> Маломощный малошумящий модуль питания., Надо от батарейки 5 вольт сделать +15 и -15 вольт.
Tanya
сообщение Nov 17 2017, 11:50
Пользователь №: 12 883
Сейчас используются батарейки, так как питает малошумящее устройство. Немного надоело...
Где-то кто-то говорил, что бывают малошумящие преобразователи. Подумала, что можно к банке для зарядки мобильников прикрутить. Потребление порядка 50 миллиампер.
Или все ни шумят?
варп
сообщение Nov 17 2017, 12:42
Пользователь №: 87 913
Tanya, трудно начать думать за Ваш вопрос...- не очень понятно для чего именно оно Вам надо...
1." малошумящее устройство " - это чего? устройство в звуковом диапазоне, или речь про ВЧ-СВЧ....?
2."к банке для зарядки мобильников..." - это про что? ...про "повер-банк"...?
3." Потребление порядка 50 миллиампер." - потребление от чего? ...от 5-ти Вольт, или от +/- 15-ти...?
Я ни разу не специалист по "малошумящим" БП, но учитывая мизерную мощность, смотрел бы в сторону преобразователя использующего чистый синус... Могу заблуждаться, но начал бы с него...
Tanya
сообщение Nov 17 2017, 12:49
Да, это про "повер-банк". Размер тоже имеет значение.
Полоса от нуля до пары мегагерц. Усилители с шумом около нановольта с корнем из...
Уже от +15 кушается 50 миллиампер. Несколько часов.
Ничего самостоятельно делать не собираюсь - опыта нет. Хочу готовый модуль.
alver
сообщение Nov 18 2017, 17:11
Пользователь №: 74 440
Немного из области СВЧ.
Из LDO - ADM7151, собственный шум близок к батарейному.
Если стабильность питания не важна, есть активные фильтры:
Прикрепленный файл  Simple_circuits_reduce_regulator_noise_floor.pdf ( 1.04 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 72
Рассмотренные варианты могут быть использованы, как фильтры любого доступного шумного питания, в том числе импульсного.
Сообщение отредактировал alver - Nov 18 2017, 17:20
iiv
сообщение Nov 18 2017, 17:27
вопрошающий
Пользователь №: 62 436
Цитата(alver @ Nov 18 2017, 22:11) *
LDO - ADM7151
яб ей тоже его посоветовал бы, но у нее же 15В, а на это напряжение аналоговые девицы лдошки не делают.
alver
сообщение Nov 18 2017, 17:30
Цитата(iiv @ Nov 18 2017, 21:27) *
но у нее же 15В
Если быть точнее, до 16 В, пока в рамках ТЗ. Схема включения - шумный LDO + ADM7151.
Забыл, что по выходу у ADM7151 не более 5.1 В. Посмотрел в старые схемы, с учетом примерно постоянного потребления, включали как ADP151:
Так диапазон входного и выходного напряжений в рамках ТЗ.
Сообщение отредактировал alver - Nov 18 2017, 17:56
iiv
сообщение Nov 18 2017, 17:47
вопрошающий
и как на выходе ADM7151 получить 15В, которые желает ТС?
PS: Никогда не ставлю перед ADM7151 еще одну ЛДОшку - она нам незачем с 60dB ppsr. Объясните, пожалуйста, тайный смысл?
alver
сообщение Nov 18 2017, 17:59
Расширить диапазон входного напряжения. PSRR двух LDO складываются, но речь не о режекции, а собственных шумах.
- Tanya   Маломощный малошумящий модуль питания.   Nov 17 2017, 11:50
- - adc   Для малошумящих схем, использовали ионисторы. Пере...   Nov 17 2017, 12:39
|- - iiv   Цитата(alver @ Nov 18 2017, 22:59) ...PSR...   Nov 18 2017, 18:51
- - blackfin   Цитата(Tanya @ Nov 17 2017, 14:50) Где-то...   Nov 17 2017, 12:55
- - alexvu   Простейший поиск дал наличие малошумящих преобразо...   Nov 17 2017, 13:02
- - one_eight_seven   Цитатаростейший поиск дал наличие малошумящих прео...   Nov 17 2017, 13:31
- - @Ark   Цитата(Tanya @ Nov 17 2017, 14:50) Сейчас...   Nov 17 2017, 13:44
- - alexvu   Цитата(Tanya @ Nov 17 2017, 15:49) Полоса...   Nov 17 2017, 13:46
|- - Tanya   Цитата(alexvu @ Nov 17 2017, 16:46) 1) А ...   Nov 17 2017, 13:47
|- - iliusmaster   Цитата(Tanya @ Nov 17 2017, 16:47) Так уж...   Nov 17 2017, 17:22
- - варп   Цитата(Tanya @ Nov 17 2017, 17:50) ....Се...   Nov 17 2017, 14:00
|- - Tanya   Цитата(варп @ Nov 17 2017, 17:00) Зарядка...   Nov 17 2017, 17:08
|- - варп   Цитата(Tanya @ Nov 17 2017, 23:08) Вот ск...   Nov 17 2017, 18:25
|- - HardEgor   Цитата(Tanya @ Nov 18 2017, 00:08) Вот ск...   Nov 18 2017, 10:44
- - _pv   а питание от батарейки только по причине шумов, и ...   Nov 17 2017, 14:45
- - Alexashka   Как вариант взять на каждое плечо по 2 такие батар...   Nov 17 2017, 21:49
|- - iliusmaster   Кстати, видно вы никогда не измеряли собственный ш...   Nov 18 2017, 03:54
|- - @Ark   Цитата(iliusmaster @ Nov 18 2017, 06:54) ...   Nov 18 2017, 09:32
- - one_eight_seven   Цитатазато балансировать не нужно Какие странные р...   Nov 18 2017, 10:54
|- - Alexashka   Цитата(one_eight_seven @ Nov 18 2017, 14...   Nov 18 2017, 15:03
- - iiv   Tanya, по преобразованию 5->+-15 V не подскажу...   Nov 18 2017, 11:12
|- - blackfin   Цитата(iiv @ Nov 18 2017, 14:12) .. при в...   Nov 18 2017, 19:11
|- - alver   Цитата(blackfin @ Nov 18 2017, 23:11) LT3...   Nov 18 2017, 19:18
|- - iiv   Цитата(blackfin @ Nov 19 2017, 00:11) TPS...   Nov 18 2017, 19:45
- - one_eight_seven   ЦитатаНа обычной (медленной зарядке) проще пареной...   Nov 18 2017, 15:15
- - k155la3   Плата измерительного усилителя с мултиплексором PC...   Nov 18 2017, 16:26
RSS Текстовая версия Сейчас: 6th September 2025 - 05:59
Страница сгенерированна за 0.03619 секунд с 7
