> Горячая линия по САПР Keysight Technologies, Поддержка по САПР Keysight Technologies от инженеров ЗАО "СКАН"
Petr Skokov
сообщение Oct 12 2017, 08:17
Пользователь №: 99 691
Здравствуйте, коллеги!
В данной теме вы можете задать свои вопросы по всей линейке САПР Keysight Technologies (ADS, EMPro, Genesys, SystemVue, GoldenGate, IC-CAP) и получить квалифицированный ответ от инженеров ЗАО "СКАН".
Также здесь будут публиковаться важные новости и интересные статьи, касающиеся САПР Kesyight Technologies.
Уважаемые коллеги, компания Keysight представляет вашему вниманию обновленную версию САПР Keysight SystemVue 2017
Ключевые возможности и технические характеристики нового релиза:
• Верификационная библиотека беспроводных стандарта Verizon-KT 5G с гибридной РЧ-модуляцией в миллиметровом диапазоне
• Пространственная фильтрация в системах с фазированными антеннами решетками (ФАР) и MIMO
• Создание и симуляция систем с ФАР любого размера
• Объединение измеренных S-, X- or Sys-параметров при анализе пространственной фильтрации компонентов с ФАР
• Анализ эффектов паразитных связей, интермодуляции, квантования, компрессии и на характеристику пучка
• Анализ излучаемой спектральной маски антенны на соответствие стандартам FCC
• Новые библиотеки для Автомобильных радаров, 802.11ax WLAN и NB-IoT (LTE Advanced Pro)
Описание
SystemVue 2017 предлагает инженерам, занимающимся разработкой ФАР и MIMO систем, беспрецедентную простоту, скорость и точность в создании и анализе ФАР систем любого размера. Также теперь возможно объединение измеренных S-, X- or Sys-параметров РЧ-сплиттеров, фазовращателей, аттенюаторов, усилителей с 3D-паттернами антенных элементов для точного анализа эффектов паразитных связей, интермодуляции, квантования, компрессии и на характеристику пучка. Кроме того, теперь даже возможно проверять излучаемую спектральную маску антенны на соответствие стандартам FCC. Вместе с SystemVue 2017 выходят новые библиотеки для Автомобильных радаров, 802.11ax WLAN и NB-IoT (LTE Advanced Pro).
Рис 1. SystemVue 2017 Phase Array Architect.
SystemVue 2017 предлагает новые стандартные библиотеки Автомобильных радаров, 802.11ax WLAN и NB-IoT (LTE Advanced Pro). Новая библиотека автомобильных удовлетворяет нуждам позволяет проектировать FMCW-радары в миллиметровом диапазоне (24 GHz - 79 GHz). Новые микро-допплеровские мультиотражающие модели движущегося пешехода обеспечивают реалистичную верификацию автомобильных радаров для детектирования живых людей.
Рис 2. Библиотека автомобильных радаров в SystemVue 2017.
Следующее поколение стандарта связи WLAN 802.11ax станет доступно в 2019 году и обещает 40-процентный прирост в скорости передачи и в 4 раза лучшую спектральную эффективность в сравнении с WLAN 802.11ac. SystemVue 2017 предлагает библиотеку стандарта связи WLAN 802.11ax для более раннего старта разработок сетевых устройств нового поколения.
Рис 3. Новая библиотека стандарта связи WLAN 802.11ax в SystemVue 2017.
Для получения пробной лицензии вы можете обратиться в ЗАО "СКАН" по контактам в профиле.
Сообщение отредактировал Petr Skokov - Oct 12 2017, 08:16
ser_aleksey_p
сообщение Nov 11 2017, 20:26
Из: Rybinsk
Пользователь №: 58 593
Вроде была несколько лет тому назад подобная разборка с техподдержкой. Тогда пришли к выводу, что в результате упрощения CAD-программой, наружная поверхность диэлектрика коаксиального разъема пересекается с внутренней поверхностью металла корпуса разъема. Поэтому поосторожнее с геометрическим упрощением, а лучше без него, использовать опцию вставки одного объекта в сопряженный, создавать объекты непосредственно в программе.
Как отлавливать ошибки. Промоделируйте отдельно элементарные участки модели, результаты расчета которых очевидны. Например, разъем - это коаксиальный кабель длиной 5-10 мм. Пробуйте разную сетку, крупную программа не любит. Максимальная частота разбиения (опять сетка) в 2...3 раза выше максимальной частоты расчета.
Petr Skokov
сообщение Nov 12 2017, 17:20
С вашего позволения немного дополню.
