> Организация питания от источника переменного тока
Baza
сообщение Nov 15 2017, 06:57
Из: С-Пб
Пользователь №: 5 078
Коллеги, нужна помощь коллективного разума.
задача запитать импульсный источник от цепи переменного тока 50Гц
сейчас это организовано след. образом:
трансформатор: первичка с малым кол. витков, вторичка с большим.
т.е. трансформатор тока.
после него выпрямитель и пороговая схема, которая коротит выход моста при превышении выходного напряжения выше 250В
всё бы ничего, но источник питания, который является нагрузкой, рассчитан на широкий диапазон входного напряжения: 45-270В AC и 60-360DC.
и выполнен по двухкаскадной схеме: повышающий преобразователь без PFC до 380В и основной преобразователь.
потребляемая по выходу источника мощность 8-16Вт
по входу надо обеспечить напряжение в диапазоне 180-240В
проблема в том, что преобразователь начинает шунтировать выход низкочастотного трансформатора, при этом напряжение снижается, ток коэфф. заполнения растет
и выход шунтируется ещё сильнее.
пока вижу два варианта решения:
1.поднять напряжение на вторичке низкочастотного трансформатора до 300-400В , затем понижающий преобразователь с корректором мощности, (так как надо ещё минимизировать искажения входного тока)
2.сделать наоборот низковольтную вторичную обмотку, и повышать напряжение классическим PFC до 200В
принимаю советы и критику.
Baza
сообщение Nov 20 2017, 06:27
Из: С-Пб
Абсолютно согласен с выкладками Plain.
вот только получается, что для того, чтобы эффективно запитаться от измерительного канала, мне надо делать трансформатор напряжения плюс преобразователь.
"классическая " схема в виде трансформатора тока , выпрямителя, шунтирующего ключа и обратной связью по напряжению, рассчитана для
питания малопотребляющей периферии.....ну максимум 3-5Вт
как только надо снять мощность около 10Вт, а в дальнейшем 20Вт, тогда сразу растут габариты токового трансформатора.
схема на трансформаторе напряжения, потребует преобразователя с большим диапазоном входных напряжений и ККМ, но это решаемо.
избавиться от "ступеньки" можно только на топологии buck-boost PFC или flyback PFC.
на Buck будет ступенька, пропорциональная вых. напряжению, на Boost искажается форма тока
- Baza   Организация питания от источника переменного тока   Nov 15 2017, 06:57
- - Фрол Кузьмич   Цитата(Baza @ Nov 15 2017, 09:57) сейчас ...   Nov 15 2017, 07:31
- - pnp_mechanic   Это естественное поведение трансформатора тока. Пр...   Nov 15 2017, 07:44
- - Егоров   Не техзадание, а история болезни. Корректор коэффи...   Nov 15 2017, 08:34
- - Plain   Цитата(Baza @ Nov 15 2017, 09:57) ещё мин...   Nov 15 2017, 10:21
|- - Baza   Цитата(Plain @ Nov 15 2017, 13:21) Для эт...   Nov 16 2017, 06:53
||- - Фрол Кузьмич   Цитата(Baza @ Nov 16 2017, 09:53) как раб...   Nov 16 2017, 08:42
||- - LII   Цитата(Baza @ Nov 16 2017, 08:53) задача ...   Nov 16 2017, 10:35
|- - MikeSchir   Цитата(Plain @ Nov 15 2017, 14:21) Для эт...   Nov 17 2017, 08:01
|- - Plain   Цитата(MikeSchir @ Nov 17 2017, 11:01) Ка...   Nov 17 2017, 09:00
|- - MikeSchir   Цитата(Plain @ Nov 17 2017, 13:00) Потому...   Nov 17 2017, 11:52
|- - wim   Похоже, 4-5 А "входного" тока течет в пе...   Nov 17 2017, 12:58
|- - Plain   Цитата(MikeSchir @ Nov 17 2017, 14:52) Ес...   Nov 17 2017, 13:16
- - Plain   Избавиться от НЧ-трансформатора позволяет безмосто...   Nov 20 2017, 12:20
|- - Baza   Цитата(Plain @ Nov 20 2017, 15:20) Избави...   Nov 23 2017, 06:38
- - Plain   Теперь уже одна? Сперва ж было две — НЧ-ТТ и ВЧ-тр...   Nov 23 2017, 12:37
- - Baza   "но есть нюанс" входной ток длительный ...   Nov 24 2017, 06:02
RSS Текстовая версия Сейчас: 2nd August 2025 - 02:11
