> Композитный усилитель, на примере LT1210
Atlantis-
сообщение Nov 25 2017, 14:22
Пользователь №: 65 102
Добрый день!
Подскажите пожалуйста где можно почитать подробно про схему композитного усилителя? Конкретно интересует схема из даташита LT1210. Какие преимущества такой схемы перед классическими инвертирующими/неинвертирующими усилителями? Какая должна быть зависимость между коэффициентами усиления общей обратной связи и обратной связи второго операционника? Нашел в одной статье, что разница должна быть в два раза, но без особых разъяснений причин. Можно ли настроить единичный коэффициент усиления? Для чего и чем определяется номинал конденсатора 500 pF?
Alexashka
сообщение Nov 29 2017, 08:01
Практикующий маг
Из: Дубна, Моск.обл
Пользователь №: 4 576
Цитата(Atlantis- @ Nov 27 2017, 18:38) *
И если оно одинаковое, то почему бы не поставить одинаковые резисторы? В общей ОС поставить 3к и 330, это же уменьшит шум в итоге и зачем номиналы плодить?
Искал, везде пишут только как определить устойчивость по ЛАЧХ с разомкнутой ОС, а у LT1210 нет ее в даташите.
Можно было заметить, что LT1210 это усилитель с ТОС, для него номиналы резисторов в ОС определяют полосу усиления и устойчивость. Также устойчивость повышается с ростом усиления. Более того LT1210 быстродействующий, поэтому основное усиление обеспечивает именно он (LT1097 просто не способен обеспечить заявленную скорость нарастания выходного сигнала, её тоже обеспечивает LT1210). Первый ОУ это усилитель ошибки, он устраняет смещение и дрейф нуля LT1210, при этом его усиление примерно равно единице.
И да, у ТОС усилителя указывается не усиление, а Transresistance (типа сопротивление передачи dUout/dIin)
- Atlantis-   Композитный усилитель   Nov 25 2017, 14:22
- - ViKo   Первый ОУ - прецизионный, второй - мощный. Схема о...   Nov 25 2017, 14:31
|- - Atlantis-   Цитата(ViKo @ Nov 25 2017, 17:31) Первый ...   Nov 26 2017, 15:37
- - ViKo   Смещение нуля определяется первым ОУ. Он же сравни...   Nov 26 2017, 17:53
|- - Atlantis-   Цитата(ViKo @ Nov 26 2017, 20:53) Конкрет...   Nov 27 2017, 14:38
|- - ViKo   Цитата(Atlantis- @ Nov 27 2017, 17:3...   Nov 29 2017, 08:38
|- - Atlantis-   Цитата(ViKo @ Nov 29 2017, 11:38) Дык, по...   Nov 30 2017, 07:19
- - ViKo   АЧХ усилителя (с замкнутыми ОС, ага!) - в студ...   Nov 30 2017, 07:36
|- - Atlantis-   Цитата(ViKo @ Nov 30 2017, 10:36) АЧХ уси...   Nov 30 2017, 08:47
- - ViKo   На инв. входе первого ОУ такой же сдвиг по фазе (п...   Nov 30 2017, 09:01
|- - Atlantis-   Цитата(ViKo @ Nov 30 2017, 12:01) На инв....   Nov 30 2017, 09:26
- - ViKo   Повесьте конденсатор на инв. вход первого ОУ, так ...   Nov 30 2017, 13:25
|- - Atlantis-   Цитата(ViKo @ Nov 30 2017, 16:25) Повесьт...   Nov 30 2017, 13:42
- - Herz   На порядки меньше, если специально не постараться....   Nov 30 2017, 14:33
- - ViKo   ФЧХ покажите, и на инв. входе ОУ.   Nov 30 2017, 19:37
|- - Atlantis-   Цитата(ViKo @ Nov 30 2017, 22:37) ФЧХ пок...   Dec 1 2017, 12:57
- - ViKo   Я не уверен, что прав. Сейчас нет времени для разг...   Dec 1 2017, 13:07
- - Alexashka   Смотреть ЛАЧХ нужно действительно с разомкнутой пе...   Dec 4 2017, 20:11
RSS Текстовая версия Сейчас: 23rd July 2025 - 20:47
Страница сгенерированна за 0.0138 секунд с 7
