План подготовки к будущему умному дому. |
Aug 12 2017, 17:43
Пользователь №: 96 283
В многообразии всяких идей для умного дома сложновато разобраться, особенно если надо уже делать ремонт. Предлагаю собрать в этой теме идеи, что следует сразу не забыть сделать во время ремонта,чтобы когда-либо потом без проблем внедрить его.
В голову приходят сетевые провода от каждого возможного в будущем стола с компом, или ТВ чтобы тяжелый контент перегонять. Свести их в место будущего шкафа с техникой. Для обычной квартиры небось достаточно кат.5 провода ? Без фанатизма чтобы потянул гигабит.
Что еще? Может быть силовое питание к карнизам штор на случай автоматизации раздвижки. Какой-то пульт управления у входной двери тоже неплохо, к нему эзернет провод из шкафа и 220 вольт.
Кнопку входного звонка лучше наверное с видеокамерой брать, и может ее нажатие пусть включает релюшку с кучей контактов, на будущее какие- то из них могут активировать звонок на мобильный с целью поговорить с гостем через дверь.
Динамик переговорного устройства рядом с дверью замуровать, и микрофон.Или готовое. Потом можно будет интегрировать их в систему.
От системы защиты от протечек надо бы тоже вывести информацию о срабатывании или о положении кранов. Значит туда надо витую пару бросить. Заодно бы и импульсные датчики счетчиков задействовать как-то так чтобы и жэк мог получать импульсы и домашняя система. Пригодится если унитаз будет подтекать немного.
Датчики движения для своей системы поставить, независимые от тех что относятся к вневедомственной охране. Проложить к ним кабели.
Думаю как делать освещение,выключатели, чтобы потом не было мучительно дорого переделывать.
Какие еще идеи будут ?
Dec 8 2017, 21:30
Пользователь №: 25 368
Цитата(Itch @ Dec 6 2017, 12:10)  Подскажите, а зачем в умный дом (квартиру) всегда закладывают для каждой комнаты и даже розетки свой отдельный силовой провод до общей распредкоробки? При этом упаковывая в стены КИЛОМЕТРЫ проводов, устанавливая кучи автоматов и узо.
Как по мне, так это бесполезная трата ресурсов. Ну какая мне необходимость отключить одну определенную розетку, не трогая остальные? Нужно будет раз в жизни розетку починить, ну отрублю я всю квартиру одним рубильником, и починю все днем. Или фонарик включу. Это во первых имеет смысл, если ставить центральный контроллер, типа ПЛК, в сам шкаф управления, который будет всем управлять. Тогда он может индивидуально включать и отключать свет и прчие вещи в каждой точке. Также в этом случае легко все вернуть к классической схеме, если коммутировать выключатели напрямую на нагрузки. Про автоматы и УЗО вы загнули - их отдельно на каждую нагрузку никто не ставит, а количество не отличается от количества при классической проводке. Цитата(juvf @ Dec 6 2017, 12:25)  Я к такому-же мнению пришел. Только вот набор автоматики - на сегодня каждый узел автоматики автономный и самодостаточный. Та же защита от протечки: кран+датчик(и). Зачем этот кран к сети/серверу/инету подключать? Протекла вода - кран перекроет стояк. Как уже написали, а оповещение как? Тем более лучше не ждать протечку, а ее предотвратить. Например, если кран будет закрываться автоматически, если никого нет дома или в отпуске. А для этого нужна интеграция с другими системами и автономность тут наоборот, мешает. Цитата Управление шторами - зачем к какой-то сети/инету/серверу/шкафу подключать? Жамкнул на пульте ДУ или на выносном выключателе - штора открылась/закрылась. Шторы должны автоматом закрываться когда стемнеет - это классика, для которой нужен датчик освещенности. А он, как назло, стоит не так близко, да еще нужен для кучи других вещей, типа света. Либо надо знать текущее время. Опять нужна интеграция. Цитата Управление освещение - пульт ДУ, зачем это в сеть/инет? Зачем с планшета/смарта управлять освещением? это же так неудобно! Вы уже два пульта назвали, а их у вас внизу еще больше. Облаживаться десятью пультами? С выключателями тоже малина не ахти - для диммеров нужны крутилки, для RGB подсветки надо и яркость и цвет регулировать. Таких готовых выключателей еще надо поискать. Да и выглядеть на стене это будет шикарно - гирлянда из выключателей. А вот на планшете можно нарисовать любой выключатель и сделать это красиво. Цитата Управление вытяжкой в туалете - я поставил себе реле туалетного вентилятора(на строительном рынке 180р). Работает от освещения: если задержался в туалете больше, чем на 30 сек - значит "звонок по международному", включается вентилятор. Выключил свет - через 3 минуты вентилятор выключился. И не нужно лан в 1 Гб тащить в туалет. Ну у меня, например, в ванной/туалете есть окно. Свет днем не включается. Цитата Управление тёплым полом: - каждый будний день утром и вечером греет, причем с контролем по температуре, т.е. если тепло, то пол не включится,. В выхи ещё днем греет. Один раз запрограммировал пульт пола с недельным периодом и забыл. Зачем это на какой-то общий контроллер? А зачем на это отдельный пульт?
