Компонент с несколькими символами и EDM Library Cockpit, Выбирается только один символ |
Aug 30 2017, 17:32
Из: Солнечногорск-7
Пользователь №: 58 414
У меня имеется энное количество компонентов, где одному корпусу соответствует несколько символов (это как современные микросхемы с большим количеством ног, так и всякое старьё, содержащее внутри несколько разных элементов  ). Давно не приходилось их использовать, поэтому уж не помню, как было раньше; возможно, последний раз их использовал ещё с DxDatabook. Ну а сейчас выползла такая проблема: когда пытаюсь добавить компонент в принципиальную схему, в окошке появляется только один из символов, и возможности выбрать другие нет, хотя у компонента они имеются. Ниже прикладываю скриншот окна EDM Library Cockpit. Как можно видеть, у К155ЛЕ2 есть два символа (интерфейса), но в окне выбора показан только один из них -- K155LE2_A. Ни у кого нет идей, в чём может быть проблема?
Nov 13 2017, 18:17
Из: Солнечногорск-7
Честно говоря, понятия не имею по обоим вопросам.
Но насчёт символов и слотов могу сказать, что, в принципе, при создании part'а можно при выборе символа не устанавливать галку про создание слотов и т.п., после чего всё нужное создать вручную и распихать ноги по слотам самостоятельно. Это решает проблему с кучей слотов, но требует лишних телодвижений. Лично я игнорирую слоты, хотя полностью согласен, что разбиение всех питаний и земель по отдельным слотам несколько напрягает.
Кстати, разбивает она, насколько помню, лишь линии, объявленные как power или ground. Т.е., в принципе, можно не указывать эти типы, и разбиения тогда не будет. Эти объявления используются, насколько понимаю, только для моделирования целостности сигналов и питания, но ничего утверждать здесь не берусь.
Nov 14 2017, 08:36
Из: Санкт-Перетрбург
Пользователь №: 6 113
Цитата(SII @ Nov 13 2017, 21:17)  Честно говоря, понятия не имею по обоим вопросам.
Кстати, разбивает она, насколько помню, лишь линии, объявленные как power или ground. Т.е., в принципе, можно не указывать эти типы, и разбиения тогда не будет. Эти объявления используются, насколько понимаю, только для моделирования целостности сигналов и питания, но ничего утверждать здесь не берусь. Спасибо. Данное объявление , насколько я понял , используется для проверки схемы(верификации).
SII Компонент с несколькими символами и EDM Library Cockpit Aug 30 2017, 17:32 fill Цитата(SII @ Aug 30 2017, 20:32) У меня и... Sep 14 2017, 10:41 SII Спасибо; помогло, как всегда
Попутный вопрос: а ... Sep 17 2017, 04:40 cniism Добрый день.
А в EDM Library Cockpit - е как библ... Nov 9 2017, 07:38 SII Sandbox (песочница) -- в данном случае это та же ц... Nov 9 2017, 17:42 cniism Спасибо.
А поэтапный процесс можно как-то расписат... Nov 10 2017, 07:06 SII ЦитатаА поэтапный процесс можно как-то расписать
... Nov 10 2017, 18:00 cniism Цитата(SII @ Nov 10 2017, 21:00) Чтоб соз... Nov 13 2017, 06:32 cniism Добрый день.
Не подскажите?
Шрифты в Library Cockp... Nov 13 2017, 08:52 SII А, да, и для проверки. Но это не шибко толковая пр... Nov 14 2017, 13:36 cniism Согласен.
Не подскажите где в Cockpit посмотреть p... Nov 14 2017, 15:20 SII У. там целая история... Готовых свойств типа сопро... Nov 14 2017, 21:32 cniism Спасибо.
Тут наверное не в Mentora-е а в базе дан... Nov 15 2017, 07:10 SII База -- всего лишь хранилище, она не модифицирует ... Nov 15 2017, 12:55 cniism Спорить не буду,
Как организованы базы данных и к... Nov 16 2017, 06:39 SII Подскажу, но не сегодня: наизусть не помню, надо и... Nov 16 2017, 13:49 cniism Спасибо.
Вы и так очень много сделали!
Без Ваш... Nov 17 2017, 06:26 SII Тэкс, нашёл свои записки сумасшедшего...
Локальны... Nov 18 2017, 09:50 cniism Большое спасибо.
Все работает, удаленно правда не... Nov 20 2017, 14:03 SII С удалённым подключением какие-то пляски вроде был... Nov 20 2017, 15:04 cniism Ну да я вчера целый танец станцевал.... у Mentora ... Nov 21 2017, 07:33 cniism Добрый день.
Экспериментировал с библиотекой в EDM... Jan 23 2018, 12:12 SII Можно ли штатными средствами, понятия не имею (мож... Jan 23 2018, 22:55 cniism Ну о консоли я тоже думал. Но боюсь что-то сломат... Jan 24 2018, 06:59 SII С такой проблемой, как у Вас, не сталкивался. А си... Jan 24 2018, 07:29 cniism Разобрался в причине. В общем если символ имеет им... Jan 24 2018, 08:35 SII Вводить кириллицу можно свободно (Постгрес изначал... Jan 24 2018, 12:13 cniism Да в базе кириллица прижилась, но при установке ко... Jan 24 2018, 14:44 SII Думаю, никак это не исправляется. По всей вероятно... Jan 24 2018, 23:20 cniism Печально.... Придется ненавистный (с школьной поры... Jan 25 2018, 08:55 SII Я записываю в виде текстовых строк -- т.е. с проце... Jan 25 2018, 11:18 cniism А параметры с Units как-то можно использовать? Jan 25 2018, 11:42 cniism В общем разобрался как с сервера нормально передав... Jan 25 2018, 13:33 SII С Databook я не пробовал, использовал сразу сам Li... Jan 25 2018, 13:57 cniism Мне в общем с Databook привычней , а шифрованное с... Jan 26 2018, 06:19 cniism Цитата(cniism @ Jan 26 2018, 09:19) Столк... Jan 29 2018, 10:59 SII Компонент в Кокпите содержит ссылку на, кажется, М... Jan 26 2018, 14:27 cniism Добрый день. А про параметры с Units... расскажите... Jan 29 2018, 08:52 cniism Добрый день.
Никак не могу сообразить, как в EDM ... Jan 31 2018, 07:50 cniism Добрый всем день.
Кто-нибудь знает?
В автономном р... Apr 10 2018, 09:20 SII Если речь о ЦБ, то достаточно из песочницы удалить... Apr 10 2018, 12:54 cniism Добрый день.
Создал песочницу через EDM Library Co... Jul 5 2018, 14:35 fill Цитата(cniism @ Jul 5 2018, 17:35) Как с ... Jul 10 2018, 07:59 SII Создаёте песочницу со всеми нужными компонентами, ... Jul 6 2018, 00:58 cniism Спасибо.
Забыл про данный способ.
Но думал что ест... Jul 6 2018, 06:06
