> помогите стабилизировать неинвертирующий широкополосный УМ на ОУ?, низкочастотный дрейф, не хватает знаний как убирать
Hale
сообщение Oct 27 2017, 00:51
Пользователь №: 67 667
Помогите с ликбезом, пожалуйста. Как грамотно подавить низкочастотную часть полосы неинвертирующего усилителя? С инвертирующим все понятно, но в неинвертирующей схеме ОС по НЧ все выравнивает. А т.к. используется средняя точка с другого усилителя конечной мощности и полосы, стараюсь к ней лишнего, вроде индуктивностей, не подсоединять.
Чтобы было проще объяснять, вот упрощенная, почти хрестоматийная схема.
Схема вообще такая потому что полоса от 100кГц (ниже смещение и выходные емкости не позволяют) почти до 10МГц. т.е. до 2МГц должно быть без крутых завалов и изгибов фазы.
Поэтому выходных усилителей сигнала, сложно-стабилизированных источников смещения, составных транзисторов реализовать не смог.
Последняя затычка с которой столкнулся, конденсатор на выходе, совместно с катушкой нагрузки и резисторами ООС дают устойчивый низкочастотный звон, т.е. дрейф. Если бы в нагрузке не было индуктивности... но она есть и может менять значение в широких диапазонах.
В случае инвертирующего усилителя, вход подключается к ОС, поэтому туда прекрасно вставляется конденсатор, по номиналу отличный от Co и низы отрезаются.
А вот как в неинвертирующем грамотно низы зарезать, не знаю.
//Предвижу возможный совет, воткнуть катушку параллельно Rlf - не выйдет, т.к. таких катушек в природе не бывает, это больше 20мГн, а у них емкость за 10пФ и потери. выше 200-300кГц такая ООС работать не будет. так что надо что-то другое.
ViKo
сообщение Oct 27 2017, 08:42
Универсальный солдатик
Пользователь №: 10 362
Может, между выходом ОУ и точкой соединения диодов вставить параллельно R и C? Фазу сдвинуть.
Hale
сообщение Oct 31 2017, 02:27
в смысле, задвинуть дальше 180 градусов, на следующий период? мм... как последний вариант я думал. но задача широкополосная; это переносить проблему из одного места в два других.
Хотя, я сейчас думаю над заменой цепи смещения диодов на усилительный каскад(снизу) со смещением резисторами, там без конденсатора никак. даже не знаю еще где вылезет.
Вы привели картинку(ИТУН), в которой плечи уже СИЛЬНО не симметричны!!!
Ну естественно. Абсолютно симметричных схем не бывает. Но у обоих ОУ (если не ставить входных фильтров) достаточно высокое входное сопротивление, чтобы не просаживать ведущий ОУ. Выходы же у них достаточно симметричны благодаря идентичности ОУ и скорректированному к-ту усиления. Кстати, именно поэтому и упираюсь в ОУ, что они позволяют получить близкие выходные параметры с и без инверсии.
По поводу двухвыводного ОУ, ничего не имею против. Я еще не определился с ведущим ОУ. С таким все проблемы бы решились сами собой! НО!
Но THS4521, как и большинство Rail-to-Rail отпадают - слишком узкая полоса, гарантирующая сомовозбуждения . Он же должен еще и предусиливать сигнал генератора. К тому же он 5-вольтовый. Это еще большая головная боль, как сделать симметричное питание +/-5V относительно виртуальной точки +18V. Согласитесь, питание +-15V относительно +18 организовать и проще, и отклонение допустимо большее.
В общем, я пока подходящих 1G=400МГц ОУ с большим Vss и инверсными выходами не нашел. sad.gif Делать на входе за пределами ООС инвертор на транзисторе - тоже безобразие, узкополосное, с нелинейными искажениями.
Вообще на 10МГц использовать операционные усилители чревато некоторыми проблемами с устойчивостью,
АТО! в этом и проблема. Но без ОУ становится совсем сложно.
Месяц тыркался стучался по производителям ГаН транзисторов и драйверов - D-класс отпадает. Ключевые Мосфеты и Ганы на таких частотах тянут (кстати, довольно неплохо) только полумост с резистивной и емкостной нагрузкой. А индуктивную, особенно в полном мосту, не тянут без тяжеловесных ZVS контуров, которые ставят крест на всей затее.
=L.A.=
LM7171. вопрос принципиальный. какие есть приемы для подавления НЧ возбуждения в неинвертирующей схеме с ООС от LC-нагрузки.
Цитата(_Vova)
PS устойчивость источника тока нагруженного на индуктивность - отдельный вопрос
да-да, это тот самый вопрос! Если заменить индуктивность, или конденсатор резистором, то вопроса уже не встает, но от них никуда не деться. sad.gif в общем пока до источника тока далеко, заставить бы усилитель мощности работать устойчиво.
