> Измерение напряжения сети 220В 50Гц
Arlleex
сообщение Nov 4 2017, 12:13
Пользователь №: 68 264
Здравствуйте.
Нужно измерить напряжение входной сети 220В, 50Гц. Точность порядка 2-5%.
В голове родилась простая схема:
Выпрямляем входное напряжение, делим с учетом максимального напряжения, допускаемого на входе АЦП, защищаем вход АЦП от перенапряжения диодом на 3,3В.
На входе АЦП получим уже выпрямленное напряжение, которое можно программно отфильтровать и использовать эти показания.
Корректно ли так делать?
Сообщение отредактировал Arlleex - Nov 4 2017, 12:14
Arlleex
сообщение Nov 4 2017, 14:02
Tanya, ну он обменивается еще по I2C с платой управления. На плате измерения будут стоять еще датчики тока, с них тоже показания снимаются и заводятся на АЦП. Еще этот МК включает/выключат симисторные цепи для коммутации нагрузки (через оптроны).
Датчик тока
Ток будет мериться вот такими датчиками, их развязывать не нужно как я полагаю (они на эффекте Холла), я так понимаю изоляция есть.
Сообщение отредактировал Arlleex - Nov 4 2017, 14:08
Tanya
сообщение Nov 4 2017, 14:47
Пользователь №: 12 883
Вот и поставьте мелкий ПИК прямо на сеть. И пусть оптронами же и передает напряжение и ток.
Dmitry Dubrovenk...
сообщение Nov 4 2017, 14:59
Из: Санкт-Ленинград
Пользователь №: 21 949
Оптронами I2C?
Что-то не соображу как?
UART реализовывал, но с трансформатором проще, ИМХО.
Obligatus servus.
Tanya
сообщение Nov 4 2017, 15:26
Цитата(Dmitry Dubrovenko @ Nov 4 2017, 17:59) *
Оптронами I2C?
Подумалось, что ТС не имел в виду именно такой интерфейс. Важно, что последовательный.
А величину, например, напряжения можно передавать ШИМом, например (опять...), напряжение минус 200 вольт с хорошей точностью можно передать...
jcxz
сообщение Nov 5 2017, 14:09
Из: Омск
Пользователь №: 38 713
Можно другой, но и для I2C есть одночиповые решения для гальванической развязки. Воспользуйтесь гуглом.
Цитата(Arlleex @ Nov 4 2017, 18:41) *
Нет, интерфейс там I2C уже жестко определен (он единственный, кто остался возможным для пользования). И никакой развязки интерфейсов не будет. Я вижу правильным в дальнейшем следовать методу развязки измеряемого напряжения.
Если у Вас такие жёсткие требования по размерам, то прислушайтесь к совету Tanya и измеряйте параметры сети на силовой части гальванического барьера, а потом передавайте через барьер по изолированному I2C. Без трансформаторов!
Ещё лучше - воспользуйтесь готовым чипом измерителя параметров сети. Что-нить из серии ADE78xx. У Вас, как я вижу, совсем нет опыта в области измерения параметров сети, а задача эта не такая тривиальная как кажется.
Вроде даже кто-то из ADE78xx имеет I2C. Хотя не уверен. Или можно на другой стороне барьера поставить простой МК и опрашивать ADE по SPI через простую развязку, а уже этот МК посадить на I2C.
Схему подключения ADE78xx к сети можно взять из даташита на неё.
@Ark
сообщение Nov 11 2017, 12:57
Пользователь №: 91 710
Цитата(jcxz @ Nov 5 2017, 17:09) *
... прислушайтесь к совету Tanya и измеряйте параметры сети на силовой части гальванического барьера, а потом передавайте через барьер по изолированному I2C.
