Подключение микроконтроллера к оптоволоконной кабелю. Как? |
Dec 2 2017, 13:00
Пользователь №: 100 464
1) Делаем АСУТП на EtherCAT. 2) Для большей помехоустойчивости решили, что EtherCAT будет на оптоволокне, а не на коаксиале или витой паре. 3) Есть такие вот микроконтроллеры со встроенным интерфейсом EtherCAT  Только проблема в том, что этот интерфейс MII-порт. Т.е. реализует канальный (если не выше) уровень модели OSI А как "физику" к нему прицепить? И что взять в качестве "физики"? И есть ли MCU со встроенной "физикой" чтобы волокно прям к ножке процессора можно было присоединять И "физика" для оптики и витой пары разная же? Простите за возможно глупые и наивные вопросы. Я новичок в подключении оптики к встроенному EtherCAT интерфейсу MCU
Dec 2 2017, 13:56
Из: Калининградская обл.
Пользователь №: 24 867
Цитата(Arjun @ Dec 2 2017, 15:00)  И есть ли MCU со встроенной "физикой" чтобы волокно прям к ножке процессора можно было присоединять Оптоволокно это стеклянная или пластиковая нить, по нему свет идет. Сами подумайте, как можно оптоволокно подсоединить к ножке процессора? Сначала нужно преобразовать оптический сигнал в электрический, а его уже можно подавать на процессор. Для этого используют трансиверы.
Всем творческой удачи и профессионального роста!
Dec 2 2017, 15:50
Цитата(k155la3 @ Dec 2 2017, 17:36)  А трансивер - встроенный в процессор. Трансивер преобразует оптический сигнал в электрический. Что, у процессора будет разъем под оптический патчкорд? Если ТС имеет ввиду не микросхему, а плату, тогда конечно, на плате может быть и трансивер.
Сообщение отредактировал LII - Dec 2 2017, 15:59
Dec 2 2017, 17:15
Цитата(LII @ Dec 2 2017, 19:50)  Трансивер преобразует оптический сигнал в электрический. И этот электрический сигнал можно напрямую заводить на MCU?
Dec 2 2017, 19:05
Из: РФ
Пользователь №: 26 588
Цитата(яман-тау @ Dec 2 2017, 17:58)  А расстояния как преодолеваете? аргумент убедительный - так бы и сделал, а пока rs485(лучше 422) был один вариант, но клиент отказался, типо сложно тянуть оптику, что на самом деле где-то так и есть был другой вариант, рекордный по безумию тз - триста метров мобильного оптоволокна сделать, конечно, сделали, но пользоваться, сами понимаете, этим выкидышем никто не стал, ибо невозможно вот есть идея лучше - увеличить дальность медного эзернета, раза в три-пять, как-то бы найти время поэкспериментировать
Сообщение отредактировал Огурцов - Dec 2 2017, 19:08
Dec 2 2017, 20:18
Из: Днепр
Пользователь №: 45 848
Цитата(Огурцов @ Dec 2 2017, 23:05)  . . . . вот есть идея лучше - увеличить дальность медного эзернета, раза в три-пять, как-то бы найти время поэкспериментировать В прошлом веке мы использовали (на 10 Мбит, правда) блоки на основе РЧ-"модемов", российского производства, кажется "компан", уже и не помню как называется. Между полукомплектами расстояние до 2.5 км. (РЧ-коаксиал) В качестве интерфейса - 15-пиновый кабель для "внешнего" трансивера. Судя по тому, что сделано через радиочастоту (кажется 70-100 МГц) то реализация более просым методом невозможно. А возможно - просто надо было создать прибор для отмывки средств  Посмотрите как реализуется Profibus
Dec 3 2017, 01:42
Из: Днепр
Цитата(Огурцов @ Dec 2 2017, 23:53)  тут есть прямое решение - dsl-модем и 300 метров полевика, но начальники ж все поголовно гении - оптоволокно моднее полевика кроме того уже объективно - цена, не все модемы на -40, и беда с конструктивом У оптоволокна (для промышленно-магистрального применения) есть один большой плюс. Оно не боится грозы, и прчих вселенских электромагнитных проблем, аварий по электике, помех и перетоков, ошибок в кроссировке на 220/380. DSL после гроз, (с длинными линиями) выгорают "нараз", из тех, что покупают - китайско-бытового назначения. Возможно есть девайсы промышленно-военного уровня, но я такого не видел.
