> Расположение кварца
HFSS
сообщение Oct 31 2017, 05:41
Из: Россия :-)
Пользователь №: 66 671
Хочется расположить кварц как показано на первой картинке (справа сбоку от СPU), конечно лучший вариант чем ближе тем лучше (вторая картинка), но важны габариты платы (вниз не хочется увеличивать её габориты).
Квару на 24 МГц, естественно всё вокруг залью землёй. Длинна проводников, если кварц располагать сбоку справа, около 10 мм.
Собственно хочу услышать мнения за и против.
peshkoff
сообщение Nov 2 2017, 13:54
люблю бегать и орать
Из: ЮБутово@Москва.ru
Пользователь №: 27 376
Цитата(yuri.job @ Nov 2 2017, 15:22) *
у нас есть рабочая плата, условно "нижняя половина" которой из мегтрона, а "верхняя из фр4", соответственно линки 12 гиговые идут только в мегтроне, а память ддр везде, соответственно получается, что часть адресов/команд выпадает на фр, а часть на мегтрон. Собственно проблемы здесь нет, если в констрейнах/стекапе учитывать разницу в свойствах материала. А вот если не учитывать, то может быть задница с тем, что будут неправильно выравнены задежки, и, соответственно, если контроллер памяти позволит их скомпенсировать - то хорошо, а вот если нет - то печалька будет со скоростью.
роджер , вроде 4003, на 6 гигов делали так же слоеный пирог, топ из роджера (0,2мм, если память не изменяет - ядро), а все остальные слои (ядра/препреги) из фр4 (вроде какая то изола или нелка), на 12 слойке все прекрасно и паялось и отмывалось, никаких проблем со сборкой не было.
ЗЫ, С мегтроном платы были размером и с видяху, и с материнку мАТХ. Что тут сказать, китайцы таки умеют/могут делать классные доски.
У нас с этим роджерсом проблемы все время.. в основном из-за сроков.
и целиком плату из него не сделаешь, он же мягкий.
мегтрон я и планирую как раз использовать целиком на всей плате. я так понимаю он дешевле должен быть роджерса.
Цитата(rloc @ Nov 2 2017, 16:41) *
Так зачем Вам этот материал, назначение, частоты, селективные цепи?
выдерживаение волновых на тонких ядрах. на Fr4 слишком узкий проводник получается, 0.05мм
- HFSS   Расположение кварца   Oct 31 2017, 05:41
- - Владимир   И что мешает снизу? Там куча дифпар на слое Bootom...   Oct 31 2017, 06:37
|- - HFSS   Цитата(Владимир @ Oct 31 2017, 10:37) И ч...   Oct 31 2017, 07:35
- - Владимир   ЦитатаДифпары на этом и заканчиваются. ??? Но хозя...   Oct 31 2017, 07:53
|- - HFSS   Цитата(Владимир @ Oct 31 2017, 11:53) ???...   Oct 31 2017, 08:37
- - Владимир   ЦитатаD1 к D2,D3 подвинуть уже нельзя. Это только ...   Oct 31 2017, 09:04
- - ViKo   Я бы задумался в первую очередь, как сдвинуть D2 и...   Oct 31 2017, 09:18
- - Владимир   Справа у вас линии DDR за пределы Plane -- Это явн...   Oct 31 2017, 09:21
|- - HFSS   Цитата(Владимир @ Oct 31 2017, 13:21) Спр...   Oct 31 2017, 10:56
|- - Владимир   Цитата(HFSS @ Oct 31 2017, 13:56) уже и т...   Oct 31 2017, 11:19
|- - HFSS   Цитата(Владимир @ Oct 31 2017, 15:19) Пре...   Oct 31 2017, 12:03
- - rloc   Цитата(HFSS @ Oct 31 2017, 08:41) Квару н...   Oct 31 2017, 10:38
|- - _4afc_   Цитата(rloc @ Oct 31 2017, 14:38) Проще з...   Oct 31 2017, 12:10
|- - Владимир   Цитата(_4afc_ @ Oct 31 2017, 15:10) Это с...   Oct 31 2017, 12:33
- - EvilWrecker   ЦитатаПроще заменить на генератор ЦитатаЭто самое ...   Oct 31 2017, 19:44
