Какое расстояние может петлять сигнальная дорожка LPDDR2 между ног процессора без учета волнового, например при 333МГц |
Nov 18 2017, 11:24
вопрошающий
Пользователь №: 62 436
Добрый день,
развожу сейчас LPDD2 на 333МГц. Вроде все должно лечь хорошо, но хочется на некоторых технологических процессах изготовления плат, связанных с внутренними виа сэкономить.
Насмотрелся разводок, что лежат в свободном доступе. Заметил, что часто с пина BGA процессора до того момента, как дорожка попадает на правильный импеданс (когда на соседнем слое есть сплошной плейн земли) проходит 2-3мм, а у некоторых даже и 5-7мм.
В связи с этим и возник вопрос в САБЖе, пожалуйста, подскажите, как примерно можно оценить какое расстояние может петлять сигнальная дорожка LPDDR2 между ног процессора без учета волнового сопротивления если длина дорожки выравнивается в ноль?
Спасибо!
ИИВ
Nov 18 2017, 12:20
Пользователь №: 16 295
А скажу так: в теории - да. На практике - класть болт на неравномерности короче 1/6 длины фронта - я делал много раз. Можно. А чтоб чтоб целую память так развести  Это уже на Ваш страх и риск. Но вообще например китайцы обращаются с чипами DDR3 которые прицеплены как ОЗУ к всяким сервисным процессорам - как с г-ном. Они только требования по выравниванию длин соблюдают. И оно работает.
Сообщение отредактировал Tosha1984 - Nov 18 2017, 12:21
Nov 18 2017, 12:27
вопрошающий
Спасибо большое за советы! Цитата(Tosha1984 @ Nov 18 2017, 18:20)  Можно. А чтоб чтоб целую память так развести  Это уже на Ваш страх и риск. для меня игра может стоить свеч, ибо это может позволить мне из платы с 14 слоями с внутренними переходными опуститься на 6-ти слойную только с глухими виа. Но нужна именно работающая плата, а не макетка для ловли глюков, поэтому просчитываю последствия такого кроилова. EDIT: конкретно речь идет о разводке платы, в которой будет плиска 5cseba2, одна планка памяти EDBA232B2PF-1D-F-R, один RGMII (14 проводников), SDCARD (7 проводников) и клок (два проводника), но все должно влезть по ширине в 23мм, а длина квази не ограничена.
Nov 18 2017, 13:30
Из: СПБ
Пользователь №: 35 463
QUOTE (iiv @ Nov 18 2017, 16:27)  Спасибо большое за советы!
EDIT: конкретно речь идет о разводке платы, в которой будет плиска 5cseba2, одна планка памяти EDBA232B2PF-1D-F-R, один RGMII (14 проводников), SDCARD (7 проводников) и клок (два проводника), но все должно влезть по ширине в 23мм, а длина квази не ограничена. ... с 14 слоями с внутренними переходными опуститься на 6-ти слойную только с глухими виа. И тем что перечислили - это врядли в 6 слоёв без нарушений. Хотя станите еще одним "китайцем" всего то. QUOTE (iiv @ Nov 18 2017, 16:13)  то есть правильно ли я понимаю, что если мне удачный футпринт памяти и удачное расположение выходных пинов процессора позволяют сделать все 60 трасс длиной до 7.5мм, то их можно разбросать абы как особо ни о чем не задумываясь? Посмотрел внимательнее... в 7.5мм не уложусь, но сделать так, что минимальная будет 5мм, а максимальная - 5+7.5=12.5мм - очень реально. Скажите, пожалуйста, это криминал, или работать будет? этот криминал работать будет, проверено на китайских платах. Плохо и недолго.
Nov 18 2017, 13:36
вопрошающий
Цитата(Aner @ Nov 18 2017, 19:28)  ... с 14 слоями с внутренними переходными опуститься на 6-ти слойную только с глухими виа. И тем что перечислили - это врядли в 6 слоёв без нарушений. Хотя станите еще одним "китайцем" всего то. На 14 слоях при правильной разводке мне надо иметь 7 сигнальных слоев, достаточно много пространства на тромбоны выравнивания дорожек, а если положить болт на все это дело и вести самыми короткими линиями только с учетом того, что все длины дорожек память-процессор находятся в диапазоне 5-12.5мм на всех 6 слоях, то разводка памяти не выйдет за габариты этого ЕДИНСТВЕННОГО чипа памяти (12х12мм), и оставшаяся часть узкой платы 9-10мм уйдет на честные и широкие языки питания, правильно выровненные LVDSы клока и RGMII. Из-за этого-то и весь сыр-бор. Цитата(Aner @ Nov 18 2017, 19:28)  этот криминал работать будет, проверено на китайских платах. Плохо и недолго. как я уже писал, я не хочу танцевать с бубном и планирую получить работающую плату. И цель моего вопроса была только в том, чтобы понять, что разрешено, а что есть запрет, который ничем толком не подтвержден. Если бы у меня была бы полная информация какую конкретно целостность сигнала надо было бы получить, я бы перед посылкой на печать вогнал бы свою разводку в свой FEM-BEM симулятор, посчитал бы все S-параметры и все резонансы, и понял можно ли так делать или нет. Понятно, что наверное это есть в каких-то пакетах, но с ними пока опыта не было и ИМХО, вытащить эти параметры мне будет проще, чем освоить пакеты, тем более FEM-BEM симулятор свой собственный, самолично писанный вплоть до его линейных решателей, что подкрутить или вытащить нужную физику могу быстро (doi: 10.1515/jnma.2007.031, doi: 10.1007/978-3-540-71980-9_42, doi: 10.1002/nla.297).
