> План подготовки к будущему умному дому.
lamer100
сообщение Aug 12 2017, 17:43
Пользователь №: 96 283
В многообразии всяких идей для умного дома сложновато разобраться, особенно если надо уже делать ремонт. Предлагаю собрать в этой теме идеи, что следует сразу не забыть
сделать во время ремонта,чтобы когда-либо потом без проблем внедрить его.
В голову приходят сетевые провода от каждого возможного в будущем стола с компом, или ТВ чтобы тяжелый контент перегонять. Свести их в место будущего шкафа с техникой.
Для обычной квартиры небось достаточно кат.5 провода ? Без фанатизма чтобы потянул гигабит.
Что еще? Может быть силовое питание к карнизам штор на случай автоматизации раздвижки. Какой-то пульт управления у входной двери тоже неплохо, к нему эзернет провод
из шкафа и 220 вольт.
Кнопку входного звонка лучше наверное с видеокамерой брать, и может ее нажатие пусть включает релюшку с кучей контактов, на будущее какие- то из них могут
активировать звонок на мобильный с целью поговорить с гостем через дверь.
Динамик переговорного устройства рядом с дверью замуровать, и микрофон.Или готовое. Потом можно будет интегрировать их в систему.
От системы защиты от протечек надо бы тоже вывести информацию о срабатывании или о положении кранов. Значит туда надо витую пару бросить. Заодно бы и импульсные датчики
счетчиков задействовать как-то так чтобы и жэк мог получать импульсы и домашняя система. Пригодится если унитаз будет подтекать немного.
Датчики движения для своей системы поставить, независимые от тех что относятся к вневедомственной охране. Проложить к ним кабели.
Думаю как делать освещение,выключатели, чтобы потом не было мучительно дорого переделывать.
Какие еще идеи будут ?
syoma
сообщение Dec 9 2017, 17:22
Пользователь №: 25 368
Я писал про оповещение - абсолютно ни какой пользы от этого нет. Протек кран, автоматически перекрылся стояк. Ну прийдет смс - и что? Какая практическая польза от этого?
Простая - минимизация ущерба. Вы перекроете стояк, но вода, которая уже вытекла, сама никуда не денется. Ее нужно убрать, чтобы потом, например, не пришлось менять уже вздувшийся после трех дней под водой паркет.
Шторы должны автоматом закрываться когда стемнеет - это классика, для которой нужен датчик освещенности.
во первых - это не классика, во вторых - с такой задачей справиться автономная система.
Прекрасно - автономная система управления шторами со своим датчиком освещенности. На каждое окно своя? Или одна на несколько окон?
Когда я уезжаю в отпуск - я перекрываю стояк (на не только я, а все). 2 раза в год. Для этого не нужен УД.
Ну я бы сказал, что вы домосед, однако. А если бывают командировки и квартира пустует по несколько дней 10 раз в году - для этого нужен УД?
тут даже спорить не о чем. чисто маркетенговый подход, типа "в нашем растительном масле нет холестерина". Абсолютно неудобно. Но пипл такой довод хавает, правда тот пипл, которому это поставят потом понимают что это игрушка, от которой особой пользынет.
Вы сами пробовали, чтобы осуждать? У меня такие игрушки уже полтора года стоят и обыкновенных выключателей нет вообще.
у меня в ванной окно, и поверьте - свет тоже днем не включается. свет включаю тогда, когда мне нужно. без пульта и без интеграции. и БЕЗ ПЛАНШЕТА!!! Поверьте - очень удобно. Но признаюсь, когда в походе в горах, то да, светом в ванной С ОКНОМ и в туалете без окна управлять не могу... с планшета. Тут явный минус. (хотя в горах и вы не сможете управлять, ибо там нет связи wink.gif )
Так а как же тогда у вас вентиляция узнает, что вы там находитесь?
Теплый пол управляется терморегулятором, например i-warm. Недельная программу задал и забыл. Я это имел в виду.
