План подготовки к будущему умному дому. |
Aug 12 2017, 17:43
Пользователь №: 96 283
В многообразии всяких идей для умного дома сложновато разобраться, особенно если надо уже делать ремонт. Предлагаю собрать в этой теме идеи, что следует сразу не забыть сделать во время ремонта,чтобы когда-либо потом без проблем внедрить его.
В голову приходят сетевые провода от каждого возможного в будущем стола с компом, или ТВ чтобы тяжелый контент перегонять. Свести их в место будущего шкафа с техникой. Для обычной квартиры небось достаточно кат.5 провода ? Без фанатизма чтобы потянул гигабит.
Что еще? Может быть силовое питание к карнизам штор на случай автоматизации раздвижки. Какой-то пульт управления у входной двери тоже неплохо, к нему эзернет провод из шкафа и 220 вольт.
Кнопку входного звонка лучше наверное с видеокамерой брать, и может ее нажатие пусть включает релюшку с кучей контактов, на будущее какие- то из них могут активировать звонок на мобильный с целью поговорить с гостем через дверь.
Динамик переговорного устройства рядом с дверью замуровать, и микрофон.Или готовое. Потом можно будет интегрировать их в систему.
От системы защиты от протечек надо бы тоже вывести информацию о срабатывании или о положении кранов. Значит туда надо витую пару бросить. Заодно бы и импульсные датчики счетчиков задействовать как-то так чтобы и жэк мог получать импульсы и домашняя система. Пригодится если унитаз будет подтекать немного.
Датчики движения для своей системы поставить, независимые от тех что относятся к вневедомственной охране. Проложить к ним кабели.
Думаю как делать освещение,выключатели, чтобы потом не было мучительно дорого переделывать.
Какие еще идеи будут ?
Dec 9 2017, 17:22
Пользователь №: 25 368
Цитата Я писал про оповещение - абсолютно ни какой пользы от этого нет. Протек кран, автоматически перекрылся стояк. Ну прийдет смс - и что? Какая практическая польза от этого? Простая - минимизация ущерба. Вы перекроете стояк, но вода, которая уже вытекла, сама никуда не денется. Ее нужно убрать, чтобы потом, например, не пришлось менять уже вздувшийся после трех дней под водой паркет. Цитата Шторы должны автоматом закрываться когда стемнеет - это классика, для которой нужен датчик освещенности. во первых - это не классика, во вторых - с такой задачей справиться автономная система. Прекрасно - автономная система управления шторами со своим датчиком освещенности. На каждое окно своя? Или одна на несколько окон? Цитата Когда я уезжаю в отпуск - я перекрываю стояк (на не только я, а все). 2 раза в год. Для этого не нужен УД. Ну я бы сказал, что вы домосед, однако. А если бывают командировки и квартира пустует по несколько дней 10 раз в году - для этого нужен УД? Цитата тут даже спорить не о чем. чисто маркетенговый подход, типа "в нашем растительном масле нет холестерина". Абсолютно неудобно. Но пипл такой довод хавает, правда тот пипл, которому это поставят потом понимают что это игрушка, от которой особой пользынет. Вы сами пробовали, чтобы осуждать? У меня такие игрушки уже полтора года стоят и обыкновенных