> Lan8720
andrewlekar
сообщение May 27 2010, 04:31
Пользователь №: 25 163
Кто-нибудь пробовал девайс? Утверждают, что интерфейс чисто RMII и работает от кварца на 25 МГц. И цена очень соблазнительная. Есть у кого-нибудь инфа из первых рук, как реально этот девайс в деле?
Alex11
сообщение Dec 7 2017, 18:35
Из: С-Петербург
Пользователь №: 965
Я что-то не понял. Разве ко всем этим телам можно прям к ножке микроконтроллера припаивать жилы витой пары?
Почти. Трансформатор нужен.
Arjun
сообщение Dec 7 2017, 19:46
Пользователь №: 100 464
Ну значит это не со встроенной "физикой" MCU раз ему еще какая-то внешняя обвеска требуется maniac.gif
mantech
сообщение Dec 7 2017, 20:10
Из: Киров
Пользователь №: 73 143
Думаю, такие вопросы надо в ветке уж совсем для начинающих задавать. Зачем нужен трансформатор, то, что он прямо в разъеме бывает и развязка конденсаторами - это уж практически все знать должны в наше время.
Arjun
сообщение Dec 8 2017, 03:57
А есть микроконтроллеры со встроенными трансформаторами?
Чтобы можно было 2 провода витой пары припаять к ножкам микроконтроллера и все. Езернет канал готов
Я на работе спросил больше 50-ти инженеров - НИКТО из них НИЧЕГО не знает про устройство эзернета
Ещё такой вопрос:
А могу ли я вообще без "физики", кабелей и разъёмов обойтись просто соединив два MCU по RGMII двумя проводами сантиметров по 30, припаянными прямо к ножками MCU?
Можно ли будет при этом организовать обмен между MCU с бодрейтом 1 Гигабит в секунду?
Сообщение отредактировал Arjun - Dec 8 2017, 03:58
mantech
сообщение Dec 8 2017, 11:21
Из: Киров
Цитата(Arjun @ Dec 8 2017, 06:57) *
Долбаные маркетологи! Зачем тогда они пишут "со встроенным PHY"
Все нормально, без паники! Маркетологи в данном случае правы полностью, ибо те, кто в теме знают, что эзернет контроллер состоит из МАК, "физики" и гальваноразвязки, если нужно. Собственно, если 50!! инженеров этого не знают, то тут вопрос точно не к маркетологам, а к отделу кадров, причем серьезный.
По вашей логике, если есть радиочип со встроенным выходным балуном и усилителем мощности, так там и антенна с разъемом должна быть, причем не меньше, чем SMA biggrin.gif
Можете. На счет 30см не уверен, 15 точно заработает.
Сообщение отредактировал mantech - Dec 8 2017, 11:19
Arjun
сообщение Dec 8 2017, 15:16
Все чётко, ясно и по существу.
Проблема решена.
Значит, берем два MCU, припаиваем к ножкам 2 провода МГТФ, длиной 15 см и все.
Можно перебрасывать из одного MCU в другой 100 байт за 1 микросекунду.
Я ведь правильно Вас понял?
_pv
сообщение Dec 8 2017, 16:01
Из: Nsk
Пользователь №: 3 954
нет, не правильно
1) у RMII интерфейса не 2 провода,
2) 100байт/мкс это гигабит, а у RGMII тем более не 2 провода.
3) вообще темой не ошиблись случайно?
Arjun
сообщение Dec 8 2017, 19:50
Пардон. SGRMII
Цитата(mantech @ Dec 8 2017, 21:29) *
Если по существу, гуглим отличия RMII от RGMII, это раз, второе если уж разговор про проводки, то делаем их одинаковой длины, без перекруток и петель, лучше взять провода от SATA кабеля.
И третье все выходы передачи соединяем с входами приема соответственно, клоки тоже.
Т.е. это вполне реально используя всего лишь два проводка МГТФ длиной 15 см перекачивать инфу из одного микроконтроллера в другой со скоростью 1 Гигабит в секунду ?
