> Удаленное управление котлом Hydrosta
elektronik-kms
сообщение Oct 30 2017, 01:19
Пользователь №: 99 975
Коллеги добрый день! Данную тему можно отнести к нескольким веткам форума, но мне показалось, что ближе к этой ветке. Я занимаюсь ремонтом котлов отопления. У нас в регионе очень распространены котлы Hydrosta. По железу всё элементарно и "изрыто", плата управления (DCSC-H) в принципе тоже на 90% освоена, осталось две взаимосвязанных неизвестных для меня: прошивка процика и протокол связи между пультом управления и платой. А вопрос возник, потому что захотелось организовать удаленное управление котлом, а производитель не предусмотрел такого расширения функций (нет возможности управления через сухой контакт, нет и разъемов под интерфейс). Есть только двухпроводная связь между платой и пультом. От производителя так и не смог ничего добиться, поэтому может совместно выясним эти моменты. Плата управления реализована на процике Samsung 3F8419xyz-qz89. Аналогичный проц стоит в пульте управления. Связь между ними двухпроводная с питанием 12в. по этим же проводам. Правильно ли я понимаю, что они общаются по UART?
Прикрепленный файл  um_s3x84i8_84i9_rev30.rar ( 1.88 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 39
vvvv
сообщение Nov 1 2017, 05:23
Из: г. Волжский
Пользователь №: 4 714
Просто любопытно для чего в принципе может понадобится удаленное управление отопительным котлом.
elektronik-kms
сообщение Nov 2 2017, 00:32
Если оснастить GSM-модулем для удаленного управления,то во-первых нет необходимости растягивать провода от котла до комнаты, где должен располагается пульт управления, и во-вторых оставляя дом на длительный период есть возможность и контролировать состояние котла и системы отопления и управлять температурой уставки для энергоэффективности
Цитата(Огурцов @ Nov 1 2017, 19:34) *
гораздо проще - умное термореле
Чтобы применить умное термореле, необходимо чтобы в котле было наличие входа под "сухой контакт" любого термостата, а в этом котле нет.
Цитата(Сергей Борщ @ Nov 1 2017, 10:19) *
Забудьте. Во-первых, производитель не дурнее вас и с вероятностью, близкой к единице в процессоре включена защита от чтения. Во-вторых, чтобы вытащить протокол из слитых машинных кодов нужно иметь как минимум большой опыт в программировании и кучу свободного времени. Более реально разрисовать схему, понять принцип обмена, если там цифровой сигнал - подключить логический анализатор (4.5 евро на али) и подавая разные команды попытаться расшифровать посылки.
Как вариант, спасибо!
Цитата(leocat @ Nov 1 2017, 23:28) *
Если я правильно понял, то всего 2 провода, и управление, и питание? Тогда ни 1-Wire, ни UART просто так вы не сделаете.
...Физический уровень ничем кроме МК обрабатывать и не нужно...
Если всего 2 провода, то скорее всего это реализация PLC ( Power Line Communication ) для низковольтного питания. Более расширенный вариант есть у меня : open-plc.com/modem.html
Там тоже, только один МК и "обвеска". Сейчас делаю вариант на STM32F303, так там вообще минимум обвески - компараторы, операционники есть в самом МК. Думаете ПО простое?...
Вот скорее всего так и есть. Респект! Я даже не сомневаюсь, что ПО не простое, учитывая что программист из меня никакой
Огурцов
сообщение Nov 2 2017, 01:09
Из: РФ
Пользователь №: 26 588
котёл подключается к электрической сети ? или у него встроенный электрогенератор ?
в котле есть датчик температуры теплоносителя ?
elektronik-kms
сообщение Nov 3 2017, 00:18
Ход Ваших мыслей понятен, и конечно же можно "умным термореле" обесточить нахрапом котел, можно и в цепь температурного датчика приспособить, но это извините как-то по "дилетантски". Удаленное управление подразумевает мониторинг СО и состояния котла. А вдруг на котле неисправность и он в ошибке, а я за городом нахожусь!С мониторингом я уже буду знать в какой ошибке котел и удаленно смогу перезагрузить и проконтролировать состояние
Цитата(vvvv @ Nov 2 2017, 11:22) *
Вот наиболее распространенный "Газовый настенный котел Hydrosta HSG-100SD (TD)"
"Управление режимами котла осуществляется с помощью выносного комнатного пульта."
