> Согласование импедансов. ФАПЧ не работает*(
Dbinbkuu
сообщение Nov 5 2017, 19:33
Пользователь №: 78 697
Дано: 1) ФАПЧ -чувствительность обратной связи -5\+5 дБм, входной импеданс ножки обратной связи на рабочей частоте z= 16-39*i;
2) VCO -выход +11дБм, Return loss - 7 типовые;
3) нагрузка 50 Ом;
4) рабочая частота 7004 МГц.
Описание работы: ВЦО генерирует стартовый сигнал на нагрузку и обратную связь ФАПЧ-а, ФАПЧ прошивается на нужную частоту (7004 МГц) и настраивает ВЦО через обратную связь на нужную частоту, согласование данного тройничка через 18 Ом резисторы+реактивные компоненты на обратную связь ФАПЧ-а.
Суть проблемы: ФАПЧ настраивает не ту частоту (проверка косвенным методом по выходу делителя частоты, реальные параметры померить не могу установка не позволяет). Драйвер на ФАПЧ заведомо верный т.к. прекрасно работает с микрухой той же серии ток на 4ГГц.
Аналогичная проблема была и с 4ГГц, (на анализаторе сигналов на вход ФАПЧ-а шло -20-18 дБм) решил её симуляцией согласования между ФАПЧ-ем(-15-0дБм), VCO(+5дБм) и нагрузкой в микровейве и последующей перепайки 2х кондёров для лучшего согласования с обратной связью ФАПЧ-а (хотя я подозреваю, что заработало исключительно на моих молитвах и танцах с бубном т.к. не могу обьяснить такой низкий уровень сигнала на ножке обратной связи).
С 7 ГГц такая фишка не прокатила......
Даташит на всё это дело предлагает проводить согласование ВЦО,ФАПЧА и нагрузки через 18 Ом резисторы (и всё.., но так не заработало) (на 4 ГГц+2 кондёра это сработало ),
на 7 нет. Подозреваю что на резисторах теряется слишком большая мощность (симуляция в микровейве дала затухание 6.3 дБм на каждый канал, это при идеальных условиях, а условия у меня далеко не идеальные) поэтому вопросы таковы:
1) Как согласовать генератор и 2 приёмника с помощью исключительно реактивных компонентов (берём что выходной и входные импедансы 50 ОМ).
2) Аналогичная задача, но для произвольных комплексных выходных и входных нагрузок?
3) Есть ли какая то стандартная методика под это дело?(как я понял согласование 18 Ом резисторами это прям классика жанра)
4) Может у кого то подобные проблемы были и дело совсем не в согласовании, а в альфе и омеге что прошли через созвездие центавра?...
P.S. Впереди у меня ещё плата с той же лабудой только на 11 ГГц (и у ФАПЧ-а таже проблемма) *(((
Во вторник смогу добавить схемоту и разводку.
Извиняюсь за чересчур сумбурную подачу текста и безграмотность..*((
Prostograf
сообщение Nov 13 2017, 11:12
Пользователь №: 56 001
Ну тода название микросхемы ФАПЧа и название VCO (если он не встроенный) и цепь которая у вас сделана в обратной связи. Лучше фото.
Dbinbkuu
сообщение Nov 13 2017, 12:23
В моём 2м сообщении прикреплён архив - RX, в нём есть скрин схемоты с наименованиями, .pcb - кусок трассировки и проект Ni AWR+библиотека пассива (которую я использовал) в котором пытался промоделировать согласование данной цепи.
Prostograf
сообщение Nov 13 2017, 13:11
У тебя разводка для 7 ГГц очень ужасная, по хорошему там надо переразводить плату.
Попробовать можешь, вот что. Цепь согласования убираешь. Вместо индуктивности емкость 4.7 рF или что-то близкое по номиналу (можно сначала одну запаять, а потом попробовать 2 друг над другом). Вместо R30 резистор 0 Ом, емкость С32 выпаять. Вместо емкость С36 резистор 0 Ом. Вместо С37 также 4.7 рF. Резисторы оставь по 18 Ом. Если не поможет, то резисторы попробуй 2 шт по 36 Ом друг над другом.
Если это не поможет, то только переразводка платы.
Herasim
сообщение Nov 14 2017, 03:39
Пользователь №: 89 648
А можно указать конкретно какие места требуют коррекции в данной трассировке?
Prostograf
сообщение Nov 14 2017, 08:20
Переразводить надо всю цепь обратной связи и выход СВЧ. Также комплементарный вход обратной связи, там емскость необходимо ставить как можно ближе к ножке микросхемы. Цепь согласования на частоте 7ГГц не делается на сосредоточенных элементах, а если делается, то необходимо учесть все паразиты. Расстояния между согласующими элементами тоже учитываются в виде отрезков микрополосковой линии. Блокирующие емкости обычно ставятся порядка 10 рF, а вообще лучше емкость на резонансной частоте брать.
