> Антенна типа Диполь для диапазона 30-512 МГц
Carcoza
сообщение Nov 14 2017, 11:54
Пользователь №: 100 165
Добрый день уважаемые коллеги. Наткнулся на такую вот антенну RF-3162-AT001. Интересно ваше мнение о конструкции самой антенны, схематехнике и материалам. Разработчик указывает, что именно эта антенна попадает под класс диполь (ground-independent) и полностью исключает влияние тела человека, персонального компьютера и планшета на дальность связи и диаграмму направленности. Может быть кто-то сталкивался с подобными антеннами, и насколько теоретически этот тип антенны будет превосходить обычную штыревую широкополосную антенну на тот же диапазон?
Прикрепленный файл  datasheet_1_.pdf ( 1.99 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 140
VIT_KRAS
сообщение Nov 14 2017, 18:11
Пользователь №: 63 953
Да не " исключает влияние тела человека", а именно что ПОДСТРОЕНА под него.
Второй плюс - широкополосность и стабильная диаграмма по всему диапазону
Плюс - конструктив под вояк. Значит - самые жесткие условия эксплуатации.
Тело немного развязывает антенну с носимой электроникой - вот и вся фишка про "полностью исключает влияние персонального компьютера и планшета на дальность связи и диаграмму направленности"
Плата за все эти "ништячки" - крайне скверные параметры.
<deleted>
Сообщение отредактировал l1l1l1 - Nov 17 2017, 22:56
Причина редактирования: нарушение п. 2.1в Правил форума
Hale
сообщение Nov 15 2017, 04:20
Пользователь №: 67 667
Т.е. антенна не будет работать как положено если убрать тело человека(см. картинку с подвесом)? Кому нужна такая антенна?
Неужели! В диапазоне десяткив МГц? См human area network, "resonant frequency of the body approx. 70–100 MHz". Скорее, можно считать носимую электронику(планшет) невосприимчивым. Что совсем не означает обратного.
<deleted>
Сообщение отредактировал l1l1l1 - Nov 17 2017, 23:22
- Carcoza   Антенна типа Диполь для диапазона 30-512 МГц   Nov 14 2017, 11:54
- - k155la3   Цитата(Carcoza @ Nov 14 2017, 15:54) . . ...   Nov 14 2017, 12:43
- - felix2   Цитата(Carcoza @ Nov 14 2017, 14:54) Добр...   Nov 14 2017, 13:19
- - Шаманъ   Цитата(Carcoza @ Nov 14 2017, 14:54) Разр...   Nov 14 2017, 13:21
|- - VIT_KRAS   Цитата(Hale @ Nov 15 2017, 12:20) Т.е. ан...   Nov 17 2017, 03:42
|- - Redcrusader   <deleted>   Nov 17 2017, 05:06
- - Corner   Цитата(Carcoza @ Nov 14 2017, 14:54) Добр...   Nov 14 2017, 19:46
|- - Aner   QUOTE (Corner @ Nov 14 2017, 23:46) Эта а...   Nov 14 2017, 20:50
- - l1l1l1   тему слегка почистил. предлагаю участникам темы не...   Nov 17 2017, 23:27
- - MW_Юрий   Цитата(Carcoza @ Nov 14 2017, 14:54) Добр...   Nov 18 2017, 10:06
|- - felix2   Цитата(MW_Юрий @ Nov 18 2017, 13:06) Вот ...   Nov 19 2017, 16:05
- - Aner   Улыбнуло ... - превосходит по всем параметрам бурж...   Nov 18 2017, 12:06
|- - MW_Юрий   Цитата(Aner @ Nov 18 2017, 15:06) Улыбнул...   Nov 18 2017, 13:38
|- - Aner   QUOTE (MW_Юрий @ Nov 18 2017, 17:38) Я по...   Nov 18 2017, 23:16
- - Aner   По 5dB примерно градусов 100. По его написанному э...   Nov 19 2017, 16:33
RSS Текстовая версия Сейчас: 27th June 2025 - 20:31
Страница сгенерированна за 0.01381 секунд с 7
