> Zynq подключение камеры, Вопросы новичка
ilyaprok
сообщение Oct 30 2017, 08:57
Пользователь №: 99 964
Доброго времени суток!
Я совсем новенький в теме SoC. Есть плата Z-turn и JTAG отладчик, все подружил, попробовал hello world.
Пока читаю книгу ZynqBook.
Есть задача:
подключить камеру MT9V034 к плате Z-turn. Хочу подключить по параллельному интерфейсу (PIXCLK, DATA(9:0), HSYNC, VSYNC), но можно еще по LVDS последовательному интерфейсу. Камера имеет разрешение 752х480 60 фпс, монохромная.
1) Есть ли у кого опыт пользования этими интерфейсами, камера будет в сантиметрах от платы, поэтому скорее всего LVDS помехозащищенность не нужна. И проще всего подключить по параллельному интерфейсу. Так ли это?
2) Далее надо организовать некий контроллер-приемник на стороне PL. Есть ли готовые IP-ядра для этого? В STM32 есть DCMI контроллер, есть ли здесь что то похожее?
3) Надо, чтобы контроллер-приемник передавал принятые байты DMA контроллеру, а он складывал в видеобуфер на стороне DDR. Какой DMA контроллер использовать, который реализован аппаратно в PS или нужно IP ядро?
4) Как организовать связку DMA контроллера и DDR памяти, нужно ли доп ядро DDR контроллера? Какие параметры нужно устанавливать для совместной их работы и как их настроить? После заполнения видеобуфера, надо чтобы сработало прерывание для ядра, чтобы можно было производить обработку, то есть ядро никак не должно участвовать в приеме картинки, такое возможно? Стоит ли писать по байтово в DDR или лучше накопить некую пачку и только потом записать? Какова пропускная способность всей цепи от DCMI контроллера до ячеек DDR памяти, потянет ли реал-тайм запись или нудны промежуточные буферы?
5) Я так понимаю нужно 2 DDR буфера -пока один постепенно заполняется, с другим можно работать, потом они меняются местами, правильно ли думаю? Как организовать доступ ядра к DDR памяти или я просто обращаюсь под выделенное для DDR памяти адресное пространство и DDR контроллер понимает, что это орбащение к DDR памяти и все организовывает сам?
6) После получения кадра, надо отсылать картинку по UDP на комп, где она визуализируется. Хочу писать в FreeRTOS, есть ли готовые функции для приема/отправки UDP пакетов, как они реализованы (блокируемые или по прерываниям)? Как правильно упаковать картинку для передачи по UDP.
7) Еще не понятна схема работы в Vivado и SDK. То есть в Vivado нужно нарисовать саму архитектуру системы, далее сгенерировать некий BSP. А в SDK с помощью этого самого BSP настроить периферию, записью в различные регистры. Правильно я понимаю?
8) Если я использую аппаратный SPI в PS, нужно ли мне генерировать Bitstream? Ведь По идее ресурсы FGPA не используются
9) Как взаимодействовать с кэшем различного уровня? Как правильно с ним работать? Интересует именно в BareMetal и FreeRTOS варианте.
И вообще вопрос как правильно разрабатывать на таком устройстве? То есть как переключаться между SDK и Vivado, в какую память шить? Какие тесты делать? Как лучше отлаживать в SDK или внешними утилитами? Какие подводные камни есть? на что стоит обратить внимание? Очень много настроек в PS, что можно менять и как они повлияют друг на друга? Можно ли часть настроек менять в SDK вместо Vivado или они независимые?
Очень много вопросов.
Надеюсь не нарушил никакие правила и не задал слишком нубских вопросов.
Принимаю любую критику, ссылки на учебники, уроки, советы, наставления. Ответы на любые вопросы, какие сможете или хотите ответить. Заранее спасибо.
RuSTA
сообщение Oct 30 2017, 19:59
Из: Россия
Пользователь №: 60 410
Готов выполнить за вознаграждение!
