> Драйвер АЦП
_Anatoliy
сообщение Dec 12 2017, 06:46
Утомлённый солнцем
Из: г.Донецк ДНР
Пользователь №: 18 832
Давненько уже с операционниками не приходилось сталкиваться,подзабыл уже многое. Коллеги, нужен драйвер АЦП LTC2245, смотрю на AD8137, по параметрам подходит да заблудился в трёх соснах - как его правильно включить для моего режима(VDD = 3V,Vocm = 1,5V,Vin = 0...1V,common mode). В DS на AD8137 есть похожая схема, но она для биполярного входного сигнала. Подойдёт ли она для моего случая или нужно что либо изменить?
DSIoffe
сообщение Dec 12 2017, 12:31
Дима
Пользователь №: 1 486
Эх, взбудоражили дедушку Советской Армии.
Вот картинка из-под моей свеженькой модели. Размах сигнала на входе от 0 до 1 В, на выходах дифференциального усилителя по 0,5 В от пика до пика, напряжение Ref - аналог Вашего Vrefb - 0,5 В. Можно больше не думать sm.gif
© CОПЫРИГХТ: Дмитрий Иоффе, Советский Союз.
Приглашаю посмотреть: http://muradowa.spb.ru/ и http://www.drtata.narod.ru/index.html
_Anatoliy
сообщение Dec 12 2017, 12:48
Утомлённый солнцем
Из: г.Донецк ДНР
Картинку вижу, но обьяснить не могу. А по сути ведь Таня права, меня просто сбило то, что уже лет 20 с операционниками не общался.
Пусть гуру нас рассудят.
DSIoffe
сообщение Dec 12 2017, 13:18
Дима
Попробую объяснить. На рисунке слева - схема модели. Справа - результаты моделирования, на осях абсцисс, помимо временнЫх координат, подписаны названия точек на схеме, в которых исследуются сигналы: v(Vout) - это напряжение в точке Vout и т.д.
ОУ X6 и X8 в левой части схемы - служебные, буферные, в моём устройстве они реально нужны, поэтому я их ввёл в модель.
Дифференциальный усилитель X5 - другой, скоростной, у него специальные выводы для подключения обратных связей, отдельные от выходов, но по постоянному сигналу он работает так же, как 8137.
Моё напряжение Vout - это аналог Вашего входного сигнала, оно показано на верхнем графике синим цветом. В Micro-Cap есть инструмент для снятия "размеров" с графиков, размер с цифрой 1 на этом графике означает 1 В.
Напряжение Ref - аналог Вашего Vrefb, розовая горизонтальная линия на нижнем графике. От неё вверх идёт выносная линия с двумя числами. Первое из этих чисел - временнАя координата точки измерения, а вторая - 500,378m - это почти ровно 500 мВ, или 0,5 В, то самое Vrefb, за которое я Вас агитирую.
Красная и синяя линии на нижнем графике - это сигналы на выходах дифференциального усилителя. Их размах от пика до пика 499,702m, то есть почти ровно 0,5 В. И они симметричны относительно напряжения Vocm, которое я снимаю с выхода АЦП, оно равно 0,9 В.
Всё сходится.
В порядке диспута с Tanya. Кстати, здравствуйте, давно не виделись sm.gif Один из концов сигнала - земля, да, но второй конец - 1 В. Если на входе 0, то на прямом выходе дифф. усилителя максимум, на инверсном - минимум, если на входе 1 В, то наоборот. Сигналы на выходах ДУ симметричны относительно зелёной горизонтальной линии, изображающей Vocm. А если на входе 0,5 В, то на обоих выходах ДУ одно и то же напряжение, равное Vocm.
Готов ответить на дальнейшие вопросы.
