Преобразователь AC/220-DC/24, Микросхема уходит в защиту при напряжении 75V |
Dec 9 2017, 07:16
Из: Россия,Москва
Пользователь №: 95 746
Был собран блок питания в соответствии с DataSheet , использован готовый трансформатор,номиналы обвязки были в некоторых местах пересчитаны.Микросхема INN2904k c синхронным выпрямителем имеет защиту Overvoltage Protection.Пороговый ток BPP примерно по DataSheet 7.6 mA.По Bias обмотке трансформатора , измерения показывают 5.32V,хотя по DataSheet должно быть не менее 9V иначе будет на входе высокая мощность.В моем же случае там должно быть порядка 15V.Схема блока питания включается при напряжении 65V и показывает колебания напряжения от 15 до 21V.При этом естественно слышны характерные звуки(то от микросхемы то от трансформатора".Была изменена схема (удален диод шотки , удален резистор в цепи обратной связи,удален резистор R16,удален резистор R7 и цепь была подключена на выход дросселя).Это привело к тому , что схема стала показывать выходное напряжение при 75V и все. В чем может быть проблема?Прикладываю все файлы проекта.
Сообщение отредактировал Ensider - Dec 9 2017, 07:18
Ensider Преобразователь AC/220-DC/24 Dec 9 2017, 07:16 Ydaloj Это наверное должно как-то называться - когда схем... Dec 9 2017, 09:37 Ensider Цитата(Ydaloj @ Dec 9 2017, 09:37) Это на... Dec 9 2017, 09:52 Ensider Цитата(Ydaloj @ Dec 9 2017, 09:37) Прости... Dec 9 2017, 10:12 Ydaloj R21 - 28,7 Ом - не ошибка ли?
Цитата(Ensider ... Dec 9 2017, 09:58 Ydaloj встать осциллом на обмотку bias. Увидите пачки имп... Dec 9 2017, 10:16 Ensider Цитата(Ydaloj @ Dec 9 2017, 10:16) встать... Dec 9 2017, 10:36  HardEgor А что делает VR1 последовательно с R13?
И С6 долже... Dec 9 2017, 10:41   Ensider Стабилитроны подключают в схему последовательно с ... Dec 9 2017, 11:02    HardEgor Цитата(Ensider @ Dec 9 2017, 18:02) По не... Dec 9 2017, 11:43     Ensider Цитата(HardEgor @ Dec 9 2017, 11:43) OVP ... Dec 9 2017, 12:05 Александр1 При более высоком (100-150 В) напряжении схема раб... Dec 9 2017, 11:11 Ensider Цитата(Александр1 @ Dec 9 2017, 11:11) Пр... Dec 9 2017, 11:22 Ydaloj не должно быть существенно при работе на хх, на ма... Dec 9 2017, 11:24 Ensider Цитата(Ydaloj @ Dec 9 2017, 11:24) не дол... Dec 9 2017, 11:33 Ensider Цитата(Ydaloj @ Dec 9 2017, 11:40) а что ... Dec 9 2017, 12:08 варп Ensider, да это ужас какой-то.... Как можно с тако... Dec 9 2017, 11:51 Ydaloj Цитата(варп @ Dec 9 2017, 14:51) Подайте ... Dec 9 2017, 12:03  варп Цитата(Ydaloj @ Dec 9 2017, 18:03) полное... Dec 9 2017, 12:08   Ydaloj Цитата(варп @ Dec 9 2017, 15:08) Можно по... Dec 9 2017, 12:15    варп Цитата(Ydaloj @ Dec 9 2017, 18:15) Мы гов... Dec 9 2017, 12:57 Ensider Цитата(варп @ Dec 9 2017, 11:51) Ensider,... Dec 9 2017, 12:17 Plain Проблема одна — Вы схему вообще не считали. Dec 9 2017, 12:28 Ensider Цитата(Plain @ Dec 9 2017, 12:28) Проблем... Dec 9 2017, 12:54  Plain Цитата(Ensider @ Dec 9 2017, 15:54) С чег... Dec 9 2017, 13:15   Ensider Цитата(Plain @ Dec 9 2017, 13:15) На перв... Dec 9 2017, 13:53 Plain Вы на 100% правы. Теперь расскажите, какой арихмет... Dec 9 2017, 14:23 варп Plain, ТС , похоже, про трансформатор говорит... У... Dec 9 2017, 14:52 варп Цитата(варп @ Dec 9 2017, 20:52) Plain, Т... Dec 10 2017, 12:03  Ariel C5 должен быть соединен не с "VOUT", а с... Dec 10 2017, 12:21  Ensider Цитата(варп @ Dec 10 2017, 12:03)
Enside... Dec 10 2017, 15:32   варп Цитата(Ensider @ Dec 10 2017, 21:32) ... ... Dec 10 2017, 15:46    Ensider Цитата(варп @ Dec 10 2017, 15:46) Не дума... Dec 10 2017, 16:52     варп Цитата(Ensider @ Dec 10 2017, 22:52) Да м... Dec 10 2017, 17:02      Ensider Цитата(варп @ Dec 10 2017, 18:02) Ну, это... Dec 13 2017, 07:57       варп Цитата(Ensider @ Dec 13 2017, 13:57) Орга... Dec 13 2017, 10:03        Ensider Цитата(варп @ Dec 13 2017, 10:03) Ensider... Dec 13 2017, 13:16         варп Цитата(Ensider @ Dec 13 2017, 19:16) Дели... Dec 13 2017, 13:46          Ensider Цитата(варп @ Dec 13 2017, 13:46) Ensider... Dec 13 2017, 14:57           варп Цитата(Ensider @ Dec 13 2017, 20:57) ...н... Dec 13 2017, 15:46            Ensider Цитата(варп @ Dec 13 2017, 15:46) Ensider... Dec 13 2017, 16:59             варп Цитата(Ensider @ Dec 13 2017, 22:59) ....... Dec 13 2017, 17:28              Ensider Цитата(варп @ Dec 13 2017, 17:28) Ensider... Dec 13 2017, 17:34              MikeSchir Цитата(варп @ Dec 13 2017, 21:28) Ensider... Dec 14 2017, 13:32               Ydaloj Цитата(MikeSchir @ Dec 14 2017, 16:32) Де... Dec 14 2017, 14:49               Ensider Цитата(MikeSchir @ Dec 14 2017, 14:32) En... Dec 19 2017, 14:00                Ydaloj Цитата(Ensider @ Dec 19 2017, 17:00) В эт... Dec 20 2017, 07:55 Ydaloj Plain, ТС сделал правильный выбор, взяв трансформа... Dec 9 2017, 15:16 Plain Цитата(варп @ Dec 9 2017, 17:52) какая мо... Dec 9 2017, 16:43  Ensider Цитата(Plain @ Dec 9 2017, 16:43) Кроме а... Dec 10 2017, 08:37 Plain Если эти 20 Вт были бы 5 В и 4 А, то синхронный вы... Dec 10 2017, 16:32
