> На чём делать 160->12V без трансформатора, на 2 кв.см платы
LCD
сообщение Nov 3 2017, 02:56
Пользователь №: 37 959
Одна часть схемы потребляет 12 вольт (~50 мА), другая - 3,3 (единицы мА), ещё есть подогрев на резисторах (несколько Вт), который можно питать любым напряжением. Проблемы такие:
1. У всех компонентов должна быть хорошая доступность в продаже. Если и использовать трансформатор, то только стандартный.
2. Свободно примерно 2 кв. см. двухсторонней платы, высота ограничена примерно 8 мм. Если делать "бутерброд", то останется ещё меньше.
3. Рабочая частота должна быть не менее 150 кГц, т.к. схема чувствительна к НЧ-помехам, поэтому отличные микросхемы LNK30* не подходят.
Посоветуйте что-нибудь.
dac
сообщение Nov 3 2017, 05:30
Пользователь №: 5 482
QUOTE (LCD @ Nov 3 2017, 08:56) *
ройер? кроме п.1. замечательно подходит, особенно с учетом того, что токи имеют синусоидальную форму и минимум помех. или флай, но стандартный трансформатор + конденсаторы на 2см2 - сомневаюсь
dimka76
сообщение Nov 3 2017, 21:26
developer
Из: Казань
Пользователь №: 16 032
Ройер вообще-то с насыщающимся трансформатором и ни о каких синусоидальных токах речи идти не может.
Импульсные токи насыщения.
Все может быть и быть все может, и лишь того не может быть-чего уж точно быть не может, хотя..и это может быть.
Yuri7751
сообщение Nov 7 2017, 01:20
Из: Южная Корея
Пользователь №: 3 786
Не надо придираться. Поскольку Ройеры в чистом первозданном виде сейчас мало, кто использует (если использует), то очевидно, что имелся в виду резонансный Ройер.
RSS Текстовая версия Сейчас: 17th August 2025 - 20:57
Страница сгенерированна за 0.01407 секунд с 7
