> Измерение напряжения сети 220В 50Гц
Arlleex
сообщение Nov 4 2017, 12:13
Пользователь №: 68 264
Здравствуйте.
Нужно измерить напряжение входной сети 220В, 50Гц. Точность порядка 2-5%.
В голове родилась простая схема:
Выпрямляем входное напряжение, делим с учетом максимального напряжения, допускаемого на входе АЦП, защищаем вход АЦП от перенапряжения диодом на 3,3В.
На входе АЦП получим уже выпрямленное напряжение, которое можно программно отфильтровать и использовать эти показания.
Корректно ли так делать?
Сообщение отредактировал Arlleex - Nov 4 2017, 12:14
Arlleex
сообщение Nov 4 2017, 14:59
Tanya, как мне уже кажется, поставить трансформаторы будет корректнее в моем случае. Предположительно, будет еще трехфазная сеть на 200В, измерять ее, видимо, тоже придется, поэтому сразу отмечаю оригинальное всеподходящее (в разумных пределах) решение.
Вот в ЧиД-е нашел трансформатор 1:1, маломощный и очень компактный:
Трансформатор
Вопрос в том, можно ли его применять для изоляции входного напряжения 220В от измерительных 220В? Я так понимаю первичная обмотка пойдет непосредственно в сеть 220В щитка, со вторичной снимаю 220В "развязанные" и там уже резистивным делителем добиваюсь нужной амплитуды для входного АЦП?
Хотя... При 50Гц реактивное сопротивление первой обмотки будет 0,1Ом. По постоянному в даташите пишут 1Ом. В итоге подключив к сети такой трансформатор он полыхнет мгновенно ИМХО. Правильно же?
Сообщение отредактировал Arlleex - Nov 4 2017, 15:09
novikovfb
сообщение Nov 4 2017, 15:28
Пользователь №: 67 450
Трансформатор
и что делать с этим трансформатором, предназначенным для управления затворами полевых транзисторов? Обратите внимание, у них максимальное произведение напряжения на длительность импульса от 22 до 40 В*мкс. Или Вы хотите развязку UART на них делать?
Сообщение отредактировал novikovfb - Nov 4 2017, 15:29
Arlleex
сообщение Nov 4 2017, 15:41
Нет, интерфейс там I2C уже жестко определен (он единственный, кто остался возможным для пользования). И никакой развязки интерфейсов не будет. Я вижу правильным в дальнейшем следовать методу развязки измеряемого напряжения.
Я имел в виду трансформатор для развязки сетевого напряжения от измеряемого напряжения. В том же посте я как раз и посчитал, какое сопротивление у обмотки будет при такой частоте. Порядка 1 Ома (я так понимаю те самые произведения длительности импульса на напряжение это и есть некий другой подход к подтверждению моих слов о сопротивлении входной первичной обмотки (?) - будет бабах).
Ну вот есть еще вот такой доступный в широкой продаже трансформатор:
Трансформатор
У него сопротивления по постоянному току 115Ом, значит много витков, значит высокая индуктивность, а значит, что реактивное сопротивление будет тоже большим и его можно воткнуть в 220В. Правда он 1:1, и опять же, придется ставить резисторный делитель на МОм с копейками. Такой трансформатор годен?
Сообщение отредактировал Arlleex - Nov 4 2017, 15:42
сообщение Nov 5 2017, 14:22
Пользователь №: 45 710
Жуть какая-то... И кто ж этот тиран? Неужто левая нога заказчика?
- Arlleex   Измерение напряжения сети 220В 50Гц   Nov 4 2017, 12:13
- - novikovfb   такая схема будет измерять амплитудное значение, п...   Nov 4 2017, 12:34
- - Plain   Вообще-то, все диоды тоже убрать.   Nov 4 2017, 12:43
- - Arlleex   novikovfb, а что плохого в измерении амплитудного ...   Nov 4 2017, 12:56
|- - novikovfb   Цитата(Arlleex @ Nov 4 2017, 16:56) novik...   Nov 4 2017, 13:03
||- - Tarbal   Цитата(novikovfb @ Nov 4 2017, 17:03) Вы ...   Nov 5 2017, 03:48
|- - Dmitry Dubrovenko   Цитата(Arlleex @ Nov 4 2017, 15:56) есть ...   Nov 4 2017, 13:13
