Цитата(Carcoza @ Nov 14 2017, 14:54)
Добрый день уважаемые коллеги. Наткнулся на такую вот антенну RF-3162-AT001. Интересно ваше мнение о конструкции самой антенны, схематехнике и материалам. Разработчик указывает, что именно эта антенна попадает под класс диполь (ground-independent) и полностью исключает влияние тела человека, персонального компьютера и планшета на дальность связи и диаграмму направленности. Может быть кто-то сталкивался с подобными антеннами, и насколько теоретически этот тип антенны будет превосходить обычную штыревую широкополосную антенну на тот же диапазон?
А интерес к такой антенне в чем?
Год назад здесь уже дискутировали на тему монополь антенны в диапазоне 230-470МГц и прототипом служила западная military антенна.
За пол года была разработана с полным комплектом КД местная антенна, которая превосходит по всем параметрам буржуйскую. Изготовлена мелкая партия и многократно проведены измерения в БЭК двумя независимыми московскими компаниями. Был заказчик, но после долгих мучительных сомнений больше доверие брендовым компаниям с красивой рекламой своего продукта и заказчик ушел по английски. Вот КСВ и диаграмма (на остальных частотах до 530 такая же). Длинна антенны 230мм. Приложив некоторые усилия удалось найти покупателя на разработку и право на патент в калифорнии (решение патентное, поэтому как там все устроено раскрывать не буду). Вот КСВ и диаграмма.
Касательно антенны на теле. Измерения чисто оценочные тоже проводились. КСВ в полосе не хуже 3.5 (и перестраивается к 1 в некоторых участках ). Диаграмма вырождается в направленную в сторону от тела в пространство и усиление до 6dBi (назад подавление больше 20dB).
