> Помехи по питанию, всю голову поломал...
king2
сообщение Sep 9 2006, 10:14
Пользователь №: 19 646
Есть такая вот схемка - микропроцессор AVR, к нему подключено три светодиодика и парочка кнопочек, а также LCD.
И еще супергетеродинный приемник.
Потребляет это все со всеми включенными светодиодами 120мА.
С ним-то вот как раз и проблемы. Включаешь устройство, вроде все нормально работает.
Включаешь светодиод - на входе шипение, потом плавно пропадает. Выключаешь - опять то же самое.
Начинаешь моргать светодиодом ШИМом - на выходе приемника вообще вой.
Что делал:
- относил приемник от процессора на 20 см в сторону - поведение не меняется.
- отключал светодиод, при том, что ШИМ остается - помехи пропадают
- стопорил кварц и присоединял - отсоединял подсветку - помех нет (если делать то же самое микропроцессором - помехи есть)
- запитывал приемник от отдельного БП - помехи полностью пропадают
- запитывал от порта USB, от импульсного БП, через 7805 всю кучу, через два 7805 и приемник и микропроцессор, ставил блокировочные конденсаторыв - поведение не меняется (звук помехи от ШИМ становится более глухим если подключить кондер 470vrA)
- запитывал от Кроны через 7805, сначала помехи полностью исчезли, хотя питание и приемника и процессора были соединены, буквально через 5 минут Крона подсела и в такт ШИМу и помехам менялась даже подсветка LCD. Подключил вторую, свежую Крону - опять нет помех.
Хочется, чтобы это все работало от порта USB, но когда от него запитываешь, такое впечатление, что тока не хватает, так как в такт ШИМу становится чуть тусклее подсветка. А вот от чего - то ли прямая зависимость, то ли от того, что при помехе на входе помеха выдается также на динамик и на светодиод и все это кумулятивно садит питание - не знаю.
Помогите, а? smile.gif)
-SANYCH-
сообщение Sep 9 2006, 12:03
Пользователь №: 11 864
С конденсаторами у вас похоже все в порядке.
AVR и приемник от какого напряжения работают?
Между напряжением блока питания и напряжением питания контроллера и приемника должен бить перепад напряжений не менее 2-х вольт, в противном случае 7805 стабилизировать, и фильтровать помехи не будет.
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th July 2025 - 05:21
Страница сгенерированна за 0.01352 секунд с 7
