> Подключение микроконтроллера к оптоволоконной кабелю. Как?
Arjun
сообщение Dec 2 2017, 13:00
Пользователь №: 100 464
1) Делаем АСУТП на EtherCAT.
2) Для большей помехоустойчивости решили, что EtherCAT будет на оптоволокне, а не на коаксиале или витой паре.
3) Есть такие вот микроконтроллеры со встроенным интерфейсом EtherCAT
Только проблема в том, что этот интерфейс MII-порт. Т.е. реализует канальный (если не выше) уровень модели OSI
А как "физику" к нему прицепить? И что взять в качестве "физики"? И есть ли MCU со встроенной "физикой" чтобы волокно прям к ножке процессора можно было присоединять
И "физика" для оптики и витой пары разная же?
Простите за возможно глупые и наивные вопросы.
Я новичок в подключении оптики к встроенному EtherCAT интерфейсу MCU
LII
сообщение Dec 2 2017, 13:56
Из: Калининградская обл.
Пользователь №: 24 867
Оптоволокно это стеклянная или пластиковая нить, по нему свет идет. Сами подумайте, как можно оптоволокно подсоединить к ножке процессора? Сначала нужно преобразовать оптический сигнал в электрический, а его уже можно подавать на процессор. Для этого используют трансиверы.
Всем творческой удачи и профессионального роста!
k155la3
сообщение Dec 2 2017, 15:36
Из: Днепр
Пользователь №: 45 848
Цитата(LII @ Dec 2 2017, 16:56) *
. . . .Для этого используют трансиверы.
Это понятно, ТС имел ввиду некий модуль самого "нижнего" физ. уровня, который имеет 2 пина Rx+Tx соединяемые с контроллером.
А трансивер - встроенный в процессор.
LII
сообщение Dec 2 2017, 15:50
Трансивер преобразует оптический сигнал в электрический. Что, у процессора будет разъем под оптический патчкорд? Если ТС имеет ввиду не микросхему, а плату, тогда конечно, на плате может быть и трансивер.
Сообщение отредактировал LII - Dec 2 2017, 15:59
Arjun
сообщение Dec 2 2017, 17:15
И этот электрический сигнал можно напрямую заводить на MCU?
Огурцов
сообщение Dec 2 2017, 17:29
Из: РФ
Пользователь №: 26 588
покупайте китайские модули sfp, дальше проще
я отказался - оптика это только лишь для совсем отвратительных условий
это когда у вас с одного конца сварка, а с другого - плазма, и всё вокруг дымит и сверкает
для 99% случаев медного эзернета достаточно, зачем себе гимора с оптикой добавлять
Сообщение отредактировал Огурцов - Dec 2 2017, 17:32
яман-тау
сообщение Dec 2 2017, 17:58
Из: Магнитогорск
Пользователь №: 44 875
А расстояния как преодолеваете?
Огурцов
сообщение Dec 2 2017, 19:05
Из: РФ
аргумент убедительный - так бы и сделал, а пока rs485(лучше 422)
был один вариант, но клиент отказался, типо сложно тянуть оптику, что на самом деле где-то так и есть
был другой вариант, рекордный по безумию тз - триста метров мобильного оптоволокна
сделать, конечно, сделали, но пользоваться, сами понимаете, этим выкидышем никто не стал, ибо невозможно
вот есть идея лучше - увеличить дальность медного эзернета, раза в три-пять, как-то бы найти время поэкспериментировать
Сообщение отредактировал Огурцов - Dec 2 2017, 19:08
k155la3
сообщение Dec 2 2017, 20:18
Из: Днепр
В прошлом веке мы использовали (на 10 Мбит, правда) блоки на основе РЧ-"модемов", российского производства, кажется "компан", уже и
не помню как называется. Между полукомплектами расстояние до 2.5 км. (РЧ-коаксиал) В качестве интерфейса - 15-пиновый кабель для
"внешнего" трансивера. Судя по тому, что сделано через радиочастоту (кажется 70-100 МГц) то реализация более просым методом
невозможно. А возможно - просто надо было создать прибор для отмывки средств sm.gif
Посмотрите как реализуется Profibus
Огурцов
сообщение Dec 2 2017, 20:53
Из: РФ
Цитата(k155la3 @ Dec 2 2017, 20:18) *
РЧ-"модемов"
тут есть прямое решение - dsl-модем и 300 метров полевика, но начальники ж все поголовно гении - оптоволокно моднее полевика
кроме того уже объективно - цена, не все модемы на -40, и беда с конструктивом
Сообщение отредактировал Огурцов - Dec 2 2017, 20:54
k155la3
сообщение Dec 3 2017, 01:42
Из: Днепр
У оптоволокна (для промышленно-магистрального применения) есть один большой плюс.