|- - HFSS   Цитата(EvilWrecker @ Oct 31 2017, 23:44) ...   Nov 1 2017, 11:30
- - EvilWrecker   ЦитатаСкрины, да пожалуйста. Теперь что видите? На...   Nov 1 2017, 12:23
|- - HFSS   Цитата(EvilWrecker @ Nov 1 2017, 16:23) Н...   Nov 1 2017, 12:58
||- - EvilWrecker   Цитата(HFSS @ Nov 1 2017, 15:58) Реализов...   Nov 1 2017, 13:05
|- - HFSS   Цитата(EvilWrecker @ Nov 1 2017, 16:23) -...   Nov 1 2017, 13:18
- - EvilWrecker   Цитата- да так и есть. Да клок прыгает из слоя в с...   Nov 1 2017, 13:23
|- - HFSS   Цитата(EvilWrecker @ Nov 1 2017, 17:23) Н...   Nov 2 2017, 05:53
- - yuri.job   К вопросу ДДР3, мы у себя на платах на работе в по...   Nov 1 2017, 20:36
- - EvilWrecker   ЦитатаК вопросу ДДР3, мы у себя на платах на работ...   Nov 2 2017, 00:26
|- - yuri.job   Цитата(EvilWrecker @ Nov 2 2017, 03:26) П...   Nov 2 2017, 04:43
|- - EvilWrecker   Цитата(yuri.job @ Nov 2 2017, 08:43) на э...   Nov 2 2017, 05:10
|- - yuri.job   Цитата(EvilWrecker @ Nov 2 2017, 08:10) Н...   Nov 2 2017, 06:55
|- - EvilWrecker   Цитата(yuri.job @ Nov 2 2017, 10:55) IPC ...   Nov 2 2017, 07:03
|- - yuri.job   Цитата(EvilWrecker @ Nov 2 2017, 10:03) Н...   Nov 2 2017, 07:16
|- - EvilWrecker   Цитата(yuri.job @ Nov 2 2017, 10:16) Ну, ...   Nov 2 2017, 07:20
- - EvilWrecker   Цитатастабы это что такое? Гуглите по кейворду PCB...   Nov 2 2017, 06:46
|- - HFSS   Цитата(EvilWrecker @ Nov 2 2017, 10:46) Н...   Nov 2 2017, 07:42
||- - yuri.job   Цитата(HFSS @ Nov 2 2017, 10:42) Ширину л...   Nov 2 2017, 08:34
|- - HFSS   Цитата(EvilWrecker @ Nov 2 2017, 09:46) Н...   Nov 14 2017, 03:59
|- - EvilWrecker   Цитата(HFSS @ Nov 14 2017, 06:59) а терм...   Nov 15 2017, 13:37
|- - HFSS   Цитата(EvilWrecker @ Nov 15 2017, 16:37) ...   Nov 16 2017, 03:49
|- - EvilWrecker   Цитата(HFSS @ Nov 16 2017, 06:49) Спасибо...   Nov 16 2017, 04:01
- - HFSS   yuri.job, спасибо за скрины. А какова у вас ширина...   Nov 2 2017, 07:21
|- - yuri.job   Цитата(HFSS @ Nov 2 2017, 10:21) yuri.job...   Nov 2 2017, 07:33
|- - peshkoff   Цитата(yuri.job @ Nov 2 2017, 10:33) у на...   Nov 2 2017, 08:38
|- - yuri.job   Цитата(peshkoff @ Nov 2 2017, 11:38) Вы m...   Nov 2 2017, 08:49
|- - rloc   Цитата(yuri.job @ Nov 2 2017, 11:49) если...   Nov 2 2017, 09:22
|- - peshkoff   Цитата(yuri.job @ Nov 2 2017, 11:49) если...   Nov 2 2017, 11:42
|- - yuri.job   Цитата(peshkoff @ Nov 2 2017, 14:42) С ро...   Nov 2 2017, 12:22
|- - rloc   Цитата(yuri.job @ Nov 2 2017, 15:22) ЗЫ, ...   Nov 2 2017, 13:41
- - EvilWrecker   Цитатавыдерживаение волновых на тонких ядрах. на F...   Nov 2 2017, 14:30
|- - yuri.job   Цитата(EvilWrecker @ Nov 2 2017, 17:30) А...   Nov 3 2017, 06:40
|- - peshkoff   Цитата(yuri.job @ Nov 3 2017, 09:40) виа ...   Nov 3 2017, 07:19
|- - EvilWrecker   Цитатавиа 015h035p, суппреснуты на всех слоях, кро...   Nov 3 2017, 21:22
- - Uree   Megtron6 в несколько раз дороже обычного FR4, так ...   Nov 3 2017, 07:40
|- - rloc   Цитата(Uree @ Nov 3 2017, 10:40) Megtron6...   Nov 3 2017, 08:15
|- - yuri.job   Цитата(rloc @ Nov 3 2017, 11:15) В предел...   Nov 3 2017, 08:22
- - HFSS   Не могу найти информацию о существовании (не сущес...   Nov 24 2017, 12:43
- - HFSS   Цитата(HFSS @ Nov 24 2017, 15:43) Не могу...   Dec 4 2017, 12:32
RSS Текстовая версия Сейчас: 25th August 2025 - 03:09
Страница сгенерированна за 0.02248 секунд с 7