Кто мешает этот пульт сделать удаленным. Все равно непонятно зачем лезть в схему котла.
Что Вы подразумеваете под словами "этот пульт сделать удаленным"? Удлинить провода? biggrin.gif Я бы радостью другой выносной пульт использовал, если бы пульт был простым термостатом...дык нет, по неизвестному протоколу общается он с платой. Поэтому и поднял вопрос
Огурцов
сообщение Nov 4 2017, 12:31
Из: РФ
Цитата(elektronik-kms @ Nov 3 2017, 00:18) *
нахрапом
это для него штатный режим, в отличие от внесения изменений в плату управления
единственное, что вам надо знать за городом - температуру теплоносителя
и именно перезагрузить вы его тем более сможете
и датчиков навешать каких только захотите, и со, и даже угол опережения зажигания регулировать
я вижу самый правильный и самый дешёвый путь для вас - поменяйте котёл
Огурцов
сообщение Nov 5 2017, 15:03
Из: РФ
Цитата(Сергей Борщ @ Nov 5 2017, 15:53) *
"общение".
там права доступа какие-то неправильные
Сообщение отредактировал Огурцов - Nov 5 2017, 15:08
- elektronik-kms   Удаленное управление котлом Hydrosta   Oct 30 2017, 01:19
- - mantech   Цитата(elektronik-kms @ Oct 30 2017, 04...   Oct 30 2017, 11:55
|- - elektronik-kms   Цитата(mantech @ Oct 30 2017, 21:55) Без ...   Oct 31 2017, 23:17
|- - Сергей Борщ   QUOTE (elektronik-kms @ Nov 1 2017, 02...   Nov 1 2017, 00:19
|- - leocat   Цитата(elektronik-kms @ Nov 1 2017, 00...   Nov 1 2017, 13:28
|- - mantech   Цитата(vvvv @ Nov 1 2017, 08:23) Просто л...   Nov 1 2017, 08:33
||- - Огурцов   Цитата(mantech @ Nov 1 2017, 09:33) В каж...   Nov 1 2017, 09:34
|- - Сергей Борщ   QUOTE (vvvv @ Nov 1 2017, 08:23) Просто л...   Nov 1 2017, 09:24
||- - mantech   Цитата(Сергей Борщ @ Nov 1 2017, 12:24) К...   Nov 1 2017, 11:53
||- - Сергей Борщ   QUOTE (mantech @ Nov 1 2017, 14:53) И его...   Nov 1 2017, 12:27
||- - mantech   Цитата(elektronik-kms @ Nov 3 2017, 03...   Nov 3 2017, 18:48
|||- - elektronik-kms   Цитата(mantech @ Nov 4 2017, 04:48) Хотя ...   Nov 4 2017, 11:20
|||- - ZASADA   Цитата(elektronik-kms @ Nov 4 2017, 14...   Nov 4 2017, 14:47
|||- - Огурцов   .   Nov 4 2017, 18:17
|||- - mantech   Цитата(ZASADA @ Nov 4 2017, 17:47) ip-кам...   Nov 5 2017, 09:21
|||- - Огурцов   .   Nov 5 2017, 10:39
|||- - mantech   Цитата(Огурцов @ Nov 5 2017, 13:39) 8 рел...   Nov 5 2017, 11:32
|||- - Огурцов   .   Nov 5 2017, 13:51
||- - Сергей Борщ   QUOTE (Огурцов @ Nov 5 2017, 18:03) там п...   Nov 5 2017, 17:27
|- - vvvv   QUOTE (elektronik-kms @ Nov 2 2017, 03...   Nov 2 2017, 01:22
- - Сергей Борщ   Давайте стараться говорить по теме. С хиханьками-х...   Nov 5 2017, 14:53
- - elektronik-kms   В общем всем спасибо за идеи, буду ваять! Вопр...   Nov 7 2017, 10:42
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th July 2025 - 00:15
Страница сгенерированна за 0.01489 секунд с 7