Оно не боится грозы, и прчих вселенских электромагнитных проблем, аварий по электике, помех и перетоков, ошибок в кроссировке на 220/380.
DSL после гроз, (с длинными линиями) выгорают "нараз", из тех, что покупают - китайско-бытового назначения.
Возможно есть девайсы промышленно-военного уровня, но я такого не видел.
Огурцов
сообщение Dec 3 2017, 08:19
Из: РФ
и два минуса
- попробуйте размотать и смотать 300 метров более одного раза, особенно в снег, дождь и мороз
- если полевик порвут, то его можно умирая сжать зубами, а что вы сделаете с оптикой ? её и за столом в тепле не так просто обжать
всё выгорает, если без защиты
а защиту встраивать дважды невыгодно и технически неудобно
поэтому защиту, у кого не выгорает, ставят рядом с модемом
Arjun
сообщение Dec 3 2017, 16:26
Цитата(Огурцов @ Dec 3 2017, 12:19) *
и два минуса
Ну у нас такой проблемы нет. У нас стационарная прокладка. Как кабель положили - так он и будет лежать сотни лет
Цитата(Огурцов @ Dec 3 2017, 19:12) *
и сразу же напрашивается следующий вопрос - как подключить 40g к stm32 mega88
Насколько мне известно, езеркат пока что не то что 40G не поддерживает, он даже 1G не поддерживает
Максимум что из него (на данный момент) можно "выжать" - это 100 Мбит/с
Огурцов
сообщение Dec 3 2017, 17:26
Из: РФ
тут правильно было замечено - оптику прокладываем по улице, чтобы не ловить молнии и статику
но внутри-то здания - зачем ? или у вас какой-то дата-центр с гигабитами ? так и то вся эта оптика как начнётся, так и закончится внутри серверной
не, даже при одинаковой стоимости, даже дешевле меди будет оптика, ну её нафиг по обслуживанию, оптика только для отдельных случаев
а почему все зациклились на эзеркате ? возьмите два 7820, rxd в txd - вот вам и эзеркат, на ровном месте и за пять копеек
Цитата(khach @ Dec 3 2017, 15:36) *
можно ужаться до 8 бит
блин, это шутка была
не, я конечно достаточно без башни для попробовать все это дело в эстээмку воткнуть, но это просто прикольно, а польза какая ?
khach
сообщение Dec 3 2017, 17:30
Пользователь №: 1 741
Ну например у наших знакомых витуха на станке с подвижным порталом просто протерлась от постоянных перегибов. Это кстати было мое первое знакомство с эзеркатом. При этом оно продолжало функционировать за счет избыточности петли, но давало столько ошибок... Поменяли на световод- 3 год полет нормальный. Но пришлось лепить медиаконверторы, т.к контроллер эзерката оптику "не умел".
Ну иногда приходится лепить свой собственный узел эзерката, потому что например надо в систему встроить хитрый датчик. А родной интерфейс датчика например RS232. И данные с него нужны раз в секунду только. Поэтому даже на атмеге узел эзерката может иметь право на существование.
Огурцов
сообщение Dec 3 2017, 18:28
Сообщение #16
Из: РФ
одножильная к тому же ?
оптика тоже деградирует, реже и дороже
о! угораздило заложиться на эзеркат и теперь даже мега должна его уметь - нужно запомнить, хороший довод против
Цитата(Arjun @ Dec 3 2017, 19:01) *
Выше уже писал. Про ограничения на максимальную длину сегмента для меди.У нас до пол километра сегменты есть
было бы очень интересно пробить 300..500 метров по меди, получается, что это достаточно типовая длина
Arjun
сообщение Dec 3 2017, 19:06
Сообщение #17
Не понял.
Вы это к чему?
Я хотел сказать, что для медного езернету ограничения на длину сегментов 100 метров, а у нас есть расстояния до 500 метров. Поэтому и хотим заюсать оптику.
А Вы что имели в виду своей фразой?
Поясните
Огурцов
сообщение Dec 3 2017, 19:13
Сообщение #18
Из: РФ
на самом деле по стандарту - 105 метров
на самом деле по ds - 160 метров
я имел в виду, что было бы очень интересно пробить 300..500 метров по меди
и никакой оптики
и никаких dsl-модемов
и никаких 485х с канами
Сообщение отредактировал Огурцов - Dec 3 2017, 19:13
Corner
сообщение Dec 4 2017, 14:55
Сообщение #19
Пользователь №: 74 815
и никакой оптики
Надо раскачать до 9... 12 В и сделать частотную коррекцию. Кабель только STP. Использовать только конкретный кабель. Полиолефиновый дает до 1500 метров, ПВХ до 900 на 100М.