_pv
сообщение Dec 8 2017, 22:31
Из: Nsk
Цитата(Arjun @ Dec 9 2017, 01:50) *
Пардон. SGRMII
имя MCU с SGRMII на борту в студию.
PCIe или USB3 куда чаще встречаются, ну или просто взять любой serdes на параллельную шину.
и что это за боязнь отдельных phy, для [R]GMII?
зы модератор может перенесёт не относящиеся к 8720 посты в https://electronix.ru/forum/index.php?act=f...amp;pid=1531431.
Arjun
сообщение Dec 9 2017, 06:36
Это "боязнь" называется "распухание габаритов платы"
Ну почему же "не относящиеся".
Я думаю что мало кто знает, что так называемый "embedded PHY" не более чем маркетинговый трюк.
И на самом деле никакого встроенного PHY у 8720 нет
mantech
сообщение Dec 9 2017, 08:04
Из: Киров
По-моему, уже какой-то тупизм начинается, никому не кажется??
Сообщение отредактировал mantech - Dec 9 2017, 08:05
Arjun
сообщение Dec 9 2017, 08:35
Не понял. Вы хотите сказать, что трансформаторы уже есть в чипе?
Причем тут STM32F407?
mantech
сообщение Dec 9 2017, 08:36
Из: Киров
Я хотел сказать, что ТРАНСФОРМАТОР - ЭТО НЕ PHY.
Arjun
сообщение Dec 9 2017, 08:44
А к чему тогда относятся развязывающие трансформатора и прочая обвязка?
Разве не к реализации физического уровня 7-ми уровневой модели OSI?
Сообщение отредактировал Arjun - Dec 9 2017, 08:45
mantech
сообщение Dec 9 2017, 09:29
Сообщение #16
Из: Киров
К дополнительным внешним элементам, причем, необязательным, как и разъем RJ45. Так же точно поступают производители радиопередатчиков, в них катушки и конденсаторы тоже являются внешними элементами. Так понятно?
Сообщение отредактировал mantech - Dec 9 2017, 09:29
Arjun
сообщение Dec 9 2017, 10:22
Сообщение #17
Т.е. я могу без всяких развязывающих трансформаторов связать два LAN8720 просто двумя проводками длиной 15 см, припаянными прямо к соответствующим ножкам микроконтроллеров и смогу перебрасывать гигабит данных в секунду из одного MCU в другой?
Хорошо. Просто отлично. Это хорошие новости для меня. Это как раз то, что мне нужно beer.gif
Там тема закрыта. Писать в неё невозможно.
А как в суперэвээмовских класстерах организован обмен между процессорами.
Там же, ЕМНИП, десятки тысяч процессоров. Они по Гигабиту обмениваются инфо?
Сообщение отредактировал Arjun - Dec 9 2017, 09:54
_pv
сообщение Dec 9 2017, 11:41
Сообщение #18
Из: Nsk
и там даже написано, почему.
раз ту тему закрыли, решили загадить эту?