_Anatoliy
сообщение Dec 12 2017, 13:44
Утомлённый солнцем
Из: г.Донецк ДНР
Цитата(DSIoffe @ Dec 12 2017, 16:18) *
Ага. Тогда я попробую объяснить свою точку зрения.
clc;
Vin = 0.1;
Vrefb = 0.0;
Vocm = 1.5;
ovp = Vocm + Vin/2% OUTp
ovn = Vocm - Vin/2% OUTn
vp = (ovp - Vin)/2
vn = (ovn - Vrefb)/2
diff = vp - vn
Главное условие по постоянному току - напряжения на входах ОУ должны быть одинаковыми. При Vrefb = 0 это условие выполняется для любых разумных Vin .
DSIoffe
сообщение Dec 12 2017, 14:13
Дима
У меня таки модель схемы, а у Вас - набор формул, в каждой из которых может быть ошибка sm.gif
Напряжения на входах микросхемы ОУ - да (кстати, оно не очень ОУ). Но из этого не следует равенство напряжений на входах усилителя, то есть на левых по схеме выводах резисторов.
- _Anatoliy   Драйвер АЦП   Dec 12 2017, 06:46
- - diwil   Цитата(_Anatoliy @ Dec 12 2017, 09:46) Да...   Dec 12 2017, 06:54
|- - _Anatoliy   Цитата(diwil @ Dec 12 2017, 09:54) нужно ...   Dec 12 2017, 07:06
||- - DSIoffe   Цитата(_Anatoliy @ Dec 12 2017, 10:06) На...   Dec 12 2017, 09:16
|||- - _Anatoliy   Цитата(DSIoffe @ Dec 12 2017, 12:16) Не п...   Dec 12 2017, 09:45
|||- - _Anatoliy   Цитата(_Anatoliy @ Dec 12 2017, 12:45) А,...   Dec 12 2017, 09:58
||||- - Tanya   Цитата(_Anatoliy @ Dec 12 2017, 12:58) То...   Dec 12 2017, 10:10
||||- - _Anatoliy   Цитата(Tanya @ Dec 12 2017, 13:10) Непоня...   Dec 12 2017, 10:59
||||- - diwil   Цитата(_Anatoliy @ Dec 12 2017, 13:47) Мо...   Dec 12 2017, 11:09
||||- - _Anatoliy   Цитата(diwil @ Dec 12 2017, 14:09) Спаси...   Dec 12 2017, 11:43
||||- - Tanya   Цитата(_Anatoliy @ Dec 12 2017, 14:43) Ст...   Dec 12 2017, 11:59
||||- - _Anatoliy   Цитата(Tanya @ Dec 12 2017, 14:59) Да ну...   Dec 12 2017, 12:10
||||- - Tanya   Этот драйвер усиливает разность напряжений на вход...   Dec 12 2017, 12:32
|||- - DSIoffe   Цитата(_Anatoliy @ Dec 12 2017, 12:45) А,...   Dec 12 2017, 10:11
|||- - _Anatoliy   Цитата(DSIoffe @ Dec 12 2017, 13:11) Вот ...   Dec 13 2017, 08:28
|||- - DSIoffe   Цитата(_Anatoliy @ Dec 13 2017, 11:28) Сп...   Dec 13 2017, 11:00
|||- - _Anatoliy   Спасибо! Подключил, в библиотеке есть, могу вы...   Dec 13 2017, 11:34
|||- - DSIoffe   Цитата(_Anatoliy @ Dec 13 2017, 14:34) Сп...   Dec 13 2017, 12:10
|||- - _Anatoliy   Цитата(DSIoffe @ Dec 13 2017, 15:10) А пе...   Dec 13 2017, 12:16
||- - smk   Цитата(_Anatoliy @ Dec 12 2017, 09:06) На...   Dec 15 2017, 09:51
||- - _Anatoliy   Цитата(smk @ Dec 15 2017, 12:51) Вот зада...   Dec 15 2017, 10:20
