> Антенна типа Диполь для диапазона 30-512 МГц
Carcoza
сообщение Nov 14 2017, 11:54
Пользователь №: 100 165
Добрый день уважаемые коллеги. Наткнулся на такую вот антенну RF-3162-AT001. Интересно ваше мнение о конструкции самой антенны, схематехнике и материалам. Разработчик указывает, что именно эта антенна попадает под класс диполь (ground-independent) и полностью исключает влияние тела человека, персонального компьютера и планшета на дальность связи и диаграмму направленности. Может быть кто-то сталкивался с подобными антеннами, и насколько теоретически этот тип антенны будет превосходить обычную штыревую широкополосную антенну на тот же диапазон?
Прикрепленный файл  datasheet_1_.pdf ( 1.99 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 140
Aner
сообщение Nov 19 2017, 16:33
Из: СПБ
Пользователь №: 35 463
По 5dB примерно градусов 100. По его написанному это при вырождении ... от тела. То есть тело своеобразный рефлектор. Или писано от непонимания, что такое 6dBi при той картинке. Back -20dB тоже улыбнуло. О распространении эмв и антеннах похоже писавший только слышал. Если это -> Касательно антенны на теле ... <- то по его описанию, половина мощности поглощается и рассеивается на теле, благо мощность не более 2 Ватт. То есть около Ватта вгоняется в тело. А если это около головы?
- Carcoza   Антенна типа Диполь для диапазона 30-512 МГц   Nov 14 2017, 11:54
- - k155la3   Цитата(Carcoza @ Nov 14 2017, 15:54) . . ...   Nov 14 2017, 12:43
- - felix2   Цитата(Carcoza @ Nov 14 2017, 14:54) Добр...   Nov 14 2017, 13:19
- - Шаманъ   Цитата(Carcoza @ Nov 14 2017, 14:54) Разр...   Nov 14 2017, 13:21
- - VIT_KRAS   Да не " исключает влияние тела человека...   Nov 14 2017, 18:11
|- - Hale   Цитата(VIT_KRAS @ Nov 14 2017, 22:11) Да ...   Nov 15 2017, 04:20
|- - VIT_KRAS   Цитата(Hale @ Nov 15 2017, 12:20) Т.е. ан...   Nov 17 2017, 03:42
|- - Redcrusader   <deleted>   Nov 17 2017, 05:06
- - Corner   Цитата(Carcoza @ Nov 14 2017, 14:54) Добр...   Nov 14 2017, 19:46
|- - Aner   QUOTE (Corner @ Nov 14 2017, 23:46) Эта а...   Nov 14 2017, 20:50
- - l1l1l1   тему слегка почистил. предлагаю участникам темы не...   Nov 17 2017, 23:27
- - MW_Юрий   Цитата(Carcoza @ Nov 14 2017, 14:54) Добр...   Nov 18 2017, 10:06
|- - felix2   Цитата(MW_Юрий @ Nov 18 2017, 13:06) Вот ...   Nov 19 2017, 16:05
- - Aner   Улыбнуло ... - превосходит по всем параметрам бурж...   Nov 18 2017, 12:06
|- - MW_Юрий   Цитата(Aner @ Nov 18 2017, 15:06) Улыбнул...   Nov 18 2017, 13:38
|- - Aner   QUOTE (MW_Юрий @ Nov 18 2017, 17:38) Я по...   Nov 18 2017, 23:16
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th July 2025 - 23:57
Страница сгенерированна за 0.01371 секунд с 7