Dec 9 2017, 06:58
Из: Челябинск
Пользователь №: 49 045
Цитата(syoma @ Dec 9 2017, 02:30)  Как уже написали, а оповещение как? Тем более лучше не ждать протечку, а ее предотвратить. Например, если кран будет закрываться автоматически, если никого нет дома или в отпуске. А для этого нужна интеграция с другими системами и автономность тут наоборот, мешает. Я писал про оповещение - абсолютно ни какой пользы от этого нет. Протек кран, автоматически перекрылся стояк. Ну прийдет смс - и что? Какая практическая польза от этого? Цитата Шторы должны автоматом закрываться когда стемнеет - это классика, для которой нужен датчик освещенности. во первых - это не классика, во вторых - с такой задачей справиться автономная система. Цитата Например, если кран будет закрываться автоматически, если никого нет дома или в отпуске. Когда я уезжаю в отпуск - я перекрываю стояк (на не только я, а все). 2 раза в год. Для этого не нужен УД. Цитата Вы уже два пульта назвали, а их у вас внизу еще больше. Облаживаться десятью пультами? какие два пульта? Я наоборот предлагаю использовать пульт ДУ от ТВ для управления светом/шторами/ и т.п. Цитата А вот на планшете можно нарисовать любой выключатель и сделать это красиво. тут даже спорить не о чем. чисто маркетенговый подход, типа "в нашем растительном масле нет холестерина". Абсолютно неудобно. Но пипл такой довод хавает, правда тот пипл, которому это поставят потом понимают что это игрушка, от которой особой пользынет. Цитата Ну у меня, например, в ванной/туалете есть окно. Свет днем не включается. у меня в ванной окно, и поверьте - свет тоже днем не включается. свет включаю тогда, когда мне нужно. без пульта и без интеграции. и БЕЗ ПЛАНШЕТА!!! Поверьте - очень удобно. Но признаюсь, когда в походе в горах, то да, светом в ванной С ОКНОМ и в туалете без окна управлять не могу... с планшета. Тут явный минус. (хотя в горах и вы не сможете управлять, ибо там нет связи  ) Цитата А зачем на это отдельный пульт? Теплый пол управляется стационарными пультом терморегулятором, например i-warm. Недельная программу задал и забыл. Я это имел в виду. все эти няшки интеграции... всё это игрушка. Анализ уличной освещённости, и анализ текущего времени, и анализ выходной день или нет. Всё это я закладывал в УД. ps а ещё.... вот защита от протечки.... протечка может случиться 1 раз в 10 лет. И этот функционал - это не просто свистека-пирделка (хоть автономная, хоть интегрированная), а это реальная защита от плохих последствий. А вы уверены, что спустя 5-10 лет, электроника сработает во время протечки и кран перекроет? А вы уверенны, что смс будет доставлена? Существуют ли какие-нибудь межпроверочные интервалы? Кто использует кран от протечек с смс - вы периодически проверяете? pps Ещё одна полезная функция для квартир на 1 этаже - обратный клапан в канализацию. Вот тут да, тут соглашусь, тут смс спасет вас от затопление гавном с верхнего этажа. Но ради этого УД - из пушки по воробьям. Но я бы это по RF засунул бы это в пожарно-охранную систему.
lamer100 План подготовки к будущему умному дому. Aug 12 2017, 17:43 vvvv В свое время делал евроремонт мечты, ну и также ка... Aug 12 2017, 18:07 syoma lamer100, про Ethernet и видео я думаю Вы разберет... Aug 12 2017, 18:49 stells Цитата(syoma @ Aug 12 2017, 22:49) Третий... Dec 15 2017, 09:47  mantech Цитата(stells @ Dec 15 2017, 12:47) а чье... Dec 15 2017, 13:47 Lagman Если правильно вести силовую без распаечных коробо... Aug 13 2017, 17:00 x893 Зачем вам Ethernet если wifi решает всё. Только 22... Aug 13 2017, 17:25 vvvv QUOTE (x893 @ Aug 13 2017, 20:25) Зачем в... Aug 13 2017, 18:50  Огурцов в каждом блоке розеток две группы - обычная и мало... Aug 13 2017, 21:11   leocat Цитата(Огурцов @ Aug 13 2017, 22:11) в ка... Sep 1 2017, 12:48 Эдди Цитата(x893 @ Aug 13 2017, 20:25) Зачем в... Oct 5 2017, 05:36  leocat Цитата(Эдди @ Oct 5 2017, 06:36) ...