По поводу входного RC фильтра. В инвертирующем усилителе это правильно, т.к. резистором там служит Rg, идущий на инвертирующий вход, который эквивалентен средней точке, но является частью ООС и потому устойчив.
А в неинвертирующем усилителе вместо Rg, резистор надо будет ставить на задающую среднюю точку, что по моему неправильно. Т.е. в симуляторе я этого скорее всего не увижу... а вот в макете как пить дать, огребу. Либо задающий среднюю точку ОУ просядет, что совсем плохо. А в лучшем случае всякий мусор с него будет поступать на сигнальный вход. Бросать же резистор на инвертирующий вход тоже вроде-бы неправильно. По поводу кодненсатора в ОС между Rg и средней точкой - эффект очень слабый, т.к. не ослабляет КУ ниже "1". А КУ=1 - это порог возбуждения.
- Hale   помогите стабилизировать неинвертирующий широкополосный УМ на ОУ?   Oct 27 2017, 00:51
- - ViKo   Нарисовано, вроде, в симуляторе. LTspice? Так пока...   Oct 27 2017, 05:20
|- - Hale   Цитата(ViKo @ Oct 27 2017, 08:20) Нарисов...   Oct 27 2017, 05:51
- - Jurenja   А что по схеме на втором выводе катушки? На вашей ...   Oct 27 2017, 06:29
- - Hale   ну, либо средняя точка (тогда нулевая постоянная с...   Oct 27 2017, 07:02
- - vfo   Цитата(Hale @ Oct 27 2017, 03:51) В случа...   Oct 27 2017, 07:56
|- - iliusmaster   1. "По поводу двухвыводного ОУ, ничего не име...   Oct 31 2017, 08:09
|- - =L.A.=   Цитата(Hale @ Oct 31 2017, 05:27) LM7171....   Oct 31 2017, 14:17
|- - Vovk_Z   Я извиняюсь, но хочу, все таки уточнить - ТС-у нуж...   Oct 31 2017, 20:58
- - iliusmaster   Вы привели картинку(ИТУН), в которой плечи уже СИЛ...   Oct 27 2017, 08:50
- - =L.A.=   Что за операционный усилитель используется с питан...   Oct 28 2017, 19:23
- - _Vova   Цитатаподавить низкочастотную часть полосы неинвер...   Oct 30 2017, 12:02
- - Hale   Цитата(iliusmaster)Это не ДВУХВЫВОДНОЙ ОУ!...   Oct 31 2017, 09:49
- - _Vova   Цитатазапихать инвертор внутрь инвертирующего усил...   Oct 31 2017, 11:54
- - Hale   Цитата(_Vova)PS усилитель без элементов защиты дол...   Nov 1 2017, 00:48
|- - wim   Цитата(Hale @ Nov 1 2017, 04:48) ИТУНПМСМ...   Nov 1 2017, 08:35
- - _Vova   используйте 2 инвертирующих усилителя, с противофа...   Nov 1 2017, 07:04
|- - Hale   Цитата(_Vova @ Nov 1 2017, 10:04) использ...   Nov 2 2017, 00:44
|- - wim   Цитата(Hale @ Nov 2 2017, 04:44) это разв...   Nov 2 2017, 06:47
|- - Hale   Цитата(wim @ Nov 2 2017, 09:47) Не совсем...   Nov 6 2017, 00:44
|- - wim   Цитата(Hale @ Nov 6 2017, 04:44) На перво...   Nov 6 2017, 09:02
- - _Vova   ноль можно выставить интегратором с ФНЧ на входе (...   Nov 2 2017, 08:11
- - Hale   ЦитатаВы жонглируете терминами, смысл которых не п...   Nov 6 2017, 10:20
|- - wim   Цитата(Hale @ Nov 6 2017, 14:20) "пр...   Nov 6 2017, 11:12
- - Hale   Это устройство называется "трансформатор...   Nov 6 2017, 11:43
|- - wim   Цитата(Hale @ Nov 6 2017, 15:43) решить в...   Nov 6 2017, 12:28
- - Hale   Цитата. В том, что это источник напряжения, А это ...   Nov 7 2017, 00:08
- - Tarbal   Цитата(Hale @ Oct 27 2017, 03:51) Помогит...   Nov 7 2017, 04:51
- - Hale   Цитата(Tarbal @ Nov 7 2017, 07:51) Постав...   Nov 7 2017, 05:45
RSS Текстовая версия Сейчас: 19th August 2025 - 11:24
Страница сгенерированна за 0.01396 секунд с 7
