Система на модуле, NXP или STMicroelectronix |
Nov 30 2017, 12:10
Пользователь №: 79 419
Добрый день, коллеги!
Недавно заинтересовался разработкой устройств с использование систем на модуле (SOM) - это когда микроконтроллер и основная периферия представлены на одной плате, а оставшуюся часть разработчик реализует сам на другой плате и соединяет их по средствам спец. выводов.
Соответственно, сейчас пытаюсь подобрать модуль с контроллером NXP или STMicroelectronix, но загвоздка в производителях плат. Не хотелось бы попасть на фирму однодневку.
То что мне удалось найти: -olimex; -embest; -embeddedartists.
Напишите пожалуйста свои рекомендации, если у кого то был опыт использования таких плат.
Dec 1 2017, 14:50
Из: РФ
Пользователь №: 26 588
Цитата(aaarrr @ Dec 1 2017, 15:26)  А почему не 12? потому что если lqfp на две стороны а bga на одну - почему бы и не двенадцать Цитата(aaarrr @ Dec 1 2017, 15:26)  Да и возможности в плане изготовления плат за 20 лет тоже изменились. появился двенадцатислойный лут ? что-то нет, не видел
Dec 1 2017, 15:00
Пользователь №: 1 448
Цитата(Огурцов @ Dec 1 2017, 17:50)  потому что если lqfp на две стороны а bga на одну - почему бы и не двенадцать Потому что в инженерной деятельности следует руководствоваться здравым смыслом. Цитата(Огурцов @ Dec 1 2017, 17:50)  появился двенадцатислойный лут ? что-то нет, не видел Появилась куча экспресс-сервисов за небольшие деньги.
Dec 2 2017, 06:51
Из: РФ
Цитата(aaarrr @ Dec 1 2017, 20:08)  иначе вашу речь и не понять. а то я виноват, что при наличии дешёвых сервисов и неограниченного (для stm) количества слоёв, вы навязываете сэкономить пару слоёв, потратив массу своего драгоценного времени теперь вернёмся к модулям, ну не понятно же я пишу ? давайте как в школе - жевать возьмём абстрактный контроллер среднего размера в 1 квадратный дециметр естественно, 4 слоя, ибо меньше - просто не уважение к профессии, согласны ? цена - n - это ваш вариант теперь мой вариант уменьшаем количество слоёв до двух и топологические нормы - цена уменьшается раза в три-четыре, == n / 3..4 и добавляем модуль с stm, размерами скажем 30x30мм и количеством слоёв пусть восемь, цена == n / 10 * 2 == n /5 итого: n * 8 / 15 .. n * 9 / 20 не вооружённым глазом видно, что цена уменьшилась примерно в два раза, даже не смотря на двукратное увеличение количества слоёв если взять не восемь, а шесть слоёв, то цена уменьшается в три раза а если контроллер не 1 дециметр, а два..три, как это бывает - цена может уменьшиться хоть в 4 раза ну и какой теперь в вас здравый смысл ?
Dec 3 2017, 07:03
Пользователь №: 88 894
Цитата(Огурцов @ Dec 3 2017, 11:16)  и это всё, что вы смогли придумать ? У вас модуль имеет размеры чуть больше площади используемых бга компонентов. Предложенный вами штыревой переходник займёт площадь больше чем сами чипы. Второе, использование разъёмов с очень мелким шагом (и габаритами) - переносит технологические нормы разводки пп на основную печатную плату. С чем боролись... Есть выход: FPC- коннекторы разного шага но одинакового количества пинов + шлейф изготовленный печатным способом на пластике (есть такие). Это единственный вменяемый способ выполнить соединение на 40+ контактов без роста стоимости многослойной печатной платы. Ну и возможность оперативно почесать пузико у многослойки - как бонус.