- andrewlekar   Lan8720   May 27 2010, 04:31
- - ClockworkOrange   такой стоит в связке LAN8720+LPC1768 на LPCXpresso...   Sep 10 2010, 14:53
- - andrewlekar   У нас та же связка. Габариты в тему, потому что пр...   Sep 15 2010, 09:25
- - kopna0   Тоже интересует информация по этому чипу. andrewle...   Oct 25 2010, 09:44
|- - borman11   Цитата(kopna0 @ Oct 25 2010, 13:44) Тоже ...   Oct 25 2010, 12:15
- - andrewlekar   Заказывали где-то и ждали около 5 недель. В принци...   Oct 26 2010, 05:54
|- - Samum 095   QUOTE (andrewlekar @ Oct 26 2010, 09:54) ...   Oct 29 2010, 15:58
- - kopna0   Кто-нибудь из использующих данную микросхему в свя...   Oct 29 2010, 15:39
|- - borman11   Цитата(kopna0 @ Oct 29 2010, 18:39) Кто-н...   Dec 7 2010, 09:49
|- - AntonPV   Цитата(borman11 @ Dec 7 2010, 13:49) Нужн...   Jun 16 2011, 12:09
- - andrewlekar   Вероятно, это было мистическое озарение. Самому до...   Jun 17 2011, 04:47
- - Altemir   А если используется внешний тактовый сигнал для EN...   Jan 20 2012, 18:32
|- - Alexey_Sev   Не мого завести LAN8720 от кварца. В случае с гене...   Jun 7 2012, 07:56
|- - _3m   Цитата(Alexey_Sev @ Jun 7 2012, 11:56) Не...   Jun 7 2012, 08:32
|- - Alexey_Sev   Цитата(_3m @ Jun 7 2012, 11:32) Смотрите ...   Jun 7 2012, 09:19
|- - _3m   Цитата(Alexey_Sev @ Jun 7 2012, 13:19) Сп...   Jun 7 2012, 11:05
|- - Alexey_Sev   Цитата(_3m @ Jun 7 2012, 14:05) LWIP не у...   Jun 7 2012, 11:41
|- - svss   Цитата(_3m @ Jun 7 2012, 17:05) LWIP не у...   Feb 14 2013, 08:38
|- - _3m   Цитата(svss @ Feb 14 2013, 12:38) А не тк...   Feb 14 2013, 10:56
|- - svss   Цитата(_3m @ Feb 14 2013, 16:56) drivers/...   Feb 15 2013, 08:55
|- - Smen   Коллеги, подскажите. Что-то никак понять не могу, ...   Sep 7 2015, 11:08
|- - Сергей Борщ   Цитата(Smen @ Sep 7 2015, 14:08) Что-то н...   Sep 7 2015, 11:31
|- - Smen   Цитата(Сергей Борщ @ Sep 7 2015, 15:31) в...   Sep 8 2015, 06:48
- - andrewlekar   Да, совершенно случайно, есть lwip + lpc1768 + lan...   Jun 8 2012, 04:32
|- - Alexey_Sev   Цитата(andrewlekar @ Jun 8 2012, 07:32) Д...   Jun 8 2012, 07:33
- - andrewlekar   Есть и сам проект для IAR, но он в работе. Могу l...   Jun 8 2012, 07:45
|- - Alexey_Sev   Цитата(andrewlekar @ Jun 8 2012, 10:45) Е...   Jun 8 2012, 12:57
|- - Alexey_Sev   Цитата(andrewlekar @ Jun 8 2012, 10:45) Е...   Jul 2 2012, 13:29
- - skripach   Цитата(kopna0 @ Oct 29 2010, 18:39) Кто-н...   Jun 8 2012, 19:36
|- - goodwin   Цитата(skripach @ Jun 8 2012, 22:36) подс...   Jun 8 2012, 19:42
|- - skripach   Цитата(goodwin @ Jun 8 2012, 22:42) LPCXp...   Jun 8 2012, 20:02
- - demonizer   Никто не ответил об опыте использования этого фай ...   Jun 27 2012, 08:36
- - Lotor   В общем чип проблем не вызвал за год эксплуатации ...   Jun 27 2012, 08:54
|- - demonizer   Цитата(Lotor @ Jun 27 2012, 12:54) В обще...   Jun 27 2012, 09:07
|- - Lotor   Цитата(demonizer @ Jun 27 2012, 13:07) Сп...   Jun 27 2012, 09:16
|- - demonizer   Цитата(Lotor @ Jun 27 2012, 13:16) Да, с ...   Jun 27 2012, 09:33
