> Удаленное управление котлом Hydrosta
elektronik-kms
сообщение Oct 30 2017, 01:19
Пользователь №: 99 975
Коллеги добрый день! Данную тему можно отнести к нескольким веткам форума, но мне показалось, что ближе к этой ветке. Я занимаюсь ремонтом котлов отопления. У нас в регионе очень распространены котлы Hydrosta. По железу всё элементарно и "изрыто", плата управления (DCSC-H) в принципе тоже на 90% освоена, осталось две взаимосвязанных неизвестных для меня: прошивка процика и протокол связи между пультом управления и платой. А вопрос возник, потому что захотелось организовать удаленное управление котлом, а производитель не предусмотрел такого расширения функций (нет возможности управления через сухой контакт, нет и разъемов под интерфейс). Есть только двухпроводная связь между платой и пультом. От производителя так и не смог ничего добиться, поэтому может совместно выясним эти моменты. Плата управления реализована на процике Samsung 3F8419xyz-qz89. Аналогичный проц стоит в пульте управления. Связь между ними двухпроводная с питанием 12в. по этим же проводам. Правильно ли я понимаю, что они общаются по UART?
Прикрепленный файл  um_s3x84i8_84i9_rev30.rar ( 1.88 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 39
mantech
сообщение Oct 30 2017, 11:55
Из: Киров
Пользователь №: 73 143
Без схемы не понятно, каким образом реализован физический уровень. Скорее всего, UART, хотя в проце есть еще I2C интерфейс. По одному проводу может быть и OneWire.
Сообщение отредактировал mantech - Oct 30 2017, 11:57
elektronik-kms
сообщение Oct 31 2017, 23:17
Физический уровень кроме процика ничем не обрабатывается, только пассивная обвязка, цепи питания и на пульте еще есть "память". Есть фотки и основной платы и пульта, могу с них разрисовать схемы. И видимо придется сливать прошивку, чтобы понять как они "общаются"
Сообщение отредактировал elektronik-kms - Oct 31 2017, 23:19
Сергей Борщ
сообщение Nov 1 2017, 00:19
Из: Рига, Латвия
Пользователь №: 17 095
QUOTE (elektronik-kms @ Nov 1 2017, 02:17) *
Забудьте. Во-первых, производитель не дурнее вас и с вероятностью, близкой к единице в процессоре включена защита от чтения. Во-вторых, чтобы вытащить протокол из слитых машинных кодов нужно иметь как минимум большой опыт в программировании и кучу свободного времени. Более реально разрисовать схему, понять принцип обмена, если там цифровой сигнал - подключить логический анализатор (4.5 евро на али) и подавая разные команды попытаться расшифровать посылки.
- elektronik-kms   Удаленное управление котлом Hydrosta   Oct 30 2017, 01:19
|- - leocat   Цитата(elektronik-kms @ Nov 1 2017, 00...   Nov 1 2017, 13:28
- - vvvv   Просто любопытно для чего в принципе может понадоб...   Nov 1 2017, 05:23
|- - mantech   Цитата(vvvv @ Nov 1 2017, 08:23) Просто л...   Nov 1 2017, 08:33
||- - Огурцов   Цитата(mantech @ Nov 1 2017, 09:33) В каж...   Nov 1 2017, 09:34
|- - Сергей Борщ   QUOTE (vvvv @ Nov 1 2017, 08:23) Просто л...   Nov 1 2017, 09:24
||- - mantech   Цитата(Сергей Борщ @ Nov 1 2017, 12:24) К...   Nov 1 2017, 11:53
||- - Сергей Борщ   QUOTE (mantech @ Nov 1 2017, 14:53) И его...   Nov 1 2017, 12:27
|- - elektronik-kms   Цитата(vvvv @ Nov 1 2017, 15:23) Просто л...   Nov 2 2017, 00:32
|- - Огурцов   Цитата(elektronik-kms @ Nov 2 2017, 01...   Nov 2 2017, 01:09
||- - elektronik-kms   Цитата(Огурцов @ Nov 2 2017, 11:09) котёл...   Nov 3 2017, 00:18
||- - mantech   Цитата(elektronik-kms @ Nov 3 2017, 03...   Nov 3 2017, 18:48
|||- - elektronik-kms   Цитата(mantech @ Nov 4 2017, 04:48) Хотя ...   Nov 4 2017, 11:20
|||- - ZASADA   Цитата(elektronik-kms @ Nov 4 2017, 14...   Nov 4 2017, 14:47
|||- - Огурцов   .   Nov 4 2017, 18:17
|||- - mantech   Цитата(ZASADA @ Nov 4 2017, 17:47) ip-кам...   Nov 5 2017, 09:21
|||- - Огурцов   .   Nov 5 2017, 10:39
|||- - mantech   Цитата(Огурцов @ Nov 5 2017, 13:39) 8 рел...   Nov 5 2017, 11:32
|||- - Огурцов   .   Nov 5 2017, 13:51
||- - Огурцов   Цитата(elektronik-kms @ Nov 3 2017, 00...   Nov 4 2017, 12:31
||- - Огурцов   Цитата(Сергей Борщ @ Nov 5 2017, 15:53) ...   Nov 5 2017, 15:03
||- - Сергей Борщ   QUOTE (Огурцов @ Nov 5 2017, 18:03) там п...   Nov 5 2017, 17:27
|- - vvvv   QUOTE (elektronik-kms @ Nov 2 2017, 03...   Nov 2 2017, 01:22
- - Сергей Борщ   Давайте стараться говорить по теме. С хиханьками-х...   Nov 5 2017, 14:53
- - elektronik-kms   В общем всем спасибо за идеи, буду ваять! Вопр...   Nov 7 2017, 10:42
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th July 2025 - 16:34
Страница сгенерированна за 0.01417 секунд с 7