jcxz
сообщение Nov 11 2017, 22:48
Из: Омск
Цитата(@Ark @ Nov 11 2017, 14:57) *
- Arlleex   Измерение напряжения сети 220В 50Гц   Nov 4 2017, 12:13
- - novikovfb   такая схема будет измерять амплитудное значение, п...   Nov 4 2017, 12:34
- - Plain   Вообще-то, все диоды тоже убрать.   Nov 4 2017, 12:43
- - Arlleex   novikovfb, а что плохого в измерении амплитудного ...   Nov 4 2017, 12:56
|- - novikovfb   Цитата(Arlleex @ Nov 4 2017, 16:56) novik...   Nov 4 2017, 13:03
||- - Tarbal   Цитата(novikovfb @ Nov 4 2017, 17:03) Вы ...   Nov 5 2017, 03:48
|- - Dmitry Dubrovenko   Цитата(Arlleex @ Nov 4 2017, 15:56) есть ...   Nov 4 2017, 13:13
|- - Сергей Борщ   QUOTE (Arlleex @ Nov 4 2017, 14:56) Убира...   Nov 11 2017, 19:52
- - Arlleex   А как тогда правильно делать? Понятно, что совсем...   Nov 4 2017, 13:12
|- - k155la3   Цитата(Arlleex @ Nov 4 2017, 17:12) А как...   Nov 4 2017, 23:04
- - Arlleex   Вот схема. Плата управления уже изготовлена и дав...   Nov 4 2017, 13:32
|- - Tanya   Цитата(Arlleex @ Nov 4 2017, 16:32) Плата...   Nov 4 2017, 13:54
|- - novikovfb   Цитата(Arlleex @ Nov 4 2017, 17:32) Вот с...   Nov 4 2017, 14:00
- - Dmitry Dubrovenko   Первым делом надо выяснить схемотехнику менвэловск...   Nov 4 2017, 14:13
- - Arlleex   RE: Измерение напряжения сети 220В 50Гц   Nov 4 2017, 14:20
|- - Dmitry Dubrovenko   Да нужна не структурная (хотя это - тоже хорошо), ...   Nov 4 2017, 14:35
- - Arlleex   Трансформаторы, так трансформаторы. В природе сущ...   Nov 4 2017, 14:43
- - Arlleex   Tanya, как мне уже кажется, поставить трансформато...   Nov 4 2017, 14:59
|- - novikovfb   Цитата(Arlleex @ Nov 4 2017, 18:59) Tanya...   Nov 4 2017, 15:09
|- - novikovfb   Цитата(Arlleex @ Nov 4 2017, 18:59) Вот в...   Nov 4 2017, 15:28
|- - Arlleex   Цитата(novikovfb @ Nov 4 2017, 18:28) и ч...   Nov 4 2017, 15:41
|- - ZVA   Цитата(Arlleex @ Nov 4 2017, 17:41) ...Ну...   Nov 4 2017, 23:10
||- - Arlleex   Цитата(ZVA @ Nov 5 2017, 02:10) Годен, им...   Nov 5 2017, 08:46
||- - ZVA   Цитата(Arlleex @ Nov 5 2017, 10:46) Не по...   Nov 5 2017, 09:22
|- - Plain   Цитата(Arlleex @ Nov 4 2017, 18:41) I2C у...   Nov 5 2017, 14:22
|- - k155la3   Цитата(Arlleex @ Nov 4 2017, 19:41) Нет, ...   Nov 11 2017, 22:54
- - Arlleex   novikovfb, мешают размеры таких трансформаторов. С...   Nov 4 2017, 15:13
|- - Dmitry Dubrovenko   Цитата(Arlleex @ Nov 4 2017, 18:13) Смотр...   Nov 4 2017, 15:17
|- - blackfin   Цитата(Arlleex @ Nov 4 2017, 18:13) novik...   Nov 4 2017, 15:27
- - LII   Цитата(Arlleex @ Nov 4 2017, 14:13) Нужно...   Nov 4 2017, 16:00
|- - blackfin   Цитата(LII @ Nov 4 2017, 19:00) Резистивн...   Nov 4 2017, 16:46
|- - LII   Цитата(blackfin @ Nov 4 2017, 18:46) ТС т...   Nov 4 2017, 17:20
|- - blackfin   А, ну да... ЦитатаСообщение отредактировал Arlleex...   Nov 4 2017, 17:49
- - =AK=   Цитата(Arlleex @ Nov 4 2017, 21:13) Нужно...   Nov 5 2017, 03:57
|- - Tarbal   Цитата(=AK= @ Nov 5 2017, 07:57) Преобраз...   Nov 5 2017, 04:15
|- - =AK=   Цитата(Tarbal @ Nov 5 2017, 13:15) Динист...   Nov 5 2017, 06:02
- - Arlleex   Ну да, справедливо. Большое спасибо за помощь...   Nov 5 2017, 11:38
- - Alex11   Есть еще ADE7912 и Ко, которые со встроенным барье...   Nov 7 2017, 23:47
- - Arlleex   Ну что же, я снова здесь Родилась вот такая схем...   Nov 11 2017, 12:34
|- - LII   Цитата(Arlleex @ Nov 11 2017, 14:34) Зате...   Nov 11 2017, 15:36
- - Arlleex   LII, да, видимо нужно не повторитель сделать, а ин...   Nov 11 2017, 15:45
|- - LII   Цитата(Arlleex @ Nov 11 2017, 17:45) LII,...   Nov 11 2017, 16:40
|- - Dmitry Dubrovenko   Цитата(Arlleex @ Nov 11 2017, 18:45) нужн...   Nov 11 2017, 16:42
|- - LII   Цитата(Dmitry Dubrovenko @ Nov 11 2017, 18...   Nov 12 2017, 08:01
- - Arlleex   Ну зачем же сразу двуполярное... Достаточно ...   Nov 11 2017, 17:30
- - Arlleex   В общем все вполне даже работает, схему, естествен...   Jan 23 2018, 09:26
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th June 2025 - 05:26
Страница сгенерированна за 0.01475 секунд с 7
