Zynq подключение камеры, Вопросы новичка |
Oct 30 2017, 08:57
Пользователь №: 99 964
Доброго времени суток! Я совсем новенький в теме SoC. Есть плата Z-turn и JTAG отладчик, все подружил, попробовал hello world. Пока читаю книгу ZynqBook. Есть задача: подключить камеру MT9V034 к плате Z-turn. Хочу подключить по параллельному интерфейсу (PIXCLK, DATA(9:0), HSYNC, VSYNC), но можно еще по LVDS последовательному интерфейсу. Камера имеет разрешение 752х480 60 фпс, монохромная. 1) Есть ли у кого опыт пользования этими интерфейсами, камера будет в сантиметрах от платы, поэтому скорее всего LVDS помехозащищенность не нужна. И проще всего подключить по параллельному интерфейсу. Так ли это? 2) Далее надо организовать некий контроллер-приемник на стороне PL. Есть ли готовые IP-ядра для этого? В STM32 есть DCMI контроллер, есть ли здесь что то похожее? 3) Надо, чтобы контроллер-приемник передавал принятые байты DMA контроллеру, а он складывал в видеобуфер на стороне DDR. Какой DMA контроллер использовать, который реализован аппаратно в PS или нужно IP ядро? 4) Как организовать связку DMA контроллера и DDR памяти, нужно ли доп ядро DDR контроллера? Какие параметры нужно устанавливать для совместной их работы и как их настроить? После заполнения видеобуфера, надо чтобы сработало прерывание для ядра, чтобы можно было производить обработку, то есть ядро никак не должно участвовать в приеме картинки, такое возможно? Стоит ли писать по байтово в DDR или лучше накопить некую пачку и только потом записать? Какова пропускная способность всей цепи от DCMI контроллера до ячеек DDR памяти, потянет ли реал-тайм запись или нудны промежуточные буферы? 5) Я так понимаю нужно 2 DDR буфера -пока один постепенно заполняется, с другим можно работать, потом они меняются местами, правильно ли думаю? Как организовать доступ ядра к DDR памяти или я просто обращаюсь под выделенное для DDR памяти адресное пространство и DDR контроллер понимает, что это орбащение к DDR памяти и все организовывает сам? 6) После получения кадра, надо отсылать картинку по UDP на комп, где она визуализируется. Хочу писать в FreeRTOS, есть ли готовые функции для приема/отправки UDP пакетов, как они реализованы (блокируемые или по прерываниям)? Как правильно упаковать картинку для передачи по UDP. 7) Еще не понятна схема работы в Vivado и SDK. То есть в Vivado нужно нарисовать саму архитектуру системы, далее сгенерировать некий BSP. А в SDK с помощью этого самого BSP настроить периферию, записью в различные регистры. Правильно я понимаю? 8) Если я использую аппаратный SPI в PS, нужно ли мне генерировать Bitstream? Ведь По идее ресурсы FGPA не используются 9) Как взаимодействовать с кэшем различного уровня? Как правильно с ним работать? Интересует именно в BareMetal и FreeRTOS варианте. И вообще вопрос как правильно разрабатывать на таком устройстве? То есть как переключаться между SDK и Vivado, в какую память шить? Какие тесты делать? Как лучше отлаживать в SDK или внешними утилитами? Какие подводные камни есть? на что стоит обратить внимание? Очень много настроек в PS, что можно менять и как они повлияют друг на друга? Можно ли часть настроек менять в SDK вместо Vivado или они независимые? Очень много вопросов. Надеюсь не нарушил никакие правила и не задал слишком нубских вопросов. Принимаю любую критику, ссылки на учебники, уроки, советы, наставления. Ответы на любые вопросы, какие сможете или хотите ответить. Заранее спасибо.
