> FMCW радар
APEHDATOP
сообщение Sep 21 2017, 16:16
Пользователь №: 40 417
Уважаемые коллеги, заработает ли такая схема? Прошу поправить неточности smile3046.gif
APEHDATOP
сообщение Nov 1 2017, 13:09
"...Для упрощения эксперимента возьмите обыкновенный векторник в вашем диапазоне ..." - Взял "обыкновенный" векторник ZVA50(2-х портовый), включил и всё на этом smile3046.gif Понял , что не понимаю как сформировать ЛЧМ 10 Гиг в нужном мне диапазоне crying.gif Раньше работал с переносчиками на агиленте по методике, написанной одним очень хорошим Человеком (а именно, Честное измерение АЧХ в перенесённом спектре, с эталонным смесителем и т.д. - всё было на русском). Отсюда и вопросы:
1. Правильно ли я понимаю что в роли генератора ЛЧМ выступает порт 1 панорамы ZVA50? В роли приёмника ЛЧМ - порт 2?
2. Можно ли прицепить к порту 1 через SMA (SSMA) или K-тип кусок провода, настроенный на центральную частоту полосы пропускания ЛЧМ?(В качестве передающей антенны), а к порту 2 такой же кусок провода - в качестве приёмной антенны? За временным отсутствием Основной антенны (чисто для того, чтобы разобраться как снимать отсчёты).
3. Может быть кто-то формировал ЛЧМ на панораме "...Вообще так делают иногда..."
4. Есть ли именно на этой панораме функция анализатора спектра?
5."...Это возможно при опции прямого доступа к смесителям ( там и гетеродин наружу выходит на пермычку)..." фото внизу
khach
сообщение Nov 1 2017, 14:15
Пользователь №: 1 741
Опция R&S ZVA-K9, Arbitrary Generator and Receiver Frequencies у Вас в лицензиях активна? Если да, то читайте главу мануала по ней. Если нет- ищите генератор лицензий или включите демо-моду лицензий, если ее временной лимит еще не использовали на данном приборе.
Я непомню, как ведет себя прибор без этой опции, но ищите в юзермануале по frequency offset и пытайтесь проверять активно ли соответствующее меню. Введите разность частот равную ожидаемой задержке сигнала для лабораторного макета. Предварительно желательно промерить скорость формирования ЛЧМ у ZVA в выбранном режиме ( скорость свипа и диапазон). Я ненашел этих данных в юзермануале, поэтому проще на выход тестового сигнала ZVA подключить любой анализатор спектра на рабочий диапазон. Если анализатор древний или нет включенной опции риалтайм спектра показывать- подключите к выходу ПЧ анализатора спектра радиолюбительский SDR USB "свисток" и на нем на водопаде смотрите эволюцию спектра в риалтайме.
В принципе в меню свип есть все необходимое- начальные и конечное частоты, число точек, время свипа. Но при переключении поддиапазонов синтезатора бывают задержки, поэтому лучше все таки эволюцию спектра от времени просмотреть на отдельном приборе. Но у ZVA свип полностью синтезаторный, т.е по точкам, он не умеет тянуть честную линейную ЛЧМ.
PS. Можно еще главу про измерения с помощью ZVA внешних смесителей изучить- там тоже frequency offset задать можно.
В разьемы доступа к смесителям пока лучше не лезть- судя по вопросам у Вас опыта маловато с этим прибором.
- APEHDATOP   FMCW радар   Sep 21 2017, 16:16
- - Redcrusader   Цитата(APEHDATOP @ Sep 21 2017, 23:16) Ув...   Sep 22 2017, 01:32
|- - DASM   Цитата(Redcrusader @ Sep 22 2017, 04:32) ...   Sep 22 2017, 02:50
- - Hale   короткий импульс нужен для уточнения периода по вр...   Sep 22 2017, 04:03
|- - DASM   Цитата(Hale @ Sep 22 2017, 07:03) коротки...   Sep 22 2017, 04:15
|- - Hale   Цитата(DASM @ Sep 22 2017, 08:15) Кстати ...   Sep 25 2017, 06:46
|- - DASM   Цитата(Hale @ Sep 25 2017, 09:46) с боков...   Sep 25 2017, 08:58
- - APEHDATOP   "Еще на нмс560 что подаем? Логично что тоже с...   Sep 22 2017, 07:19
|- - Lmx2315   ..а ширина ЛЧМ какая - 10 Ггц ? И какая длительнос...   Sep 22 2017, 07:26
||- - APEHDATOP   Цитата(Lmx2315 @ Sep 22 2017, 11:26) ..а ...   Sep 22 2017, 08:04
||- - Lmx2315   Цитата(APEHDATOP @ Sep 22 2017, 11:04) в...   Sep 22 2017, 08:26
|||- - APEHDATOP   ваш ФАПЧ - ADF4159 до 13 Ггц , без внешнего делите...   Sep 22 2017, 08:34
|||- - Lmx2315   Цитата(APEHDATOP @ Sep 22 2017, 11:34) А ...   Sep 22 2017, 08:43