То есть еще один пульт с еще одним примитивным интерфейсом,без какой либо возможности интеграции. Понятно
- lamer100   План подготовки к будущему умному дому.   Aug 12 2017, 17:43
- - vvvv   В свое время делал евроремонт мечты, ну и также ка...   Aug 12 2017, 18:07
- - syoma   lamer100, про Ethernet и видео я думаю Вы разберет...   Aug 12 2017, 18:49
|- - stells   Цитата(syoma @ Aug 12 2017, 22:49) Третий...   Dec 15 2017, 09:47
|- - mantech   Цитата(stells @ Dec 15 2017, 12:47) а чье...   Dec 15 2017, 13:47
- - Lagman   Если правильно вести силовую без распаечных коробо...   Aug 13 2017, 17:00
- - x893   Зачем вам Ethernet если wifi решает всё. Только 22...   Aug 13 2017, 17:25
|- - vvvv   QUOTE (x893 @ Aug 13 2017, 20:25) Зачем в...   Aug 13 2017, 18:50
||- - Огурцов   в каждом блоке розеток две группы - обычная и мало...   Aug 13 2017, 21:11
||- - leocat   Цитата(Огурцов @ Aug 13 2017, 22:11) в ка...   Sep 1 2017, 12:48
|- - Эдди   Цитата(x893 @ Aug 13 2017, 20:25) Зачем в...   Oct 5 2017, 05:36
||- - leocat   Цитата(Эдди @ Oct 5 2017, 06:36) ... На м...   Oct 5 2017, 10:37
||- - Огурцов   Цитата(Эдди @ Oct 5 2017, 05:36) CAN. На ...   Oct 5 2017, 18:17
|- - mantech   Цитата(x893 @ Aug 13 2017, 20:25) Зачем в...   Oct 5 2017, 17:13
- - adnega   Я не видел ни одной централизированной системы, чт...   Sep 1 2017, 15:23
- - Zoro   что то ваш проект как то тишина- хотя мне интересе...   Sep 4 2017, 18:31
- - OlegGurin   Может кто-то скажет по поводу включения и выключен...   Sep 13 2017, 09:51
|- - mantech   Цитата(OlegGurin @ Sep 13 2017, 12:51) Мо...   Oct 4 2017, 17:38
- - syoma   ЦитатаМожет кто-то скажет по поводу включения и вы...   Sep 14 2017, 14:19
- - Эдди   Я уже говорил, почему wifi будет дорого в квартире...   Oct 5 2017, 10:56
- - syoma   ЦитатаWifi хорош только в частных домах, где расст...   Oct 5 2017, 13:26
- - Эдди   Для CAN или RS-485 нужен лишь преобразователь уров...   Oct 6 2017, 05:21
- - Dima_G   Поддержу идею заранее раскинуть езернет по квартир...   Oct 6 2017, 06:04
|- - mantech   Цитата(Dima_G @ Oct 6 2017, 09:04) Насчет...   Oct 6 2017, 08:38
|- - adnega   Цитата(Dima_G @ Oct 6 2017, 09:04) Поддер...   Oct 6 2017, 08:42
||- - Эдди   Цитата(adnega @ Oct 6 2017, 11:42) А если...   Oct 6 2017, 10:26
||- - mantech   Цитата(adnega @ Oct 6 2017, 11:42) А если...   Oct 7 2017, 08:10
||- - adnega   Цитата(mantech @ Oct 7 2017, 10:55) И что...   Oct 7 2017, 08:10
||- - Огурцов   Цитата(mantech @ Oct 7 2017, 09:10) А у ...   Oct 7 2017, 08:36
|- - syoma   Цитата(Dima_G @ Oct 6 2017, 08:04) Насчет...   Oct 6 2017, 09:35
|- - adnega   Цитата(syoma @ Oct 6 2017, 12:35) чтобы р...   Oct 6 2017, 09:55
