> пороговая схема выдающая сигнал "хорошее питание", управление чипами /SD, ON, /PD и ключами на питании.
Hale
сообщение Nov 13 2017, 09:18
Пользователь №: 67 667
что-то не смог сообразить простой схемы, выдававшей бы качественный 5-вольтовый фронт при достижении некого порога на шине питания. И желательно с функцией короткого импульса.
с микросхемами управления питанием не очень знаком, знаю только что такие есть.
шина питания высоковольтная, так что делители вполне себе допустимы. я сначала думал сообразить что-то типа TTL буфера/триггера, подключенного Vcc и входом к делителям,так чтобы активироваться аккурат по установлению номинала питания. Но поскольку сам никогда таких схем не собирал, а в LTSPICE честных моделей вентилей 74 серии нет, то проверить на плавающем питании не могу.
В общем, как лучше сделать? Что-то типа LP3470, LTC2915 ?
Hale
сообщение Nov 14 2017, 09:02
с одной стороны да. если уже делать предельно простую дифцепочку. с другой стороны, схема будет капризна к выбору мосфета, конденсатора, обратноточного диода(надеюсь вход выдержит короткий скачек напряжения ниже отрицательной рельсы). при этом необходимо чтобы у супервидоза был пушпульный буфер. Благо, я нашел очень простой буферизованный ресет-супервизор, на который есть модели: с LM809, оказалось очень все просто. но капризность дифцепочки не отменяет.
в общем, можно считать вопрос решеннм пока. пока я жду сходимости всей сборки... а она пока решается только по частям sad.gif
RSS Текстовая версия Сейчас: 24th July 2025 - 02:54
Страница сгенерированна за 0.01376 секунд с 7