- ilyaprok   Zynq подключение камеры   Oct 30 2017, 08:57
- - x736C   Цитата(ilyaprok @ Oct 30 2017, 11:57) 1) ...   Oct 30 2017, 21:09
- - ilyaprok   ЦитатаГотов выполнить за вознаграждение! Выпол...   Oct 31 2017, 11:41
|- - sheynmanyu   Цитата(ilyaprok @ Oct 31 2017, 14:41) Пок...   Oct 31 2017, 11:47
|- - ilyaprok   Цитата(sheynmanyu @ Oct 31 2017, 16:47) М...   Oct 31 2017, 20:05
- - svedach   Лично с Вами (ТС) связаться можно?   Oct 31 2017, 17:18
- - svedach   1) Проще всего подключить по параллельному интерфе...   Nov 1 2017, 11:35
- - ilyaprok   А как соединить IP ядро с конкретным портом, как е...   Nov 5 2017, 14:08
- - _Ivan_33   правой кнопкой мыши create port затем его соединит...   Nov 6 2017, 14:46
- - ilyaprok   Спасибо за последние ответы. Вновь прошу помощи. Д...   Nov 14 2017, 16:51
- - svedach   Оставляю для Вас личное IP-ядро с исходниками, кот...   Nov 14 2017, 17:47
|- - ilyaprok   Цитата(svedach @ Nov 14 2017, 22:47) Оста...   Nov 14 2017, 20:02
- - svedach   Добрый день. Вы уверены, что правильно назначили с...   Nov 15 2017, 06:07
|- - ilyaprok   Цитата(svedach @ Nov 15 2017, 11:07) Добр...   Nov 15 2017, 08:38
- - _Ivan_33   Еще такая тема с чушью лог.анализатора - там в спи...   Nov 15 2017, 08:12
|- - ilyaprok   Цитата(_Ivan_33 @ Nov 15 2017, 13:12) Еще...   Nov 15 2017, 08:53
- - svedach   ЦитатаСинтезатор ругается на физическую привязку к...   Nov 15 2017, 08:45
- - _Ivan_33   Ну тема такая - для бареметал все просто - у вас е...   Nov 15 2017, 08:58
- - svedach   ЦитатаА можно в DMA длину всего кадра заказать? а ...   Nov 15 2017, 09:14
|- - ilyaprok   Цитата(svedach @ Nov 15 2017, 14:14) Это ...   Nov 15 2017, 09:43
- - ilyaprok   Опять нужна помощь( Данные c ядра AV2AXISV_0 дальш...   Nov 15 2017, 15:39
- - svedach   Для быстрой проверки: отключите TREADY от DMA и по...   Nov 15 2017, 17:29
|- - ilyaprok   Цитата(svedach @ Nov 15 2017, 22:29) Обра...   Nov 15 2017, 20:33
- - ilyaprok   Вообщем вернулся к первоначальному варианту с Vide...   Nov 16 2017, 07:45
- - svedach   tvalid очень странно себя ведет.. Если ДМА блокир...   Nov 16 2017, 09:26
- - ilyaprok   Добился того, что DMA делает несколько транзакций ...   Nov 16 2017, 09:37
- - svedach   AXI VDMA можете не пробовать - не тратьте время......   Nov 16 2017, 10:16
|- - ilyaprok   Цитата(svedach @ Nov 16 2017, 15:16) AXI ...   Nov 16 2017, 10:41
- - svedach   Я давал Вам свое ядро, что бы Вы могли там сигналь...   Nov 16 2017, 11:22
|- - ilyaprok   Цитата(svedach @ Nov 16 2017, 16:22) Я да...   Nov 16 2017, 12:03
- - svedach   Используйте AV2AXISV. Посмотрите, как формируются ...   Nov 16 2017, 13:32
- - ilyaprok   Хотя еще раз проверил, в лог анализаторе, некоторы...   Nov 16 2017, 13:44
