> Форма сигнала на выходе ADCMP605
ViKo
сообщение Dec 2 2017, 11:18
Универсальный солдатик
Пользователь №: 10 362
Подаю LVDS выходы с компаратора на ПЛИС. Нагружены на 100 Ом, как надо. Разводка, да и схема - весьма не очень... Покажу примерно как выглядят сигналы на моем осциллографе. Частота их примерно 60 МГц для первого рисунка и 150 МГц для второго. Смотрю осциллографом с полосой 1 ГГц и пробником с полосой 350 МГц с делением 1:10. На одном из концов нагрузочного резистора.
Есть предположение, что зубцы на фронтах иногда сбивают работу ПЛИС. Хочу понять, они реально так выглядят, или так показывает осциллограф? Как можно улучшить?
Почему-то в даташите картинки получше. :-)
Может ли так влиять гистерезис, хоть и заданный согласно даташиту, но довольно большой, под 50 мВ?
ViKo
сообщение Dec 8 2017, 05:08
Стандартно - два канала, разность. Мне хватит одного канала, сначала на одном выводе посмотреть, потом на другом.
Интерес в том, насколько врут пробники и осциллографы.
Вот я увидел 50-омным кабелем вполне приличный сигнал с компаратора. А вот с генератора 250 МГц вижу такой кривенький. Позже могу показать. И снова возвращаюсь к вопросу - может, уже сам осциллограф врет.
Для 250 МГц у меня получается: первая гармоника лежит в полосе, третья уже где-то на границе, пятая и следующие уже за полосой. Но вижу я не то.
VCO
сообщение Dec 8 2017, 05:10
Voltage Control Output
Из: Kursk
Пользователь №: 51 436
В генераторе он как раз вполне может быть кривеньким, если не фильтруется от гармоник и спур.
Дело в том, что 250 МГц никогда "прямо" на кварце не получается, если это не ПАВ-генератор на кварце.
Это либо ФАПЧ, либо генератор работающий на 5-й гармонике, либо продукт прямого умножения.
В зависимости от назначения, побочные спектральные составляющие (ПСС) могут быть разного уровня.
На таких частотах для фильтрации синуса обычно используются полосовые ПАВ- или LC-фильтры.
- ViKo   Форма сигнала на выходе ADCMP605   Dec 2 2017, 11:18
- - ViKo   Надо будет глянуть другим глазком каналом на ножку...   Dec 2 2017, 15:14
- - VCO   Цитата(ViKo @ Dec 2 2017, 14:18) Хочу пон...   Dec 2 2017, 16:28
- - ViKo   50-омный вход в осциллографе есть, но он сигнал за...   Dec 2 2017, 16:46
|- - alver   Цитата(ViKo @ Dec 2 2017, 20:46) 50-омный...   Dec 2 2017, 17:27
|- - VCO   Цитата(ViKo @ Dec 2 2017, 19:46) 50-омный...   Dec 2 2017, 17:52
|- - Leka   Цитата(ViKo @ Dec 2 2017, 19:46) 50-омный...   Dec 2 2017, 17:56
- - ViKo   За идею с кабелем и делителем благодарю. Поглядим....   Dec 2 2017, 18:12
|- - VCO   Цитата(ViKo @ Dec 2 2017, 21:12) "Ув...   Dec 2 2017, 18:30
|- - ViKo   Цитата(VCO @ Dec 2 2017, 21:30) увидешь н...   Dec 2 2017, 18:56
|- - VCO   Цитата(ViKo @ Dec 2 2017, 21:56) Неправил...   Dec 2 2017, 19:02
- - ViKo   Обидишь   Dec 2 2017, 19:58
- - VCO   "Поедем-поедим" © Поедешь-Поешь... ...   Dec 3 2017, 06:06
- - ViKo   Первая картинка - смотрел пробником 1:10 и 1 МОм ...   Dec 6 2017, 09:22
|- - VCO   Цитата(ViKo @ Dec 6 2017, 12:22) Как же т...   Dec 6 2017, 10:34
||- - ViKo   Цитата(VCO @ Dec 6 2017, 13:34) Ответ уже...   Dec 6 2017, 11:12
||- - VCO   Цитата(ViKo @ Dec 6 2017, 14:12) Что дает...   Dec 6 2017, 12:58
||- - Leka   Цитата(ViKo @ Dec 6 2017, 14:12) Идеальны...   Dec 6 2017, 20:22
||- - ViKo   Цитата(Leka @ Dec 6 2017, 23:22) Нет, у и...   Dec 7 2017, 04:26
||- - Leka   Цитата(ViKo @ Dec 7 2017, 07:26) Я-то смо...   Dec 7 2017, 10:06
|- - alver   Цитата(ViKo @ Dec 6 2017, 13:22) Что можн...   Dec 6 2017, 11:26
- - ViKo   Понятно, емкость - распределенная, еще и индуктивн...   Dec 6 2017, 10:33
- - ViKo   Уже задумался, может на колечке намотать "бал...   Dec 6 2017, 12:18
- - ViKo   Эквивалентно источнику напряжения 0,35 В с последо...   Dec 7 2017, 08:39
- - ViKo   Ага, нормальную схему не найти. Судя по тому, что ...   Dec 7 2017, 11:18
- - Leka   См пример из инета, Rs - высокоомные резисторы (~~...   Dec 7 2017, 15:39
- - ViKo   Я вот что думаю. Как бы постоянное смещение ни соз...   Dec 7 2017, 19:20
|- - VCO   Если трансформатор точно исключается, то можно в а...   Dec 7 2017, 20:32
- - ViKo   Мне не нужен синус. Такой же LVDS сигнал, на ПЛИС ...   Dec 8 2017, 07:09
|- - VCO   Цитата(ViKo @ Dec 8 2017, 10:09) Мне не н...   Dec 8 2017, 07:35
- - ViKo   Евгений, русским языком говорю - там LVDS цифровой...   Dec 8 2017, 07:43
|- - VCO   Точно, был не внимателен, прочитал: "Мне нуже...   Dec 8 2017, 10:27
- - khach   Подключайтесь через делитель 1:50 ( через резистор...   Dec 9 2017, 13:38
RSS Текстовая версия Сейчас: 5th September 2025 - 01:57
Страница сгенерированна за 0.01524 секунд с 7