Огурцов
сообщение Dec 4 2017, 16:01
Сообщение #20
Из: РФ
нет, первое что нужно сделать - снизить тактовую, раза в два с половиной
ага, требования к кабелю надо включить
атож тут кан на 300 метров по сигнальному кабелю пытались подключить - не заработал почему-то cranky.gif к счастью
Corner
сообщение Dec 5 2017, 15:09
Сообщение #21
Сотка в полиолефиновом кабеле работает на 1,5 км. Правда, только в бухте на столе. Методика в предыдущем посте. Четыре СВЧ транзистора в раскачке дифф. усилителем. Если перейти на Манчестер или преобразование из 4 в 6 (совсем без постоянки), то дальность можно еще поднять. Но это уже не 100ТХ.
Логично. Какие потери допустимы в кане? Какая частотная коррекция предусмотрена? У кана DC free преобразование есть? Завал фронтов на длинных словах как компенсировать?
- Arjun   Подключение микроконтроллера к оптоволоконной кабелю. Как?   Dec 2 2017, 13:00
- - _pv   EVB-LAN9252-DIGIO   Dec 2 2017, 13:38
|||- - Огурцов   Цитата(Corner @ Dec 5 2017, 16:09) Сотка ...   Dec 5 2017, 15:29
|||- - Arjun   Цитата(Corner @ Dec 5 2017, 19:09) Сотка ...   Dec 5 2017, 16:08
||- - Arjun   Цитата(Огурцов @ Dec 3 2017, 22:26) тут п...   Dec 3 2017, 18:01
|- - Arjun   Цитата(Огурцов @ Dec 2 2017, 21:29) покуп...   Dec 2 2017, 18:49
- - Tarbal   Я с этим не заморачиваюсь. https://www.fs.com/prod...   Dec 3 2017, 03:22
- - khach   А кто-нибудь ethercat под SFP (Small form-factor p...   Dec 3 2017, 14:24
|- - Огурцов   Цитата(khach @ Dec 3 2017, 14:24) А кто-н...   Dec 3 2017, 15:12
|- - khach   Цитата(Огурцов @ Dec 3 2017, 17:12) и сра...   Dec 3 2017, 15:36
- - XVR   2 ТС - на FPGA переходите, вот - https://www.alter...   Dec 4 2017, 10:55
- - Corner   В полном дуплексе коллизий не бывает. ТСу: Вам ну...   Dec 5 2017, 16:53
|- - Arjun   Цитата(Corner @ Dec 5 2017, 21:53) В полн...   Dec 5 2017, 17:36
|- - Огурцов   Цитата(Corner @ Dec 5 2017, 17:53) В полн...   Dec 5 2017, 18:40
|- - krux   Цитата(Огурцов @ Dec 5 2017, 21:34) клянё...   Dec 5 2017, 18:42
|- - Огурцов   Цитата(krux @ Dec 5 2017, 19:42) зачем кл...   Dec 5 2017, 19:01
|- - krux   Цитата(Огурцов @ Dec 5 2017, 22:01) во-пе...   Dec 5 2017, 19:37
|- - Огурцов   Цитата(krux @ Dec 5 2017, 20:37) зачем сп...   Dec 6 2017, 18:50
- - Massi   https://www.youtube.com/watch?v=G6whRtvEyTo   Dec 5 2017, 17:48
|- - Arjun   Цитата(Massi @ Dec 5 2017, 21:48) https:/...   Dec 5 2017, 18:08
|- - krux   Цитата(Arjun @ Dec 5 2017, 21:08) Я чувст...   Dec 5 2017, 18:31
|- - Zig   Цитата(Arjun @ Dec 5 2017, 21:08) А мне и...   Dec 5 2017, 20:20
|- - Arjun   Вот спасибо мол человек Сейчас буду глядеть. К...   Dec 6 2017, 16:13
- - krux   трындец, товарищи. вы что, загуглить по ключевым с...   Dec 5 2017, 17:55
- - Kenav   Взять трансивер Finisar например. SFP или SFP+. вс...   Mar 22 2018, 08:28
- - vladec   ЦитатаДальше ставишь микросхему развязки 88у1111 m...   Mar 23 2018, 07:31
- - Kenav   Да. Вы правы. Если микроконтроллер с гигабитом тол...   Mar 23 2018, 09:11
- - Kenav   Или DM9161. вроде написано с оптикой стыкуется. не...   Mar 23 2018, 12:14
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th July 2025 - 07:25
Страница сгенерированна за 0.023 секунд с 7