Dec 3 2017, 08:19
Из: РФ
Цитата(k155la3 @ Dec 3 2017, 02:42)  У оптоволокна (для промышленно-магистрального применения) есть один большой плюс. и два минуса - попробуйте размотать и смотать 300 метров более одного раза, особенно в снег, дождь и мороз - если полевик порвут, то его можно умирая сжать зубами, а что вы сделаете с оптикой ? её и за столом в тепле не так просто обжать Цитата(k155la3 @ Dec 3 2017, 02:42)  DSL после гроз, (с длинными линиями) выгорают "нараз", из тех, что покупают - китайско-бытового назначения. всё выгорает, если без защиты а защиту встраивать дважды невыгодно и технически неудобно поэтому защиту, у кого не выгорает, ставят рядом с модемом
Dec 3 2017, 16:26
Цитата(Огурцов @ Dec 3 2017, 12:19)  и два минуса - попробуйте размотать и смотать 300 метров более одного раза, особенно в снег, дождь и мороз - если полевик порвут, то его можно умирая сжать зубами, а что вы сделаете с оптикой ? её и за столом в тепле не так просто обжать Ну у нас такой проблемы нет. У нас стационарная прокладка. Как кабель положили - так он и будет лежать сотни лет Цитата(Огурцов @ Dec 3 2017, 19:12)  и сразу же напрашивается следующий вопрос - как подключить 40g к stm32 mega88 Насколько мне известно, езеркат пока что не то что 40G не поддерживает, он даже 1G не поддерживает Максимум что из него (на данный момент) можно "выжать" - это 100 Мбит/с
Dec 3 2017, 17:26
Из: РФ
Цитата(Arjun @ Dec 3 2017, 16:26)  Ну у нас такой проблемы нет. У нас стационарная прокладка. Как кабель положили - так он и будет лежать сотни лет тут правильно было замечено - оптику прокладываем по улице, чтобы не ловить молнии и статику но внутри-то здания - зачем ? или у вас какой-то дата-центр с гигабитами ? так и то вся эта оптика как начнётся, так и закончится внутри серверной не, даже при одинаковой стоимости, даже дешевле меди будет оптика, ну её нафиг по обслуживанию, оптика только для отдельных случаев Цитата(Arjun @ Dec 3 2017, 16:26)  Максимум что из него (на данный момент) можно "выжать" - это 100 Мбит/с а почему все зациклились на эзеркате ? возьмите два 7820, rxd в txd - вот вам и эзеркат, на ровном месте и за пять копеек Цитата(khach @ Dec 3 2017, 15:36)  можно ужаться до 8 бит блин, это шутка была не, я конечно достаточно без башни для попробовать все это дело в эстээмку воткнуть, но это просто прикольно, а польза какая ?
Dec 3 2017, 17:30
Пользователь №: 1 741
Цитата(Огурцов @ Dec 3 2017, 19:26)  но внутри-то здания - зачем ? или у вас какой-то дата-центр с гигабитами ? Ну например у наших знакомых витуха на станке с подвижным порталом просто протерлась от постоянных перегибов. Это кстати было мое первое знакомство с эзеркатом. При этом оно продолжало функционировать за счет избыточности петли, но давало столько ошибок... Поменяли на световод- 3 год полет нормальный. Но пришлось лепить медиаконверторы, т.к контроллер эзерката оптику "не умел". Цитата не, я конечно достаточно без башни для попробовать все это дело в эстээмку воткнуть, но это просто прикольно, а польза какая ? Ну иногда приходится лепить свой собственный узел эзерката, потому что например надо в систему встроить хитрый датчик. А родной интерфейс датчика например RS232. И данные с него нужны раз в секунду только. Поэтому даже на атмеге узел эзерката может иметь право на существование.
