> Нужен ли дополнительный предохранитель на входе ИБП?
Morales
сообщение Dec 8 2017, 06:43
Пользователь №: 100 561
Импульсный блок питания IRM-10-24 подключается к сети 220В через выключатель, размыкающий оба входа, и сетевой провод с вилкой. Нужно ли ставить между выключателем и сетевым проводом предохранитель?
Сергей Борщ
сообщение Dec 8 2017, 12:08
Из: Рига, Латвия
Пользователь №: 17 095
Я так понимаю, вопрос сводится к следующему: "Есть ли внутри IRM-10-24 предохранитель или нужно ставить внешний?". Поскольку в документации никаких упоминаний встроенного предохранителя я не нашел, то в свой прибор поставил внешний.
Morales
сообщение Dec 8 2017, 14:10
Я подозреваю, что какой-то предохранитель (или мультифьюз) у него внутри всё-таки есть, иначе бы это источник не прошел бы сертификацию по стандартам, указанным в разделе "SAFETY STANDARDS". Вопрос всё-таки больше о необходимости защиты сети от сетевого выключателя при такой нагрузке, как этот импульсный источник питания. Сетевой выключатель самый обычный - 10А, 250В.
Сообщение отредактировал Morales - Dec 8 2017, 14:11
wim
сообщение Dec 8 2017, 15:59
рядовой
Пользователь №: 19 713
МЭК 60950 не требует обязательной установки сетевого предохранителя. Потому что электрически он включен последовательно с автоматом, который обязан быть в любой электросети. И именно этот автомат обеспечивает гарантированное размыкание цепи при КЗ нагрузки.
Т.е. предохранитель может и есть внутри источника питания, но из стандартов это никак не следует.
ПМСМ предохранитель нужен, но по другой причине - чтобы защитить источник питания от импульсных перенапряжений в сети.
Цитата(Сергей Борщ @ Dec 8 2017, 17:35) *
в настольных лампах выключатель есть, а предохранителя нет
Я ради интереса препарировал несколько энергосберегаек - ни в одной не было варистора. Видимо, их вообще никогда не ставят, чтобы подешевле было. А раз нет ограничителя импульсных перенапряжений, то и предохранитель не нужен.
- Morales   Нужен ли дополнительный предохранитель на входе ИБП?   Dec 8 2017, 06:43
- - vladec   А какая связь между выключателем и предохранителем...   Dec 8 2017, 07:21
|- - Morales   Цитата(vladec @ Dec 8 2017, 12:21) А кака...   Dec 8 2017, 08:13
- - stells   Цитата(Morales @ Dec 8 2017, 10:43) Импул...   Dec 8 2017, 07:24
- - GefarD   Ставьте по входу предохранитель.   Dec 8 2017, 09:47
- - mantech   Цитата(Morales @ Dec 8 2017, 09:43) Импул...   Dec 8 2017, 11:12
|- - Сергей Борщ   QUOTE (Morales @ Dec 8 2017, 16:10) иначе...   Dec 8 2017, 14:35
|- - Огурцов   Цитата(wim @ Dec 8 2017, 15:59) Потому чт...   Dec 8 2017, 19:43
- - GefarD   Мы ставим до выключателя т.к. устройство питается ...   Dec 8 2017, 15:04
- - GefarD   В энергосберегайках иногда резистор по входу после...   Dec 8 2017, 17:01
- - smk   Между органом включения (автоматом) и БП разумеетс...   Dec 8 2017, 19:56
- - sera_os   Разбирал такой блок, есть там предохранитель по вх...   Dec 10 2017, 12:29
- - Morales   Спасибо всем ответившим. Предохранитель решил всё-...   Dec 11 2017, 13:42
- - sera_os   Цитата(Morales @ Dec 11 2017, 15:42) ...А...   Dec 11 2017, 15:18
- - sera_os   Все верно, 2А по входу. Еще есть NTC по входу (4R2...   Dec 12 2017, 13:42
- - Morales   Цитата(sera_os @ Dec 12 2017, 18:42) Все ...   Dec 13 2017, 04:53
RSS Текстовая версия Сейчас: 11th August 2025 - 17:24
Страница сгенерированна за 0.02084 секунд с 7