||- - syoma   Цитата(adnega @ Oct 6 2017, 11:55) Тоже с...   Oct 6 2017, 10:40
|- - Огурцов   Цитата(syoma @ Oct 6 2017, 10:35) тянуть ...   Oct 6 2017, 16:21
- - syoma   Цитатапротиворечие Думаете не будет работать?   Oct 6 2017, 17:30
|- - Огурцов   Цитата(syoma @ Oct 6 2017, 18:30) Думаете...   Oct 6 2017, 17:54
|- - syoma   Цитата(Огурцов @ Oct 6 2017, 19:54) не бу...   Oct 7 2017, 11:41
|- - mantech   Цитата(syoma @ Oct 7 2017, 14:41) Поэтому...   Oct 7 2017, 11:57
|- - Огурцов   Цитата(syoma @ Oct 7 2017, 11:41) А не на...   Oct 7 2017, 14:08
|- - mantech   Цитата(Огурцов @ Oct 7 2017, 17:08) чего ...   Oct 9 2017, 11:57
|- - Огурцов   Цитата(mantech @ Oct 9 2017, 11:57) И в М...   Oct 9 2017, 12:12
|- - adnega   Цитата(mantech @ Oct 9 2017, 14:57) На вх...   Oct 9 2017, 12:41
|- - mantech   Цитата(adnega @ Oct 9 2017, 15:41) Если н...   Oct 9 2017, 14:18
|- - Огурцов   Цитата(mantech @ Oct 9 2017, 14:18) Сейча...   Oct 9 2017, 15:08
|- - adnega   Цитата(Огурцов @ Oct 9 2017, 18:08) почем...   Oct 9 2017, 16:22
|- - Огурцов   Цитата(adnega @ Oct 9 2017, 16:22) У меня...   Oct 9 2017, 17:05
|- - mantech   Цитата(adnega @ Oct 9 2017, 19:22) У меня...   Oct 9 2017, 17:10
- - syoma   ЦитатаВот что хотите делайте, не пойму только одно...   Oct 7 2017, 12:11
|- - mantech   Цитата(syoma @ Oct 7 2017, 15:11) У вас в...   Oct 7 2017, 13:40
|- - leocat   Цитата(syoma @ Oct 7 2017, 13:11) Я даже ...   Oct 8 2017, 09:14
- - syoma   ЦитатаВ таком случае, по аппаратной части вопросов...   Oct 7 2017, 17:19
|- - Огурцов   Цитата(syoma @ Oct 7 2017, 18:19) Ну и чт...   Oct 8 2017, 19:15
- - syoma   ЦитатаНу писал же вам про PLC ( PowerLine ) технол...   Oct 8 2017, 16:26
|- - leocat   Цитата(syoma @ Oct 8 2017, 17:26) Читал. ...   Oct 8 2017, 19:40
- - syoma   Изобретатели стандарта Homeplug AV не заявляют о с...   Oct 9 2017, 05:03
|- - leocat   Цитата(syoma @ Oct 9 2017, 06:03) Изобрет...   Oct 9 2017, 06:39
- - juvf   Может немного оффтоп.... но УД сегодня - это утопи...   Dec 6 2017, 05:31
|- - mantech   Цитата(juvf @ Dec 6 2017, 08:31) Просто и...   Dec 6 2017, 06:53
|- - Огурцов   Цитата(mantech @ Dec 6 2017, 07:53) Вообщ...   Dec 6 2017, 09:04
||- - mantech   Цитата(Огурцов @ Dec 6 2017, 12:04) нет, ...   Dec 6 2017, 11:59
|- - juvf   Цитата(mantech @ Dec 6 2017, 11:53) это п...   Dec 6 2017, 10:25
|- - adnega   Цитата(juvf @ Dec 6 2017, 13:25) Я к тако...   Dec 6 2017, 13:30
|- - mantech   Цитата(adnega @ Dec 6 2017, 16:30) но вну...   Dec 6 2017, 14:38
||- - adnega   Цитата(mantech @ Dec 6 2017, 17:38) Насче...   Dec 6 2017, 16:02
||- - mantech   Цитата(adnega @ Dec 6 2017, 19:02) При бо...   Dec 6 2017, 17:02
|||- - adnega   Цитата(mantech @ Dec 6 2017, 20:02) приче...   Dec 6 2017, 17:51