iiv Какое расстояние может петлять сигнальная дорожка LPDDR2 между ног процессора без учета волнового Nov 18 2017, 11:24 Tosha1984 Цитата(iiv @ Nov 18 2017, 14:24) 333МГц
Н... Nov 18 2017, 11:59 iiv Цитата(Tosha1984 @ Nov 18 2017, 17:59) Не... Nov 18 2017, 12:13    Aner QUOTE (iiv @ Nov 18 2017, 17:36) ... что... Nov 19 2017, 10:39     iiv Цитата(Aner @ Nov 19 2017, 16:39) Не забу... Nov 19 2017, 22:45      Tosha1984 Цитата(iiv @ Nov 20 2017, 01:45) Пожалуйс... Nov 20 2017, 06:40 Tosha1984 Ну смотрите.
Я чичас глянул Intel PDG на Skylake.
... Nov 18 2017, 12:39 Tosha1984 Цитатаэтот криминал работать будет, проверено на к... Nov 18 2017, 13:45 iiv Цитата(Tosha1984 @ Nov 18 2017, 19:45) Пр... Nov 18 2017, 14:08 EvilWrecker ЦитатаНикто не возьмет на себя ответственность и н... Nov 18 2017, 14:12 iiv Цитата(EvilWrecker @ Nov 18 2017, 20:12) ... Nov 18 2017, 14:26 EvilWrecker Цитататак не без Вашей же помощи, если бы не Ваши ... Nov 18 2017, 14:38 iiv Цитата(EvilWrecker @ Nov 18 2017, 20:38) ... Nov 18 2017, 15:02 Aner В многослойках важна толщина по меди в слоях. К пр... Nov 18 2017, 23:01 iiv Цитата(Aner @ Nov 19 2017, 05:01) В много... Nov 19 2017, 00:07 EvilWrecker Цитатая исходил из грубой пробной своей разводки
Е... Nov 19 2017, 07:59 iiv Огромное спасибо всем за советы!
Цитата(EvilW... Nov 19 2017, 15:06 Aner Вы граунд слои не сократите случайно. Да и для диф... Nov 19 2017, 15:46 EvilWrecker Цитатапока стыдно их показывать, так как постоянно... Nov 20 2017, 05:40 iiv Спасибо большое за советы и комментарии!
Цитат... Nov 20 2017, 06:17 EvilWrecker Цитатаесли брать findchip.com цену и сравнить то, ... Nov 20 2017, 07:04 iiv Цитата(EvilWrecker @ Nov 20 2017, 13:04) ... Nov 20 2017, 08:04 EvilWrecker ЦитатаАтом с 10ваттным потреблением, который все р... Nov 20 2017, 08:07 iiv Цитата(EvilWrecker @ Nov 20 2017, 14:07) ... Nov 20 2017, 08:34 EvilWrecker Цитатау меня довольно хитрая структура вычислений,... Nov 20 2017, 08:50 iiv Цитата(EvilWrecker @ Nov 20 2017, 14:50) ... Nov 20 2017, 08:57  _pv Цитата(iiv @ Nov 20 2017, 15:57) проблем ... Nov 20 2017, 12:57 EvilWrecker Цитатапроблем нет, этот спор окончим
Конечно- спор... Nov 20 2017, 09:09 iiv Цитата(EvilWrecker @ Nov 20 2017, 15:09) ... Nov 21 2017, 01:38 Aner iiv тут прав с параллельными вычислениями. Intel н... Nov 20 2017, 12:41 _Sergey_ Цитата(iiv @ Nov 18 2017, 14:24) Насмотре... Nov 20 2017, 13:16 MapPoo Цитата(_Sergey_ @ Nov 20 2017, 16:16) Быв... Nov 20 2017, 18:41 EvilWrecker Цитатаiiv тут прав с параллельными вычислениями.
У... Nov 20 2017, 17:51 Aner QUOTE (EvilWrecker @ Nov 20 2017, 21:51) ... Nov 20 2017, 19:18 EvilWrecker ЦитатаЯ же то самое и писал, что с фпга проще там ... Nov 20 2017, 19:23 Aner QUOTE (EvilWrecker @ Nov 20 2017, 23:23) ... Nov 20 2017, 19:31  EvilWrecker Цитата(Aner @ Nov 20 2017, 22:31) Ага, бо... Nov 20 2017, 19:34   Aner QUOTE (EvilWrecker @ Nov 20 2017, 23:34) ... Nov 20 2017, 19:55    EvilWrecker Цитата(Aner @ Nov 20 2017, 23:55) для DDR... Nov 20 2017, 20:06 Aner Зачем же так сразу на DIMMы переходить, нехорошо. ... Nov 20 2017, 22:11 EvilWrecker ЦитатаЗачем же так сразу на DIMMы переходить, нехо... Nov 21 2017, 04:11 iiv Цитата(EvilWrecker @ Nov 21 2017, 10:11) ... Nov 21 2017, 15:00 EvilWrecker Понятно . Я вам совершенно беззлобно предложил вы... Nov 21 2017, 16:02