|||- - DASM   Цитата(Lmx2315 @ Sep 22 2017, 11:43) ..а ...   Sep 22 2017, 08:53
||||- - Lmx2315   Цитата(DASM @ Sep 22 2017, 11:53) Зачем т...   Sep 22 2017, 08:56
|||- - APEHDATOP   Цитата(Lmx2315 @ Sep 22 2017, 12:43) ..а ...   Sep 22 2017, 08:58
|||- - Lmx2315   https://electronix.ru/forum/index.php?showtopic=14...   Sep 22 2017, 09:01
||- - тау   Цитата(APEHDATOP @ Sep 22 2017, 12:04) по...   Sep 22 2017, 09:50
||- - APEHDATOP   Цитата(тау @ Sep 22 2017, 13:50) зачем по...   Sep 22 2017, 10:12
||- - тау   Цитата(APEHDATOP @ Sep 22 2017, 14:12) ...   Sep 22 2017, 11:56
|- - DASM   Цитата(APEHDATOP @ Sep 22 2017, 10:19) ...   Sep 22 2017, 07:27
- - тау   Цитата(APEHDATOP @ Sep 21 2017, 20:16) по...   Sep 22 2017, 07:31
- - DASM   А мне прикольно читать, вот так просто взять и нар...   Sep 22 2017, 07:36
- - DASM   Я все же осмелюсь, бегло нмс733т глянул, это же ГУ...   Sep 22 2017, 08:38
- - RFTech   Цитата(APEHDATOP @ Sep 21 2017, 19:16) Ув...   Sep 23 2017, 09:07
- - Prostograf   Схема работать будет. Но вот какие параметры вам н...   Sep 25 2017, 09:07
|- - Lmx2315   ЦитатаДело в том что у ADF максимальная частота ФД...   Sep 25 2017, 09:29
- - Prostograf   Кольцо ФАПЧ захватиться, если его рассчитать на ча...   Sep 25 2017, 10:30
|- - Lmx2315   Цитата(Prostograf @ Sep 25 2017, 13:30) К...   Sep 25 2017, 12:13
- - khach   ADF4159 имеет такую фичу как аппаратный LFM (High ...   Sep 25 2017, 11:20
- - Prostograf   Не ну больше 100 МГц там вообще нельзя делать, шпу...   Sep 25 2017, 14:23
|- - Lmx2315   Цитата(Prostograf @ Sep 25 2017, 17:23) Н...   Sep 25 2017, 14:33
|- - khach   Цитата(Lmx2315 @ Sep 25 2017, 16:33) надо...   Sep 25 2017, 15:34
- - APEHDATOP   Картинки для критиков по поводу работоспособности ...   Oct 5 2017, 19:48
- - APEHDATOP   RE: FMCW радар   Oct 6 2017, 05:28
|- - Lmx2315   может я конечно что-то не понимаю,но самый интерес...   Oct 6 2017, 06:34
- - APEHDATOP   Как же не раскрыт то Либо так + HMC598 Либо ...   Oct 6 2017, 07:44
|- - Lmx2315   в пдф-никах период ЛЧМ в лучшем случае 50 мкс , а ...   Oct 6 2017, 07:48
|- - APEHDATOP   Цитата(Lmx2315 @ Oct 6 2017, 11:48) в пдф...   Oct 6 2017, 08:24
|- - Lmx2315   ..что бы толк от ЛЧМ был , ЛЧМ должен более менее ...   Oct 6 2017, 08:31
|- - тау   Цитата(APEHDATOP @ Oct 6 2017, 12:24) Под...   Oct 6 2017, 12:20
- - khach   Почти во всех "простых" схемах ЛЧМ источ...   Oct 6 2017, 07:49
- - Tano   to Lmx2315. А может у него приём разнесённый?   Oct 7 2017, 09:32
|- - Lmx2315   Цитата(Tano @ Oct 7 2017, 12:32) to Lmx23...   Oct 7 2017, 14:18
- - APEHDATOP   Уважаемые коллеги! Правильно ли я понимаю, ...   Oct 24 2017, 11:36
|- - Lmx2315   Цитата(APEHDATOP @ Oct 24 2017, 14:36) Ув...   Oct 24 2017, 11:48
|- - khach   Цитата(APEHDATOP @ Oct 24 2017, 13:36) Ув...   Oct 24 2017, 12:21
|- - APEHDATOP   Цитата(khach @ Oct 24 2017, 15:21) Нет ко...   Oct 24 2017, 14:12
|- - khach   Цитата(APEHDATOP @ Oct 24 2017, 16:12) ОК...   Oct 24 2017, 14:24
|- - тау   Цитата(khach @ Oct 24 2017, 18:24) По пов...   Oct 24 2017, 16:31
|- - APEHDATOP   Цитата(тау @ Oct 24 2017, 19:31) для меня...   Oct 25 2017, 05:51
|- - khach   Цитата(APEHDATOP @ Oct 25 2017, 07:51) VN...   Oct 25 2017, 10:00
|- - тау   Цитата(APEHDATOP @ Oct 25 2017, 09:51) VN...   Oct 25 2017, 11:10
- - Saniok84   Хотел бы добавить основные проблемы такого локатор...   Oct 25 2017, 11:37
|- - тау   Цитата(APEHDATOP @ Nov 1 2017, 17:09) 1. ...   Nov 2 2017, 10:32
- - APEHDATOP   Огромное спасибо Будем посмотреть   Nov 1 2017, 14:24
- - khach   Еще можно "потренироваться на кошках" - ...   Nov 1 2017, 14:35
- - APEHDATOP   Культур-мультур? ЦитатаЕсли не совсем понятно, п...   Nov 3 2017, 10:52
|- - RFTech   Start Discussion Sep 21 2017, 19:16 Continue Nov ...   Nov 5 2017, 09:48
|- - khach   Цитата(RFTech @ Nov 5 2017, 12:48) Start ...   Nov 5 2017, 11:30
- - vitzap   Добрый день. Подниму тему. Сможет ли кто-нибудь ...   Sep 20 2018, 07:16
RSS Текстовая версия Сейчас: 21st August 2025 - 03:31
Страница сгенерированна за 0.01446 секунд с 7
