Блок питания 12В -> 24В*6А, помогите определиться со схемой |
Sep 8 2006, 01:22
Из: Харьков, ул. Героев труда.
Пользователь №: 10 213
Задача:
требуется блок питания для автомобильного усилка сабвуфера.
вход: - 12 вольт (точнее 14В - напряжение бортовой сети при запущенном двигателе)
выходы: - 24 вольта * 6 ампер - питание H-моста усилка (идея, может, дикая, но хочу попробовать); - 36 вольт * 0.1 ампер - для затворов MOSFETов моста, чтобы исключить драйвера. - 5 вольт * 0.1 ампер - питание контроллера (ATmega16)
Итого по входу получается ток порядка 15-18 ампер, учитывая КПД.
В распоряжении имеется горсть IRFZ46N. И главное требование к элементной базе - как можно дешевле.
Почитав соседние ветки, я вроде понял что мне нужен push-pull, т.к. он лучше работает на низком напряжении и больших токах. Опыта в построении блоков питания нету.
Подскажите с базовой схемой, т.е. от чего плясать? Какой ШИМ-контроллер взять?
Sep 9 2006, 22:30
Пользователь №: 2 451
Цитата(Turnaev Sergey @ Sep 8 2006, 10:04)  Думаю самое дешёвое и простое решение, это купить готовый преобразователь 12В->24В, и не греть репу. Ну а схем явно должно быть две: силовой двухтактник, и управляющий однотактник. Для последнего есть кучи разных спец-микросхем. Вот здесь есть схема пуш-пулла, чтобы "оттолкнуться":
uc28025.pdf ( 292.62 килобайт )
Кол-во скачиваний: 1114Есть 4 варианта решения задачи. 1. Купить готовый преобразователь. Если нужен один - это самый быстрый и дешевый путь. 2. Найти готовую схему и повторить. Половину граблей можно избежать, если понимать подводные камни. 3. Разработать все с нуля, пользуясь слухами и идеями (см. выше). Предлагаемый выше вариант чреват морокой с трансформаторами, с запуском, с защитами, со стабильностью. и пр. Этот вариант целесообразен при последующем серийном производстве для любительского рынка, т.к. можно разработать относительно дешевый по комплектующим и монтажу вариант. Чтобы наваривать на таком варианте нужно сделать лучше/дешевле, чем есть уже на рынке. Такой вариант хорош также в качестве игры в дезайн. 4. Для быстрой реализации и малой серии целесообразно найти вариант Boost-конвертера (см. например, http://www.linear.com/pc/categoryProducts.do, или подобное у TI, National, и пр. Этот путь более дорогой, но надежный с точки зрения производства.
JBM Блок питания 12В -> 24В*6А Sep 8 2006, 01:22 wim Цитата(JBM @ Sep 8 2006, 05:22) Задача:
... Sep 10 2006, 07:32 JBM Купил на базаре кольцо для транса 8х28х45 мм. На к... Sep 10 2006, 19:03 Фрол Кузьмич Цитата(JBM @ Sep 10 2006, 23:03) Купил на... Sep 11 2006, 05:27  wim Цитата(Фрол Кузьмич @ Sep 11 2006, 09:27)... Sep 11 2006, 09:41 TheMad Мне когда-то было нужно получить 4 А при 28В для п... Sep 10 2006, 23:00 TheMad Зачем там развязка по земле? Мой преобразователь в... Sep 11 2006, 09:25 Фрол Кузьмич TheMad, а дело там вообще не в ВЧ помехе, а в доп.... Sep 11 2006, 11:42 JBM Чего-то я не пойму с микросхемой TL494. В даташите... Oct 16 2006, 21:38 Herz Цитата(JBM @ Oct 16 2006, 23:38) Чего-то ... Oct 17 2006, 07:24 rod Цитата(JBM @ Oct 17 2006, 01:38) .....