> Как считается коэффициент усиления приёмной антенны?, и какой он имеет физический смысл?
Я.К.
сообщение Dec 13 2017, 16:37
Пользователь №: 42 205
Есть у меня приёмная антенна. На ней написано: коэффициент усиления на приём — 20 децибел.
Положим, для передающей антенны я знаю, что это означает её коэффициент направленного действия: в смысле, во сколько раз поток мощности в направление на максимум её ДН будет больше, чем поток мощности через изотропную антенну при той же общей мощности передатчика.
А как считают коэффициент усиления антенны на приём?
Proffessor
сообщение Dec 14 2017, 14:22
Из: г.Николаев, Украина
Пользователь №: 66 305
Если понимаете КУ передающей антенны, поймете и КУ приемной.
20 dBi для приемной антенны - это значит что уровень принятого сигнала будет на 20dB больше, чем при приеме на ненаправленную (изотропную) антенну. Хотя понятие изотропной антенны чисто условное. Для пассивных антенн увеличение уровня принятого сигнала возможно только за счет увеличения направленности, то есть коэффициента направленного действия (КНД). Коэффициент усиления приемной антенны также как и передающей есть КНД, умноженный на КПД, а в КПД относят потери на разогрев проводов, а также потери в фидере и потери за счет рассогласования.
Сообщение отредактировал Proffessor - Dec 14 2017, 14:31
- Я.К.   Как считается коэффициент усиления приёмной антенны?   Dec 13 2017, 16:37
- - Jurenja   Если антенна пассивная, то смысл тот же - следстви...   Dec 13 2017, 16:43
|- - Я.К.   Цитата(Jurenja @ Dec 13 2017, 19:43) Если...   Dec 13 2017, 16:44
|- - felix2   Цитата(Я.К. @ Dec 13 2017, 19:44) Антенна...   Dec 13 2017, 18:09
|- - Jurenja   Цитата(Я.К. @ Dec 13 2017, 19:44) А какой...   Dec 13 2017, 19:05
||- - dabbler   Погуглите «Теорема взаимности»   Dec 13 2017, 19:33
|- - варп   Цитата(Я.К. @ Dec 13 2017, 22:44) А какой...   Dec 14 2017, 04:03
- - wim   Цитата(Я.К. @ Dec 13 2017, 19:37) как счи...   Dec 14 2017, 10:11
- - Alexey_B   А за счёт чего возрастает уровень принятого сигнал...   Dec 14 2017, 13:24
|- - Aner   QUOTE (Alexey_B @ Dec 14 2017, 17:24) А з...   Dec 14 2017, 14:07
|- - novikovfb   Цитата(Alexey_B @ Dec 14 2017, 17:24) А з...   Dec 14 2017, 14:08
||- - Aner   QUOTE (novikovfb @ Dec 14 2017, 18:08) Ур...   Dec 14 2017, 14:13
||- - novikovfb   Цитата(Aner @ Dec 14 2017, 18:13) Э э ......   Dec 14 2017, 14:23
||- - Aner   QUOTE (novikovfb @ Dec 14 2017, 18:23) ПО...   Dec 14 2017, 15:56
|- - варп   Цитата(Alexey_B @ Dec 14 2017, 19:24) У а...   Dec 14 2017, 14:31
|- - novikovfb   Цитата(варп @ Dec 14 2017, 18:31) У параб...   Dec 14 2017, 14:38
|- - ViKo   Цитата(варп @ Dec 14 2017, 17:31) Волны п...   Dec 14 2017, 16:42
|- - VCO   Цитата(ViKo @ Dec 14 2017, 19:42) ... и о...   Dec 14 2017, 18:20
|- - ViKo   Цитата(VCO @ Dec 14 2017, 21:20) Это не с...   Dec 14 2017, 18:28
|- - VCO   Цитата(ViKo @ Dec 14 2017, 21:28) В логоп...   Dec 14 2017, 18:35
- - варп   Волна приходящая на волновой канал "сбоку...   Dec 14 2017, 14:48
RSS Текстовая версия Сейчас: 6th September 2025 - 17:39
