> Композитный усилитель, на примере LT1210
Atlantis-
сообщение Nov 25 2017, 14:22
Пользователь №: 65 102
Добрый день!
Подскажите пожалуйста где можно почитать подробно про схему композитного усилителя? Конкретно интересует схема из даташита LT1210. Какие преимущества такой схемы перед классическими инвертирующими/неинвертирующими усилителями? Какая должна быть зависимость между коэффициентами усиления общей обратной связи и обратной связи второго операционника? Нашел в одной статье, что разница должна быть в два раза, но без особых разъяснений причин. Можно ли настроить единичный коэффициент усиления? Для чего и чем определяется номинал конденсатора 500 pF?
ViKo
сообщение Nov 26 2017, 17:53
Универсальный солдатик
Пользователь №: 10 362
Смещение нуля определяется первым ОУ. Он же сравнивает выходной сигнал со входным. Шум определяется спектральной плотностью шума, полосой частот, коэффициентами усиления. Опять же, можно в спайсе посчитать. Конкретно, рекомендую LTspice.
Если усиление неодинаковое, первый ОУ должен будет это компенсировать своим усилением. В любом случае, напряжения на входах первого ОУ будут одинаковыми. Так же и на входах второго ОУ, но они будут уже другие по величине.
3к и 330 можно поставить, не вижу ничего плохого. Кроме того, что выходной ОУ будет нагружаться на 3к3. А шума 9к тоже даст не много, для такой полосы.
- Atlantis-   Композитный усилитель   Nov 25 2017, 14:22
- - ViKo   Первый ОУ - прецизионный, второй - мощный. Схема о...   Nov 25 2017, 14:31
|- - Atlantis-   Цитата(ViKo @ Nov 25 2017, 17:31) Первый ...   Nov 26 2017, 15:37
|- - Atlantis-   Цитата(ViKo @ Nov 26 2017, 20:53) Конкрет...   Nov 27 2017, 14:38
|- - ViKo   Цитата(Atlantis- @ Nov 27 2017, 17:3...   Nov 29 2017, 08:38
|- - Atlantis-   Цитата(ViKo @ Nov 29 2017, 11:38) Дык, по...   Nov 30 2017, 07:19
- - Alexashka   Цитата(Atlantis- @ Nov 27 2017, 18:3...   Nov 29 2017, 08:01
- - ViKo   АЧХ усилителя (с замкнутыми ОС, ага!) - в студ...   Nov 30 2017, 07:36
|- - Atlantis-   Цитата(ViKo @ Nov 30 2017, 10:36) АЧХ уси...   Nov 30 2017, 08:47
- - ViKo   На инв. входе первого ОУ такой же сдвиг по фазе (п...   Nov 30 2017, 09:01
|- - Atlantis-   Цитата(ViKo @ Nov 30 2017, 12:01) На инв....   Nov 30 2017, 09:26
- - ViKo   Повесьте конденсатор на инв. вход первого ОУ, так ...   Nov 30 2017, 13:25
|- - Atlantis-   Цитата(ViKo @ Nov 30 2017, 16:25) Повесьт...   Nov 30 2017, 13:42
- - Herz   На порядки меньше, если специально не постараться....   Nov 30 2017, 14:33
- - ViKo   ФЧХ покажите, и на инв. входе ОУ.   Nov 30 2017, 19:37
|- - Atlantis-   Цитата(ViKo @ Nov 30 2017, 22:37) ФЧХ пок...   Dec 1 2017, 12:57
- - ViKo   Я не уверен, что прав. Сейчас нет времени для разг...   Dec 1 2017, 13:07
- - Alexashka   Смотреть ЛАЧХ нужно действительно с разомкнутой пе...   Dec 4 2017, 20:11
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th July 2025 - 04:07