Что... Oct 17 2006, 14:18  JBM Цитата(rod @ Oct 17 2006, 17:18) Если хот... Oct 17 2006, 15:30   rod Цитата(JBM @ Oct 17 2006, 19:30) спад имп... Oct 17 2006, 16:09    JBM 1 секундочку, правка.... Oct 17 2006, 16:21     rod Цитата(JBM @ Oct 17 2006, 20:21) ....Эх, ... Oct 17 2006, 16:32 jackBU Сделайте обычный генератор Ройера, дешево, просто,... Oct 17 2006, 13:54 Herz Цитата(jackBU @ Oct 17 2006, 15:54) Сдела... Oct 17 2006, 14:04 JBM Блин, ребята, позор на мой лысый череп! Ошибка... Oct 17 2006, 15:15 JBM Имелось в виду вот так:
Будет открываться через 1... Oct 17 2006, 16:38 rod Цитата(JBM @ Oct 17 2006, 20:38) Будет от... Oct 17 2006, 16:52 JBM Вторая схема получилась еще хуже, чем первая. Если... Oct 17 2006, 20:32 A.T.Tappman Цитата(JBM @ Oct 18 2006, 00:32) Драйвер ... Oct 18 2006, 12:19 JBM Схема сейчас вот такая:
Вопрос первый:
На D4-C4-... Oct 22 2006, 00:27 Herz Цитата(JBM @ Oct 22 2006, 02:27) Схема се... Oct 22 2006, 05:59 JBM Посмотрел ток через первичку (точнее, через верхне... Oct 22 2006, 13:23 Herz Цитата(JBM @ Oct 22 2006, 15:23) Посмотре... Oct 22 2006, 13:52 JBM Ну осликом, а как еще? Щупом становлюсь на один ко... Oct 22 2006, 16:25 Alexey Bishletov Цитата(JBM @ Oct 22 2006, 20:25) Что там ... Oct 23 2006, 05:19 Herz Цитата(JBM @ Oct 22 2006, 18:25) Ну ослик... Oct 23 2006, 06:01 JBM Согласен, полное сопротивление катушки не есть кон... Oct 23 2006, 12:42 Herz Cомеваюсь, что по напряжению на ключе удалось прав... Oct 24 2006, 05:52 JBM В общем, сделал другие снабберы, переделал плату, ... Oct 25 2006, 16:37 JBM Всё получилось. На выходе стабильное напряжение, м... Oct 26 2006, 00:06 dac поставить кусок нихромовой проволоки соответствующ... Oct 26 2006, 03:50 Bludger Ой, а у Вас там не плате в качестве выходного мост... Oct 26 2006, 06:27 JBM Мост MIC RS1007 (кто он есть - не знаю, просто ска... Oct 26 2006, 11:42 mov Цитата(JBM @ Oct 26 2006, 15:42) Мост MIC... Oct 26 2006, 12:25 JBM Какие диоды или какой мост (желательно конечно мос... Oct 26 2006, 14:56 Turnaev Sergey Цитата(JBM @ Oct 26 2006, 21:56) Какие ди... Oct 27 2006, 12:28 mov Цитата(JBM @ Oct 26 2006, 18:56) Какие ди... Oct 27 2006, 12:26 JBM Нашел поиском диод MBR20200CT (ток 2*10А, напруга ... Oct 28 2006, 12:09 Turnaev Sergey Цитата(JBM @ Oct 28 2006, 19:09) Нашел по... Oct 28 2006, 17:26 dac Цитата(JBM @ Oct 28 2006, 15:09) Нашел по... Oct 28 2006, 19:10 xemul Я бы сделал вторичную обмотку со средней точкой и ... Oct 28 2006, 13:46 JBM Транс уже намотан, поздно! Придётся ставить че... Oct 29 2006, 09:47 exSSerge Цитата(JBM @ Oct 29 2006, 12:47) Транс уж... Nov 28 2006, 01:53 SergSit Подскажите знатоки . Есть ли какие либо особенност... Nov 27 2006, 23:36 fredo Цитата(SergSit @ Nov 28 2006, 02:36) Подс... Feb 21 2008, 10:50
