> Источник тока для питания лазерного диода - 50V 200A., Выбор топологии.
ADOWWW
сообщение Oct 18 2017, 04:57
Из: Германия
Пользователь №: 74 818
Приветствую коллег!
Сейчас разрабатываю драйвер для питания линейки лазерных диодов.
Входное - 200В, получаю с банка конденсаторов, выход регулируемый от 100 до 200А, напряжение не более 50В.
Работа в импульсном режиме, на разных частотах и скважностях, но мощность на более 3кВт.
На счету есть пара драйверов, но на более скромные токи. Потому хотел спросить зал, на счёт топологии.
Однофазный вариант отмёл сразу, думаю в сторону или многофазной системы или несколько драйверов работающих синхронно в параллель.
Но не как не могу определиться с выбором контроллера. Да и вообще, послушал бы мнение более опытных коллег.
Все у вас в порядке. Удивительно, с таким счастьем — и на свободе.
Corner
сообщение Nov 8 2017, 20:21
Пользователь №: 74 815
В общем, точный расчет показывает, что для прямого преобразования от сети 220 В 50 Гц потребуется:
- 16х1000 мкФ конденсаторы (нужно 13, но 20% усушка/утряска);
- 6 - ти фазный stepdown с частотой работы 125 кГц;
- 6 дросселей по 750 мкГн на 35 А;
- 6 ключей на 50 А;
- система цифрового управления на частоту 75 МГц с быстрыми компараторами тока.
При расчетах принята скорость нарастания/спада не более 0,5 мс. Если нужен более быстрый фронт спада, то число фаз надо увеличивать или заряжать индуктивности и потом переключать на лазер. Напряжение на конденсаторах в момент включения 300 В. Напряжение на лазере порядка 50 В. ККМ не предусматривался. С ККМ характеристики будут получше, но габариты вырастут еще в 1,5 раза.
Пульсации тока при 200 А не превысят 500 мА, но для этого потребуется калибровка режимов.
Схема с 8 фазами не даст почти никаких улучшений относительно 6, кроме больших габаритов. Соотношение напряжения накачки к напряжению отдачи равно 5. Если с ККМ заряжать конденсаторы до 400 В, то можно перейти на 8 фаз . Тогда пульсации упадут до 360 мА и можно уменьшить число конденсаторов до 12. Выйдет 8 дросселей по 1 мГн.
Сообщение отредактировал Corner - Nov 8 2017, 20:52
- ADOWWW   Источник тока для питания лазерного диода - 50V 200A.   Oct 18 2017, 04:57
- - _Sergey_   Импульсы какие по времени?   Oct 18 2017, 07:37
- - pokos   Лазерный диод, вестимо, с двусторонним ограничение...   Oct 18 2017, 07:47
|- - ADOWWW   Цитата(_Sergey_ @ Oct 18 2017, 09:37) Имп...   Oct 18 2017, 15:07
|- - pokos   Цитата(ADOWWW @ Oct 18 2017, 18:07) Что т...   Oct 19 2017, 06:51
- - _gari   Просто не надо путать импульсную мощность накачки ...   Oct 18 2017, 18:31
|- - ADOWWW   Цитата(_gari @ Oct 18 2017, 20:31) Просто...   Oct 18 2017, 19:59
- - _gari   наверно .... тут как раз тот случай, когда в беско...   Oct 18 2017, 20:39
- - ADOWWW   50В - падение на самой мощной линейке. Импульс ток...   Oct 19 2017, 03:49
|- - wim   Цитата(ADOWWW @ Oct 19 2017, 06:49) хотел...   Oct 19 2017, 07:46
- - domowoj   Цитата(ADOWWW @ Oct 18 2017, 11:57) драйв...   Oct 19 2017, 05:17
