> Расположение кварца
HFSS
сообщение Oct 31 2017, 05:41
Из: Россия :-)
Пользователь №: 66 671
Хочется расположить кварц как показано на первой картинке (справа сбоку от СPU), конечно лучший вариант чем ближе тем лучше (вторая картинка), но важны габариты платы (вниз не хочется увеличивать её габориты).
Квару на 24 МГц, естественно всё вокруг залью землёй. Длинна проводников, если кварц располагать сбоку справа, около 10 мм.
Собственно хочу услышать мнения за и против.
EvilWrecker
сообщение Nov 2 2017, 00:26
ядовитый комментатор
Пользователь №: 65 887
К вопросу ДДР3, мы у себя на платах на работе в последнее время ставим терминацию в боттом, под последним чипом резисторными сборками 4x0402.
В этом нет ничего такого- где удобнее вывести сигнал(качественно) и ставить, там терминаторы и кладут.
Байтгруппа соответственно в слоях идет не скакая со слоя на слой, т.е. байт 0 со своим клоком и маской как вышли например в слой int2 так в нем до памяти и идут. и т.д. по остальным байтгруппам.
фишка флайбая еще и в том, что если чипы памяти расположены с неким одинаковым шагом друг относительно друга, и если фанауты в чипах сделаны одинаково - то физические расстояния от чипа к чипу практически одинаковые (плюс/минус на переходных отверстиях) следовательно выравнивания (серпантина) между чипами практически нет. (оно конечно же есть, но ровно на столько, что бы нивелировать "толщину" платы (слои то на разном уровне)).
Говоря в общем, выравнивание матчгруппы расположенной на разных слоях нужно делать по таймингам а не по длинам, по факту конечно надо смотреть разводку и актуальные скорости.
выравнивание от последнего чипа до терминаторов мы не делаем. может оно и надо, но мы не делаем.
В этом нет нужды.
Ну а по поводу кварца, вы, конечно же стремитесь поставить его максимально близко к процу, и это наверно правильно, но не забывайте еще и о том, что процу, или что там у вас, может потребоваться радиатор =)
Учитывая то что по словам ТС всь этот участок с процем накрывается экраном то навряд ли biggrin.gif .
ПС. Я не узнаю сапр с ваших скриншотов- это пикад чтоли? Или такая цветовая схема из аллегро? И не подскажете какой футпринт 0402 используется, т.е. размеры падов и расстояние между ними?
yuri.job
сообщение Nov 2 2017, 04:43
Из: 188660, Россия, Ленинградская область, Всеволожский район, поселок Бугры.
Пользователь №: 91 936
аллегра 16,6 с какими то либо дефолтовыми цветами. на этой плате фут 0402 = 0,5мм-0,5мм-0,5мм и в ширину тоже 0,5.
EvilWrecker
сообщение Nov 2 2017, 05:10
Слева по IPC, справа ваш- модель сделана по номинальным размерам. Т.е. с одной стороны и места больше занимает чем надо, с другой стороны пады слишком малые и далеко разнесены.
yuri.job
сообщение Nov 2 2017, 06:55
IPC это хорошо и правильно, но то, как настроена сборочная линия - это важнее. у нас такой фут родился именно исходя из того, как лучше получалось собирать да и водить кое где проще.
А не могли бы вы выложить послойные скрины ?
Сообщение отредактировал yuri.job - Nov 2 2017, 07:14
EvilWrecker
сообщение Nov 2 2017, 07:03
Никак ваш футпринт не может лучше собираться чем по IPC biggrin.gif Гораздо более вероятно то что обычно бывает в таких случаях- его предшественники были заметно хуже.