Nov 15 2017, 08:53
Цитата(_Ivan_33 @ Nov 15 2017, 13:12)  Еще такая тема с чушью лог.анализатора - там в списке ядер их 2 штуки - system ila и обычные. У меня были глюки с системным. Попробуйте заменить. Спасибо за помощь) Я так понял у меня обычные ila. так как нигде не видно приставки system. Но хотелось бы удостоверится, где посмотреть? Цитата(_Ivan_33 @ Nov 15 2017, 13:12)  Я весь дизайн не смотрел - но есть 2 пути инициализации транзакции - первый это самописный мастер, который передает данные в область памяти DDR и дергает прерывание процессору. Второй это ядро по-моему AXI VDMA - с ним не работал, надо курить. Да я еще слишком неопытен, чтобы писать свое ядро, поэтому использую обычный AXI DMA, возможно возьму AXI VDMA. По идее мне надо просто сложить данные с камеры в DRAM. Но надо как то поймать начало кадра, чтобы первые данные в DRAM были именно с первого пикселя, а не с середины кадра. Цитата(_Ivan_33 @ Nov 15 2017, 13:12)  А процессор работает на бареметал, пингвинах или фриртос или что? Сейчас работает на бареметалл, по мере усложнения проекта перейду на FreeRTOS, так как имел с ней опыт на STM32. Цитата(_Ivan_33 @ Nov 15 2017, 13:12)  Пропускная способность AXI от PL до DDR через AXI_HP порт составляет 1200 МБайт в секунду - это частота 150 МГц при ширине шины в 8 байт. У себя делал такое, правда на 100 МГц у меня получилось грубо говоря на 1000 слов 1100 тактов передачи - т.е. на 10% ниже. Таких портов 4 штуки... Да я думаю с пропускной способностью проблем не возникнет - камера 752*480 пикселей, монохромная, то есть один пиксел - 1 байт. всего 752*480*1 = 360 960 байт - один кадр. Хочу разогнать до 60 фпс. Итого 21 657 600 байт в секунду. Итого около 20 Мбайт/сек. Цитата(svedach @ Nov 15 2017, 13:45)  Все правильно, значит пин не клоковый... Пока это не страшно.
Именно так!
Но Вы можете проанализировать поведение внутренних цепей ядра...
Про тактовые на дебагере - не надо их заводить для просмотра как сигнал... Просто знайте, что они есть... Если дебагер показывает времянку - он уже от чего-то тактируется... Вот спасибо еще раз, вы меня прям сильно выручаете! Тогда у меня вопрос - как отследить начало кадра? Есть такой вариант - сначала настроить DMA, чтобы он ожидал данных. А потом подать клок на камеру. тогда автоматом первые пиксел кадра будет первым в памяти DRAM? А можно в DMA длину всего кадра заказать? а не одной строки? И еще вопрос - лучше самому в регистры записывать или использовать готовые функции из BSP?
ilyaprok Zynq подключение камеры Oct 30 2017, 08:57 RuSTA Готов выполнить за вознаграждение! Oct 30 2017, 19:59 x736C Цитата(ilyaprok @ Oct 30 2017, 11:57) 1) ... Oct 30 2017, 21:09 ilyaprok ЦитатаГотов выполнить за вознаграждение!
Выпол... Oct 31 2017, 11:41 sheynmanyu Цитата(ilyaprok @ Oct 31 2017, 14:41) Пок... Oct 31 2017, 11:47  ilyaprok Цитата(sheynmanyu @ Oct 31 2017, 16:47) М... Oct 31 2017, 20:05 svedach Лично с Вами (ТС) связаться можно? Oct 31 2017, 17:18 svedach 1) Проще всего подключить по параллельному интерфе... Nov 1 2017, 11:35 ilyaprok А как соединить IP ядро с конкретным портом, как е... Nov 5 2017, 14:08 _Ivan_33 правой кнопкой мыши create port
затем его соединит... Nov 6 2017, 14:46 ilyaprok Спасибо за последние ответы.
Вновь прошу помощи.
Д... Nov 14 2017, 16:51 svedach Оставляю для Вас личное IP-ядро с исходниками, кот... Nov 14 2017, 17:47 ilyaprok Цитата(svedach @ Nov 14 2017, 22:47) Оста... Nov 14 2017, 20:02 svedach Добрый день. Вы уверены, что правильно назначили с... Nov 15 2017, 06:07 ilyaprok Цитата(svedach @ Nov 15 2017, 11:07) Добр... Nov 15 2017, 08:38 svedach ЦитатаСинтезатор ругается на физическую привязку к... Nov 15 2017, 08:45 _Ivan_33 Ну тема такая - для бареметал все просто - у вас е... Nov 15 2017, 08:58 svedach ЦитатаА можно в DMA длину всего кадра заказать? а ... Nov 15 2017, 09:14 ilyaprok Цитата(svedach @ Nov 15 2017, 14:14) Это ... Nov 15 2017, 09:43 ilyaprok Опять нужна помощь(
Данные c ядра AV2AXISV_0 дальш... Nov 15 2017, 15:39 svedach Для быстрой проверки: отключите TREADY от DMA и по... Nov 15 2017, 17:29 ilyaprok Цитата(svedach @ Nov 15 2017, 22:29) Обра... Nov 15 2017, 20:33 ilyaprok Вообщем вернулся к первоначальному варианту с Vide... Nov 16 2017, 07:45 svedach tvalid очень странно себя ведет..
