> Делитель мощности, аналог Wilkinson, но без резистора, (в микрополосковом исполнении)
Neznayka
сообщение Nov 30 2017, 14:56
Пользователь №: 6 787
Доброго времени суток, уважаемые форумщики.
Подскажите пожалуйста, есть варианты реализации делителя мощности (аналогичного Wilkinson divider), но без резистора?
Ломаю себе голову над тем, как можно осуществить деление мощности из 1 в 2, 4, 8 канала без применения SMD-компонентов, только печатной структурой.
По входу 50 Ом, на выходах около 50 Ом, все нагрузки имеют одинаковый импеданс. Деление должно происходить с одинаковыми фазами.
Центральная частота 50 ГГц, относительная полоса не более 5%. КСВН хотелось бы не больше 1,8 - 2.
Может, кто-то сталкивался с подобными задачами?
Буду благодарен за любые адекватные подсказки, статьи, идеи...
Proffessor
сообщение Nov 30 2017, 15:17
Из: г.Николаев, Украина
Пользователь №: 66 305
Резистор в сплиттере Вилкинсона нужен лишь для обеспечения развязки между ветками, если он используется для суммирования или чтоб отраженная волна из одной ветки не попала в другую. Если собираетесь использовать как дивайдер (делитель мощности), просто считаете и делаете Вилкинсон, но просто резистор не ставите. При этом ветки должны быть нагружены на 50ом.
Neznayka
сообщение Nov 30 2017, 15:52
Цитата(Proffessor @ Nov 30 2017, 18:17) *
...просто считаете и делаете Вилкинсон, но просто резистор не ставите. При этом ветки должны быть нагружены на 50ом.
Спасибо. Я рассматривал такой вариант.
Думал, может, есть какое-то другое, более интересное и неочевидное решение.
VCO
сообщение Nov 30 2017, 20:41
Voltage Control Output
Из: Kursk
Пользователь №: 51 436
Волноводные делители мощности?
Neznayka
сообщение Dec 1 2017, 10:08
Нет, интересны именно планарные решения. Точнее - микрополосковые структуры.
Цитата(Hale @ Dec 1 2017, 09:26) *
поскольку он требует сосред. элементов,а вы против, то придется рисовать планарные емкости и индукт.
Очень не хотелось бы, т.к. делитель делается для подключения антенн и как изменится ДН после применения планарных элементов не понятно.
Конечно, можно делать многослойную плату и разносить антенны и элементы тракта на разные стороны, но это сложнее, дольше и дороже.
uve
сообщение Dec 1 2017, 11:36
Пользователь №: 60 253
Не понятно, что подразумевается под "неочевидным решением". Я так понял Вам нужен делитель(сумматор) для синфазной запитки антенн. Найдите проект любой многоэлементной антенной решётки на PCB и посмотрите на схему полосков запитки. Её задача выполнить равное деление мощности , обеспечить согласование и синфазность. Чаще Вы не увидите там чип элементов и планарных.
В чём конкретно трудность?
И какое отношение к ДН имеют планарные элементы, если они не нарушат синфазность запитки антенн?
Сообщение отредактировал uve - Dec 1 2017, 11:40
Neznayka
сообщение Dec 1 2017, 13:09
Полностью с Вами согласен.
Спросил совета у старших товарищей, надеясь, что они могут предложить решение, которое не пришло мне в голову. Что-то простое и элегантное, а потому гениальное sm.gif
Был у меня опыт изготовления цепи согласования для антенны, где использовались планарные (печатные) элементы. ДН антенны изменилась. (Были использованы индуктивности в виде меандра достаточно большой электрической длины).
uve
сообщение Dec 1 2017, 14:30
Простое: запитка каждой антенны через 0.25L полосковый трансформатор. Если их две, 50/100 Ом и далее полосковыми линиями 100 Ом равной длины объединяете - получаете 50 Ом. Если антенны три,то трансформатор 50/150 Ом и тремя 150 омными линиями к общему входу. Если антенны 4, то повторяете дважды первый вариант и т.д.
А чтобы планарные элементы не излучали, не нужно их располагать высоко над Ground.
Neznayka
сообщение Dec 1 2017, 15:20
Я тоже об этом думал, но технологически получаются недопустимые ширины (потому что антенн 8) и нет возможности реализовать нужные импедансы.
felix2
сообщение Dec 1 2017, 17:36
Пользователь №: 6 906
Neznayka
На случай, если антенны, о которых идет речь, достаточно узкополосные, то можно рассмотреть вариант с балуном плюс полуволновый отрезок в одном плече для выравнивания фаз. В этом случае значительно упрощается трансформация сопротивлений. Сразу имеем тр-р 1:4 с подводящими линиями с номинальным волновым.
Neznayka
сообщение Dec 1 2017, 21:50
А вы не могли бы рассказать об этом решении немного подробнее? Может, есть статья, схема, проект?
Я видел несколько решений с балуном, но мне они показались достаточно сложными.
Цитата(uve @ Dec 1 2017, 23:05) *
Какая толщина диэлектрика и какой его тип( эпсилон и tg)?
Толщина диэлектрика 0,1 мм; относительная диэлектрическая проницаемость 3,66; потери 0,004.
felix2
сообщение Dec 2 2017, 08:09
К сожалению, я никогда не работал с такими высокими частотами, поэтому говорить о конкретном конструктиве на полосках затрудняюсь. А так идея известная: к двум симметричным концам балуна подключаются две несимметричные нагрузки. Поскольку напряжения на них противофазны, то они соединены как-бы последовательно. Т.е. два сопротивления по 25 Ом, образуют симметричное сопротивление 50 Ом. В итоге имеем трансформатор 1:4. Если введете еще одну ступень трансформатора в несимметричную часть балуна, то легко получаете трансформацию 1:8 или 1:16.
