> Оценить согласование
hik
сообщение Nov 9 2017, 11:29
Из: SPB
Пользователь №: 62 850
Добрый день. Попробовал согласовать усилитель RFPA2026 в Genesis. Собственно помогите оценить насколько хорошо я провел моделирование. Сильно прошу не пинать мой первый опыт wink.gif
Прикрепленный файл  RFPA2026_matching.zip ( 430.35 килобайт ) Кол-во скачиваний: 5
Hitokiri
сообщение Nov 9 2017, 12:41
Из: Беларусь, Минск
Пользователь №: 41 734
я бы взял файлы S параметров катушек. прицепил бы к ним порты. Рядом взял бы модели дорожек, потом ещё модели на дискретных компонентах. и всё это посравнивал между собой. Может оказаться что на эту частоту вам и катушки то не сильно нужны будут.
Многие вещи нам непонятны не потому, что наши понятия слабы; но потому, что сии вещи не входят в круг наших понятий.
Мелочи не имеют решающего значения, мелочи решают все.
Оставайся батарейкой в чужой схеме, или изучай media-mera ru
Каждый в меру понимания работает на себя, в меру непонимания - на того, кто понимает больше.
И хитрили они, и хитрил Бог, а Бог -- лучший из хитрецов.
hik
сообщение Nov 9 2017, 13:42
Из: SPB
Если я правильно Вас понял Вы предлагаете заменить индуктивности дорожками. Я думал об этом, но места на плате у меня будет не много, а сколько дорожка будет в нГн я честно признаться не знаю. Может в Genesys есть такая функция, но я пока до нее не добрался.
А в целом что скажите по результатам приведенным выше?
Redcrusader
сообщение Nov 10 2017, 01:31
Пользователь №: 86 252
Цитата(hik @ Nov 9 2017, 20:42) *
... а сколько дорожка будет в нГн я честно признаться не знаю. Может в Genesys есть такая функция, но я пока до нее не добрался.
Индуктивность от длины "на глаз", это 1 мм длины = 1 нГн.
Или по формуле:
Можно и другие формулы найти, т.к. здесь все в см и на выходе мкГн. Можно с порядком и нулями запутаться.
У вас есть согласование по входу и выходу Усилителя. Как у вас контролируется межкаскадное согласование?
Неплохо бы иметь график коэффициента усиления!
И, рекомендуется для наглядности брать полосу частот побольше. Чтобы, как минимум видеть значения КСВн > 2,0.
Хотя, у вас согласование получилось в большой полосе. Но, это скорее всего из-за самих усилителей.
В этом случае вам лучше всего "работать" уже с непосредственной топологией платы (реальные элементы). У вас работа со схемой (идеальные элементы).
С реальными элементами увидите много "удивительного".
Сообщение отредактировал Redcrusader - Nov 10 2017, 01:42
hik
сообщение Nov 10 2017, 06:58
Из: SPB
Или по формуле:
Спасибо за формулу, не подскажите источник этого скрина (книга или аппноут). Я думал о межкаскадном согласовании, и даже начинал сначала согласовывать по каскадно, но потом вычитал что согласование по выходу влияет на согласование по входу. Тогда я стал в ступор, как согласовывать 3 каскада если все они имеют влияние друг на друга по входу и выходу.
Не совсем понял про идеальные компоненты. Компоненты я брал из базы, точнее с S параметрами. Они что тоже считаются идеальными?!
Графики прилагаю
Цитата(Sokrat @ Nov 10 2017, 08:37) *
Однозначно не получите то, что намоделируете. Дорожки на плате нужно учитывать ОБЯЗАТЕЛЬНО на такой частоте. Если Вы вставите между сосредоточенными компонентами в САПР дорожки, то увидите как "развалится" Ваше согласование.
Я с Вами согласен абсолютно и это понимаю, пока еще не разобрался как в Genesys топологию рисовать и моделировать все это дело, но это безусловно следующий шаг. Пока я прошу оцени эту итерацию согласования без топологии. По правде сказать алгоритм действия у меня был таков:
1. Воспользовался внутренней утилитой согласования, получил схему на идеальных компонентах;
2. Начал добавлять bias tee по выходам;
3. Начал заменять идеальные компоненты на компоненты из базы с S параметрами.
Причем отмечу, что подбирал компоненты из базы почти неделю. В определенный момент я стал сомневаться, что я делаю все правильно. Или это нормальный ситуация?
