Как избавиться от диодов в схеме, переключение диапазонов питания |
Nov 12 2017, 15:45
Практикующий маг
Из: Дубна, Моск.обл
Пользователь №: 4 576
Да. Я больше доверяю даташиту, а там как я уже приводил сказано следующее: Цитата VIN and/or VSENSE Must Be in This Range for Proper Operation: 2,5...28 (V) В руководстве по применению вначале везде употребляется слово "withstand", что означает "противостоять" и это правильно. Но потом уже оказывается, что и отрицательное напряжение это нормальный режим работы: Цитата When the input supply goes more negative than the normal operating range of the part (–14V on the LTC4412 Но потом правда они уточняют, что это дескать не совсем правда: Цитата Realistically, VCC is not valid if the input power supply is negative, so the part operates for all valid supply conditions. Т.е. таки да, т.к микросхема не открывает ключ при отрицательном входном, значит она нормально работает и при отрицательном  Класс! Вот это логика. С другой стороны микросхема при всём своём желании не сможет открыть ключ, т.к для открывания p-канального MOSFET'a она должна выдать на затвор напряжение меньше, чем на входе, что невозможно, т.к внутри микросхемы нет преобразователя напряжения!
Atlantis- Как избавиться от диодов в схеме Oct 12 2017, 08:08 Gorby Цитата(Atlantis- @ Oct 12 2017, 10:0... Oct 12 2017, 08:15 Mikhail241 Цитата(Gorby @ Oct 12 2017, 15:15) Постав... Oct 12 2017, 08:22 Atlantis- Цитата(Gorby @ Oct 12 2017, 11:15) Постав... Oct 12 2017, 08:38  novikovfb Цитата(Atlantis- @ Oct 12 2017, 12:3... Oct 12 2017, 08:42   iosifk Цитата(novikovfb @ Oct 12 2017, 11:42) да... Oct 12 2017, 08:50    Atlantis- Цитата(iosifk @ Oct 12 2017, 11:50) Или п... Oct 12 2017, 11:04   Atlantis- Цитата(novikovfb @ Oct 12 2017, 11:42) да... Oct 12 2017, 09:03    novikovfb Цитата(Atlantis- @ Oct 12 2017, 13:0... Oct 12 2017, 09:07     Atlantis- Цитата(novikovfb @ Oct 12 2017, 12:07) то... Oct 12 2017, 09:11      Atlantis- Цитата(Atlantis- @ Oct 12 2017, 12:1... Oct 12 2017, 15:22       Abell Atlantis-, при питании +/-5 Вольт какой ток нагруз... Oct 12 2017, 15:54        Atlantis- Цитата(Abell @ Oct 12 2017, 18:54) Atlant... Oct 12 2017, 17:06         Abell Цитата(Atlantis- @ Oct 12 2017, 20:0... Oct 13 2017, 11:28          Atlantis- Цитата(Abell @ Oct 13 2017, 15:28) Одну-к... Oct 13 2017, 12:27           Alexashka Цитата(Atlantis- @ Oct 13 2017, 16:2... Oct 13 2017, 13:26            Atlantis- Цитата(Alexashka @ Oct 13 2017, 17:26) Ло... Oct 13 2017, 14:22             Alexashka Цитата(Atlantis- @ Oct 13 2017, 18:2... Oct 16 2017, 08:37              Atlantis- Цитата(Alexashka @ Oct 16 2017, 12:37) Ну... Oct 16 2017, 12:17               Alexashka Цитата(Atlantis- @ Oct 16 2017, 16:1... Oct 16 2017, 13:32                Atlantis- Цитата(Alexashka @ Oct 16 2017, 17:32) У ... Oct 16 2017, 14:21       Alexashka Цитата(Atlantis- @ Oct 12 2017, 19:2... Oct 13 2017, 07:12        Atlantis- Цитата(Alexashka @ Oct 13 2017, 11:12) Ес... Oct 13 2017, 07:35         Alexashka Цитата(Atlantis- @ Oct 13 2017, 11:3... Oct 13 2017, 08:11          Atlantis- Цитата(Alexashka @ Oct 13 2017, 12:11) Ко... Oct 13 2017, 08:22           novikovfb Цитата(Atlantis- @ Oct 13 2017, 12:2... Oct 13 2017, 08:57            Atlantis- Цитата(novikovfb @ Oct 13 2017, 12:57) Ка... Oct 13 2017, 09:18           Alexashka Цитата(Atlantis- @ Oct 13 2017, 12:2... Oct 13 2017, 09:08            Atlantis- Цитата(Alexashka @ Oct 13 2017, 13:08) Пр... Oct 13 2017, 09:32             Alexashka Цитата(Atlantis- @ Oct 13 2017, 13:3... Oct 13 2017, 09:45              Atlantis- Цитата(Alexashka @ Oct 13 2017, 13:45) Я ... Oct 13 2017, 09:56 novikovfb Можно поставить вместо диодов транзисторные ключи ... Oct 12 2017, 08:23 Mikhail241 Цитата(Atlantis- @ Oct 12 2017, 15:0... Oct 12 2017, 08:28 @Ark Цитата(Atlantis- @ Oct 12 2017, 11:0... Oct 12 2017, 11:59 Atlantis- Цитата(@Ark @ Oct 12 2017, 14:59) Если не... Oct 12 2017, 12:58 Abell Предложил бы применить не переключатели (это, кста... Oct 12 2017, 17:29 Atlantis- Цитата(Abell @ Oct 12 2017, 21:29) Предло... Oct 12 2017, 18:13  Abell Цитата(Atlantis- @ Oct 12 2017, 21:1... Oct 13 2017, 08:46   Atlantis- Цитата(Abell @ Oct 13 2017, 12:46) При от... Oct 13 2017, 08:50 Burner Это все довольно просто, и ШИМ там не нать.. Разве... Oct 12 2017, 19:54 Abell Стало быть, сетевое питание... Трансформатор обычн... Oct 13 2017, 08:53 Atlantis- Цитата(Abell @ Oct 13 2017, 12:53) Стало ... Oct 13 2017, 09:00  Abell Цитата(Atlantis- @ Oct 13 2017, 12:0... Oct 13 2017, 09:22 blackfin Цитата(Atlantis- @ Oct 12 2017, 11:0... Oct 13 2017, 09:02 Alexashka ЦитатаТогда получается что он всегда закрыт...пото... Oct 13 2017, 10:42 Atlantis- Цитата(Alexashka @ Oct 13 2017, 14:42) Кс... Oct 13 2017, 11:45  novikovfb Цитата(Atlantis- @ Oct 13 2017, 15:4... Oct 13 2017, 11:55 GefarD А аналоговые ключи не подойдут? DG469 Oct 14 2017, 20:19 Atlantis- Цитата(GefarD @ Oct 15 2017, 00:19) А ана... Oct 14 2017, 21:52 GefarD возможно другие есть с лучшими параметрами Oct 15 2017, 14:33 GefarD Самое простое что пришло - диод,резистор, конденса... Oct 16 2017, 20:23 Atlantis- Цитата(GefarD @ Oct 17 2017, 00:23) Самое... Oct 17 2017, 08:02 Alexashka Может не туда подключаете? Oct 17 2017, 13:22 Atlantis- Цитата(Alexashka @ Oct 17 2017, 17:22) Мо... Oct 17 2017, 13:28  Alexashka Цитата(Atlantis- @ Oct 17 2017, 17:2... Oct 18 2017, 07:16   Atlantis- Цитата(Alexashka @ Oct 18 2017, 11:16) В ... Oct 18 2017, 07:27 VCO Цитата(Atlantis- @ Oct 12 2017, 11:0... Oct 17 2017, 19:38 Atlantis- Цитата(VCO @ Oct 17 2017, 23:38) Теоретич... Oct 17 2017, 19:51 GefarD Можно диод и конденсатор применить нестандартно. Р... Oct 18 2017, 06:38 Alexashka . Oct 18 2017, 07:30 Atlantis- Ах Вы про это...