- HFSS   Расположение кварца   Oct 31 2017, 05:41
- - Владимир   И что мешает снизу? Там куча дифпар на слое Bootom...   Oct 31 2017, 06:37
|- - HFSS   Цитата(Владимир @ Oct 31 2017, 10:37) И ч...   Oct 31 2017, 07:35
- - Владимир   ЦитатаДифпары на этом и заканчиваются. ??? Но хозя...   Oct 31 2017, 07:53
|- - HFSS   Цитата(Владимир @ Oct 31 2017, 11:53) ???...   Oct 31 2017, 08:37
- - Владимир   ЦитатаD1 к D2,D3 подвинуть уже нельзя. Это только ...   Oct 31 2017, 09:04
- - ViKo   Я бы задумался в первую очередь, как сдвинуть D2 и...   Oct 31 2017, 09:18
- - Владимир   Справа у вас линии DDR за пределы Plane -- Это явн...   Oct 31 2017, 09:21
|- - HFSS   Цитата(Владимир @ Oct 31 2017, 13:21) Спр...   Oct 31 2017, 10:56
|- - Владимир   Цитата(HFSS @ Oct 31 2017, 13:56) уже и т...   Oct 31 2017, 11:19
|- - HFSS   Цитата(Владимир @ Oct 31 2017, 15:19) Пре...   Oct 31 2017, 12:03
- - rloc   Цитата(HFSS @ Oct 31 2017, 08:41) Квару н...   Oct 31 2017, 10:38
|- - _4afc_   Цитата(rloc @ Oct 31 2017, 14:38) Проще з...   Oct 31 2017, 12:10
|- - Владимир   Цитата(_4afc_ @ Oct 31 2017, 15:10) Это с...   Oct 31 2017, 12:33
- - EvilWrecker   ЦитатаПроще заменить на генератор ЦитатаЭто самое ...   Oct 31 2017, 19:44
|- - HFSS   Цитата(EvilWrecker @ Oct 31 2017, 23:44) ...   Nov 1 2017, 11:30
- - EvilWrecker   ЦитатаСкрины, да пожалуйста. Теперь что видите? На...   Nov 1 2017, 12:23
|- - HFSS   Цитата(EvilWrecker @ Nov 1 2017, 16:23) Н...   Nov 1 2017, 12:58
||- - EvilWrecker   Цитата(HFSS @ Nov 1 2017, 15:58) Реализов...   Nov 1 2017, 13:05
|- - HFSS   Цитата(EvilWrecker @ Nov 1 2017, 16:23) -...   Nov 1 2017, 13:18
- - EvilWrecker   Цитата- да так и есть. Да клок прыгает из слоя в с...   Nov 1 2017, 13:23
|- - HFSS   Цитата(EvilWrecker @ Nov 1 2017, 17:23) Н...   Nov 2 2017, 05:53
- - yuri.job   К вопросу ДДР3, мы у себя на платах на работе в по...   Nov 1 2017, 20:36
|- - yuri.job   Цитата(EvilWrecker @ Nov 2 2017, 10:03) Н...   Nov 2 2017, 07:16
|- - EvilWrecker   Цитата(yuri.job @ Nov 2 2017, 10:16) Ну, ...   Nov 2 2017, 07:20
- - EvilWrecker   Цитатастабы это что такое? Гуглите по кейворду PCB...   Nov 2 2017, 06:46
|- - HFSS   Цитата(EvilWrecker @ Nov 2 2017, 10:46) Н...   Nov 2 2017, 07:42
||- - yuri.job   Цитата(HFSS @ Nov 2 2017, 10:42) Ширину л...   Nov 2 2017, 08:34
|- - HFSS   Цитата(EvilWrecker @ Nov 2 2017, 09:46) Н...   Nov 14 2017, 03:59
|- - EvilWrecker   Цитата(HFSS @ Nov 14 2017, 06:59) а терм...   Nov 15 2017, 13:37
|- - HFSS   Цитата(EvilWrecker @ Nov 15 2017, 16:37) ...   Nov 16 2017, 03:49
|- - EvilWrecker   Цитата(HFSS @ Nov 16 2017, 06:49) Спасибо...   Nov 16 2017, 04:01
- - HFSS   yuri.job, спасибо за скрины. А какова у вас ширина...   Nov 2 2017, 07:21
|- - yuri.job   Цитата(HFSS @ Nov 2 2017, 10:21) yuri.job...   Nov 2 2017, 07:33
|- - peshkoff   Цитата(yuri.job @ Nov 2 2017, 10:33) у на...   Nov 2 2017, 08:38
|- - yuri.job   Цитата(peshkoff @ Nov 2 2017, 11:38) Вы m...   Nov 2 2017, 08:49
|- - rloc   Цитата(yuri.job @ Nov 2 2017, 11:49) если...   Nov 2 2017, 09:22
|- - peshkoff   Цитата(yuri.job @ Nov 2 2017, 11:49) если...   Nov 2 2017, 11:42
|- - yuri.job   Цитата(peshkoff @ Nov 2 2017, 14:42) С ро...   Nov 2 2017, 12:22
|- - rloc   Цитата(yuri.job @ Nov 2 2017, 15:22) ЗЫ, ...   Nov 2 2017, 13:41
- - peshkoff   Цитата(yuri.job @ Nov 2 2017, 15:22) у на...   Nov 2 2017, 13:54
- - EvilWrecker   Цитатавыдерживаение волновых на тонких ядрах. на F...   Nov 2 2017, 14:30
|- - yuri.job   Цитата(EvilWrecker @ Nov 2 2017, 17:30) А...   Nov 3 2017, 06:40
|- - peshkoff   Цитата(yuri.job @ Nov 3 2017, 09:40) виа ...   Nov 3 2017, 07:19
|- - EvilWrecker   Цитатавиа 015h035p, суппреснуты на всех слоях, кро...   Nov 3 2017, 21:22
- - Uree   Megtron6 в несколько раз дороже обычного FR4, так ...   Nov 3 2017, 07:40
|- - rloc   Цитата(Uree @ Nov 3 2017, 10:40) Megtron6...   Nov 3 2017, 08:15
|- - yuri.job   Цитата(rloc @ Nov 3 2017, 11:15) В предел...   Nov 3 2017, 08:22
- - HFSS   Не могу найти информацию о существовании (не сущес...   Nov 24 2017, 12:43
- - HFSS   Цитата(HFSS @ Nov 24 2017, 15:43) Не могу...   Dec 4 2017, 12:32
RSS Текстовая версия Сейчас: 7th August 2025 - 13:42
Страница сгенерированна за 0.01473 секунд с 7
