> Использование DC/DC
skyv
сообщение Dec 7 2017, 08:44
Пользователь №: 58 606
Всем привет.
Есть небольшой вопрос по использованию преобразователей DC/DC малых мощностей (от 1 до 6 Вт).
В документации на источник 6 Вт приведена типовая схема использования.
И у меня возник вопрос, а для чего нужны конденсаторы, которые соединяют первичные и вторичные цепи?
Разве от этого вторичное питание будет лучше, если мы туда сбрасываем грязь?
Почему таких схем нет (может я просто не видел) для источников малых мощностей 1 Вт?
Ильдус
сообщение Dec 7 2017, 12:14
Пользователь №: 6 552
Цитата(skyv @ Dec 7 2017, 11:44) *
Всем привет.
Где-то на этом сайте это обсуждалось.
Мне отложилось в памяти, что этот конденсатор не даёт помехам уйти в первичную сеть. При этом, он выбирается небольшой емкости и высокого качества (для обеспечения электробезопасности).
Hale
сообщение Dec 8 2017, 04:34
Пользователь №: 67 667
а.. ну в общем-то правильный ответ уже дан... вопрос остается только почему маленькой емкости, и как ее определить, если она должна быть маленькой. Я-то по дремучести считал что она должна быть настолько большая, сколько преобразователь потянет(у него в паспорте как раз это значение и написано, типа "не заплывать за буйки"). Или выбирают чисто по напряжению, что в руки попало?
Yuri7751
сообщение Dec 13 2017, 08:28
Из: Южная Корея
Пользователь №: 3 786
https://www.computeraudiophile.com/applicat...nt.php?id=24877
По ссылке есть табличка. В зависимости от класса оборудования стандарты электробезопасности нормируют максимальный ток утечки (точнее ток прикосновения). Вы можете сами прикинуть импеданс вашего конденсатора на частоте 50Гц и посчитать, какой у вас получится ток сеть-пациент. Отсюда и получается, что выше где-то 2200 - 3300 пФ обычно не прыгнешь. А для медицинской техники и вовсе неизбежно придётся делать экран между первичкой и вторичкой, чтобы уложиться в 100мкА (а конденсаторы придётся либо совсем исключить, либо сильно уменьшить.
Кроме того конденсаторы эти должны быть либо Y-класса (Y1 для второго класса и Y2 для первого), либо на худой конец, обычные высоковольтные, но два последовательно (UL, например, такое допускает).
RSS Текстовая версия Сейчас: 19th June 2025 - 18:56
Страница сгенерированна за 0.01394 секунд с 7
