> Согласование импедансов. ФАПЧ не работает*(
Dbinbkuu
сообщение Nov 5 2017, 19:33
Пользователь №: 78 697
Дано: 1) ФАПЧ -чувствительность обратной связи -5\+5 дБм, входной импеданс ножки обратной связи на рабочей частоте z= 16-39*i;
2) VCO -выход +11дБм, Return loss - 7 типовые;
3) нагрузка 50 Ом;
4) рабочая частота 7004 МГц.
Описание работы: ВЦО генерирует стартовый сигнал на нагрузку и обратную связь ФАПЧ-а, ФАПЧ прошивается на нужную частоту (7004 МГц) и настраивает ВЦО через обратную связь на нужную частоту, согласование данного тройничка через 18 Ом резисторы+реактивные компоненты на обратную связь ФАПЧ-а.
Суть проблемы: ФАПЧ настраивает не ту частоту (проверка косвенным методом по выходу делителя частоты, реальные параметры померить не могу установка не позволяет). Драйвер на ФАПЧ заведомо верный т.к. прекрасно работает с микрухой той же серии ток на 4ГГц.
Аналогичная проблема была и с 4ГГц, (на анализаторе сигналов на вход ФАПЧ-а шло -20-18 дБм) решил её симуляцией согласования между ФАПЧ-ем(-15-0дБм), VCO(+5дБм) и нагрузкой в микровейве и последующей перепайки 2х кондёров для лучшего согласования с обратной связью ФАПЧ-а (хотя я подозреваю, что заработало исключительно на моих молитвах и танцах с бубном т.к. не могу обьяснить такой низкий уровень сигнала на ножке обратной связи).
С 7 ГГц такая фишка не прокатила......
Даташит на всё это дело предлагает проводить согласование ВЦО,ФАПЧА и нагрузки через 18 Ом резисторы (и всё.., но так не заработало) (на 4 ГГц+2 кондёра это сработало ),
на 7 нет. Подозреваю что на резисторах теряется слишком большая мощность (симуляция в микровейве дала затухание 6.3 дБм на каждый канал, это при идеальных условиях, а условия у меня далеко не идеальные) поэтому вопросы таковы:
1) Как согласовать генератор и 2 приёмника с помощью исключительно реактивных компонентов (берём что выходной и входные импедансы 50 ОМ).
2) Аналогичная задача, но для произвольных комплексных выходных и входных нагрузок?
3) Есть ли какая то стандартная методика под это дело?(как я понял согласование 18 Ом резисторами это прям классика жанра)
4) Может у кого то подобные проблемы были и дело совсем не в согласовании, а в альфе и омеге что прошли через созвездие центавра?...
P.S. Впереди у меня ещё плата с той же лабудой только на 11 ГГц (и у ФАПЧ-а таже проблемма) *(((
Во вторник смогу добавить схемоту и разводку.
Извиняюсь за чересчур сумбурную подачу текста и безграмотность..*((
Hitokiri
сообщение Nov 5 2017, 22:48
Из: Беларусь, Минск
Пользователь №: 41 734
А что за резисторы вы использовали?
До 4ГГц 0402, 0202 - они ещё резисторы с натягом. На векторнике заметите, если есть где посмотреть.
Но на 7 ГГц... помоему это уже совсем не чистое R. Посмотрите компоненты типа ATC.com. В АВР есть их библиотека моделей с S param
После 6 ГГц, учёт краевых эффектов уже чувствительное отличие может давать в AWR. Думаю что если воткнёте вместо резисторов что-то такое. У меня на 12 ГГц фильтр без краевых эффектов уход полюсов фильтра 9 порядка +-100 МГц по частоты и -2 dB по амплтуде от модели. Если +- Лапоть, то у вас вполне может быть +-50МГц только за топологию +уход за кривую модель компонентов (не разбирался существенно ли это в вашей схеме).
-L-- R -- L
***С**С**
n*Via n*Via
**gnd**gnd**
L=0.2..0.5 нГн
С=0.2..1pF
Via=0.2..0.4 нГн, n=условно количество отверстий за землю и их качество.