- - andrewlekar   LAN 8720 работает без нареканий. У микрела в общем...   Jun 28 2012, 06:12
- - andrewlekar   Вот, изучайте.   Jul 3 2012, 06:06
|- - Alexey_Sev   Цитата(andrewlekar @ Jul 3 2012, 09:06) В...   Jul 3 2012, 13:59
- - andrewlekar   Целиком дать проект не могу, к сожалению...   Jul 4 2012, 04:24
|- - Alexey_Sev   Цитата(andrewlekar @ Jul 4 2012, 07:24) Ц...   Jul 4 2012, 08:52
- - andrewlekar   Ну вот os.h. Это файл из состава ucos-III. Ничего ...   Jul 4 2012, 09:34
- - aanbor   Задам-ка и я вопрос. Думаю поменять phy st802rt1 н...   Jul 19 2012, 09:53
|- - sharikov   Цитата(aanbor @ Jul 19 2012, 13:53) ... Н...   Jul 19 2012, 15:30
- - aanbor   Спасибо   Jul 20 2012, 21:50
- - chvn   Доброе время суток. Сейчас занимаюсь трассировкой ...   Dec 24 2012, 01:20
- - andrewlekar   LAN8720 умеет работать хоть с кроссовыми, хоть с п...   Dec 24 2012, 06:55
|- - chvn   Цитата(andrewlekar @ Dec 24 2012, 08:55) ...   Dec 24 2012, 09:08
- - id_Alx   Обратите внимание, что не каждая серия STM32 может...   Sep 29 2015, 07:28
|- - Сергей Борщ   Цитата(id_Alx @ Sep 29 2015, 10:28) не ка...   Sep 29 2015, 09:25
||- - id_Alx   Цитата(Сергей Борщ @ Sep 29 2015, 12:25) ...   Sep 29 2015, 11:29
|- - Smen   Цитата(id_Alx @ Sep 29 2015, 11:28) STM32...   Sep 30 2015, 04:03
|- - LightElf   QUOTE (Smen @ Sep 30 2015, 07:03) У меня ...   Nov 5 2015, 13:37
|- - Myron   Цитата(LightElf @ Nov 5 2015, 07:37) Ровн...   Nov 5 2015, 13:44
- - Сергей Борщ   Почитал, спасибо.   Sep 29 2015, 13:50
- - hwd   прошу помощи товарищей, которые имеют опыт работы ...   Nov 20 2017, 10:45
- - hwd   Спасибо всем откликнувшимся, вернее не откликнувши...   Nov 28 2017, 09:03
- - Студент заборстроительного   Цитата(andrewlekar @ May 27 2010, 07:31) ...   Nov 28 2017, 18:26
|- - mantech   Цитата(Студент заборстроительного @ Nov 28 20...   Dec 6 2017, 14:47
|- - Arjun   Цитата(mantech @ Dec 6 2017, 18:47) То, ч...   Dec 6 2017, 15:48
||- - mantech   Цитата(Arjun @ Dec 6 2017, 18:48) Это пон...   Dec 7 2017, 07:06
||- - Arjun   Цитата(mantech @ Dec 7 2017, 10:06) Второ...   Dec 7 2017, 18:20
|- - tuxxas   Цитата(mantech @ Dec 6 2017, 15:47) То, ч...   Dec 7 2017, 06:42
- - vladec   ЦитатаМожно попробовать W7500P - всё в одном чипе....   Dec 7 2017, 07:31
|- - mantech   Цитата(vladec @ Dec 7 2017, 10:31) TM4C12...   Dec 7 2017, 12:36
|- - Огурцов   Цитата(mantech @ Dec 7 2017, 12:36) Вопро...   Dec 7 2017, 14:22
|- - Сергей Борщ   QUOTE (Arjun @ Dec 7 2017, 21:46) Ну знач...   Dec 7 2017, 19:53
||- - mantech   Цитата(Arjun @ Dec 8 2017, 22:50) Пардон....   Dec 8 2017, 20:10
||- - Огурцов   Цитата(Arjun @ Dec 9 2017, 11:22) LAN8720...   Dec 9 2017, 10:40
|- - mantech   Цитата(Arjun @ Dec 8 2017, 18:16) Спасибо...   Dec 8 2017, 18:29
- - vladec   ЦитатаДолбаные маркетологи! Зачем тогда они пи...   Dec 8 2017, 08:30
- - blackfin   Цитата(Студент заборстроительного @ Nov 21 20...   Dec 8 2017, 15:30
RSS Текстовая версия Сейчас: 3rd September 2025 - 13:07
Страница сгенерированна за 0.02405 секунд с 7