- - ilyaprok   Действительно примерно 1 из 5 случаев в лог. анали...   Nov 16 2017, 15:05
- - svedach   Тут сложнее: это может быть проблема дебаггера, ес...   Nov 16 2017, 16:34
- - ilyaprok   У меня получается два отладочный ядра. Одно тактир...   Nov 16 2017, 17:15
|- - Flip-fl0p   Ну хоть бы трубки термоусадочные на контакты надел...   Nov 16 2017, 17:38
- - svedach   Дааа, с таким монтажем далеко не уедем... Можете р...   Nov 16 2017, 17:51
- - ilyaprok   Каюсь монтаж ужасен, это временный вариант, пока н...   Nov 16 2017, 18:17
|- - Flip-fl0p   Тогда вопрос. А так ли необходимо применять процес...   Nov 16 2017, 19:21
|- - ilyaprok   Цитата(Flip-fl0p @ Nov 17 2017, 00:2...   Nov 16 2017, 19:50
|- - Flip-fl0p   Цитата(ilyaprok @ Nov 16 2017, 22:50) В и...   Nov 16 2017, 19:55
|- - ilyaprok   Цитата(Flip-fl0p @ Nov 17 2017, 00:5...   Nov 16 2017, 20:46
|- - Flip-fl0p   Цитата(ilyaprok @ Nov 16 2017, 23:46) Так...   Nov 17 2017, 05:04
|- - ilyaprok   Цитата(Flip-fl0p @ Nov 17 2017, 10:0...   Nov 17 2017, 12:56
|- - Flip-fl0p   Цитата(ilyaprok @ Nov 17 2017, 15:56) Но ...   Nov 17 2017, 13:49
|- - ilyaprok   Цитата(Flip-fl0p @ Nov 17 2017, 18:4...   Nov 17 2017, 18:50
|- - Flip-fl0p   Цитата(ilyaprok @ Nov 17 2017, 21:50) На...   Nov 17 2017, 19:23
- - toshas   Vivado ILA может работать некорректно если частота...   Nov 17 2017, 18:22
|- - ilyaprok   Цитата(toshas @ Nov 17 2017, 23:22) Когда...   Nov 17 2017, 19:40
|- - Flip-fl0p   Цитата(ilyaprok @ Nov 17 2017, 22:40) А к...   Nov 17 2017, 19:53
|- - ilyaprok   Цитата(Flip-fl0p @ Nov 18 2017, 00:5...   Nov 18 2017, 10:22
|- - toshas   Цитата(ilyaprok @ Nov 18 2017, 13:22) Так...   Nov 18 2017, 11:22
|- - ilyaprok   Цитата(toshas @ Nov 18 2017, 16:22) Это н...   Nov 18 2017, 16:20
- - Flip-fl0p   А выводится картинка куда должна ? Через HDMI на м...   Nov 18 2017, 11:24
- - svedach   Извините, не было возможности писать... Вы когда п...   Nov 18 2017, 18:41
|- - ilyaprok   Цитата(svedach @ Nov 18 2017, 23:41) Изви...   Nov 18 2017, 22:02
- - svedach   Сигнал TUSER должен быть 1 такт! Если это не т...   Nov 19 2017, 07:13
|- - ilyaprok   Цитата(svedach @ Nov 19 2017, 12:13) Сигн...   Nov 19 2017, 11:58
- - toshas   Если все синхронно, то 1 такта должно хватать. Выл...   Nov 19 2017, 07:31
- - toshas   Как вариант посмотрите как настроить прерывание не...   Nov 20 2017, 17:58
|- - ilyaprok   Цитата(toshas @ Nov 20 2017, 22:58) Как в...   Nov 21 2017, 08:04
- - toshas   В TCL консоли вы можете понять в какой рабочей дир...   Nov 21 2017, 11:11
|- - ilyaprok   Цитата(toshas @ Nov 21 2017, 16:11) В TCL...   Nov 21 2017, 11:42
- - svedach   Добрый день! Поздравляю! Xil_DCacheFlushRa...   Nov 21 2017, 14:04
RSS Текстовая версия Сейчас: 27th June 2025 - 16:26
Страница сгенерированна за 0.01478 секунд с 7