|- - ADOWWW   Цитата(domowoj @ Oct 19 2017, 07:17) А ра...   Oct 19 2017, 06:03
|- - Ydaloj   Цитата(ADOWWW @ Oct 19 2017, 09:03) Получ...   Oct 19 2017, 06:20
|- - Plain   Цитата(ADOWWW @ Oct 19 2017, 09:03) счита...   Oct 21 2017, 11:32
||- - khach   Цитата(Plain @ Oct 21 2017, 13:32) С чего...   Oct 21 2017, 12:50
||- - ADOWWW   Цитата(khach @ Oct 21 2017, 14:50) --- чо...   Oct 22 2017, 16:04
|- - ffilin   Цитата(ADOWWW @ Oct 19 2017, 10:03) импул...   Oct 23 2017, 14:53
|- - ADOWWW   Цитата(ffilin @ Oct 23 2017, 16:53) часто...   Oct 23 2017, 15:05
- - _Sergey_   Фронты у импульса какие?   Oct 19 2017, 07:16
- - ADOWWW   Цитата(Ydaloj @ Oct 19 2017, 08:20) А вел...   Oct 19 2017, 08:33
- - _Sergey_   Я так понимаю, это реальный импульс. Уже есть схе...   Oct 19 2017, 09:08
|- - ADOWWW   Цитата(_Sergey_ @ Oct 19 2017, 11:08) Я т...   Oct 19 2017, 09:20
- - khach   Только помните- минимальный выброс на переднем фро...   Oct 19 2017, 12:28
|- - pokos   Цитата(khach @ Oct 19 2017, 15:28) Только...   Oct 19 2017, 13:03
|- - khach   Цитата(pokos @ Oct 19 2017, 15:03) В случ...   Oct 19 2017, 13:49
|- - pokos   Цитата(khach @ Oct 19 2017, 16:49) ... и ...   Oct 20 2017, 08:02
|- - khach   Цитата(pokos @ Oct 20 2017, 10:02) Добавл...   Oct 20 2017, 08:54
|- - pokos   Цитата(khach @ Oct 20 2017, 11:54) Если д...   Oct 20 2017, 12:09
|- - khach   Цитата(pokos @ Oct 20 2017, 14:09) Думаю,...   Oct 20 2017, 13:02
- - ADOWWW   Да, по поводу лазера вы правильно заметили, я прос...   Oct 19 2017, 14:11
- - ADOWWW   Я так понимаю, что крутой передний фронт скорее зл...   Oct 20 2017, 09:21
- - khach   На эти вопросы даст ответы только конструктор- опт...   Oct 20 2017, 10:21
- - _Sergey_   Топология преобразователя здесь, по ходу, дело дес...   Oct 20 2017, 10:25
|- - khach   Цитата(_Sergey_ @ Oct 20 2017, 12:25) Топ...   Oct 20 2017, 10:41
- - _Sergey_   Индуктивный накопитель более энергоемкий.. А как...   Oct 20 2017, 10:52
- - ADOWWW   Для информации, похожий диод , только в три раза ...   Oct 20 2017, 15:24
- - ffilin   ADOWWW Это лазерная накачка для импульсного твёрдо...   Oct 22 2017, 01:21
|- - Herz   Цитата(ffilin @ Oct 22 2017, 04:21) Если ...   Oct 24 2017, 20:42
- - khach   Блок схема источника из https://lasers.llnl.gov/w...   Oct 22 2017, 10:06
- - ffilin   ADOWWW чтобы использовать распространённые диоды...   Oct 22 2017, 17:32
- - ADOWWW   ffilin, на счёт входного, я не против его уменьшит...   Oct 22 2017, 20:11
- - ffilin   ADOWWW нет, полностью схему на расссыпухе не соб...   Oct 23 2017, 10:02
- - ffilin   если использовать дроссель на 3,3мкГн, то частота ...   Oct 23 2017, 23:25
- - Ydaloj   все запаслись попкорном и ждут развязки сюжета вн...   Oct 24 2017, 11:00
- - ADOWWW   Не люблю я эти американизмы... лучше уж семечек по...   Oct 24 2017, 18:18
- - ffilin   То что напряжение снизили это очень правильно, эле...   Oct 24 2017, 20:55
- - _gari   просю разъяснить, откуда следует, что этот дроссел...   Oct 24 2017, 21:09
