> Форма сигнала на выходе ADCMP605
ViKo
сообщение Dec 2 2017, 11:18
Универсальный солдатик
Пользователь №: 10 362
Подаю LVDS выходы с компаратора на ПЛИС. Нагружены на 100 Ом, как надо. Разводка, да и схема - весьма не очень... Покажу примерно как выглядят сигналы на моем осциллографе. Частота их примерно 60 МГц для первого рисунка и 150 МГц для второго. Смотрю осциллографом с полосой 1 ГГц и пробником с полосой 350 МГц с делением 1:10. На одном из концов нагрузочного резистора.
Есть предположение, что зубцы на фронтах иногда сбивают работу ПЛИС. Хочу понять, они реально так выглядят, или так показывает осциллограф? Как можно улучшить?
Почему-то в даташите картинки получше. :-)
Может ли так влиять гистерезис, хоть и заданный согласно даташиту, но довольно большой, под 50 мВ?
ViKo
сообщение Dec 6 2017, 09:22
Первая картинка - смотрел пробником 1:10 и 1 МОм входом осциллографа. Рядом с сигналом тыкался в землю иголкой с пружинкой на пробнике. Частота ~60 МГц.
Вторая и третья картинка - смотрю кабелем с последовательным резистором 150 Ом вместо пробника и 50-Омным входом в осциллографе. Как показывали схему выше, только резистор взял поменьше (какой нашел, зато круглый к-т деления). Частота 50 МГц и 150 МГц.
Судя по форме на последних картинках, компаратор выдает сигнал без звенящих фронтов. Амплитуда = 200 мВ, похоже на то, что должно быть на одном из концов LVDS нагрузочного резистора.
Что можно сказать о выбросе на средней картинке? Он есть реально?
Просветите, чтобы не было сомнений. При таком подключении кабеля - с нагрузкой, равной волновому сопротивлению - его емкость не сказывается на показываемом сигнале? Или импеданс емкости (~ 100 пФ -> ~30 Ом на частоте 50 МГц), изменяет форму сигнала? То есть, наблюдаемый сигнал идет на резистор 150 Ом, за ним конденсатор на землю 100 пФ и резистор на землю 50 Ом - такая схема? Получаем ФНЧ с частотой среза ~40 МГц? Как же тогда увидеть реальный сигнал?
Попробую еще под 950 Ом резистор поставить вместо 150 Ом. Увижу, заваливается ли полоса частот.
VCO
сообщение Dec 6 2017, 10:34
Voltage Control Output
Из: Kursk
Пользователь №: 51 436
Ответ уже прозвучал - через широкополосный трансформатор и 50-Омный кабель на 50-Омный вход.
Какое там исходное внутреннее? 200 Ом. Тогда через трансформатор 4:1. Иначе всё заметно исказится.
ViKo
сообщение Dec 6 2017, 11:12
Идеальный LVDS сигнал - источник тока 3,5 мА, коммутируемый то в одну сторону, то в другую на резистор 100 Ом. Так на концах резистора получается дифференциальный сигнал то +350 мВ, то -350 мВ. Если я смотрю на одном конце, видимо, сопротивление источника надо считать 100 Ом.
Трансформатора нет и не предвидится. Что дает трансформатор - увеличивает сопротивление подключенного осциллографа? Вместо 50 Ом будет 200 Ом? Так у меня и так 200 Ом дополнительным резистором 150 Ом создается. Как это влияет на форму сигнала - вот в чем вопрос!
VCO
сообщение Dec 6 2017, 12:58
Из: Kursk
Кроме согласования он преобразует симметричный (дифференциальный) сигнал в несимметричный.
Цитата(alver @ Dec 6 2017, 14:26) *
Мне кажется VCO говорил в первую очередь о балуне, для трансформации из симметричной линии в несимметричную.
Нет, о трансформаторе. Можно и по схеме балуна. Тут частота не такая высокая, балуны обычно на ГГцах имеют преимущество.
Бонусом же для трансформатора является ещё и изоляция тока утечки. В данном случае я бы предпочёл трансформатор.
