Nov 9 2017, 12:41
Из: Беларусь, Минск
Пользователь №: 41 734
Цитата(hik @ Nov 9 2017, 15:29)  Добрый день. Попробовал согласовать усилитель RFPA2026 в Genesis. Собственно помогите оценить насколько хорошо я провел моделирование. Сильно прошу не пинать мой первый опыт  я бы взял файлы S параметров катушек. прицепил бы к ним порты. Рядом взял бы модели дорожек, потом ещё модели на дискретных компонентах. и всё это посравнивал между собой. Может оказаться что на эту частоту вам и катушки то не сильно нужны будут.
Многие вещи нам непонятны не потому, что наши понятия слабы; но потому, что сии вещи не входят в круг наших понятий. Мелочи не имеют решающего значения, мелочи решают все. Оставайся батарейкой в чужой схеме, или изучай media-mera ru Каждый в меру понимания работает на себя, в меру непонимания - на того, кто понимает больше. И хитрили они, и хитрил Бог, а Бог -- лучший из хитрецов.
Nov 9 2017, 13:42
Из: SPB
Пользователь №: 62 850
Цитата(Hitokiri @ Nov 9 2017, 15:41)  я бы взял файлы S параметров катушек. прицепил бы к ним порты. Рядом взял бы модели дорожек, потом ещё модели на дискретных компонентах. и всё это посравнивал между собой. Может оказаться что на эту частоту вам и катушки то не сильно нужны будут. Если я правильно Вас понял Вы предлагаете заменить индуктивности дорожками. Я думал об этом, но места на плате у меня будет не много, а сколько дорожка будет в нГн я честно признаться не знаю. Может в Genesys есть такая функция, но я пока до нее не добрался. А в целом что скажите по результатам приведенным выше?
Nov 10 2017, 01:31
Пользователь №: 86 252
Цитата(hik @ Nov 9 2017, 20:42)  ... а сколько дорожка будет в нГн я честно признаться не знаю. Может в Genesys есть такая функция, но я пока до нее не добрался.
А в целом что скажите по результатам приведенным выше? Индуктивность от длины "на глаз", это 1 мм длины = 1 нГн. Или по формуле:  Можно и другие формулы найти, т.к. здесь все в см и на выходе мкГн. Можно с порядком и нулями запутаться. У вас есть согласование по входу и выходу Усилителя. Как у вас контролируется межкаскадное согласование? Неплохо бы иметь график коэффициента усиления! И, рекомендуется для наглядности брать полосу частот побольше. Чтобы, как минимум видеть значения КСВн > 2,0. Хотя, у вас согласование получилось в большой полосе. Но, это скорее всего из-за самих усилителей. В этом случае вам лучше всего "работать" уже с непосредственной топологией платы (реальные элементы). У вас работа со схемой (идеальные элементы). С реальными элементами увидите много "удивительного".
Сообщение отредактировал Redcrusader - Nov 10 2017, 01:42
Nov 10 2017, 06:58
Из: SPB
Цитата(Redcrusader @ Nov 10 2017, 04:31)  Индуктивность от длины "на глаз", это 1 мм длины = 1 нГн. Или по формуле: Можно и другие формулы найти, т.к. здесь все в см и на выходе мкГн. Можно с порядком и нулями запутаться. У вас есть согласование по входу и выходу Усилителя. Как у вас контролируется межкаскадное согласование? Неплохо бы иметь график коэффициента усиления! И, рекомендуется для наглядности брать полосу частот побольше. Чтобы, как минимум видеть значения КСВн > 2,0. Хотя, у вас согласование получилось в большой полосе. Но, это скорее всего из-за самих усилителей. В этом случае вам лучше всего "работать" уже с непосредственной топологией платы (реальные элементы). У вас работа со схемой (идеальные элементы). С реальными элементами увидите много "удивительного".  Спасибо за формулу, не подскажите источник этого скрина (книга или аппноут). Я думал о межкаскадном согласовании, и даже начинал сначала согласовывать по каскадно, но потом вычитал что согласование по выходу влияет на согласование по входу. Тогда я стал в ступор, как согласовывать 3 каскада если все они имеют влияние друг на друга по входу и выходу. Не совсем понял про идеальные компоненты. Компоненты я брал из базы, точнее с S параметрами. Они что тоже считаются идеальными?! Графики прилагаю Цитата(Sokrat @ Nov 10 2017, 08:37)  Однозначно не получите то, что намоделируете. Дорожки на плате нужно учитывать ОБЯЗАТЕЛЬНО на такой частоте. Если Вы вставите между сосредоточенными компонентами в САПР дорожки, то увидите как "развалится" Ваше согласование. Я с Вами согласен абсолютно и это понимаю, пока еще не разобрался как в Genesys топологию рисовать и моделировать все это дело, но это безусловно следующий шаг. Пока я прошу оцени эту итерацию согласования без топологии. По правде сказать алгоритм действия у меня был таков: 1. Воспользовался внутренней утилитой согласования, получил схему на идеальных компонентах; 2. Начал добавлять bias tee по выходам; 3. Начал заменять идеальные компоненты на компоненты из базы с S параметрами. Причем отмечу, что подбирал компоненты из базы почти неделю. В определенный момент я стал сомневаться, что я делаю все правильно. Или это нормальный ситуация? Ну и все таки актуальный вопрос. Как согласовывать такого вида усилители - 3 каскада. По отдельности или все же как сделал я сразу вместе?