Dec 3 2017, 08:35
Из: РФ
Цитата(AVI-crak @ Dec 3 2017, 08:03)  Предложенный вами штыревой переходник займёт площадь больше чем сами чипы. это не так,кроме того появляется возможность использовать вторую сторону и уменьшить габариты модуля ещё почти в два раза Цитата(AVI-crak @ Dec 3 2017, 08:03)  Второе, использование разъёмов с очень мелким шагом (и габаритами) - переносит технологические нормы разводки пп на основную печатную плату. С чем боролись... не вижу проблем влпоть до 1.27, а это 80 пинов на модуль, даже противоречит концепции малого количества выходящих с модуля цепей Цитата(AVI-crak @ Dec 3 2017, 08:03)  Есть выход: FPC в этом нет необходимости Цитата(AVI-crak @ Dec 3 2017, 08:03)  возможность оперативно почесать пузико у многослойки - как бонус. пузико лучше коту почесать, а восьмислойке - это как-то почти бесполезно, это не два слоя, когда оно осмыслено Цитата(mantech @ Dec 3 2017, 08:17)  считаю, что только краевые пады и попадаете на золото
Dec 3 2017, 10:41
Цитата(Огурцов @ Dec 3 2017, 14:35)  не вижу проблем влпоть до 1.27, а это 80 пинов на модуль, даже противоречит концепции малого количества выходящих с модуля цепей Давай считать: usb 2+(3 земля)+2(управление)+1(детектор)= 8 - otg порт usart 2+2(cts/rts)+1(земля)=5 - развязка по оптике на основной плате usart*2 2+1(земля)= 6 - два ведомых интерфейса на майне tim(encoder)*5 2+1(земля)+1(подтяжка)= 20 - энкодеры с развязкой по оптике tim 1= 1 - шим для управления питанием adc*3 1+(1 аналоговая земля)+1(vreg) = 9 - mcp6s28 3 штуки на майне spi 4+3(земля)= 7 - управление внешним mcp6s28 и расширителем портов на 74hc594+74hc165 tim*3 1= 3 - шим для сервомоторов spi 4+3(земля)= 7 - ведомый st чип sdmmc 6+1+6(земля)+1(питание)= 14 - разъём для sd карты eth 6+3(земля)= 9 - выход на трансформаторы развязки rj45, физика стоит на многослойке. 4 линии +2(земля)= 6 подключение резистивного тачскрина, разъём на многослойке, мозги на майне. dac*2 2+2(земля)= 4 -управление шпинделем, +динамик. 1 видеовход 1+1(земля)= 2 - ацп подключен к dcmi интерфейсу на многослойке, чёрно-белое изображение используется для юстировки инструмента. 10 горячих контактов с прямым подключением к чипу st (через защиту)= 10 - управление питанием, режимом инструмента, большая красная кнопка стоп... питание 5в = 7 контактов, земля распределена между экранами. Используется два разъёма FPC-60 по краям шестислойной печатной платы 6*5см. Майн 20*15см - двух_слойка. Этот бутерброд используется для ручного и автономного управления токарным станком. Цена разработки космическая, впрочем - я всей этой суммы не увидел... Использовать для этой цели готовые модули с линуксом - не выгодно. Хоть там и гигабайты с гигагерцами - а отклик в режиме реального времени получается чудовищным.
Dec 3 2017, 16:08
Ally
Пользователь №: 2 050
Цитата(AVI-crak @ Dec 3 2017, 12:41)  Используется два разъёма FPC-60 по краям шестислойной печатной платы 6*5см. Майн 20*15см - двух_слойка. Этот бутерброд используется для ручного и автономного управления токарным станком. Покажите это чудо в сборе. Не верится что оно может стабильно работать. Или двигателем внешний частотник управляет? Цитата(aaarrr @ Dec 3 2017, 17:57)  Речь шла о качественных разъемах. Что случается со штырями за 2 рубля в процессе эксплуатации, можете загуглить на этом же форуме. Эт точно, хуже этих гребенок может быть только задумка использовать FPC.
Dec 3 2017, 18:36
Цитата(AlexandrY @ Dec 3 2017, 22:08)  Покажите это чудо в сборе. Не верится что оно может стабильно работать. Или двигателем внешний частотник управляет? Показать не могу, NDA и всё такое. Даже специального человека наняли - чтобы он бормашиной сдирал названия вражеских микросхем. Частотник внешний, тоже отполирован бормашиной. Потому что у нас самая защищённая вычислительная техника в мире. Драйвера для сервоприводов на майне, но там нет экстрима. Ахтунг в требовании опторазвязки для всех внешних датчиков. Движки военные, качественные, тяжёлые, коллекторные, и дико искрящие. Металл наш, по ходу с консервации. А самое прикольное. Раньше на этом станке стаяла электроника собранная на советской рассыпухе, и каким-то невероятным образом позволяла изготавливать кривые зеркальные поверхности на металле и стекле (линзы, параболы и так далее). А у меня по началу получалась аккуратная ступенька... Цитата(Огурцов @ Dec 3 2017, 23:39)  у вас параноидально много земли, половина выводов земля Логично. На шести слоях нет надобности в дополнительных экранах. А вот на двухслойке... без разделения землёй провести линию рядом с другой шумной линей - просто невозможно. К тому-же эта ситуация начинается уже в шлейфе - так зачем тянуть...