на полевом транзисторе задержки бо... Oct 18 2017, 07:55 Alexashka А какие нужны задержки? Oct 18 2017, 08:37 Atlantis- Цитата(Alexashka @ Oct 18 2017, 12:37) А ... Oct 18 2017, 09:37 GefarD Может биполярные другие выбрать? Oct 18 2017, 19:36 Alexashka Достаточно задержки гарантирующей что транзисторы ... Oct 19 2017, 06:01 Atlantis- Цитата(Alexashka @ Oct 19 2017, 10:01) До... Oct 19 2017, 12:55  Alexashka Цитата(Atlantis- @ Oct 19 2017, 16:5... Oct 20 2017, 05:55   Atlantis- Цитата(Alexashka @ Oct 20 2017, 09:55) Пр... Oct 20 2017, 07:50    Plain Цитата(Atlantis- @ Oct 20 2017, 10:5... Oct 31 2017, 02:34 ViKo Поставили бы в источниках питания регуляторы с реж... Oct 19 2017, 13:44 Atlantis- Цитата(ViKo @ Oct 19 2017, 17:44) Постави... Oct 19 2017, 14:07 smk Не вполне ясна исходная задача, но почему нельзя о... Oct 19 2017, 17:08 Plain Автор уже много лет разрабатывает некий якобы ауди... Oct 19 2017, 21:46 Smen Цитата(Plain @ Oct 20 2017, 02:46) с одно... Oct 20 2017, 08:47 Atlantis- Порыскал в интернете, оказывается "идеальные ... Oct 25 2017, 10:01 Atlantis- Проблема этой схемы для меня - высокое напряжение ... Oct 26 2017, 14:13 Alexashka Цитата(Atlantis- @ Oct 26 2017, 18:1... Oct 28 2017, 06:26  Atlantis- Цитата(Alexashka @ Oct 28 2017, 09:26) Па... Oct 30 2017, 07:04 vladec Цитатаоказывается "идеальные диоды" на M... Oct 27 2017, 07:33 Alexashka Ну почему же не рабочая. Если подобрать падение на... Oct 30 2017, 08:55 Atlantis- Цитата(Alexashka @ Oct 30 2017, 11:55) Ну... Nov 14 2017, 14:58  Alexashka Цитата(Atlantis- @ Nov 14 2017, 18:5... Nov 15 2017, 06:59 Atlantis- А как это все будет меняться от температуры? Не по... Oct 30 2017, 14:46 Alexashka Вы даже немножко сами не хотите подумать. А что с ... Oct 31 2017, 00:31 Atlantis- Цитата(Alexashka @ Oct 31 2017, 03:31) Вы... Nov 2 2017, 09:36  Plain Цитата(Atlantis- @ Nov 2 2017, 12:36... Nov 3 2017, 02:47  Alexashka Цитата(Atlantis- @ Nov 2 2017, 13:36... Nov 3 2017, 17:10   Atlantis- Цитата(Alexashka @ Nov 3 2017, 20:10) Ну ... Nov 4 2017, 10:11    Alexashka Цитата(Atlantis- @ Nov 4 2017, 14:11... Nov 4 2017, 12:55     Atlantis- Цитата(Alexashka @ Nov 4 2017, 15:55) Но ... Nov 5 2017, 14:20      Alexashka Цитата(Atlantis- @ Nov 5 2017, 18:20... Nov 5 2017, 18:28       Atlantis- Цитата(Alexashka @ Nov 5 2017, 21:28) Да ... Nov 7 2017, 08:19        Alexashka Цитата(Atlantis- @ Nov 7 2017, 12:19... Nov 7 2017, 08:54         Atlantis- Цитата(Alexashka @ Nov 7 2017, 11:54) Раз... Nov 7 2017, 10:12          Alexashka Цитата(Atlantis- @ Nov 7 2017, 14:12... Nov 7 2017, 12:05 GefarD а засем городить огород с полевиком когда есть гот... Nov 4 2017, 15:42 Atlantis- Тут тогда тоже что-ли про защиту обратной полярнос... Nov 11 2017, 12:18 Alexashka Цитата(Atlantis- @ Nov 11 2017, 16:1... Nov 11 2017, 23:06  Atlantis- Цитата(Alexashka @ Nov 12 2017, 02:06) А ... Nov 12 2017, 11:34