Ну и все таки актуальный вопрос. Как согласовывать такого вида усилители - 3 каскада. По отдельности или все же как сделал я сразу вместе?
Сообщение отредактировал hik - Nov 10 2017, 07:00
Redcrusader
сообщение Nov 10 2017, 09:51
...По правде сказать алгоритм действия у меня был таков:
Пишите в гугле "индуктивность отрезка линии". И проверяете все выданные формулы на "сходимость" результатов.
Нет. В базе S-параметров компоненты уже не идеальные. Вот, в схеме вы соединяете их линиями. Эти линии идеальные.
Поэтому их надо заменить на реальные линии. Частоты у вас слишком высокие.
Нормальный алгоритм действий.
Если сомневаетесь, то это нормальная ситуация.
А подбирать "компоненты из базы почти неделю". Это не нормальная ситуация. Почему так долго?!
Классически (по науке или учебы) надо отдельно согласовать каждый каскад на 50 Ом.
Потом из этих 3-х каскадов составить усилитель. И подсогласовать вход и выход полученного усилителя. Но, это сильно усложняет согласующие цепи.
На практике, используют межкаскадное согласование. Это посложнее. Здесь нужны понимание и опыт.
Т.е. каскады можно соединить и без согласования, если по S-параметрам видно, что входное и выходное сопротивление не отличается более чем в 1,5 раза и знаки мнимых частей противоположны. Или вставляют между каскадами только нужную реактивность (конденсатор, катушка) для "компенсации" знаков.
А потом, обязательная часть, согласование входа и выхода многокаскадного усилителя.
Да. Я обратил внимание на ваш график усиления - S21.
Мне он показался странным.
Обычно на частотах согласования есть подъем усиления. А у вас наоборот виден провал усиления!
Или мне "не поглазам"!
Да! Для оценки согласования не достаточно исходных требований и данных.
Надо знать:
Заданная полоса частот.
Выходная мощность усилителя.
Сообщение отредактировал Redcrusader - Nov 10 2017, 10:14
hik
сообщение Nov 10 2017, 10:38
Из: SPB
Видимо опыта у меня мало. Может быть еще что-то, к примеру я пытался подобрать только одного производителя. Да цепочек много, один номинал поставишь все разваливается и так итерация за итерацией неделя и набежала.
Да, думаю придется все переделать.
Надо знать:
Полоса 2412-2484. Выходная 1,5Вт.
Redcrusader
сообщение Nov 10 2017, 10:46
Сложно и бессмысленно подбирать точно элементы по идеальному расчету согласования.
Берете близкие по номиналу элементы одного производителя. Остальное подгоняется соединительными линиями между элементами (длина, ширина).
Хотя, полученный вами "опыт" тоже полезен.
Не очевидно, что надо что-то переделывать. У вас все нормально.
Хотя, если есть время, то можно!
Сравните два результата.
Для ваших "исходных" данных, ИМХО, все очень даже хорошо согласовано.
Если не учитывать, что это не на реальной плате (без учета соединительных линий).
hik
сообщение Nov 10 2017, 11:07
Из: SPB
Видимо мой скрытый перфекционизм меня подводит. На это скорее всего и потратил все время.
Времени как всегда нет, но самому интересно какой разбег будет sm.gif Попробую обязательно. Спасибо
- hik   Оценить согласование   Nov 9 2017, 11:29
|- - Proffessor   Цитата(Redcrusader @ Nov 10 2017, 04:31) ...   Nov 10 2017, 07:57
- - Sokrat   Однозначно не получите то, что намоделируете. Доро...   Nov 10 2017, 05:37
- - APEHDATOP   S-параметры на RFPA2026 в библиотеке Genesis брали...   Nov 10 2017, 07:30
|- - hik   Цитата(APEHDATOP @ Nov 10 2017, 10:30) S-...   Nov 10 2017, 07:52
|- - APEHDATOP   Цитата(hik @ Nov 10 2017, 10:52) В библио...   Nov 10 2017, 08:06
|- - Sokrat   Цитата(APEHDATOP @ Nov 10 2017, 11:06) Ес...   Nov 10 2017, 08:26
|- - hik   Цитата(APEHDATOP @ Nov 10 2017, 11:06) Ес...   Nov 10 2017, 09:03
- - APEHDATOP   О-ё-ёй, пардоньте, не заметил А что это у Вас за...   Nov 10 2017, 08:42
RSS Текстовая версия Сейчас: 6th September 2025 - 22:02
Страница сгенерированна за 0.31217 секунд с 7
