> Подключение микроконтроллера к оптоволоконной кабелю. Как?
Arjun
сообщение Dec 2 2017, 13:00
Пользователь №: 100 464
1) Делаем АСУТП на EtherCAT.
2) Для большей помехоустойчивости решили, что EtherCAT будет на оптоволокне, а не на коаксиале или витой паре.
3) Есть такие вот микроконтроллеры со встроенным интерфейсом EtherCAT
Только проблема в том, что этот интерфейс MII-порт. Т.е. реализует канальный (если не выше) уровень модели OSI
А как "физику" к нему прицепить? И что взять в качестве "физики"? И есть ли MCU со встроенной "физикой" чтобы волокно прям к ножке процессора можно было присоединять
И "физика" для оптики и витой пары разная же?
Простите за возможно глупые и наивные вопросы.
Я новичок в подключении оптики к встроенному EtherCAT интерфейсу MCU
LII
сообщение Dec 2 2017, 13:56
Из: Калининградская обл.
Пользователь №: 24 867
Оптоволокно это стеклянная или пластиковая нить, по нему свет идет. Сами подумайте, как можно оптоволокно подсоединить к ножке процессора? Сначала нужно преобразовать оптический сигнал в электрический, а его уже можно подавать на процессор. Для этого используют трансиверы.
Всем творческой удачи и профессионального роста!
k155la3
сообщение Dec 2 2017, 15:36
Из: Днепр
Пользователь №: 45 848
Цитата(LII @ Dec 2 2017, 16:56) *
. . . .Для этого используют трансиверы.
Это понятно, ТС имел ввиду некий модуль самого "нижнего" физ. уровня, который имеет 2 пина Rx+Tx соединяемые с контроллером.
А трансивер - встроенный в процессор.
LII
сообщение Dec 2 2017, 15:50
Трансивер преобразует оптический сигнал в электрический. Что, у процессора будет разъем под оптический патчкорд? Если ТС имеет ввиду не микросхему, а плату, тогда конечно, на плате может быть и трансивер.
Сообщение отредактировал LII - Dec 2 2017, 15:59
Arjun
сообщение Dec 2 2017, 17:15
И этот электрический сигнал можно напрямую заводить на MCU?
- Arjun   Подключение микроконтроллера к оптоволоконной кабелю. Как?   Dec 2 2017, 13:00
- - _pv   EVB-LAN9252-DIGIO   Dec 2 2017, 13:38
|- - Огурцов   покупайте китайские модули sfp, дальше проще я отк...   Dec 2 2017, 17:29
|- - яман-тау   Цитата(Огурцов @ Dec 2 2017, 22:29) покуп...   Dec 2 2017, 17:58
||- - Огурцов   Цитата(яман-тау @ Dec 2 2017, 17:58)...   Dec 2 2017, 19:05
||- - k155la3   Цитата(Огурцов @ Dec 2 2017, 23:05) . . ....   Dec 2 2017, 20:18
||- - Огурцов   Цитата(k155la3 @ Dec 2 2017, 20:18) РЧ-...   Dec 2 2017, 20:53
||- - k155la3   Цитата(Огурцов @ Dec 2 2017, 23:53) тут е...   Dec 3 2017, 01:42
||- - Огурцов   Цитата(k155la3 @ Dec 3 2017, 02:42) У опт...   Dec 3 2017, 08:19
||- - Arjun   Цитата(Огурцов @ Dec 3 2017, 12:19) и два...   Dec 3 2017, 16:26
||- - Огурцов   Цитата(Arjun @ Dec 3 2017, 16:26) Ну у на...   Dec 3 2017, 17:26