Если ДМА блокир... Nov 16 2017, 09:26 ilyaprok Добился того, что DMA делает несколько транзакций ... Nov 16 2017, 09:37 svedach AXI VDMA можете не пробовать - не тратьте время...... Nov 16 2017, 10:16 ilyaprok Цитата(svedach @ Nov 16 2017, 15:16) AXI ... Nov 16 2017, 10:41 svedach Я давал Вам свое ядро, что бы Вы могли там сигналь... Nov 16 2017, 11:22 ilyaprok Цитата(svedach @ Nov 16 2017, 16:22) Я да... Nov 16 2017, 12:03 svedach Используйте AV2AXISV.
Посмотрите, как формируются ... Nov 16 2017, 13:32 ilyaprok Хотя еще раз проверил, в лог анализаторе, некоторы... Nov 16 2017, 13:44 ilyaprok Действительно примерно 1 из 5 случаев в лог. анали... Nov 16 2017, 15:05 svedach Тут сложнее: это может быть проблема дебаггера, ес... Nov 16 2017, 16:34 ilyaprok У меня получается два отладочный ядра. Одно тактир... Nov 16 2017, 17:15 Flip-fl0p Ну хоть бы трубки термоусадочные на контакты надел... Nov 16 2017, 17:38 svedach Дааа, с таким монтажем далеко не уедем... Можете р... Nov 16 2017, 17:51 ilyaprok Каюсь монтаж ужасен, это временный вариант, пока н... Nov 16 2017, 18:17 Flip-fl0p Тогда вопрос. А так ли необходимо применять процес... Nov 16 2017, 19:21  ilyaprok Цитата(Flip-fl0p @ Nov 17 2017, 00:2... Nov 16 2017, 19:50   Flip-fl0p Цитата(ilyaprok @ Nov 16 2017, 22:50) В и... Nov 16 2017, 19:55    ilyaprok Цитата(Flip-fl0p @ Nov 17 2017, 00:5... Nov 16 2017, 20:46     Flip-fl0p Цитата(ilyaprok @ Nov 16 2017, 23:46) Так... Nov 17 2017, 05:04      ilyaprok Цитата(Flip-fl0p @ Nov 17 2017, 10:0... Nov 17 2017, 12:56       Flip-fl0p Цитата(ilyaprok @ Nov 17 2017, 15:56) Но ... Nov 17 2017, 13:49        ilyaprok Цитата(Flip-fl0p @ Nov 17 2017, 18:4... Nov 17 2017, 18:50         Flip-fl0p Цитата(ilyaprok @ Nov 17 2017, 21:50)
На... Nov 17 2017, 19:23 toshas Vivado ILA может работать некорректно если частота... Nov 17 2017, 18:22 ilyaprok Цитата(toshas @ Nov 17 2017, 23:22) Когда... Nov 17 2017, 19:40  Flip-fl0p Цитата(ilyaprok @ Nov 17 2017, 22:40) А к... Nov 17 2017, 19:53   ilyaprok Цитата(Flip-fl0p @ Nov 18 2017, 00:5... Nov 18 2017, 10:22    toshas Цитата(ilyaprok @ Nov 18 2017, 13:22) Так... Nov 18 2017, 11:22     ilyaprok Цитата(toshas @ Nov 18 2017, 16:22) Это н... Nov 18 2017, 16:20 Flip-fl0p А выводится картинка куда должна ? Через HDMI на м... Nov 18 2017, 11:24 svedach Извините, не было возможности писать...
Вы когда п... Nov 18 2017, 18:41 ilyaprok Цитата(svedach @ Nov 18 2017, 23:41) Изви... Nov 18 2017, 22:02 svedach Сигнал TUSER должен быть 1 такт! Если это не т... Nov 19 2017, 07:13 ilyaprok Цитата(svedach @ Nov 19 2017, 12:13) Сигн... Nov 19 2017, 11:58 toshas Если все синхронно, то 1 такта должно хватать.
Выл... Nov 19 2017, 07:31 toshas Как вариант посмотрите как настроить прерывание не... Nov 20 2017, 17:58 ilyaprok Цитата(toshas @ Nov 20 2017, 22:58) Как в... Nov 21 2017, 08:04 toshas В TCL консоли вы можете понять в какой рабочей дир... Nov 21 2017, 11:11 ilyaprok Цитата(toshas @ Nov 21 2017, 16:11) В TCL... Nov 21 2017, 11:42 svedach Добрый день! Поздравляю!
Xil_DCacheFlushRa... Nov 21 2017, 14:04