выключателей нет вообще. Цитата у меня в ванной окно, и поверьте - свет тоже днем не включается. свет включаю тогда, когда мне нужно. без пульта и без интеграции. и БЕЗ ПЛАНШЕТА!!! Поверьте - очень удобно. Но признаюсь, когда в походе в горах, то да, светом в ванной С ОКНОМ и в туалете без окна управлять не могу... с планшета. Тут явный минус. (хотя в горах и вы не сможете управлять, ибо там нет связи wink.gif ) Так а как же тогда у вас вентиляция узнает, что вы там находитесь? Цитата Теплый пол управляется терморегулятором, например i-warm. Недельная программу задал и забыл. Я это имел в виду. То есть еще один пульт с еще одним примитивным интерфейсом,без какой либо возможности интеграции. Понятно
Dec 11 2017, 04:17
Из: Челябинск
Пользователь №: 49 045
Цитата(syoma @ Dec 9 2017, 22:22)  вода... сама никуда не денется. Ее нужно убрать, чтобы потом, например, не пришлось менять уже вздувшийся после трех дней под водой паркет. Там где она может протечь, там кафель. Паркет в ванной!? Цитата На каждое окно своя? Конечно да. Датчик освещённости - копейки. Не ставить же ради этого УД! Цитата Ну я бы сказал, что вы домосед, однако. А если бывают командировки и квартира пустует по несколько дней 10 раз в году - для этого нужен УД? Постоянно в командировках. Но дом не пустует - семья! Цитата Вы сами пробовали, чтобы осуждать? Извините, но я не это имел в виду. У вас просто замена выключателя на планшет. Ваш планшето-выключатель, просто "красивый" выключатель. Посмотрел несколько роликов рекламных про УД. Девушка ходит по дому, с планшетом в руках, и управляет всем и вся. Вот это неудобно. А замена стационарных выключателей на стационарные планшеты - ..... прикольно конечно, красиво, но дополнительного функционала это не дает. (А такой планшет глаз не режет ночью? да и потребление у него не детское) Цитата Так а как же тогда у вас вентиляция узнает, что вы там находитесь? в туалете нет окна. в ванной есть. если нужно в туалете с окном вентиляцию - можно включать вентиляцию по локальному датчику объема/присутствия/движения/звука .... Цитата 4.1.7. Вытяжная вентиляция 4.1.7.1. Если освещение в туалете включено более чем 1 мин, должен включиться вытяжной вентилятор. Отключение вентилятора должно произойти через 5 мин после того, как выключен свет. 4.1.7.2. В ванной вентилятор должен включаться, если влажность превышает 70%. Вентилятор должен отключаться, если влажность уменьшится до 65% о чем я и говорил. Зачем тут УД? п. 4.1.7.1 решается реле управления вентилятором СУ. pps а если обычный выключатель заменить на стационарный планшет без УД? Зачем тут УД? Цитата Зачем тут УД? дальнейшая дискуссия - это уже религия дело вкуса. Я понял, что современный УД из себя представляет. Для меня это оверинженринг. А кому-то это в радость. ))
Dec 11 2017, 06:24
