> Отечественный ОУ в петле ФАПЧ, замена ОУ AD829AR
Oleg55
сообщение Oct 1 2014, 07:03
Пользователь №: 75 433
Здравствуйте! Поставили задачу заменить ОУ AD829 на отечественный аналог. Стоит в петле на пару с ADF4106. Можно менее быстрый, общее время установления частоты около 300 мкс, напряжение управления ГУНом до 23 вольт. Есть что то лучше 1484УД1У или К1432УД19А?
khach
сообщение Dec 1 2017, 11:04
Пользователь №: 1 741
А нет ли у кого надежной схемы масштабирующего усилителя на дискретных транзисторах? А то операционники (любые) по некоторым причинам невозможны к применению а надо получить до 30в амплитуду на варикапах. Желательно масштабирующий усилитель малопотребляющий или с шатдауном.
ScrewDriver
сообщение Dec 2 2017, 14:12
Пользователь №: 16 607
Внешняя charge pump с высоковольтным питанием?
VCO
сообщение Dec 2 2017, 14:23
Voltage Control Output
Из: Kursk
Пользователь №: 51 436
Так это уже есть у ADI, но там его мало. Я именно это и имел в виду - микросхема ФАПЧ с чистым выходом ЧФД и своя схема Charge Pump, Но увы, наши полностью подражают ADI, а не Peregrine. А там как раз всё для космоса и оборонки rolleyes.gif
2khach: Поэтому Вам могу посоветовать пошукать микросхемы типа PE3336 в остатках на мировых складах, а уж опосля...
С другой стороны не понимаю, зачем надо до сих пор делать такие ГУНы, где упавляющее напяжение разбабахивают до 30 В, при том, что бОльшая и главнейшая часть спектра ГУНа опеделяется не им, а микросхемой ФАПЧ, её режимами и ОУ???
Не проще ли перенести нагрузку на напряжение смещения?
Ответ, как не странно, прост - вся эта абсурдная байда связана с мировой тенденцией энергосбеежения. Экономим электричество для майнеров lol.gif 01.gif
khach
сообщение Dec 2 2017, 15:09
Ну да, искать древние микросхемы синтезаторов с двухфазным выходом ФД для прямого управления внешними charge pump только и остается.
В качестве ГУН там лампа ЛОВ будет, хотелось бы и большее напряжение на выходе charge pump, но коммутационные помехи спектр портят при больших напряжениях питания.
Хочется выдумать что то типа https://www.maximintegrated.com/en/app-note...dex.mvp/id/1130
но с плавающим управлением ключами например на трансформаторах. И чтобы могло пробой лампы пережить.
VCO
сообщение Dec 2 2017, 15:25
Из: Kursk
Ну тогда по методу Александра Ченакина - дорогущий ФД или ЧФД (или его же - дешёвый) и полностью свой обвес с параллельным управлением.
Я бы пошёл по этому пути, но мои габариты - спичечная коробка( и вес майского жука((( Бонус только один - потребляемая мощность волнует меньше всего, лишь бы не десятки Ватт. Но тут тоже копус ограничивает(((((
khach
сообщение Dec 3 2017, 14:29
У меня еще хуже- выходной каскад ЧФД висит под высоким регулируемым отрицательным потенциалом в пол-киловольта относительно земли. Вот интересно, получится ли такой charge pump управлять через разделительные трансформаторы?
ЗЫ, это не офтопик, это миллиметровый синтезатор на ЛОВ.
VCO
сообщение Dec 4 2017, 10:44
Из: Kursk
ADuMы сейчас до 150 Мб/с и 5 кВ, так что вполне вписываются. Вы бы пояснили, что такое ЛОВ. Лампа какая-то или оптоволокно? Гуглится только лампа обратной волны.