На м... Oct 5 2017, 10:37  Огурцов Цитата(Эдди @ Oct 5 2017, 05:36) CAN. На ... Oct 5 2017, 18:17 mantech Цитата(x893 @ Aug 13 2017, 20:25) Зачем в... Oct 5 2017, 17:13 adnega Я не видел ни одной централизированной системы, чт... Sep 1 2017, 15:23 Zoro что то ваш проект как то тишина- хотя мне интересе... Sep 4 2017, 18:31 OlegGurin Может кто-то скажет по поводу включения и выключен... Sep 13 2017, 09:51 mantech Цитата(OlegGurin @ Sep 13 2017, 12:51) Мо... Oct 4 2017, 17:38 syoma ЦитатаМожет кто-то скажет по поводу включения и вы... Sep 14 2017, 14:19 Эдди Я уже говорил, почему wifi будет дорого в квартире... Oct 5 2017, 10:56 syoma ЦитатаWifi хорош только в частных домах, где расст... Oct 5 2017, 13:26 Эдди Для CAN или RS-485 нужен лишь преобразователь уров... Oct 6 2017, 05:21 Dima_G Поддержу идею заранее раскинуть езернет по квартир... Oct 6 2017, 06:04 mantech Цитата(Dima_G @ Oct 6 2017, 09:04) Насчет... Oct 6 2017, 08:38 adnega Цитата(Dima_G @ Oct 6 2017, 09:04) Поддер... Oct 6 2017, 08:42  Эдди Цитата(adnega @ Oct 6 2017, 11:42) А если... Oct 6 2017, 10:26  mantech Цитата(adnega @ Oct 6 2017, 11:42) А если... Oct 7 2017, 08:10   adnega Цитата(mantech @ Oct 7 2017, 10:55) И что... Oct 7 2017, 08:10   Огурцов Цитата(mantech @ Oct 7 2017, 09:10) А у ... Oct 7 2017, 08:36 syoma Цитата(Dima_G @ Oct 6 2017, 08:04) Насчет... Oct 6 2017, 09:35  adnega Цитата(syoma @ Oct 6 2017, 12:35) чтобы р... Oct 6 2017, 09:55   syoma Цитата(adnega @ Oct 6 2017, 11:55) Тоже с... Oct 6 2017, 10:40  Огурцов Цитата(syoma @ Oct 6 2017, 10:35) тянуть ... Oct 6 2017, 16:21 syoma Цитатапротиворечие
Думаете не будет работать? Oct 6 2017, 17:30 Огурцов Цитата(syoma @ Oct 6 2017, 18:30) Думаете... Oct 6 2017, 17:54  syoma Цитата(Огурцов @ Oct 6 2017, 19:54) не бу... Oct 7 2017, 11:41   mantech Цитата(syoma @ Oct 7 2017, 14:41) Поэтому... Oct 7 2017, 11:57   Огурцов Цитата(syoma @ Oct 7 2017, 11:41) А не на... Oct 7 2017, 14:08    mantech Цитата(Огурцов @ Oct 7 2017, 17:08) чего ... Oct 9 2017, 11:57     Огурцов Цитата(mantech @ Oct 9 2017, 11:57) И в М... Oct 9 2017, 12:12     adnega Цитата(mantech @ Oct 9 2017, 14:57) На вх... Oct 9 2017, 12:41      mantech Цитата(adnega @ Oct 9 2017, 15:41) Если н... Oct 9 2017, 14:18       Огурцов Цитата(mantech @ Oct 9 2017, 14:18) Сейча... Oct 9 2017, 15:08        adnega Цитата(Огурцов @ Oct 9 2017, 18:08) почем... Oct 9 2017, 16:22         Огурцов Цитата(adnega @ Oct 9 2017, 16:22) У меня... Oct 9 2017, 17:05         mantech Цитата(adnega @ Oct 9 2017, 19:22) У меня... Oct 9 2017, 17:10 syoma ЦитатаВот что хотите делайте, не пойму только одно... Oct 7 2017, 12:11 mantech Цитата(syoma @ Oct 7 2017, 15:11) У вас в... Oct 7 2017, 13:40 leocat Цитата(syoma @ Oct 7 2017, 13:11) Я даже ... Oct 8 2017, 09:14 syoma ЦитатаВ таком случае, по аппаратной части вопросов... Oct 7 2017, 17:19 Огурцов Цитата(syoma @ Oct 7 2017, 18:19) Ну и чт... Oct 8 2017, 19:15 syoma ЦитатаНу писал же вам про PLC ( PowerLine ) технол... Oct 8 2017, 16:26 leocat Цитата(syoma @ Oct 8 2017, 17:26) Читал. ... Oct 8 2017, 19:40 syoma Изобретатели стандарта Homeplug