Как раз получите условную модель ваших резисторов, +съезд частоты в вашей цепи согласования.
Многие вещи нам непонятны не потому, что наши понятия слабы; но потому, что сии вещи не входят в круг наших понятий.
Мелочи не имеют решающего значения, мелочи решают все.
Оставайся батарейкой в чужой схеме, или изучай media-mera ru
Каждый в меру понимания работает на себя, в меру непонимания - на того, кто понимает больше.
И хитрили они, и хитрил Бог, а Бог -- лучший из хитрецов.
- Dbinbkuu   Согласование импедансов. ФАПЧ не работает*(   Nov 5 2017, 19:33
- - Dbinbkuu   1) Огромное спасибо, Hitokiri, за ответ 1.1) Рези...   Nov 7 2017, 16:29
- - Corner   Цитата(Dbinbkuu @ Nov 5 2017, 22:33) 3) Е...   Nov 8 2017, 09:11
|- - Dbinbkuu   Цитата(Corner @ Nov 8 2017, 12:11) Рекоме...   Nov 9 2017, 10:28
- - Prostograf   А плата на каком материале разведена?   Nov 13 2017, 07:28
|- - Dbinbkuu   Цитата(Prostograf @ Nov 13 2017, 10:28) А...   Nov 13 2017, 10:08
- - Prostograf   Ну тода название микросхемы ФАПЧа и название VCO (...   Nov 13 2017, 11:12
|- - Dbinbkuu   Цитата(Prostograf @ Nov 13 2017, 14:12) Н...   Nov 13 2017, 12:23
|- - Prostograf   Цитата(Dbinbkuu @ Nov 13 2017, 15:23) В м...   Nov 13 2017, 13:11
|- - Herasim   Цитата(Prostograf @ Nov 13 2017, 13:11) У...   Nov 14 2017, 03:39
|- - Prostograf   Цитата(Herasim @ Nov 14 2017, 06:39) А мо...   Nov 14 2017, 08:20
|- - Dbinbkuu   Цитата(Prostograf @ Nov 14 2017, 11:20) ....   Nov 15 2017, 08:24
|- - Prostograf   Цитата(Dbinbkuu @ Nov 15 2017, 11:24) В п...   Nov 15 2017, 10:01
|- - Dbinbkuu   Цитата(Prostograf @ Nov 15 2017, 13:01) П...   Nov 15 2017, 19:13
|- - ScrewDriver   Цитата(Dbinbkuu @ Nov 15 2017, 22:13) На ...   Nov 16 2017, 06:55
|- - Prostograf   Цитата(Dbinbkuu @ Nov 15 2017, 22:13) На ...   Nov 16 2017, 08:11
|- - Dbinbkuu   Цитата(Prostograf @ Nov 16 2017, 11:11) Д...   Nov 16 2017, 10:22
|- - ScrewDriver   Цитата(Dbinbkuu @ Nov 16 2017, 13:22) Хах...   Nov 16 2017, 14:37
|- - Dbinbkuu   Цитата(ScrewDriver @ Nov 16 2017, 17:37) ...   Nov 16 2017, 15:05
|- - ScrewDriver   Цитата(Dbinbkuu @ Nov 16 2017, 18:05) мне...   Nov 16 2017, 17:28
|- - Dbinbkuu   Цитата(ScrewDriver @ Nov 16 2017, 20:28) ...   Nov 21 2017, 15:39
- - bombino   Необычно выглядит ФНЧ между микросхемой ФАПЧ и ГУН...   Nov 13 2017, 18:54
- - ScrewDriver   Питание фапч-а поднимайте, до 3,6в у него норма, п...   Nov 22 2017, 11:32
- - Dbinbkuu   Цитата(ScrewDriver @ Nov 22 2017, 14:32) ...   Dec 10 2017, 07:54
- - Dbinbkuu   Цитата(Dbinbkuu @ Dec 10 2017, 10:54) Дав...   Dec 10 2017, 10:04
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th July 2025 - 05:49
