> Как выровнять элементы на плате?
kuprumm
сообщение Nov 16 2017, 20:07
Пользователь №: 100 224
На моей плате 3 элемента, которые должны быть доступны из пластикового корпуса устройства. Это переключатель, светодиод и баззер. На приложенной фото видно, что высота этих элементов разная. В корпусе будут предусмотрены отверстия для каждого из них. Но если прикрепить плату к корпусу в текущем её виде, то управлять переключателем не получится — у него слишком короткая ручка.
Поскольку это моё первое корпусное устройство, которое я хочу сделать максимально аккуратно, меня интересуют принятые практики для подобного выравнивания элементов на плате.
Думаю, что допаять ножки к переключателю и таким образом выровнять его — плохая идея из-за механической нагрузки на переключатель, он может быстро отвалиться от платы. Светодиод можно регулировать таким образом, на него нажимать не будут. А что делать с переключателем? Припаивать его на отдельную маленькую макетную плату, которую прикреплять к этой плате? Подобным образом я уже вынес эти 3 элемента на отдельную маленькую плату.
Сообщение отредактировал kuprumm - Nov 16 2017, 20:08
Mikhail B.
сообщение Nov 16 2017, 21:25
Из: Ростов-на-Дону
Пользователь №: 100 129
Можно ещё немного по-дилетантски сделать: вырезать маленький прямоугольник из пластика, сделать маленькие отверстия (например, проткнуть раскалённой иголкой) для контактов. Приклеить его намертво. Ну, он под выключателем будет. Аккуратно можно сделать, если постараться.
А приподнять плату внутри корпуса нет возможности?
RSS Текстовая версия Сейчас: 22nd July 2025 - 03:42
Страница сгенерированна за 0.01321 секунд с 7