Цитата(juvf @ Dec 11 2017, 07:17)  Там где она может протечь, там кафель. Паркет в ванной!? Даже если и кафель, я не хотел бы обнаружить лужи в ванной после нескольких дней отсутствия. А вообще современный дизайн ванн и кухонь предполагает множество вариантов. У меня, например, под кухней паркет. Цитата Конечно да. Датчик освещённости - копейки. Не ставить же ради этого УД! Все забывают, что это только железо стоит копейки, но не его подключение и настройка. Причем, обычно, чем дешевле железо, тем больше с ним мороки. Датчик освещенности на каждое окно, каждый со своим блоком питания и настройкой? Вы представляете, сколько это возни? А стены штробить будете или будете красиво кабеля по стенке пускать? Может один датчик + УД все же дешевле? Цитата Извините, но я не это имел в виду. У вас просто замена выключателя на планшет. Ваш планшето-выключатель, просто "красивый" выключатель. Посмотрел несколько роликов рекламных про УД. Девушка ходит по дому, с планшетом в руках, и управляет всем и вся. Вот это неудобно. А замена стационарных выключателей на стационарные планшеты - ..... прикольно конечно, красиво, но дополнительного функционала это не дает. (А такой планшет глаз не режет ночью? да и потребление у него не детское) Да, допустим, управлять с переносного планшета дома не удобно - я почти не пользуюсь этой функцией. С другой стороны удаленное управление с телефона мне очень нравится - одним пультом- телефоном можно заменить и пульт управления гаражными воротами и свет на улице включить. И все это без поиска каких-то своих пультов. По поводу функционала - у меня по крайней мере один планшет в гостинной заменил гирлянду выключателей + настенный термостат. Я видел, как это выглядит в других современных квартирах с классической разводкой - больше такое не хочу. В детских комнатах функций поменьше, но опять же - жалюзи, свет, термостат - вместо планшета было бы три выключателя. К тому же, благодаря УД я могу на планшете нажать на кнопку и жалюзи остановятся сами в нужном, предварительно запрограммированом положении. При этом приводы у меня самые дешевые, без обратной связи. А без УД, с обычным выключателем мне пришлось бы либо покупать более дорогую автоматику для жалюзей, либо, как все делают, стоять возле выключателя и вручную ловить момент. Планшеты не слепят - яркость экрана ночью автоматически понижается по ... тому-же датчику освещения, что и для жалюзей.  Потребление, я думаю, ватта два - это много? [quote]
lamer100 План подготовки к будущему умному дому. Aug 12 2017, 17:43 vvvv В свое время делал евроремонт мечты, ну и также ка... Aug 12 2017, 18:07 syoma lamer100, про Ethernet и видео я думаю Вы разберет... Aug 12 2017, 18:49 stells Цитата(syoma @ Aug 12 2017, 22:49) Третий... Dec 15 2017, 09:47  mantech Цитата(stells @ Dec 15 2017, 12:47) а чье... Dec 15 2017, 13:47 Lagman Если правильно вести силовую без распаечных коробо... Aug 13 2017, 17:00 x893 Зачем вам Ethernet если wifi решает всё. Только 22... Aug 13 2017, 17:25 vvvv QUOTE (x893 @ Aug 13 2017, 20:25) Зачем в... Aug 13 2017, 18:50  Огурцов в каждом блоке розеток две группы - обычная и мало... Aug 13 2017, 21:11   leocat Цитата(Огурцов @ Aug 13 2017, 22:11) в ка... Sep 1 2017, 12:48 Эдди Цитата(x893 @ Aug 13 2017, 20:25) Зачем в... Oct 5 2017, 05:36  leocat Цитата(Эдди @ Oct 5 2017, 06:36) ...