Земляные отверстия необходимо ставить прямо у земляных падов элементов. В резистивном делителе резисторы как можно ближе друг к другу, чтобы между ними были минимальной длины микрополоски. Ну и резисторы конечно необходимо ставить СВЧ или простые по 2 шт, чтобы уменьшить паразиты.
Здесь роджерс тонкий, я обычно беру 0.5 мм. Там ширина линии 1.08 мм. На такой линии как раз влезают 2 блокировочных кондика 0402 или 2 резистора 0402 без того чтобы пады выпирали за пределы полоска.
И кстати, замечание о том, что при питании ФАПЧ 3 В , напряжения на управляющий вход ГУН проходит на бровях для ГУНа, тоже верно. Если питание ФАПЧ 3 В, попробуйте поднять напряжение питания до 3.3В. Может тоже помочь.
Ну и самое главное цепь ФАПЧ неправильно сделана, отсутствует пропорционально-интегрирующая часть.
Dbinbkuu
сообщение Nov 15 2017, 08:24
В плане "пропорционально-интегрирующей части" я понимаю RC,RC фильтр? У меня он стоит, частота среза где то 62,32 кГц
Спасибо всем огромное за ответы, сегодня попробую их воплотить в жизнь и отпишу что да как, оживёт не оживёт
Сообщение отредактировал Dbinbkuu - Nov 15 2017, 08:26
Prostograf
сообщение Nov 15 2017, 10:01
Посмотрите в документации как сделан фильтр ФАПЧ, у вас отсутствует самая главная часть фильтра, как раз RC цепи можно и не ставить. Вы как рассчитываете фильтр ФАПЧ?
Dbinbkuu
сообщение Nov 15 2017, 19:13
На скрине это та пресловутая пропорциональная часть?
Prostograf
сообщение Nov 16 2017, 08:11
Да
Dbinbkuu
сообщение Nov 16 2017, 10:22
Цитата(Prostograf @ Nov 16 2017, 11:11) *
Да
Хахаха мне схемотехник который делал эту плату сказал что это фигня и нафиг не надо и хватит фильтра чтоб помехи отфильтровать..... мдээ
- Dbinbkuu   Согласование импедансов. ФАПЧ не работает*(   Nov 5 2017, 19:33
- - Hitokiri   А что за резисторы вы использовали? До 4ГГц 0402, ...   Nov 5 2017, 22:48
- - Dbinbkuu   1) Огромное спасибо, Hitokiri, за ответ 1.1) Рези...   Nov 7 2017, 16:29
- - Corner   Цитата(Dbinbkuu @ Nov 5 2017, 22:33) 3) Е...   Nov 8 2017, 09:11
|- - Dbinbkuu   Цитата(Corner @ Nov 8 2017, 12:11) Рекоме...   Nov 9 2017, 10:28
- - Prostograf   А плата на каком материале разведена?   Nov 13 2017, 07:28
|- - Dbinbkuu   Цитата(Prostograf @ Nov 13 2017, 10:28) А...   Nov 13 2017, 10:08
|- - ScrewDriver   Цитата(Dbinbkuu @ Nov 15 2017, 22:13) На ...   Nov 16 2017, 06:55
|- - ScrewDriver   Цитата(Dbinbkuu @ Nov 16 2017, 13:22) Хах...   Nov 16 2017, 14:37
|- - Dbinbkuu   Цитата(ScrewDriver @ Nov 16 2017, 17:37) ...   Nov 16 2017, 15:05
|- - ScrewDriver   Цитата(Dbinbkuu @ Nov 16 2017, 18:05) мне...   Nov 16 2017, 17:28
|- - Dbinbkuu   Цитата(ScrewDriver @ Nov 16 2017, 20:28) ...   Nov 21 2017, 15:39
- - bombino   Необычно выглядит ФНЧ между микросхемой ФАПЧ и ГУН...   Nov 13 2017, 18:54
- - ScrewDriver   Питание фапч-а поднимайте, до 3,6в у него норма, п...   Nov 22 2017, 11:32
- - Dbinbkuu   Цитата(ScrewDriver @ Nov 22 2017, 14:32) ...   Dec 10 2017, 07:54
- - Dbinbkuu   Цитата(Dbinbkuu @ Dec 10 2017, 10:54) Дав...   Dec 10 2017, 10:04
RSS Текстовая версия Сейчас: 23rd August 2025 - 09:06
Страница сгенерированна за 0.01505 секунд с 7