Форматы, которые чаще всего всего используют для импорта структур - это STEP, IGES, SAT. Они хорошо подходят для обмена информацией и импорта готовой структуры, но плохо - для редактирования. Таким образом, моя рекомендация - если вы импортируете компоненты, то в EMPro совершать с ними только минимальные манипуляции (например, приделать импортированный коннектор к печатной плате и отправить на моделирование всю эту структуру целиком). Это совет для стопроцентного успеха. А так общего рецепта нет. Нужно смотреть каждый проект и случай индивидуально.
По поводу геометрического упрощения. Если вы импортируете структуру и без редактирования хотите ее промоделировать, то лучше как раз сделать упрощения в MCAD'e (конструкторском САПР). Это положительно повлияет на сетку и, как следствие, на время анализа. Если вы собираетесь редактировать и дополнять структуру в EMPro, то выгружать однозначно нужно "гладкую" модель.
По поводу сетки. В актуальной версии EMPro 2017 мешер на границе материалов работает очень неплохо (см. скриншоты), и подчеркну еще раз ошибок при анализе не возникло. В предыдущих версиях действительно могли быть определенные проблемы при пересечении объектов с разными материалами. Кстати, в данном проекте очевидно диэлектрик вручную вставляли в импортированную модель с аппроксимированными окружностями (это, то о чем я написал в начале).
Сообщение отредактировал Petr Skokov - Nov 13 2017, 09:16
serega_sh____
сообщение Nov 13 2017, 11:55
Из: с Урала
Пользователь №: 38 578
Спасибо за консультацию.
Да мой конструктор-механик в своём проекте создавал только те детали, которые были ему необходимы. Поэтому внутренние части коаксиального соединителия, а так же слой припоя он не создавал. Поэтому я и дополнил их. Поэтому после импорта деталей кое что допиливал.
А за ответы на мои вопросы: очень тоскливо. Совсем тоскливо. Я бы даже сказал полный АУТ. Я думал, что это я чего то неправильно делаю или не умею выявлять ошибки. А тут полный АУТ. Получается, что мой инструмент EMpro2013.07-270.HF это просто игрушка (прошу прощения если обидел). То есть я буду делать двойную и даже тройную работу, так как сначала прикину топологию (итерация 1). Потом механик на основании этого создаст 3д модель в другом сапре, потому что рисовать и прощитывать 3д детали в EMpro очень ущербно и ограничение на лицензии (получается итерация 2). Потом я на основании импортированной 3д сборки буду перерисовывать, чтоб иметь "правильную" сетку. Ужас. И это я ещё не добрался до сути моделирования. Это только подготовительные операции перед работой.
Вот что я имею при запуске проекта
И что тут неправильно, мне машина не говорит. Куда искать.... (Это риторический вопрос. Понятно что с сеткой бороться.)
Простите за пессимизм. Негативные буквы от этого.
Спасибо за помощь.
Petr Skokov
Коли у Вас запускается моделирование и нет ошибок с сеткой. А можно Вас попросить выложить этот исправленный проект сюда в версии 2013года. Хоть так поковыряюсь.
Ну и если не сложно промоделировать на частотах до 40ГГц с особым рассмотрением диапазона от 10 до 20ГГц. Потому, что в диапазоне 10-20ГГц при измерениях идёт всплеск горбов КСВ.
ser_aleksey_p
сообщение Nov 13 2017, 20:38
Из: Rybinsk
Invalid mesh: boundaries are overlapping
Возможно, в новой версии overlapping игнорируется и расчет идет. Но, тогда вопрос, это правильно? Вы сами как считаете?
В данном проекте, независимо от САПР, Вы делаете пустую работу, потому что даже на глаз видно, что разъем не 50-омный. Ваш механик (конструктор) взял шаблон, изображающий разъем, а вот то, что он 50-омный Вы должны ему сказать, выдав очень точные размеры и состав изделия.
Проблема вашего тракта заключается в том, что, имея 2 стандартных типа линии, в тракте присутствуют два перехода от одной линии к другой + излом с изворотом между МПЛ. Эти переходы и изломы вам будут стараться гадить всю конструкторскую жизнь до тех пор, пока Вы не научитесь распознавать их с полувзгляда и грамотно лечить.
Что делать? Один раз в жизни создать параметризованные модели этих стандартных линий в САПР и подобрать размеры элементов так, чтобы КСВН был ничтожно мал в нужном вам диапазоне (от 0 Гц). Эта задача решается легко, быстро и точно в любом САПР СВЧ. Затем делаете переходы, изломы... и убеждаетесь, что у вас все развалилось. И тогда начинаете искать, подбирать конструкторские решения, внося их в модель, чтобы свести к минимуму эти развалы. Вот это и есть работа. Пока ищете, заметите, что у вас на счету каждый микрон и задаете соответствующие допуска. Далее идете к конструктору (механику), который, посмотрев на это дело,....