Цитата(ViKo @ Dec 6 2017, 15:18) *
Да, сопротивление в квадрат отношения витков изменится. 4:1 даст 800 Ом.
В сигнальных высокочастотных трансформаторах передаточное соотношение определяется соотношением волновых сопротивлений.
Для примера можно сходить сюда:
https://ww2.minicircuits.com/WebStore/Transformers.html
- ViKo   Форма сигнала на выходе ADCMP605   Dec 2 2017, 11:18
- - ViKo   Надо будет глянуть другим глазком каналом на ножку...   Dec 2 2017, 15:14
- - VCO   Цитата(ViKo @ Dec 2 2017, 14:18) Хочу пон...   Dec 2 2017, 16:28
- - ViKo   50-омный вход в осциллографе есть, но он сигнал за...   Dec 2 2017, 16:46
|- - alver   Цитата(ViKo @ Dec 2 2017, 20:46) 50-омный...   Dec 2 2017, 17:27
|- - VCO   Цитата(ViKo @ Dec 2 2017, 19:46) 50-омный...   Dec 2 2017, 17:52
|- - Leka   Цитата(ViKo @ Dec 2 2017, 19:46) 50-омный...   Dec 2 2017, 17:56
- - ViKo   За идею с кабелем и делителем благодарю. Поглядим....   Dec 2 2017, 18:12
|- - VCO   Цитата(ViKo @ Dec 2 2017, 21:12) "Ув...   Dec 2 2017, 18:30
|- - ViKo   Цитата(VCO @ Dec 2 2017, 21:30) увидешь н...   Dec 2 2017, 18:56
|- - VCO   Цитата(ViKo @ Dec 2 2017, 21:56) Неправил...   Dec 2 2017, 19:02
- - ViKo   Обидишь   Dec 2 2017, 19:58
- - VCO   "Поедем-поедим" © Поедешь-Поешь... ...   Dec 3 2017, 06:06
||- - Leka   Цитата(ViKo @ Dec 6 2017, 14:12) Идеальны...   Dec 6 2017, 20:22
||- - ViKo   Цитата(Leka @ Dec 6 2017, 23:22) Нет, у и...   Dec 7 2017, 04:26
||- - Leka   Цитата(ViKo @ Dec 7 2017, 07:26) Я-то смо...   Dec 7 2017, 10:06
|- - alver   Цитата(ViKo @ Dec 6 2017, 13:22) Что можн...   Dec 6 2017, 11:26
- - ViKo   Понятно, емкость - распределенная, еще и индуктивн...   Dec 6 2017, 10:33
- - ViKo   Уже задумался, может на колечке намотать "бал...   Dec 6 2017, 12:18
- - ViKo   Эквивалентно источнику напряжения 0,35 В с последо...   Dec 7 2017, 08:39
- - ViKo   Ага, нормальную схему не найти. Судя по тому, что ...   Dec 7 2017, 11:18
- - Leka   См пример из инета, Rs - высокоомные резисторы (~~...   Dec 7 2017, 15:39
- - ViKo   Я вот что думаю. Как бы постоянное смещение ни соз...   Dec 7 2017, 19:20
|- - VCO   Если трансформатор точно исключается, то можно в а...   Dec 7 2017, 20:32
- - ViKo   Стандартно - два канала, разность. Мне хватит одно...   Dec 8 2017, 05:08
|- - VCO   Цитата(ViKo @ Dec 8 2017, 07:56) Вот я ув...   Dec 8 2017, 05:10
- - ViKo   Мне не нужен синус. Такой же LVDS сигнал, на ПЛИС ...   Dec 8 2017, 07:09
|- - VCO   Цитата(ViKo @ Dec 8 2017, 10:09) Мне не н...   Dec 8 2017, 07:35
- - ViKo   Евгений, русским языком говорю - там LVDS цифровой...   Dec 8 2017, 07:43
|- - VCO   Точно, был не внимателен, прочитал: "Мне нуже...   Dec 8 2017, 10:27
- - khach   Подключайтесь через делитель 1:50 ( через резистор...   Dec 9 2017, 13:38
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th July 2025 - 13:25
Страница сгенерированна за 0.01463 секунд с 7