На м... Oct 5 2017, 10:37  Огурцов Цитата(Эдди @ Oct 5 2017, 05:36) CAN. На ... Oct 5 2017, 18:17 mantech Цитата(x893 @ Aug 13 2017, 20:25) Зачем в... Oct 5 2017, 17:13 adnega Я не видел ни одной централизированной системы, чт... Sep 1 2017, 15:23 Zoro что то ваш проект как то тишина- хотя мне интересе... Sep 4 2017, 18:31 OlegGurin Может кто-то скажет по поводу включения и выключен... Sep 13 2017, 09:51 mantech Цитата(OlegGurin @ Sep 13 2017, 12:51) Мо... Oct 4 2017, 17:38 syoma ЦитатаМожет кто-то скажет по поводу включения и вы... Sep 14 2017, 14:19 Эдди Я уже говорил, почему wifi будет дорого в квартире... Oct 5 2017, 10:56 syoma ЦитатаWifi хорош только в частных домах, где расст... Oct 5 2017, 13:26 Эдди Для CAN или RS-485 нужен лишь преобразователь уров... Oct 6 2017, 05:21 Dima_G Поддержу идею заранее раскинуть езернет по квартир... Oct 6 2017, 06:04 mantech Цитата(Dima_G @ Oct 6 2017, 09:04) Насчет... Oct 6 2017, 08:38 adnega Цитата(Dima_G @ Oct 6 2017, 09:04) Поддер... Oct 6 2017, 08:42  Эдди Цитата(adnega @ Oct 6 2017, 11:42) А если... Oct 6 2017, 10:26  mantech Цитата(adnega @ Oct 6 2017, 11:42) А если... Oct 7 2017, 08:10   adnega Цитата(mantech @ Oct 7 2017, 10:55) И что... Oct 7 2017, 08:10   Огурцов Цитата(mantech @ Oct 7 2017, 09:10) А у ... Oct 7 2017, 08:36 syoma Цитата(Dima_G @ Oct 6 2017, 08:04) Насчет... Oct 6 2017, 09:35  adnega Цитата(syoma @ Oct 6 2017, 12:35) чтобы р... Oct 6 2017, 09:55   syoma Цитата(adnega @ Oct 6 2017, 11:55) Тоже с... Oct 6 2017, 10:40  Огурцов Цитата(syoma @ Oct 6 2017, 10:35) тянуть ... Oct 6 2017, 16:21 syoma Цитатапротиворечие
Думаете не будет работать? Oct 6 2017, 17:30 Огурцов Цитата(syoma @ Oct 6 2017, 18:30) Думаете... Oct 6 2017, 17:54  syoma Цитата(Огурцов @ Oct 6 2017, 19:54) не бу... Oct 7 2017, 11:41   mantech Цитата(syoma @ Oct 7 2017, 14:41) Поэтому... Oct 7 2017, 11:57   Огурцов Цитата(syoma @ Oct 7 2017, 11:41) А не на... Oct 7 2017, 14:08    mantech Цитата(Огурцов @ Oct 7 2017, 17:08) чего ... Oct 9 2017, 11:57     Огурцов Цитата(mantech @ Oct 9 2017, 11:57) И в М... Oct 9 2017, 12:12     adnega Цитата(mantech @ Oct 9 2017, 14:57) На вх... Oct 9 2017, 12:41      mantech Цитата(adnega @ Oct 9 2017, 15:41) Если н... Oct 9 2017, 14:18       Огурцов Цитата(mantech @ Oct 9 2017, 14:18) Сейча... Oct 9 2017, 15:08        adnega Цитата(Огурцов @ Oct 9 2017, 18:08) почем... Oct 9 2017, 16:22         Огурцов Цитата(adnega @ Oct 9 2017, 16:22) У меня... Oct 9 2017, 17:05         mantech Цитата(adnega @ Oct 9 2017, 19:22) У меня... Oct 9 2017, 17:10 syoma ЦитатаВот что хотите делайте, не пойму только одно... Oct 7 2017, 12:11 mantech Цитата(syoma @ Oct 7 2017, 15:11) У вас в... Oct 7 2017, 13:40 leocat Цитата(syoma @ Oct 7 2017, 13:11) Я даже ... Oct 8 2017, 09:14 syoma ЦитатаВ таком случае, по аппаратной части вопросов... Oct 7 2017, 17:19 Огурцов Цитата(syoma @ Oct 7 2017, 18:19) Ну и чт... Oct 8 2017, 19:15 syoma ЦитатаНу писал же вам про PLC ( PowerLine ) технол... Oct 8 2017, 16:26 leocat Цитата(syoma @ Oct 8 2017, 17:26) Читал. ... Oct 8 2017, 19:40 