Согласен, что создавать и редактировать модель в EMpro - ущербно (вспоминаем М. Задорнова). Но решение некоторых задач мне понравилось.
Petr Skokov, покажите, пл., скриншот окна симулятора (как у serega_sh)
- Petr Skokov   Горячая линия по САПР Keysight Technologies   Oct 12 2017, 08:17
- - Petr Skokov   Добрый день, коллеги! Мы начинаем публикацию ...   Oct 16 2017, 11:24
- - Petr Skokov   Уважаемые коллеги, компания Keysight представляет ...   Nov 8 2017, 12:19
- - serega_sh____   Вопрос по EMpro2013.07-270.HF Ну для начала: Это...   Nov 9 2017, 04:39
|- - Petr Skokov   Цитата(serega_sh____ @ Nov 9 2017, 07:39)...   Nov 10 2017, 14:40
- - serega_sh____   Я хотел сказать "отлавливать ошибку" - т...   Nov 10 2017, 19:57
|- - Petr Skokov   Цитата(serega_sh____ @ Nov 10 2017, 22:57...   Nov 10 2017, 20:46
- - Petr Skokov   Invalid mesh: boundaries are overlapping Данная ош...   Nov 14 2017, 08:05
|- - serega_sh____   Цитата(Petr Skokov @ Nov 14 2017, 12:05) ...   Nov 15 2017, 05:35
|- - serega_sh____   Немного картинок для понимания задачи. Это не отно...   Nov 15 2017, 07:32
||- - ser_aleksey_p   Цитата(serega_sh____ @ Nov 15 2017, 10:32...   Nov 15 2017, 17:59
|- - Petr Skokov   Цитата(serega_sh____ @ Nov 15 2017, 08:35...   Nov 15 2017, 08:28
|- - serega_sh____   Цитата(Petr Skokov @ Nov 15 2017, 12:28) ...   Nov 15 2017, 11:01
|- - Petr Skokov   Цитата(serega_sh____ @ Nov 15 2017, 14:01...   Nov 15 2017, 12:50
|- - serega_sh____   Цитата(Petr Skokov @ Nov 15 2017, 16:50) ...   Nov 16 2017, 11:10
|- - serega_sh____   Цитата(serega_sh____ @ Nov 16 2017, 15:10...   Nov 17 2017, 12:38
|- - ser_aleksey_p   Цитата(serega_sh____ @ Nov 17 2017, 15:38...   Nov 17 2017, 17:44
|- - serega_sh____   Цитата(ser_aleksey_p @ Nov 17 2017, 21:44...   Nov 20 2017, 11:07
|- - ser_aleksey_p   Начал с разъема в горизонтальной плоскости. Хвост ...   Nov 20 2017, 20:06
|- - serega_sh____   Цитата(ser_aleksey_p @ Nov 21 2017, 00:06...   Nov 21 2017, 06:31
|- - ser_aleksey_p   Цитата(serega_sh____ @ Nov 21 2017, 09:31...   Nov 27 2017, 19:00
- - ser_aleksey_p   Сегодня, думаю, окончание "танцев с бубнами...   Nov 28 2017, 17:48
|- - serega_sh____   Цитата(ser_aleksey_p @ Nov 28 2017, 21:48...   Dec 4 2017, 13:25
- - Petr Skokov   Добрый день, коллеги! Сегодня у нас подоспела...   Jan 10 2018, 09:19
- - Petr Skokov   Добрый день, уважаемые коллеги! Возможно еще ...   Feb 9 2018, 08:06
- - Petr Skokov   В Москве успешно прошел однодневный бесплатный сем...   Mar 7 2018, 10:53
- - Petr Skokov   Уважаемые коллеги, Хотим сообщить вам, что вышло о...   Mar 16 2018, 06:45
- - Petr Skokov   Уважаемые коллеги, Хотим сообщить вам, что вышло о...   Mar 29 2018, 06:37
- - Petr Skokov   Уважаемые коллеги! Компания ЗАО «СКАН» - офиц...   Apr 9 2018, 11:40
- - Petr Skokov   Уважаемые коллеги, Хотим сообщить вам, что вышел...   May 3 2018, 08:44
- - Petr Skokov   Уважаемые коллеги, Рады сообщить вам о выходе оче...   Aug 21 2018, 10:25
RSS Текстовая версия Сейчас: 3rd August 2025 - 00:19
Страница сгенерированна за 0.01467 секунд с 7