- - FMC   Задача же тривиальная, вы о чем? Такие источники м...   Oct 24 2017, 22:44
- - ADOWWW   ffilin, транзистор предложенный Вами достаточно ме...   Oct 25 2017, 04:57
|- - _Sergey_   Цитата(ADOWWW @ Oct 25 2017, 07:57) Набро...   Oct 25 2017, 08:47
- - ffilin   ADOWWW Диод не понравился пяткой, она почти под 1...   Oct 25 2017, 08:24
|- - iliusmaster   Цитататам 0,2А с ножки логики получить можно при п...   Oct 25 2017, 08:50
|- - ADOWWW   Цитата(iliusmaster @ Oct 25 2017, 10:50) ...   Oct 25 2017, 09:59
|- - _gari   Цитата(ADOWWW @ Oct 25 2017, 12:59) да, н...   Oct 25 2017, 18:54
|- - ADOWWW   Цитата(_gari @ Oct 25 2017, 20:54) не ......   Oct 25 2017, 18:58
- - ffilin   ADOWWW Я был в Германии в 2000г, так что могу сра...   Oct 25 2017, 11:26
- - Ydaloj   ADOWWW, мне в своё время очень нравился CSD19531KC...   Oct 25 2017, 13:37
- - ADOWWW   Ydaloj, я в сообщении #49 привёл пару ссылок. Перв...   Oct 25 2017, 13:55
- - _gari   там буфер питается от 5в, а пытается запереть +15,...   Oct 25 2017, 19:20
- - ADOWWW   _gari, да, на счёт 5 вольтового оптрона, косяк ) ,...   Oct 26 2017, 05:16
- - khach   Коллеги, совет- если нужен источник питания лазера...   Oct 26 2017, 10:04
|- - pokos   Цитата(khach @ Oct 26 2017, 13:04) Коллег...   Oct 26 2017, 10:23
|- - ADOWWW   Цитата(khach @ Oct 26 2017, 12:04) Коллег...   Oct 26 2017, 12:19
- - ffilin   ADOWWW определился с микросхемой управления многоф...   Nov 1 2017, 18:20
|- - ADOWWW   Цитата(ffilin @ Nov 1 2017, 19:20) ADOWWW...   Nov 2 2017, 06:18
|- - ffilin   ADOWWW LTC3779 это Buck-Boost Controller с включен...   Nov 2 2017, 07:36
||- - ADOWWW   Цитата(ffilin @ Nov 2 2017, 08:36) ... Ве...   Nov 2 2017, 07:38
||- - _gari   https://www.youtube.com/watch?v=pzM8Y98Ihr0   Nov 3 2017, 18:38
|- - Ydaloj   Цитата(ADOWWW @ Nov 2 2017, 09:18) Да, бу...   Nov 4 2017, 08:09
|- - khach   Цитата(Ydaloj @ Nov 4 2017, 11:09) а если...   Nov 4 2017, 11:53
|- - gte   Цитата(khach @ Nov 4 2017, 14:53) Конечно...   Nov 4 2017, 16:47
- - ADOWWW   _gari   Nov 3 2017, 21:16
|- - _gari   ADOWWW, прошу прощения, не знал, что вы тоже Федя   Nov 4 2017, 07:35
- - ADOWWW   Правомерностью последовательного включения озаботи...   Nov 4 2017, 20:31
|- - khach   Цитата(ADOWWW @ Nov 4 2017, 23:31) он под...   Nov 5 2017, 13:31
- - ADOWWW   Диод у меня 50В максимум.   Nov 5 2017, 13:45
|- - khach   Цитата(ADOWWW @ Nov 5 2017, 16:45) Диод у...   Nov 5 2017, 15:30
- - ADOWWW   Вдвое большее питание уменьшит ёмкость накопительн...   Nov 5 2017, 17:56
|- - Corner   Цитата(ADOWWW @ Nov 5 2017, 20:56) Вдвое ...   Nov 8 2017, 02:04
- - Corner   Сделать чемодан (360х360х105, 7х7х10000х100В) конд...   Nov 8 2017, 00:15
- - ADOWWW   Corner, там ККМ вообще нет. Вы о чём ? Конденсатор...   Nov 8 2017, 06:17
|- - Corner   Цитата(ADOWWW @ Nov 8 2017, 09:17) Corner...   Nov 8 2017, 09:33
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th July 2025 - 04:15
Страница сгенерированна за 0.01452 секунд с 7