||- - Tanya   Цитата(smk @ Dec 15 2017, 12:51) Вот зада...   Dec 15 2017, 12:11
|- - MegaVolt   Цитата(diwil @ Dec 12 2017, 09:54) нужно ...   Dec 12 2017, 09:46
|- - prig   Цитата(DSIoffe @ Dec 12 2017, 15:31) Эх, ...   Dec 12 2017, 14:30
|- - DSIoffe   Цитата(prig @ Dec 12 2017, 17:30) А если ...   Dec 12 2017, 15:16
||- - prig   Цитата(DSIoffe @ Dec 12 2017, 18:16) ... ...   Dec 12 2017, 15:32
|- - _Anatoliy   Цитата(prig @ Dec 12 2017, 17:30) У АЦП в...   Dec 12 2017, 17:34
||- - prig   Цитата(_Anatoliy @ Dec 12 2017, 20:34) А ...   Dec 13 2017, 12:59
||- - DSIoffe   Цитата(prig @ Dec 13 2017, 15:59) И бипол...   Dec 13 2017, 13:12
|||- - prig   Цитата(DSIoffe @ Dec 13 2017, 16:12) ...З...   Dec 13 2017, 13:26
|||- - _Anatoliy   Цитата(prig @ Dec 13 2017, 16:26) Не всё....   Dec 13 2017, 13:40
|||- - prig   Цитата(_Anatoliy @ Dec 13 2017, 16:40) Ды...   Dec 13 2017, 14:01
|||- - _Anatoliy   Цитата(prig @ Dec 13 2017, 17:01) При чём...   Dec 13 2017, 14:03
|||- - prig   Цитата(_Anatoliy @ Dec 13 2017, 17:03) Ку...   Dec 13 2017, 14:22
|||- - _Anatoliy   Цитата(prig @ Dec 13 2017, 17:22) -6дБ к ...   Dec 13 2017, 14:31
|||- - prig   Цитата(_Anatoliy @ Dec 13 2017, 17:31) Тю...   Dec 13 2017, 14:53
|||- - _Anatoliy   Цитата(prig @ Dec 13 2017, 17:53) Да хоть...   Dec 13 2017, 16:08
|||- - prig   Цитата(_Anatoliy @ Dec 13 2017, 19:08) И ...   Dec 14 2017, 12:23
|||- - DSIoffe   Цитата(prig @ Dec 14 2017, 15:23) А именн...   Dec 14 2017, 19:26
|||- - _Anatoliy   Цитата(DSIoffe @ Dec 14 2017, 22:26) Кол...   Dec 15 2017, 04:15
|||- - prig   Цитата(DSIoffe @ Dec 14 2017, 22:26) Prig...   Dec 18 2017, 10:20
||- - _Anatoliy   Цитата(prig @ Dec 13 2017, 15:59) И бипол...   Dec 13 2017, 13:16
|- - _Anatoliy   Цитата(prig @ Dec 12 2017, 17:30) У АЦП в...   Dec 13 2017, 06:54
- - ViKo   У Аналог Дивайсис имеются спайс модели на многие д...   Dec 13 2017, 04:36
|- - _Anatoliy   Цитата(ViKo @ Dec 13 2017, 07:36) У Анало...   Dec 13 2017, 06:27
- - ViKo   Все верно. А с чем не сходится? Если Vrefb другое,...   Dec 13 2017, 06:41
- - ViKo   Нет, напряжение между ножками входов всегда 0. Есл...   Dec 13 2017, 06:56
- - _Anatoliy   Цитата(ViKo @ Dec 13 2017, 09:56) Нет, на...   Dec 13 2017, 07:07
- - ViKo   Цитата(_Anatoliy @ Dec 13 2017, 10:07) Эт...   Dec 13 2017, 07:10
- - _Anatoliy   Цитата(ViKo @ Dec 13 2017, 10:10) Ну, мы ...   Dec 13 2017, 07:27
RSS Текстовая версия Сейчас: 12th August 2025 - 03:19
Страница сгенерированна за 0.01451 секунд с 7