||- - khach   Цитата(Огурцов @ Dec 3 2017, 19:26) но вн...   Dec 3 2017, 17:30
|||- - Огурцов   Цитата(khach @ Dec 3 2017, 18:30) Ну напр...   Dec 3 2017, 18:28
|||- - Arjun   Цитата(Огурцов @ Dec 3 2017, 23:28) было ...   Dec 3 2017, 19:06
|||- - Огурцов   Цитата(Arjun @ Dec 3 2017, 19:06) Я хотел...   Dec 3 2017, 19:13
|||- - Corner   Цитата(Огурцов @ Dec 3 2017, 22:13) я име...   Dec 4 2017, 14:55
|||- - Огурцов   Цитата(Corner @ Dec 4 2017, 15:55) Надо р...   Dec 4 2017, 16:01
|||- - Corner   Цитата(Огурцов @ Dec 4 2017, 19:01) нет, ...   Dec 5 2017, 15:09
|||- - Огурцов   Цитата(Corner @ Dec 5 2017, 16:09) Сотка ...   Dec 5 2017, 15:29
|||- - Arjun   Цитата(Corner @ Dec 5 2017, 19:09) Сотка ...   Dec 5 2017, 16:08
||- - Arjun   Цитата(Огурцов @ Dec 3 2017, 22:26) тут п...   Dec 3 2017, 18:01
|- - Arjun   Цитата(Огурцов @ Dec 2 2017, 21:29) покуп...   Dec 2 2017, 18:49
- - Tarbal   Я с этим не заморачиваюсь. https://www.fs.com/prod...   Dec 3 2017, 03:22
- - khach   А кто-нибудь ethercat под SFP (Small form-factor p...   Dec 3 2017, 14:24
|- - Огурцов   Цитата(khach @ Dec 3 2017, 14:24) А кто-н...   Dec 3 2017, 15:12
|- - khach   Цитата(Огурцов @ Dec 3 2017, 17:12) и сра...   Dec 3 2017, 15:36
- - XVR   2 ТС - на FPGA переходите, вот - https://www.alter...   Dec 4 2017, 10:55
- - Corner   В полном дуплексе коллизий не бывает. ТСу: Вам ну...   Dec 5 2017, 16:53
|- - Arjun   Цитата(Corner @ Dec 5 2017, 21:53) В полн...   Dec 5 2017, 17:36
|- - Огурцов   Цитата(Corner @ Dec 5 2017, 17:53) В полн...   Dec 5 2017, 18:40
|- - krux   Цитата(Огурцов @ Dec 5 2017, 21:34) клянё...   Dec 5 2017, 18:42
|- - Огурцов   Цитата(krux @ Dec 5 2017, 19:42) зачем кл...   Dec 5 2017, 19:01
|- - krux   Цитата(Огурцов @ Dec 5 2017, 22:01) во-пе...   Dec 5 2017, 19:37
|- - Огурцов   Цитата(krux @ Dec 5 2017, 20:37) зачем сп...   Dec 6 2017, 18:50
- - Massi   https://www.youtube.com/watch?v=G6whRtvEyTo   Dec 5 2017, 17:48
|- - Arjun   Цитата(Massi @ Dec 5 2017, 21:48) https:/...   Dec 5 2017, 18:08
|- - krux   Цитата(Arjun @ Dec 5 2017, 21:08) Я чувст...   Dec 5 2017, 18:31
|- - Zig   Цитата(Arjun @ Dec 5 2017, 21:08) А мне и...   Dec 5 2017, 20:20
|- - Arjun   Вот спасибо мол человек Сейчас буду глядеть. К...   Dec 6 2017, 16:13
- - krux   трындец, товарищи. вы что, загуглить по ключевым с...   Dec 5 2017, 17:55
- - Kenav   Взять трансивер Finisar например. SFP или SFP+. вс...   Mar 22 2018, 08:28
- - vladec   ЦитатаДальше ставишь микросхему развязки 88у1111 m...   Mar 23 2018, 07:31
- - Kenav   Да. Вы правы. Если микроконтроллер с гигабитом тол...   Mar 23 2018, 09:11
- - Kenav   Или DM9161. вроде написано с оптикой стыкуется. не...   Mar 23 2018, 12:14
RSS Текстовая версия Сейчас: 27th July 2025 - 04:39
Страница сгенерированна за 0.01469 секунд с 7