|- - Сергей Борщ   QUOTE (Arlleex @ Nov 4 2017, 14:56) Убира...   Nov 11 2017, 19:52
- - Arlleex   А как тогда правильно делать? Понятно, что совсем...   Nov 4 2017, 13:12
|- - k155la3   Цитата(Arlleex @ Nov 4 2017, 17:12) А как...   Nov 4 2017, 23:04
- - Arlleex   Вот схема. Плата управления уже изготовлена и дав...   Nov 4 2017, 13:32
|- - Tanya   Цитата(Arlleex @ Nov 4 2017, 16:32) Плата...   Nov 4 2017, 13:54
|- - novikovfb   Цитата(Arlleex @ Nov 4 2017, 17:32) Вот с...   Nov 4 2017, 14:00
- - Arlleex   Tanya, ну он обменивается еще по I2C с платой упра...   Nov 4 2017, 14:02
|- - Tanya   Цитата(Arlleex @ Nov 4 2017, 17:02) Tanya...   Nov 4 2017, 14:47
|- - Dmitry Dubrovenko   Цитата(Tanya @ Nov 4 2017, 17:47) И пусть...   Nov 4 2017, 14:59
|- - Tanya   Цитата(Dmitry Dubrovenko @ Nov 4 2017, 17...   Nov 4 2017, 15:26
|- - jcxz   Цитата(Tanya @ Nov 4 2017, 18:26) Подумал...   Nov 5 2017, 14:09
|- - @Ark   Цитата(jcxz @ Nov 5 2017, 17:09) ... прис...   Nov 11 2017, 12:57
|- - jcxz   Цитата(@Ark @ Nov 11 2017, 14:57) Присоед...   Nov 11 2017, 22:48
- - Dmitry Dubrovenko   Первым делом надо выяснить схемотехнику менвэловск...   Nov 4 2017, 14:13
- - Arlleex   RE: Измерение напряжения сети 220В 50Гц   Nov 4 2017, 14:20
|- - Dmitry Dubrovenko   Да нужна не структурная (хотя это - тоже хорошо), ...   Nov 4 2017, 14:35
- - Arlleex   Трансформаторы, так трансформаторы. В природе сущ...   Nov 4 2017, 14:43
|- - novikovfb   Цитата(Arlleex @ Nov 4 2017, 18:59) Tanya...   Nov 4 2017, 15:09
|- - ZVA   Цитата(Arlleex @ Nov 4 2017, 17:41) ...Ну...   Nov 4 2017, 23:10
||- - Arlleex   Цитата(ZVA @ Nov 5 2017, 02:10) Годен, им...   Nov 5 2017, 08:46
||- - ZVA   Цитата(Arlleex @ Nov 5 2017, 10:46) Не по...   Nov 5 2017, 09:22
|- - k155la3   Цитата(Arlleex @ Nov 4 2017, 19:41) Нет, ...   Nov 11 2017, 22:54
- - Arlleex   novikovfb, мешают размеры таких трансформаторов. С...   Nov 4 2017, 15:13
|- - Dmitry Dubrovenko   Цитата(Arlleex @ Nov 4 2017, 18:13) Смотр...   Nov 4 2017, 15:17
|- - blackfin   Цитата(Arlleex @ Nov 4 2017, 18:13) novik...   Nov 4 2017, 15:27
- - LII   Цитата(Arlleex @ Nov 4 2017, 14:13) Нужно...   Nov 4 2017, 16:00
|- - blackfin   Цитата(LII @ Nov 4 2017, 19:00) Резистивн...   Nov 4 2017, 16:46
|- - LII   Цитата(blackfin @ Nov 4 2017, 18:46) ТС т...   Nov 4 2017, 17:20
|- - blackfin   А, ну да... ЦитатаСообщение отредактировал Arlleex...   Nov 4 2017, 17:49
- - =AK=   Цитата(Arlleex @ Nov 4 2017, 21:13) Нужно...   Nov 5 2017, 03:57
|- - Tarbal   Цитата(=AK= @ Nov 5 2017, 07:57) Преобраз...   Nov 5 2017, 04:15
|- - =AK=   Цитата(Tarbal @ Nov 5 2017, 13:15) Динист...   Nov 5 2017, 06:02
- - Arlleex   Ну да, справедливо. Большое спасибо за помощь...   Nov 5 2017, 11:38
- - Alex11   Есть еще ADE7912 и Ко, которые со встроенным барье...   Nov 7 2017, 23:47
- - Arlleex   Ну что же, я снова здесь Родилась вот такая схем...   Nov 11 2017, 12:34
|- - LII   Цитата(Arlleex @ Nov 11 2017, 14:34) Зате...   Nov 11 2017, 15:36
- - Arlleex   LII, да, видимо нужно не повторитель сделать, а ин...   Nov 11 2017, 15:45
|- - LII   Цитата(Arlleex @ Nov 11 2017, 17:45) LII,...   Nov 11 2017, 16:40
|- - Dmitry Dubrovenko   Цитата(Arlleex @ Nov 11 2017, 18:45) нужн...   Nov 11 2017, 16:42
|- - LII   Цитата(Dmitry Dubrovenko @ Nov 11 2017, 18...   Nov 12 2017, 08:01
- - Arlleex   Ну зачем же сразу двуполярное... Достаточно ...   Nov 11 2017, 17:30
- - Arlleex   В общем все вполне даже работает, схему, естествен...   Jan 23 2018, 09:26
RSS Текстовая версия Сейчас: 27th June 2025 - 07:56
Страница сгенерированна за 0.01436 секунд с 7
