> СОбрал я по схеме адаптер -k-line
-=Женек=-
сообщение Sep 10 2006, 15:24
Пользователь №: 20 131
СОбрал я по схеме адаптер -k-line.
Подключать к авто пока не пробовал, решил искусственно проверить - имитируя подачу сигналов.
ПОдаю на вывод 3 DB9 (COM порт) разъема +5 вольт - на выходе k-Line микросхемы MC33199 логический "1" сменяется на логический "0"
Проверяем дальше - подсоединяю выход k-Line микросхемы MC33199 к общему проводу - появляется логический 1 на выходе MAX232.
Для верности добавляю светодиоды - подключаю их черехз резисторы 1к к выводам 2 и 3 разъема DB9 (соответственно выводы Txd и Rxd микросхемы max232). Повторяю имитацию сигнала из компьютера. ПРи этом горят оба светодиода, то есть, сигнал дойдя до выхода k-Line микросхемы MC33199 возвращается назад в MAX232 в виде "принятого сигнала".
Нормально ли это? Можно ли безопасно подключать такое устройство к авто?
P.S. я читал даташит к MC33199 - не разобрался... Мне вообще не понятно, каким образом прием и передача сигнала осуществляются по одному проводу...
-=Женек=-
сообщение Sep 10 2006, 17:24
Про инверсию я знаю, вопрос то не про нее был. Меня смутило то, что посланный сигнал вернулся обратно. На настоящий момент я нашел кучу примеров в сети, где рекомендуется эти адаптеры та и проверять - терминалом посылать сигнал и тут же ловить эхо.
К тому - же в одной из скачанных мною программ для диагностики есть функция проверки адаптера, которая дала положительный результат.
Спасибо!
я обычно резистор 1500 ом ставил, а то 510 любят уже воткнуть в контроллер автомобильный.
А чем чревато втыкание 510 ом резистора в автомобильном контроллере? У меня ЭБУ Bosch 7.0
Jools
сообщение Sep 11 2006, 12:08
Патриот
Пользователь №: 1 682
Кстати, немного не в тему...
У моего друга в бошевском блоке на 2112 стоит прошивка, начинающаяся на букву D. Что-то я раньше таких прошивок не встречал. Может проясните ситуацию?
RSS Текстовая версия Сейчас: 5th August 2025 - 16:55