Arjun Подключение микроконтроллера к оптоволоконной кабелю. Как? Dec 2 2017, 13:00 _pv EVB-LAN9252-DIGIO Dec 2 2017, 13:38              Огурцов Цитата(khach @ Dec 3 2017, 18:30) Ну напр... Dec 3 2017, 18:28               Arjun Цитата(Огурцов @ Dec 3 2017, 23:28) было ... Dec 3 2017, 19:06                Огурцов Цитата(Arjun @ Dec 3 2017, 19:06) Я хотел... Dec 3 2017, 19:13                 Corner Цитата(Огурцов @ Dec 3 2017, 22:13) я име... Dec 4 2017, 14:55                  Огурцов Цитата(Corner @ Dec 4 2017, 15:55) Надо р... Dec 4 2017, 16:01                   Corner Цитата(Огурцов @ Dec 4 2017, 19:01) нет, ... Dec 5 2017, 15:09                    Огурцов Цитата(Corner @ Dec 5 2017, 16:09) Сотка ... Dec 5 2017, 15:29                    Arjun Цитата(Corner @ Dec 5 2017, 19:09) Сотка ... Dec 5 2017, 16:08             Arjun Цитата(Огурцов @ Dec 3 2017, 22:26) тут п... Dec 3 2017, 18:01     Arjun Цитата(Огурцов @ Dec 2 2017, 21:29) покуп... Dec 2 2017, 18:49 Tarbal Я с этим не заморачиваюсь.
https://www.fs.com/prod... Dec 3 2017, 03:22 khach А кто-нибудь ethercat под SFP (Small form-factor p... Dec 3 2017, 14:24 Огурцов Цитата(khach @ Dec 3 2017, 14:24) А кто-н... Dec 3 2017, 15:12  khach Цитата(Огурцов @ Dec 3 2017, 17:12) и сра... Dec 3 2017, 15:36 XVR 2 ТС - на FPGA переходите, вот - https://www.alter... Dec 4 2017, 10:55 Corner В полном дуплексе коллизий не бывает.
ТСу: Вам ну... Dec 5 2017, 16:53 Arjun Цитата(Corner @ Dec 5 2017, 21:53) В полн... Dec 5 2017, 17:36 Огурцов Цитата(Corner @ Dec 5 2017, 17:53) В полн... Dec 5 2017, 18:40  krux Цитата(Огурцов @ Dec 5 2017, 21:34) клянё... Dec 5 2017, 18:42   Огурцов Цитата(krux @ Dec 5 2017, 19:42) зачем кл... Dec 5 2017, 19:01    krux Цитата(Огурцов @ Dec 5 2017, 22:01) во-пе... Dec 5 2017, 19:37     Огурцов Цитата(krux @ Dec 5 2017, 20:37) зачем сп... Dec 6 2017, 18:50 Massi https://www.youtube.com/watch?v=G6whRtvEyTo Dec 5 2017, 17:48 Arjun Цитата(Massi @ Dec 5 2017, 21:48) https:/... Dec 5 2017, 18:08  krux Цитата(Arjun @ Dec 5 2017, 21:08) Я чувст... Dec 5 2017, 18:31  Zig Цитата(Arjun @ Dec 5 2017, 21:08) А мне и... Dec 5 2017, 20:20   Arjun Вот спасибо мол человек
Сейчас буду глядеть.
К... Dec 6 2017, 16:13 krux трындец, товарищи.
вы что, загуглить по ключевым с... Dec 5 2017, 17:55 Kenav Взять трансивер Finisar например. SFP или SFP+. вс... Mar 22 2018, 08:28 vladec ЦитатаДальше ставишь микросхему развязки 88у1111 m... Mar 23 2018, 07:31 Kenav Да. Вы правы. Если микроконтроллер с гигабитом тол... Mar 23 2018, 09:11 Kenav Или DM9161. вроде написано с оптикой стыкуется. не... Mar 23 2018, 12:14