syoma Изобретатели стандарта Homeplug AV не заявляют о с... Oct 9 2017, 05:03 leocat Цитата(syoma @ Oct 9 2017, 06:03) Изобрет... Oct 9 2017, 06:39 juvf Может немного оффтоп.... но УД сегодня - это утопи... Dec 6 2017, 05:31 mantech Цитата(juvf @ Dec 6 2017, 08:31) Просто и... Dec 6 2017, 06:53  Огурцов Цитата(mantech @ Dec 6 2017, 07:53) Вообщ... Dec 6 2017, 09:04   mantech Цитата(Огурцов @ Dec 6 2017, 12:04) нет, ... Dec 6 2017, 11:59  juvf Цитата(mantech @ Dec 6 2017, 11:53) это п... Dec 6 2017, 10:25   adnega Цитата(juvf @ Dec 6 2017, 13:25) Я к тако... Dec 6 2017, 13:30    mantech Цитата(adnega @ Dec 6 2017, 16:30) но вну... Dec 6 2017, 14:38     adnega Цитата(mantech @ Dec 6 2017, 17:38) Насче... Dec 6 2017, 16:02      mantech Цитата(adnega @ Dec 6 2017, 19:02) При бо... Dec 6 2017, 17:02       adnega Цитата(mantech @ Dec 6 2017, 20:02) приче... Dec 6 2017, 17:51        mantech Цитата(adnega @ Dec 6 2017, 20:51) А подр... Dec 6 2017, 18:04         adnega Цитата(mantech @ Dec 6 2017, 21:04) В МК-... Dec 6 2017, 20:27          mantech Цитата(adnega @ Dec 6 2017, 23:27) Так не... Dec 7 2017, 06:55           adnega Цитата(mantech @ Dec 7 2017, 09:55) Что з... Dec 7 2017, 08:09            mantech Цитата(adnega @ Dec 7 2017, 11:09) Лучше ... Dec 7 2017, 11:14      Огурцов Цитата(adnega @ Dec 6 2017, 16:02) В стен... Dec 7 2017, 11:17       mantech Цитата(Огурцов @ Dec 7 2017, 14:17) цена,... Dec 7 2017, 11:23    Огурцов Цитата(adnega @ Dec 6 2017, 13:30) Никаки... Dec 6 2017, 15:35 Эдди Какой смысл пытаться сделать "умный дом... Dec 6 2017, 07:11 mantech Цитата(Эдди @ Dec 6 2017, 10:11) Какой см... Dec 6 2017, 08:42 Itch Подскажите, а зачем в умный дом (квартиру) всегда ... Dec 6 2017, 10:10 Огурцов Цитата(Itch @ Dec 6 2017, 11:10) При этом... Dec 6 2017, 13:18 syoma Цитата(Itch @ Dec 6 2017, 12:10) Подскажи... Dec 8 2017, 21:30  juvf Цитата(syoma @ Dec 9 2017, 02:30) Как уже... Dec 9 2017, 06:58   mantech Цитата(juvf @ Dec 9 2017, 09:58) Цитата
А... Dec 9 2017, 08:00 Plain Цитата(Itch @ Dec 6 2017, 13:10) зачем ..... Dec 9 2017, 17:33 juvf ЦитатаЕсли при этом вы получите извещение звуковое... Dec 7 2017, 07:58 juvf 2adnega
ЦитатаНо наличие связи до дома снимет масс... Dec 7 2017, 12:00 mantech Цитата(juvf @ Dec 7 2017, 15:00) а по пов... Dec 7 2017, 12:26  juvf Цитата(mantech @ Dec 7 2017, 17:26) Тут н... Dec 7 2017, 17:59   adnega Цитата(juvf @ Dec 7 2017, 20:59) А разве ... Dec 7 2017, 18:55    mantech Цитата(adnega @ Dec 7 2017, 21:55) Это не... Dec 7 2017, 19:55 adnega Цитата(juvf @ Dec 7 2017, 15:00) утюг мож... Dec 7 2017, 13:01 Kabdim Утюги нынче сами умеют выключаться когда их явно з... Dec 7 2017, 13:13 apozdniakov4 Всем привет всё читать не стал добавлю, в данный м... Dec 9 2017, 13:30 jcxz Цитата(apozdniakov4 @ Dec 9 2017, 15:30) ... Dec 9 2017, 16:17  apozdniakov4 Цитата(jcxz @ Dec 9 2017, 20:17) Если-б д... Dec 9 2017, 17:39   jcxz Цитата(apozdniakov4 @ Dec 9 2017, 19:39) ... Dec 14 2017, 13:14 gerber Вот оно что, вот почему следует подключить умный д... Dec 14 2017, 07:20
2 страниц
1 2 >