AV не заявляют о с... Oct 9 2017, 05:03 leocat Цитата(syoma @ Oct 9 2017, 06:03) Изобрет... Oct 9 2017, 06:39 juvf Может немного оффтоп.... но УД сегодня - это утопи... Dec 6 2017, 05:31 mantech Цитата(juvf @ Dec 6 2017, 08:31) Просто и... Dec 6 2017, 06:53  Огурцов Цитата(mantech @ Dec 6 2017, 07:53) Вообщ... Dec 6 2017, 09:04   mantech Цитата(Огурцов @ Dec 6 2017, 12:04) нет, ... Dec 6 2017, 11:59  juvf Цитата(mantech @ Dec 6 2017, 11:53) это п... Dec 6 2017, 10:25   adnega Цитата(juvf @ Dec 6 2017, 13:25) Я к тако... Dec 6 2017, 13:30    mantech Цитата(adnega @ Dec 6 2017, 16:30) но вну... Dec 6 2017, 14:38     adnega Цитата(mantech @ Dec 6 2017, 17:38) Насче... Dec 6 2017, 16:02      mantech Цитата(adnega @ Dec 6 2017, 19:02) При бо... Dec 6 2017, 17:02       adnega Цитата(mantech @ Dec 6 2017, 20:02) приче... Dec 6 2017, 17:51        mantech Цитата(adnega @ Dec 6 2017, 20:51) А подр... Dec 6 2017, 18:04         adnega Цитата(mantech @ Dec 6 2017, 21:04) В МК-... Dec 6 2017, 20:27          mantech Цитата(adnega @ Dec 6 2017, 23:27) Так не... Dec 7 2017, 06:55           adnega Цитата(mantech @ Dec 7 2017, 09:55) Что з... Dec 7 2017, 08:09            mantech Цитата(adnega @ Dec 7 2017, 11:09) Лучше ... Dec 7 2017, 11:14      Огурцов Цитата(adnega @ Dec 6 2017, 16:02) В стен... Dec 7 2017, 11:17       mantech Цитата(Огурцов @ Dec 7 2017, 14:17) цена,... Dec 7 2017, 11:23    Огурцов Цитата(adnega @ Dec 6 2017, 13:30) Никаки... Dec 6 2017, 15:35 Эдди Какой смысл пытаться сделать "умный дом... Dec 6 2017, 07:11 mantech Цитата(Эдди @ Dec 6 2017, 10:11) Какой см... Dec 6 2017, 08:42 Огурцов Цитата(Itch @ Dec 6 2017, 11:10) При этом... Dec 6 2017, 13:18   mantech Цитата(juvf @ Dec 9 2017, 09:58) Цитата
А... Dec 9 2017, 08:00 Plain Цитата(Itch @ Dec 6 2017, 13:10) зачем ..... Dec 9 2017, 17:33 juvf ЦитатаЕсли при этом вы получите извещение звуковое... Dec 7 2017, 07:58 juvf 2adnega
ЦитатаНо наличие связи до дома снимет масс... Dec 7 2017, 12:00 mantech Цитата(juvf @ Dec 7 2017, 15:00) а по пов... Dec 7 2017, 12:26  juvf Цитата(mantech @ Dec 7 2017, 17:26) Тут н... Dec 7 2017, 17:59   adnega Цитата(juvf @ Dec 7 2017, 20:59) А разве ... Dec 7 2017, 18:55    mantech Цитата(adnega @ Dec 7 2017, 21:55) Это не... Dec 7 2017, 19:55 adnega Цитата(juvf @ Dec 7 2017, 15:00) утюг мож... Dec 7 2017, 13:01 Kabdim Утюги нынче сами умеют выключаться когда их явно з... Dec 7 2017, 13:13 apozdniakov4 Всем привет всё читать не стал добавлю, в данный м... Dec 9 2017, 13:30 jcxz Цитата(apozdniakov4 @ Dec 9 2017, 15:30) ... Dec 9 2017, 16:17  apozdniakov4 Цитата(jcxz @ Dec 9 2017, 20:17) Если-б д... Dec 9 2017, 17:39   jcxz Цитата(apozdniakov4 @ Dec 9 2017, 19:39) ... Dec 14 2017, 13:14 syoma ЦитатаЯ писал про оповещение - абсолютно ни какой ... Dec 9 2017, 17:22 juvf Цитата(syoma @ Dec 9 2017, 22:22) вода...... Dec 11 2017, 04:17  syoma Цитата(juvf @ Dec 11 2017, 07:17) Там где... Dec 11 2017, 06:24   mantech Цитата(syoma @ Dec 11 2017, 09:24) у меня... Dec 15 2017, 08:51 gerber Вот оно что, вот почему следует подключить умный д... Dec 14 2017, 07:20
2 страниц
1 2 >
