> Лабораторный источник MASTECH HY5002-2 (Воронеж), 2-х канальный, по 2А до 50В линейный
Сергей из Вороне...
сообщение Oct 20 2017, 07:53
Пользователь №: 87 162
Лабораторный двухканальный линейный (не импульсный!) источник питания
MASTECH HY5002-2
Цена: 5900 руб. Возможен торг.
Связь: тел. 8-903-655-94-75 Сергей.
Забирать по адресу Ленинский пр-т, д.71 (в районе парка "Алые паруса", ост. Арзамасская или Гвардейская)
Описание на сайте-производителя
(http://www.mastech.ru/catalog/power/hy5002-2.html)
Даташит (Datasheet) MASTECH HY5002-2 На русском На английском
Блок питания рабочий, исправный. В комплекте сетевой кабель.
Два независимых канала с плавной регулировкой напряжения в диапазоне 0...50 В индивидуально для каждого из каналов.
Также, для каждого из каналов отдельно можно выставлять ограничение (стабилизацию) по току в диапазоне 0...2 А. Это может использоваться, например, для заряда аккумуляторов стабильным током.
Есть режимы параллельного соединения каналов, тогда ток будет до 4А и последовательного, тогда напряжение будет до 100В.
Характеристики:
Выходное напряжение, В 0...50 (0...100 послед)
Выходной ток, А 0...2 (0...4 параллель)
Уровень пульсаций
по току, мА ? 3
по напряжению, мВ ? 0,5
Коэффициент влияния нагрузки, %
по току ?0,2 ± 1мА
по напряжению ?0.01 ± 1 мВ
Коэффициент влияния напр. пит., % ?0.01 ± 15 мВ
Индикация вых. тока и напр. две 3х-разрядные
Габариты, мм 365 х 265 х 164
Питание, В ~ 220 / 110 В ± 10 %
Вес, кг 8
Прикрепленный файл  MASTECH_HY5002_2.pdf ( 309.89 килобайт ) Кол-во скачиваний: 11
arhiv6
сообщение Oct 20 2017, 09:05
Из: Томск
Пользователь №: 57 423
Есть опыт работы с этим источником и с другими моделями HYx00xD-2. У этой модели источника есть один минус в эргономике - на дисплее показывает или ток канала или его напряжение, не одновременно. Это неудобно если требуется часто менять напряжение или делать подстройку напряжения с контролем тока. А так хороший источник.
Сергей из Вороне...
сообщение Oct 21 2017, 14:47
Согласен. Ещё надо быть ОЧЕНЬ осторожными - НИКОГДА не включать такие источники с подключенной нагрузкой (только сначала включать источник, а уже потом подключать нагрузку) т.к. при включении он может на пару миллисекунд подать 50 Вольт!
_4afc_
сообщение Oct 27 2017, 13:36
Пользователь №: 9 565
Подтверждаю про выброс при включении.
Беда в том, что при ограничении по КЗ - у него отключаются на время релюшки, а потом включаются тоже с выбросом.
Так что я бы в него ничего ценного не включал.
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th July 2025 - 08:44
Страница сгенерированна за 0.01416 секунд с 7