Dec 3 2017, 21:14
Цитата(AlexandrY @ Dec 4 2017, 00:58)  Так и тянете в несогласованном шлейфе Ethernet, SDIO, USB? Вам старшие товарищи не говорили, что так делать вредно? У меня всё согласованно, даже бумаги с гербовой печатью есть, от этих самых старших товарищей. Но смысл того что я написал выше - намного проще. Не нужно вдаваться в мелкие детали - основное лежит на поверхности. Те модули что продаются от больших компаний - не пригодны для практического применения. Ни со стороны экономии, ни со стороны надёжности (свой колхоз всё убьёт), ни со стороны наличия требуемых интерфейсов. Идеальный модуль создать просто невозможно, найдётся задача в которой он будет не оптимален. Однако если самому делать такой модуль - то выгода есть. И кстати - получается даже дешевле чем покупной.
Dec 4 2017, 07:22
Ally
Цитата(AVI-crak @ Dec 3 2017, 23:14)  У меня всё согласованно, даже бумаги с гербовой печатью есть, от этих самых старших товарищей.
Однако если самому делать такой модуль - то выгода есть. И кстати - получается даже дешевле чем покупной. Вот только на бумаге и согласовано. Никто в здравом уме через FCC кабель не будет выводить SDIO, Ethernet и USB. Ну разве что в дешевых бумбоксах. Основное преимущество своих модулей в сроках их поддержки. Свои модули можно воспроизветси и спустя 10 лет, даже если не будет точно такого же микроконтроллера. А эти все DragonBoard-ы поживут пару лет и исчезают и только успевай следить за их версиями. И хотелось бы применить, но отвественность перед юзерами не дает.
masterok Система на модуле Nov 30 2017, 12:10 prottoss Цитата(masterok @ Nov 30 2017, 18:10) Нап... Nov 30 2017, 12:27 adnega Цитата(prottoss @ Nov 30 2017, 15:27) При... Nov 30 2017, 13:40 Elresearch позавчера на семинаре Symmetron рекламировал SOMLa... Nov 30 2017, 13:52               mantech Цитата(Огурцов @ Dec 2 2017, 09:51) добав... Dec 2 2017, 09:36                Михась Цитата(mantech @ Dec 2 2017, 16:36) 8... Dec 2 2017, 10:29                Огурцов Цитата(mantech @ Dec 2 2017, 09:36) Если ... Dec 2 2017, 10:41                  mantech Цитата(AVI-crak @ Dec 3 2017, 10:03)... Dec 3 2017, 07:17                         mantech Цитата(AlexandrY @ Dec 4 2017, 10:22) Ник... Dec 4 2017, 13:36                          AVR Цитата(mantech @ Dec 4 2017, 16:36) Год н... Dec 4 2017, 13:54                           mantech Цитата(AVR @ Dec 4 2017, 16:54) PCI-E 1.0... Dec 4 2017, 14:00                      Огурцов Цитата(AVI-crak @ Dec 3 2017, 19:36)... Dec 3 2017, 19:02                 aaarrr Цитата(Огурцов @ Dec 3 2017, 08:16) и это... Dec 3 2017, 15:57                  Огурцов Цитата(aaarrr @ Dec 3 2017, 16:57) Речь ш... Dec 3 2017, 17:39                   aaarrr Цитата(Огурцов @ Dec 3 2017, 20:39) и что... Dec 3 2017, 18:32                    Огурцов Цитата(aaarrr @ Dec 3 2017, 19:32) Контак... Dec 3 2017, 18:58                     aaarrr Цитата(Огурцов @ Dec 3 2017, 21:58) яж сп... Dec 3 2017, 19:08                      Огурцов Цитата(aaarrr @ Dec 3 2017, 20:08) Так у ... Dec 3 2017, 19:20                       aaarrr Цитата(Огурцов @ Dec 3 2017, 22:20) совер... Dec 3 2017, 19:34                        Огурцов Цитата(aaarrr @ Dec 3 2017, 20:34) развар... Dec 3 2017, 20:25                       mantech Цитата(Огурцов @ Dec 3 2017, 22:20) оно с... Dec 3 2017, 20:10     AVR Цитата(Огурцов @ Dec 1 2017, 15:00) такое... Dec 1 2017, 12:54      Эдди Цитата(AVR @ Dec 1 2017, 15:54) Другое де... Dec 1 2017, 13:47  Огурцов Цитата(Corvus @ Nov 30 2017, 15:45) Совер... Nov 30 2017, 15:59 prottoss Вот еще тяжелая артиллерия для "поиграться... Nov 30 2017, 15:18