|||- - mantech   Цитата(adnega @ Dec 6 2017, 20:51) А подр...   Dec 6 2017, 18:04
|||- - adnega   Цитата(mantech @ Dec 6 2017, 21:04) В МК-...   Dec 6 2017, 20:27
|||- - mantech   Цитата(adnega @ Dec 6 2017, 23:27) Так не...   Dec 7 2017, 06:55
|||- - adnega   Цитата(mantech @ Dec 7 2017, 09:55) Что з...   Dec 7 2017, 08:09
|||- - mantech   Цитата(adnega @ Dec 7 2017, 11:09) Лучше ...   Dec 7 2017, 11:14
||- - Огурцов   Цитата(adnega @ Dec 6 2017, 16:02) В стен...   Dec 7 2017, 11:17
||- - mantech   Цитата(Огурцов @ Dec 7 2017, 14:17) цена,...   Dec 7 2017, 11:23
|- - Огурцов   Цитата(adnega @ Dec 6 2017, 13:30) Никаки...   Dec 6 2017, 15:35
- - Эдди   Какой смысл пытаться сделать "умный дом...   Dec 6 2017, 07:11
|- - mantech   Цитата(Эдди @ Dec 6 2017, 10:11) Какой см...   Dec 6 2017, 08:42
- - Itch   Подскажите, а зачем в умный дом (квартиру) всегда ...   Dec 6 2017, 10:10
|- - Огурцов   Цитата(Itch @ Dec 6 2017, 11:10) При этом...   Dec 6 2017, 13:18
|- - syoma   Цитата(Itch @ Dec 6 2017, 12:10) Подскажи...   Dec 8 2017, 21:30
||- - juvf   Цитата(syoma @ Dec 9 2017, 02:30) Как уже...   Dec 9 2017, 06:58
||- - mantech   Цитата(juvf @ Dec 9 2017, 09:58) Цитата А...   Dec 9 2017, 08:00
|- - Plain   Цитата(Itch @ Dec 6 2017, 13:10) зачем .....   Dec 9 2017, 17:33
- - juvf   ЦитатаЕсли при этом вы получите извещение звуковое...   Dec 7 2017, 07:58
- - juvf   2adnega ЦитатаНо наличие связи до дома снимет масс...   Dec 7 2017, 12:00
|- - mantech   Цитата(juvf @ Dec 7 2017, 15:00) а по пов...   Dec 7 2017, 12:26
||- - juvf   Цитата(mantech @ Dec 7 2017, 17:26) Тут н...   Dec 7 2017, 17:59
||- - adnega   Цитата(juvf @ Dec 7 2017, 20:59) А разве ...   Dec 7 2017, 18:55
||- - mantech   Цитата(adnega @ Dec 7 2017, 21:55) Это не...   Dec 7 2017, 19:55
|- - adnega   Цитата(juvf @ Dec 7 2017, 15:00) утюг мож...   Dec 7 2017, 13:01
- - Kabdim   Утюги нынче сами умеют выключаться когда их явно з...   Dec 7 2017, 13:13
- - apozdniakov4   Всем привет всё читать не стал добавлю, в данный м...   Dec 9 2017, 13:30
|- - jcxz   Цитата(apozdniakov4 @ Dec 9 2017, 15:30) ...   Dec 9 2017, 16:17
|- - apozdniakov4   Цитата(jcxz @ Dec 9 2017, 20:17) Если-б д...   Dec 9 2017, 17:39
|- - jcxz   Цитата(apozdniakov4 @ Dec 9 2017, 19:39) ...   Dec 14 2017, 13:14
|- - juvf   Цитата(syoma @ Dec 9 2017, 22:22) вода......   Dec 11 2017, 04:17
|- - syoma   Цитата(juvf @ Dec 11 2017, 07:17) Там где...   Dec 11 2017, 06:24
|- - mantech   Цитата(syoma @ Dec 11 2017, 09:24) у меня...   Dec 15 2017, 08:51
- - gerber   Вот оно что, вот почему следует подключить умный д...   Dec 14 2017, 07:20
RSS Текстовая версия Сейчас: 25th August 2025 - 09:05
Страница сгенерированна за 0.02203 секунд с 7