По этой схеме получаются достаточно широкополосные компактные антенные делители с большим коэффициентом деления. Такая схема имеет дополнительный бонус, если антенна симметричная и позволяет где надо "перевернуть" фазы плеч. Я это все делал, но только на гораздо более низких частотах.
uve
сообщение Dec 2 2017, 08:58
felix2, думаю, такой фазовращатель Незнайке не подходит. У него несимметричные антенны с несимметричной схемой запитки.
Neznayka
сообщение Dec 3 2017, 10:28
Цитата(uve @ Dec 2 2017, 11:58) *
...несимметричные антенны с несимметричной схемой запитки.
Да, все правильно. Антенны запитываются обычной 50-омной микрополоской.
Цитата(ikolmakov @ Dec 2 2017, 23:22) *
Мне кажется тут есть недопонимание или надо задачу изложить полнее. Для обычной планарной решетки моделирование полной структуры (решетки излучателей с делителями) обязательный этап. MWO (Axiem) лучше всего. И не всегда сразу получается красивая диаграмма, как для отдельной решетки излучателей. Так что надо просто считать и оптимизировать руками в электродинамике с пониманием что на что влияет.
Если решетка плотная и никак не избавится от влияния дерева делителей, то переходить к многослойным структурам.
PS. На полосках можно делить и на 3 и на 4, особенно на воздушном подслое получаются разумные габариты.
Я полностью с вами согласен. На первоначальном этапе так и будет - отработка самой антенной решетки, т.е. системы излучателей. Параллельно с этой работой я хочу посмотреть различные варианты схемы деления, чтобы понять, что проще, технологичнее, дешевле.
Очень бы не хотелось делать сложную многослойную структуру, т.к. это повышает стоимость печатной платы, увеличивает сроки производства.
ikolmakov
сообщение Dec 3 2017, 10:51
Из: С.-Петербург
Пользователь №: 17 541
Ну если большие частоты, то многослойный роджерс относительно дорого выйдет, но и площади обычно не очень то большие. Но на 2500, например, можно сделать отдельно дерево на однослойном FR4 1mm с воздушным подслоем 1мм, а над ним решетку излучателей на такой же плате через воздушный зазор. Сами платы дешевы, но зато трудоемкая сборка. Я вот подходящих межплатных соединителей так и не нашел - нужны готовые кусочки провода в втулке фторопластовой.
uve
сообщение Dec 3 2017, 12:18
Сообщение #16
Да, это хорошее решение и его проще всего реализовать, особенно если требуется относительно широкая полоса рабочих частот. Если антенна для узкой полосы, то можно установить одну плату FR4 на которой и полосковые сумматоры и патч-антенны. Я такие разрабатывал для 2.45ГГц. высота воздушного подслоя была 3 мм.
Neznayka
сообщение Dec 3 2017, 20:36
Сообщение #17
Я с вами полностью согласен, но вот только частоты у меня несколько выше: от 50 ГГц sm.gif
uve
сообщение Dec 3 2017, 21:54
Сообщение #18
Не плохо, в принципе все наши рассуждения верны, за исключением возможности применения FR4.
- Neznayka   Делитель мощности, аналог Wilkinson, но без резистора   Nov 30 2017, 14:56
|||- - uve   Цитата(Neznayka @ Dec 2 2017, 00:50) Толщ...   Dec 1 2017, 22:44
|||- - ikolmakov   Цитата(Neznayka @ Dec 3 2017, 23:36) Я с ...   Dec 3 2017, 22:51
|||- - Neznayka   Цитата(ikolmakov @ Dec 4 2017, 01:51) А н...   Dec 4 2017, 08:05
||- - uve   Цитата(Neznayka @ Dec 1 2017, 18:20) Я то...   Dec 1 2017, 20:05
|- - Hale   Цитата(Neznayka @ Dec 1 2017, 14:08) Очен...   Dec 4 2017, 00:29
- - MapPoo   Мы себе, для деления/суммации, во многослойной стр...   Nov 30 2017, 16:43
- - Aner   Wilkinson_а тема интересная. А вот как быть если и...   Dec 1 2017, 00:02
- - Hale   Цитата(Neznayka @ Nov 30 2017, 18:56) Доб...   Dec 1 2017, 06:26
- - ikolmakov   Мне кажется тут есть недопонимание или надо задачу...   Dec 2 2017, 20:22
- - Aner   --- одномерные антенные решетки - "линейки...   Dec 4 2017, 14:08
- - __Sergey_   Цитата(Neznayka @ Nov 30 2017, 17:56) Доб...   Dec 18 2017, 12:09
- - ser_aleksey_p   В ADS есть пара примеров, с резисторами не-SMD.   Dec 18 2017, 18:19
- - Hale   Цитата(__Sergey_ @ Dec 18 2017, 16:09) А ...   Dec 19 2017, 05:00
- - tduty5   Вариант делителя на 50+ Вилкинсон, но другой. N....   Dec 19 2017, 16:17
RSS Текстовая версия Сейчас: 20th August 2025 - 05:36
Страница сгенерированна за 0.01588 секунд с 7