Сообщение отредактировал hik - Nov 10 2017, 07:00
Nov 10 2017, 09:51
Цитата(hik @ Nov 10 2017, 13:58)  Спасибо за формулу, не подскажите источник этого скрина (книга или аппноут). ... Не совсем понял про идеальные компоненты. Компоненты я брал из базы, точнее с S параметрами. Они что тоже считаются идеальными?! ... ...По правде сказать алгоритм действия у меня был таков: ... Причем отмечу, что подбирал компоненты из базы почти неделю. В определенный момент я стал сомневаться, что я делаю все правильно. Или это нормальный ситуация?
Ну и все таки актуальный вопрос. Как согласовывать такого вида усилители - 3 каскада. По отдельности или все же как сделал я сразу вместе? Пишите в гугле "индуктивность отрезка линии". И проверяете все выданные формулы на "сходимость" результатов. Нет. В базе S-параметров компоненты уже не идеальные. Вот, в схеме вы соединяете их линиями. Эти линии идеальные. Поэтому их надо заменить на реальные линии. Частоты у вас слишком высокие. Нормальный алгоритм действий. Если сомневаетесь, то это нормальная ситуация. А подбирать "компоненты из базы почти неделю". Это не нормальная ситуация. Почему так долго?! Классически (по науке или учебы) надо отдельно согласовать каждый каскад на 50 Ом. Потом из этих 3-х каскадов составить усилитель. И подсогласовать вход и выход полученного усилителя. Но, это сильно усложняет согласующие цепи. На практике, используют межкаскадное согласование. Это посложнее. Здесь нужны понимание и опыт. Т.е. каскады можно соединить и без согласования, если по S-параметрам видно, что входное и выходное сопротивление не отличается более чем в 1,5 раза и знаки мнимых частей противоположны. Или вставляют между каскадами только нужную реактивность (конденсатор, катушка) для "компенсации" знаков. А потом, обязательная часть, согласование входа и выхода многокаскадного усилителя. Да. Я обратил внимание на ваш график усиления - S21. Мне он показался странным. Обычно на частотах согласования есть подъем усиления. А у вас наоборот виден провал усиления! Или мне "не поглазам"! Да! Для оценки согласования не достаточно исходных требований и данных. Надо знать: Заданная полоса частот. Выходная мощность усилителя.
Сообщение отредактировал Redcrusader - Nov 10 2017, 10:14
Nov 10 2017, 10:38
Из: SPB
Цитата(Redcrusader @ Nov 10 2017, 12:51)  А подбирать "компоненты из базы почти неделю". Это не нормальная ситуация. Почему так долго?! Видимо опыта у меня мало. Может быть еще что-то, к примеру я пытался подобрать только одного производителя. Да цепочек много, один номинал поставишь все разваливается и так итерация за итерацией неделя и набежала. Цитата(Redcrusader @ Nov 10 2017, 12:51)  Классически (по науке или учебы) надо отдельно согласовать каждый каскад на 50 Ом. Потом из этих 3-х каскадов составить усилитель. И подсогласовать вход и выход полученного усилителя. Но, это сильно усложняет согласующие цепи. На практике, используют межкаскадное согласование. Это посложнее. Здесь нужны понимание и опыт. Т.е. каскады можно соединить и без согласования, если по S-параметрам видно, что входное и выходное сопротивление не отличается более чем в 1,5 раза и знаки мнимых частей противоположны. Или вставляют между каскадами только нужную реактивность (конденсатор, катушка) для "компенсации" знаков. А потом, обязательная часть, согласование входа и выхода многокаскадного усилителя. Да, думаю придется все переделать. Цитата(Redcrusader @ Nov 10 2017, 12:51)  Да! Для оценки согласования не достаточно исходных требований и данных. Надо знать: Заданная полоса частот. Выходная мощность усилителя. Полоса 2412-2484. Выходная 1,5Вт.
hik Оценить согласование Nov 9 2017, 11:29      Redcrusader Цитата(hik @ Nov 10 2017, 17:38) Видимо о... Nov 10 2017, 10:46       hik Цитата(Redcrusader @ Nov 10 2017, 13:46) ... Nov 10 2017, 11:07   Proffessor Цитата(Redcrusader @ Nov 10 2017, 04:31) ... Nov 10 2017, 07:57 Sokrat Однозначно не получите то, что намоделируете. Доро... Nov 10 2017, 05:37 APEHDATOP S-параметры на RFPA2026 в библиотеке Genesis брали... Nov 10 2017, 07:30 hik Цитата(APEHDATOP @ Nov 10 2017, 10:30) S-... Nov 10 2017, 07:52  APEHDATOP Цитата(hik @ Nov 10 2017, 10:52) В библио... Nov 10 2017, 08:06   Sokrat Цитата(APEHDATOP @ Nov 10 2017, 11:06) Ес... Nov 10 2017, 08:26   hik Цитата(APEHDATOP @ Nov 10 2017, 11:06) Ес... Nov 10 2017, 09:03 APEHDATOP О-ё-ёй, пардоньте, не заметил А что это у Вас за... Nov 10 2017, 08:42