- Oleg55   Отечественный ОУ в петле ФАПЧ   Oct 1 2014, 07:03
- - TSerg   По мне, так и 1408УД1 подойдет   Oct 1 2014, 08:41
- - serega_sh____   544уд16у3   Oct 7 2014, 06:07
|- - Oleg55   Цитата(serega_sh____ @ Oct 7 2014, 10:07)...   Oct 7 2014, 08:41
|- - serega_sh____   Цитата(Oleg55 @ Oct 7 2014, 12:41) 544уд1...   Oct 8 2014, 04:12
|- - VCO   Цитата(Oleg55 @ Oct 7 2014, 11:41) 544уд1...   Oct 8 2014, 04:37
- - serges   Цитата(Oleg55 @ Oct 1 2014, 11:03) Здравс...   Oct 8 2014, 04:33
|- - Oleg55   Цитата(serges @ Oct 8 2014, 08:33) Не под...   Oct 8 2014, 05:06
|- - VCO   Цитата(Oleg55 @ Oct 8 2014, 08:06) Смотрю...   Oct 8 2014, 05:36
|- - Oleg55   Цитата(VCO @ Oct 8 2014, 09:36) Неправиль...   Oct 8 2014, 05:50
|- - VCO   Цитата(Oleg55 @ Oct 8 2014, 08:50) А част...   Oct 8 2014, 06:21
- - ledum   Дык там вроде указано: "Мы его драли с OP284F...   Oct 8 2014, 07:23
|- - Oleg55   Цитата(ledum @ Oct 8 2014, 11:23) Дык там...   Oct 8 2014, 08:48
|- - VCO   Цитата(Oleg55 @ Oct 8 2014, 11:48) Видел,...   Oct 8 2014, 09:47
|- - ledum   Цитата(Oleg55 @ Oct 8 2014, 11:48) Видел,...   Oct 8 2014, 09:58
|- - VCO   Цитата(ledum @ Oct 8 2014, 12:58) Гы. 544...   Oct 8 2014, 10:09
- - VCO   Олег, зацените операционничек К140УД26АМ от Ангстр...   Oct 9 2014, 04:32
|- - ledum   Цитата(VCO @ Oct 9 2014, 07:32) Олег, зац...   Oct 9 2014, 06:41
|- - VCO   Цитата(ledum @ Oct 9 2014, 09:41) Иван, с...   Oct 9 2014, 07:11
- - ledum   http://www.kwazar-is.kiev.ua/schemes/files/k_e_026...   Oct 9 2014, 07:26
|- - VCO   Цитата(ledum @ Oct 9 2014, 10:26) но зато...   Oct 9 2014, 09:59
|- - Oleg55   Цитата(VCO @ Oct 9 2014, 13:59) Кстати, а...   Oct 10 2014, 02:53
|- - VCO   Цитата(Oleg55 @ Oct 10 2014, 05:53) Решил...   Oct 10 2014, 03:43
|- - ledum   Цитата(VCO @ Oct 10 2014, 06:43) Кто что ...   Oct 10 2014, 11:41
|- - VCO   Цитата(ledum @ Oct 10 2014, 14:41) Практи...   Oct 10 2014, 12:28
||- - ledum   Цитата(VCO @ Oct 10 2014, 15:28) Понятно....   Oct 10 2014, 12:44
|- - Sokrat   Цитата(ledum @ Oct 10 2014, 14:41) Про се...   Feb 12 2016, 05:29
- - virustek   Пульсар в качестве аналога AD829 делает http://pu...   Feb 11 2016, 11:01
|- - VCO   Цитата(virustek @ Feb 11 2016, 14:01) Пул...   Feb 12 2016, 07:37
|- - Sokrat   Цитата(VCO @ Feb 12 2016, 10:37) Всё-равн...   Feb 12 2016, 08:32
|- - тау   Цитата(Sokrat @ Feb 12 2016, 12:32) Интер...   Feb 12 2016, 09:56
|- - VCO   Цитата(тау @ Feb 12 2016, 12:56) Схема мо...   Feb 12 2016, 10:10
|- - тау   Цитата(VCO @ Feb 12 2016, 14:10) Ну и во ...   Feb 12 2016, 10:33
|- - VCO   Цитата(тау @ Feb 12 2016, 13:33) откудова...   Feb 12 2016, 11:14
|- - ledum   Цитата(VCO @ Feb 12 2016, 13:14) Если вкл...   Feb 12 2016, 13:09
||- - VCO   Цитата(ledum @ Feb 12 2016, 16:09) Ну, на...   Feb 15 2016, 05:36
|- - Corner   Цитата(VCO @ Feb 12 2016, 14:14) Если вкл...   Feb 27 2016, 06:12
|- - VCO   Можно приподнять на некоторое время темку. Оказыва...   Nov 30 2017, 08:47
- - ledum   Дадад, то просто инвертор в интеграторе. Логика яп...   Feb 12 2016, 10:35
- - VCO   Цитата(VCO @ Oct 8 2014, 07:37) ...Хотя м...   Dec 1 2017, 08:50
|- - khach   Цитата(VCO @ Dec 4 2017, 12:44) ADuMы сей...   Dec 4 2017, 11:09
|- - VCO   Цитата(khach @ Dec 4 2017, 14:09) ADuM оч...   Dec 4 2017, 11:23
- - VCO   1432УД5Р1 судя по аналогу OP27 тоже в некоторых сл...   Dec 4 2017, 13:45
- - VCO   В общем, получается, что подходит целая подборка П...   Dec 7 2017, 20:47
RSS Текстовая версия Сейчас: 26th June 2025 - 02:47
Страница сгенерированна за 0.01452 секунд с 7
